花再是漫步者于2022年3月份联合冇心推出的全新独立品牌,致力于为年轻消费者提供美学与人体工学完美结合的科技产品。漫步者花再Zero Pro真无线耳机是一款主打主动降噪的产品,支持深度、舒适、抗风噪3种降噪模式,最大降噪深度可达-43dB;同时还支持6档环境声调节,AI通话降噪模式,满足各种场景下的降噪需求。
在音质方面,漫步者花再Zero Pro真无线耳机搭载了8mm动圈宽音域发声单元,背向倒声架构,扩展振膜引发的空气震动幅频,提供更澎湃、更具下潜的低频效果;并经由漫步者声学实验室调音,为不同喜好用户打造了4种大师级预设音效。无线连接方面,支持蓝牙5.3,具有低功耗、低延时、高传输的特征;支持游戏模式,可提供0.08S低延迟,带来声画同步的流畅游戏体验。
漫步者花再Zero Pro还支持定位功能,通过Edifier Connect APP可实现近距离耳机发声查找,远距离地图定位查找,为耳机安全提供一份保障。续航方面,支持6.5+19.5小时(降噪关)/4.5+13.5小时(降噪开)的音乐播放时间;支持闪电快充技术,充电15分钟,可聆听1小时。下面就让我们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过漫步者HECATE GX05、HECATE GM45、HECATE GM4 MINI真无线游戏耳机,Lolli3 ANC、TWS5 PRO、NeoBuds S、NeoBuds Pro、LolliPods Pro、FunBuds、Lolli 3、TO-U2、MiniBuds真无线耳机,声迈系列X6、X5、X3真无线耳机,漫步者辅听1号助听/辅听耳机,HECATE G4S雷霆版、W820NB头戴式耳机,以及漫步者M0便携式蓝牙音箱等产品。
一、漫步者花再Zero Pro真无线降噪耳机开箱
漫步者花再Zero Pro真无线降噪耳机包装盒采用了简约风格设计,抽屉式结构,正面展示有“花再 · EDIFIER”品牌名,以及产品名称。
包装盒背面展示有产品的三种配色和部分参数信息。产品型号:EDF280029,蓝牙版本:V5.3,有效距离:10m,频响范围:20Hz-20KHz,声压级:92+3dB SPL(A),工作时长:约4.5h+13.5h(降噪开)/约65h+19.5h(降噪关),输入:5V-200mA(耳机)/5V-1A(充电盒)。深圳市漫步者心造科技有限公司出品。
包装盒底部图文介绍了产品功能特点:IP54防尘防水、Edifier Connect、蓝牙V5.3、26h续航。
包装盒顶部展示的产品功能特点:深度混合降噪、环境监听、多层复合振膜、游戏模式。
包装盒内部物品有TWS耳机、耳塞、充电线和产品说明书。
两副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上预装一副。
USB-A to Type-C接口充电线。
漫步者花再Zero Pro充电盒采用了圆角方形设计,哑光质感,触感细腻,不易沾染指纹。 充电盒正面设计有“EDIFIER”品牌LOGO。
充电盒背面外观一览,转轴上设计有“花再 · EDIFIER”品牌LOGO。
充电盒底部设置Type-C充电接口和充电指示灯。
打开充电盒盖,内置耳机背对背对称式放置,突出于座舱,能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部结构一览,
充电盒内部印制参数信息一览,与外部包装盒上一致。
耳机柄座舱底部为耳机充电的金属弹片特写。
漫步者花再Zero Pro真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,圆润烤漆质感,佩戴舒适亲肤。
耳机外侧外观一览,圆柱形耳机柄采用了两种工艺结合,顶部类金属质感结构与烤漆质感耳机柄穿插,有效提升了产品质感和辨识度。
耳机柄上的指示灯特写,用于反馈蓝牙配对和充电状态,同时也是触摸控制区域。
耳机内侧外观一览,设计有L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机另外一侧外观一览。
耳机柄底部设置有充电触点和麦克风拾音孔。
耳机顶部泄压孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
取掉耳塞,椭圆形出音嘴特写,金属网罩防护。内部设置有降噪麦克风,用于从耳道内部拾取环境噪音。
出音管底部的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
经我爱音频网实测,漫步者花再Zero Pro真无线降噪耳机整机重量约为43.1g,轻盈便携。
耳机重量仅约为4.1g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对漫步者花再Zero Pro真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.55W。
二、漫步者花再Zero Pro真无线降噪耳机拆解
