相信偏爱日系音响、耳机的读者,都会对 Technics 这个厂牌不陌生——作为松下旗下的高端声学品牌,Technics 旗下不少音响、耳机,都是爱好者们公认的「经典款」。
在今年,Technics 发力无线音频产品,面向不同的群体用户发布了 AZ80、AZ60M2、AZ40M2 共三款 TWS 真无线蓝牙耳机,其中专为小耳群体设计的 AZ40M2 就在评测中给我爱音频网留下了深刻的印象。
而在最近,旗舰款的 AZ80 终于到达我爱音频网评测室——下面就跟着我爱音频网的脚步,一起领略这款松下旗舰 TWS 的魅力吧!
松下 Technics EAH-AZ80 是一款松下旗下的最新旗舰级 TWS 真无线耳机,为完整了解耳机的各方面体验,在对其进行体验测评时,我们依照耳机的「产品开箱」「上手体验」和「数据实测」三方面分项来对耳机进行了测试。
本评测的主要逻辑结构如下:
- 松下 AZ80 产品开箱
- 包装及配件
- 外观细节
- 松下 AZ80 上手体验
- 连接、配对及 App 交互
- 佩戴感
- 聆听体验
- 降噪体验
- 松下 AZ80 数据实测
- 重量实测
- 充电与续航
- 无线连接能力测试
- 设备兼容性测试
你可以依据评测文本中的一级标题和二级标题快速找到想要查看的评测项目。
松下 AZ80 产品开箱
松下 AZ80 在包装采用 Technics 品牌经典设计语言,十分精巧,为小巧挂式纸盒设计。
包装的正面中心则为 Technics 的 Logo,附有品牌 Slogan「Rediscover Music(重新发现音乐)」,呈现出品牌特征,耳机产品名及产品图则在右下角。
包装侧面为国行版保修政策说明。
包装背面标注了耳机的两个特性特性,并表明耳机支持 LDAC 解码,同时经过「Hi-Res Audio Wireless」 小金标认证,在音质上有充足保障。
包装底部标有制造商信息。
拆开包装,取出所有物品如上,耳机的包装清单包括耳机及充电盒、充电线缆、替换耳塞及纸质文件。
作为 Technics 旗舰级 TWS,AZ80 的耳塞组合可谓「豪华」——耳机共附有 7 副耳塞,适配不同大小耳朵用户的舒适佩戴需求。
替换耳塞一览。
线缆一览,为一根双端 Type-C 线缆,相较传统 USB-A 线,双 Type-C 线可配合现在越来越普及的 PD 充电头使用,值得点赞。
外观细节
视线回到产品。松下 AZ80 的充电盒为横向开盖设计,为「长盒」的形态,通体银灰色,十分具有质感。
大小方面,由于需要放入无线充电模块,AZ80 充电盒则在 TWS 入耳式耳机中属于中等偏大水平。
充电盒背面一览,设置了 Type-C 充电接口。
充电盒顶盖一览,中央以金色篆刻了 Technics 的 Logo,金属拉丝的设计十分吸睛。
充电盒底部一览,标有耳机的技术及监管信息。该面可见,充电盒的额定输入为 5V,额定功率为 2.5W。
打开充电盒上盖后,可以看到充电舱中的耳机本体。
取出耳机后可见,充电舱的每侧位置均通过 3 个金属触点与耳机相连,并各设置了 1 个磁吸石,用于耳机的定位归位。
AZ80 耳机本体一览。耳机的通体为银灰撞色设计,音腔的外侧位置的「帽」为银色金属拉丝工艺制造,上篆刻有 Technics 的 Logo。
值得注意的是,在两侧「帽」的侧边位置,还各设置了一个用于实现主动降噪的拾音麦克风。
耳机内侧一览,音腔内侧设有金属触点、磁吸模组、麦克风口。在音腔贴耳内侧,则设置了 L/R 标识以方便区分方向。
AZ80 耳机的内、外侧一览。
松下 AZ80 耳机及充电盒一览。
松下 AZ80 上手体验
连接、配对及 App 交互
松下 AZ80 为一款采用蓝牙技术连接的 TWS 耳机,在开始使用前,需先将耳机与手机相连。
AZ80 的连接方式属于「取下即连」,在新机出厂的状态下,从充电舱中取下手机就能在手机的蓝牙设定搜索到「Technics EAH-AZ80」。如果需要重新连接新设备,在「Technics Audio Connect」App 中也会有让耳机进入搜索模式的指导说明,操作十分简易。
配套 App 方面,AZ80 所配套的 App 则为 Technics 旗下的「Technics Audio Connect」,App 中可对耳机进行降噪模式调节、声音模式切换(类似 EQ 均衡器)、耳机名称设置等进阶操作,满足深度玩家的需求。
当然,App 方面,「Technics Audio Connect」就很有「日系特色」了——App 的整体设计比较「经典」,界面较为复古,不过降噪控制、声效调整等常用功能还是不难找到的。
触控手势方面,AZ80 和其他 Technics TWS 耳机类似,的触控区则位于两侧耳机音腔外侧的 Logo 区域,该区域可识别单击一次、两次、三次及长按的操作,进行曲目切换、播放暂停、音量调节和降噪控制等动作,还可在 App 中自行设定手势的功能,总体上手难度不高。
