首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:groove onn.真无线耳机
1 9 月, 2023TWS蓝牙耳机
Onn.是沃尔玛旗下消费电子品牌,旗下产品涵盖了平板电脑、电视盒子、蓝牙耳机、音箱,以及充电器、数据线等3C数码配件。近期,我爱音频网拆解了onn.groove真无线降噪耳机,此次再来拆解一款采用半入耳式设计,体积轻巧,佩戴舒适的groove onn.真无线耳机,下面就来一起看看吧~
一、groove onn.真无线耳机开箱
拆解报告:groove onn.真无线耳机-我爱音频网
groove onn.真无线耳机采用了透明包装盒设计,上面印有产品的部分信息,蓝牙5.2,具有环境噪声消除功能,充电15分钟使用2小时,综合续航22小时,支持IPX4级防水。
包装盒背面展示有产品外观设计、产品名称,22小时续航,IPX4级防水和蓝牙标志。
包装盒内部物品有TWS耳机盒、充电线和产品说明书。
USB-A to Type-C充电线,雕刻有onn.品牌LOGO。
groove onn.真无线耳机采用了圆角方形设计,哑光质感,纯净白色配色,体积非常小巧轻盈。充电盒正面设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
充电盒背面外观一览。
充电盒底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对按键。
打开充电盒盖,耳机放置状态一览。左右顺序,取出无需调整即可佩戴。
盒盖内侧印有产品参数信息,电压:3.7V,容量:450mAh,输入:5V-500mA。
座舱底部为耳机充电的金属弹片特写。
groove onn.真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计,质感与充电盒一致。
耳机外侧外观一览,圆柱形耳机柄,上方设置有指示灯开孔,指示灯靠下是触控区域。
耳机内侧外观一览,耳机柄上雕刻有L/R左右标识。
耳机另外一侧外观一览。
耳机侧边的泄压孔特写,防尘网防护。
耳机内侧的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
耳机椭圆形出音嘴特写,细密防尘网防护,防止异物进入音腔。
耳机柄底部设置有充电触点和麦克风拾音孔。
经我爱音频网实测,groove onn.真无线耳机整机重量约为45.0g。
单只耳机重量约为4.0g,非常轻盈,提供舒适的佩戴体验。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对groove onn.真无线耳机进行充电测试,输入功率约为2.18W。
二、groove onn.真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了groove onn.真无线耳机的轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览,设置有功能按键键帽结构。
座舱一侧结构一览,设置有电池单元。
座舱另外一侧结构一览,设置有一根铁针,用于实现霍尔感应功能。
座舱底部通过螺丝固定主板单元。
卸掉螺丝,取掉主板和电池单元,电池导线与主板焊接连接。
座舱底部结构一览,设置有四颗方形磁铁用于固定耳机和充电盒盖。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、倍思、中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT、HYUNDAI现代等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
磁胶功率电感特写,配合电源管理芯片负责内置电池的充放电。
LED指示灯特写。
丝印qH 1t的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC,输入耐压高达32V,过压保护点为固定6V。过流保护点可通过外围电阻设置,最低支持10mA的精度,而且过流保护响应时间可通过电容器件配合调整,可满足各种适配器以及各种项目的过流保护要求。除了上述丰富功能外,以SOT23-6封装兼容市场上绝大多数的单纯过压保护IC。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、荣耀、一加、魅族、漫步者、Baseus倍思、声阔、小度、黑鲨、魔声、魅族、科大讯飞、earsopen骨聆、魔声、泥炭等品牌旗下的多款TWS耳机产品已大量采用了芯导科技电源管理类芯片。
Prisemi芯导P14C1S详细资料图。
蓝牙配对功能按键特写,贴片焊接。
充电盒为耳机充电的金属弹片连接器。
充电盒内置锂离子电池型号:YD 121724,标称电压:3.7V,额定容量:450mAh 2.04Wh,来自YD亿等新能源。
