随着TWS耳机的快速普及和用户使用时长的持续增长,TWS耳机细分市场中的开放式耳机获得了众多消费者的认可,使用时无需入耳,保障了长久佩戴的舒适性,同时开放式聆听使佩戴耳机时也能实时感知环境声音,提升了用户的安全性。
目前的开放式耳机中,主要分为了挂耳式和夹耳式两种形态,后者犹如配饰,佩戴更加个性时尚,同时不受戴眼镜的影响。此次将要为大家拆解的Q7夹耳式无线耳机,拥有着轻盈的机身设计,充电盒支持数字电量显示,耳机支持蓝牙5.3连接,可提供约6小时的音乐播放。下面就让我们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Q7夹耳式无线耳机开箱
Q7夹耳式无线耳机包装盒体积小巧,设计简约,正面展示有产品的外观设计和产品名称。
充电盒背面介绍了产品的参数信息,版本:V5.3,传输距离:>10M,播放时间:约6小时,通话时间:约6小时,待机时间:80小时,充电时间:1小时。
包装盒内部物品有耳机、充电线、产品说明书和合格证。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
Q7夹耳式无线耳机充电盒采用了“鹅卵石”状的椭圆形设计,磨砂质感,圆润无棱角。
充电盒正面设置有椭圆形数显屏,用于反馈充电盒和耳机电量信息。
数字显示支持充电盒百分比电量显示,耳机电量3档显示,为用户提供直观的视觉反馈。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机耳挂突出于座舱,能够便捷取出佩戴。
从充电盒内取出耳机,座舱内部结构一览。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
Q7夹耳式无线耳机整体外观一览,耳机质感与充电盒一致,由弹性悬臂连接内外两侧腔体。
耳机外侧外观一览,背部设置有圆形触摸控制区域。
外侧腔体背部的指示灯开孔特写。
麦克风拾音孔特写。
外侧腔体底部的充电触点特写。
耳机内侧外观一览,为音腔结构。
耳机扬声器出音孔特写,细密防尘网防护,防止异物进入音腔。
经我爱音频网实测,Q7夹耳式无线耳机整机重量约为44.0g。
单只耳机重量约为5.1g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Q7夹耳式无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.30W。
二、Q7夹耳式真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Q7夹耳式无线耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱一侧结构一览,设置有数字显示屏。
座舱另外一侧结构一览
座舱底部通过螺丝固定主板,电池通过双面胶与主板固定。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。
座舱底部结构一览,设置有一颗圆形两颗方形磁铁,用于吸附充电盒盖和两只耳机固定。
用于输入电源的Type-C充电母座特写。
IP5513可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵 活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。 IP5513内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置10bit ADC,可准确计算电池电量。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、中兴、JLab、QCY、海贝、倍思、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca、ROBOT等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。
Pogo Pin连接器特写,用于连接耳机为其充电。
2R2磁胶功率电感,配合电源管理芯片工作。
充电盒内置锂电池型号:WB 602030,标称电压:3.7V,额定容量:300mAh 1.11Wh。
撕掉电池保护板绝缘保护,保护板一侧设置有丝印“DW01A”锂电保护IC和“8205A”MOS管,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
保护板背面与电池正负极镍片和连接主板的导线焊接。
打开耳机外侧腔体,内部设置主板和电池单元。
腔体盖板内侧结构一览,设置有导电布用于触摸控制采集数据。
腔体内部结构一览,腔体壁上固定有磁铁,用于与充电盒吸附固定。
耳机内置软包电池,通过高温绝缘胶带包裹。
电池另外一侧正负极镍片与导线焊接。
两颗金属铜柱特写,用于连接充电盒为耳机充电。
JL杰理AC6983D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈耳机蓝牙配对及充电状态。
镭雕二维码的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
Pogo Pin连接器,用于连接导电布实现触摸控制功能。
打开耳机内侧音腔。
腔体内部扬声器结构一览。
取出扬声器。
扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔。
经我爱音频网实测,动圈扬声器尺寸约为13mm。
Q7夹耳式无线耳机拆解全家福。
Q7夹耳式无线耳机充电盒体积轻巧,外观圆润,便于携带;配备数字显示屏,能够更直观的获取充电盒和耳机剩余电量信息。夹耳式耳机采用了弹性弯臂,支持伸展,能够更便捷的佩戴;佩戴后出音嘴正对耳道,能够提供清晰的音质和开放式的舒适聆听体验。
内部结构配置方面,充电盒内置300mAh锂电池,配备有电池保护板负责电池的过充电、过放电、过电流等保护;主板上,搭载了INJOINIC英集芯IP5513多功能电源管理SoC,集成MCU、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等,为充电盒提供完整的电源解决方案。耳机内置13mm大动圈喇叭,采用了MEMS麦克风拾音。