佩戴感
下面进入佩戴感体验部分。
松下 AZ80 为一款「豆状」形态的入耳式耳机,我爱音频网在经多位编辑进行试戴后发现,虽然耳机的大小相对较大,但依然有较高的整体舒适度。
首先,AZ80 音腔的贴耳部分则进行了人体工学处理,有效减少了耳机对耳廓的压力,且耳机的内侧没有明显锐利曲线,避免了硌耳的问题。
不过,在整体体积方面,AZ80 耳机的体积在「豆状」形态中属于中等偏大的一类,音腔具备一定的厚度,在佩戴时,耳机会有突出于耳朵的部分。因此,我们不建议戴着 AZ80 侧躺睡觉。
佩戴 AZ80 后,从远处看如上图所示,金属拉丝风格的外观观感出众,可融入各类穿搭风格。
聆听体验
作为目前松下 Technics 旗下的旗舰级 TWS 耳机,音质是 AZ80 的一大特色。
基础听感方面,AZ80 的驱动单元为 10mm 自由边缘铝合金振膜结构,且拥有 Technics 自研声学控制室,这样的旗舰级声学硬件加持之下,耳机的总体听感确实十分「带感」。
我们在进行了数首随机曲目聆听后发现,AZ80 拥有极为清澈通透的听感,即使是在复杂的复合场景下,不同声部、不同乐器的元素在耳机中依然呈现得清晰可辨,毫不浑浊,高解析度的特点显现得淋漓尽致。
调音方面,AZ80 的听感则依然是浓浓的日式风格。针对流行音乐中常见的中低频鼓点部分,耳机有作一定的增强,量感很足;人声距离适中,聆听音乐元素、节奏感强烈的丰富的 J-Pop 时,可以说是「加成拉满」,动感十足。
降噪体验
降噪方面,AZ80 则支持 Technics 旗下「智能降噪」功能,可通过主动降噪技术营造更为沉浸的听感。
我们在户外、公交地铁、办公等场景下打开降噪模式后发现,在开启主动降噪后,AZ80 的主动降噪能力可对环境噪声中的低频持续噪声进行有效压低,帮助克服环境中的噪声印象,打造一个沉浸感更强的聆听环境。
另外,通过「长按」的触控手势,即可让耳机切换到通透模式,通过 App,还可常规的「通透模式」和可增强说话声的「注意模式」中切换,是 Technics TWS 耳机的一个特色功能。
总体来看,AZ80 的主动降噪性能和我们此前测试的 AZ40M2 基本相同,位于主动降噪耳机中的主流水准,但与如今市面上其他最新旗舰级 TWS 耳机则有一定的差距——因此,可以将主动降噪作为聆听音乐的辅助功能,但不建议为了降噪而入手 AZ80。
松下 AZ80 数据实测
我爱音频网采用高精度秤测得,松下 AZ80 的单边耳机重量为 6.2g。
连同充电盒,AZ80 的总重量则为 60g。作为旗舰耳机,AZ80 在重量和体积上都较我们此前所测的 AZ40M2 稍大,适合耳朵较大的用户。
充电与续航
我爱音频网采用专业测试仪 CHARGERLAB POWER-Z 对松下 AZ80 进行了充电测试后发现,耳机的有线充电功率为 2W。
另外,AZ80 还拥有无线充电能力,将充电盒放在 Qi 协议无线充电板上即可开启无线充电。
续航方面,AZ80 的单耳机续航时长为 7 小时,配合充电盒总续航时长达 25 小时,满足「一周一充」场景需求。
无线连接能力测试
AZ80 是一款采用蓝牙 5.3 无线连接技术的耳机,拥有低功耗、高稳定、强连接的特性。为验证耳机的无线连接能力,我们对 AZ80 进行了标准化的无线连接能力测试,测试的细节如下。
我们将一款手机放置在办公室固定位置(平面图中右侧),然后佩戴已连接到该手机的松下 AZ80 并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现,虽然此四条路线虽然环境各不相同,但耳机在四条路线中自始至终均保持稳定的连接,未出现断联、卡顿等问题,耳机的无线连接能力出色。
设备兼容性测试
松下 AZ80 为蓝牙 5.3 的无线耳机,为测试耳机的主流智能设备上的兼容性,我们对其进行了设备兼容性测试。
具体测试结果如上。经测试后发现,松下 AZ80 与主流操作系统手机均可正常联动使用,耳机的播放、操控以及 App 控制功能也可正常运作,主流手机用户可放心入手。
今年以来,松下 Technics 已经发布了多款 TWS 新机,而作为旗舰地位的 AZ80,其表现可谓十分出彩。
在声音层面,10mm 的大尺寸动圈单元让耳机声音拥有了细腻、出色的解析度,且调音风格还十分让耳机听感动感十足,尤为适合 J-Pop 等音乐的聆听。
在体验层面,金属拉丝工艺的外观设计让耳机在外形上十分雅致,25 小时长续航、无线充电等特性也让耳机在日常使用时更为方便易用。不过,耳机在主动降噪能力上则稍显平凡,还尚有可提升的空间。
总的来看,Technics AZ80,是一款外形、声音实力都兼备的旗舰级 TWS。如果你是日系听感、喜欢聆听 J-Pop 音乐的用户,那么 AZ80 就是一个不错的选择。