撕开电池绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
电池保护板背面与电池正负极镍片连接。
丝印192LFC的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
沿耳机头合模线打开音腔。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部设置电池,腔体壁上固定磁铁和入耳检测传感器。
取出扬声器,前腔内部结构一览。
扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,边缘设置有圆点调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为13mm。
取出电池,后腔底部扬声器和电池导线连接到耳机柄内主板,通多胶水密封。
耳机内置软包扣式电池,电压:3.7V,容量:40mAh,0.148Wh。
腔体壁上的入耳检测传感器,丝印有L/左标识。
取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测贴片,以及最右侧的指示灯导光柱。
腔体内部主板单元结构一览,尾部充电触点设置有橡胶垫密封。
断开导线,取出主板单元。
耳机柄腔体内部结构一览。
为耳机充电的金属铜柱及麦克风声学橡胶罩特写。
LED指示灯特写,用于反馈耳机充电状态。
连接触摸检测贴片的金属弹片特写。
24.0MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印1x hv的一体化锂电保护IC。
Spacetouch普林芯驰SPT513N精密入耳检测芯片,支持触摸滑动功能,支持直接状态输出,I2C和UART接口输出,满足多种应用环境。
据我爱音频网了解到,荣耀、小米、喜马拉雅、沃尔玛、科大讯飞、传音控股、汉科、由我、SoundPEATS、HHOGene、iKF、BUTTONS等品牌旗下产品均采用了普林芯驰的检测芯片。
中科蓝讯“讯龙二代”BT8922D蓝牙音频SoC,采用40nm ULP工艺,内置32位高性能RISC-V CPU,支持DSP指令与神经网络加速器,内置多个小核组成多核架构,有效降低功耗。内置2MB Flash存储单元,支持FOTA,终端用户可通过APP升级耳机固件。内置GPIO引脚,可灵活编程上拉或下拉,支持GPIO唤醒或中断。内建高性能蓝牙射频电路,无线接收灵敏度达到-94dBm,发射功率大于10dBm的级别,满足不同的产品设计及天线结构。
BT8922D支持声加单MIC DNN通话算法,为用户提供清晰的通话体验;支持蓝牙5.4双模,集成降压及锂电池充电功能,内置低功耗触摸按键,有助于实现精简的耳机设计。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米Redmi、魅族、倍思、FIIL、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、AMOi夏新、公牛、NOME诺米、喜马拉雅、魔声、科大讯飞、bilibiliGoods、联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、山水、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
中科蓝讯“讯龙二代”BT8922D蓝牙音频SoC详细资料图。
蓝牙芯片外围功率电感,为其内部电路供电。
镭雕R1CA 1GWJ的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
groove onn.真无线耳机拆解全家福。
groove onn.真无线耳机在外观方面,设计简约,体积轻巧。充电盒采用了圆角方形设计,哑光质感,体积迷你,外出使用便携;耳机采用了柄状的半入耳式设计,重量仅为4.0g,长久佩戴依然舒适。
内部结构配置方面,电路设计非常简洁。充电盒内置了YD亿等新能源450mAh电池,采用了Type-C接口输入电源,由Prisemi芯导P14C1S芯片负责过压过流保护;主控芯片为Injoinic英集芯IP5518 TWS耳机充电仓管理SoC,集成MCU、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,为充电仓提供了完整的电源解决方案。
耳机部分,音腔内搭载了13mm大动圈单元,40mAh软包扣式电池,分别通过导线连接到耳机柄内部主板;主板上,搭载了一颗MEMS麦克风拾音,采用了Spacetouch普林芯驰SPT513N芯片负责入耳检测;主控芯片为中科蓝讯“讯龙二代”BT8922D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.4双模,支持声加单MIC DNN通话算法,集成降压及锂电池充电、低功耗触摸按键功能。
声加科技SVM1050语音增强模组在相关行业中的典型应用
拆解报告:Halfsun影巨人夹耳式耳机