通过开箱我们详细了解了漫步者花再Zero Pro真无线降噪耳机的轻盈时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开卡扣式固定的充电盒外壳。
外壳内侧结构一览,指示灯设置有导光柱和遮光罩结构。
充电盒座舱一侧结构一览,内部设置电池单元,通过框架固定保护。
座舱另外一侧结构一览,设置有霍尔元件的排线。
座舱底部主板通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉座舱上主板和电池。
座舱底部结构一览,设置有四颗磁铁,用于吸附耳机和充电盒盖固定。
主板一侧电路一览。
Type-C充电母座特写,来自“KRCONN”深圳精睿兴业科技有限公司。
丝印FRYMB的过压过流保护IC。
IP5516支持300mA同步升压输出,500mA线性充电,输入电流可调并支持自适应调节,支持高压平台电池,内置ADC计算电池电量,支持1-4颗LED或者5~6pin 188数码管电量显示。IP5516的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有realme、荣耀、漫步者、中兴、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5516详细资料图。
电源管理芯片外围功率电感特写。
LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
充电盒为耳机充电的金属弹片连接器特写。
排线电路一览。
丝印AL 3A的霍尔元件特写,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置锂离子电池型号:CEL751437,标称电压:3.8V,额定容量:350mAh 1.33Wh,充电限制电压:4.35V,来自东莞市金赛尔电池科技有限公司,中国制造。
电池保护板一侧电路一览。
丝印DOH的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205的MOS管。
拆解耳机部分,沿合模线打开腔体。
前腔内部结构一览,通过支架固定电池单元。
后腔内部结构一览,前腔内部组件排线与主板连接,覆盖有海绵垫隔离防护。
挑开连接器,分离前腔。
后腔底部结构一览,主板通过BTB连接器连接排线。
取出电池单元,拆开音腔盖板。
音腔盖板结构一览,边缘设置有磁铁与充电盒吸附固定。
前腔内部扬声器单元结构一览。
取出扬声器,排线末端连接降噪麦克风。
耳机头内部元器件拆解一览。
耳机扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,边缘设置有调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为8mm。
耳机内置软包电池型号:WEL 451012,标称电压:3.7V,额定容量:37mAh 0.14Wh,来自深圳市旭航诚电子有限公司。
FPC板上电路一览,与电池正负极和扬声器导线焊接连接。
iCM创芯微CM1124-EAC集成MOSFET单节锂电保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电,过电流等保护。CM1124-EAC采用1*1mm,DFN-4封装,非常节省占板面积。
据我爱音频网拆解了解到,创芯微锂电保护IC目前已获得OPPO、vivo、realme、IQOO、科大讯飞、漫步者、Nothing、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy、realme、中兴、Jabra、QCY、魔声、bilibili、华为、荣耀、联想、名创优品、Haylou嘿喽、小天才、usmile、HYUNDAI现代等品牌旗下的产品采用。
iCM创芯微CM1124-EAC详细资料图。
镭雕2314 MX14的MEMS麦克风特写,用于降噪功能从耳道内部拾取噪音,来自新港电子。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
抽出耳机柄内部主板单元结构。
主板背部固定有支架,上方引述LDS镭射天线和触摸检测电极。
取掉主板单元。
支架内侧结构一览。
支架上的指示灯遮光罩特写。
连接充电盒为耳机充电的金属铜柱特写。
同样来自新港电子的镭雕2311 MX04的MEMS麦克风,用于语音通话和降噪功能拾音。
连接排线的BTB连接器母座特写。
BES恒玄BES2600IHC3-4X蓝牙音频SoC。BES2600IHC系列支持BT5.3规范,采用双核Arm MCU,具有低功耗、集成混合主动降噪等特点,对追求性价比的耳机产品更加友好。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、Redmi、IQOO、讯飞、Barbetsound、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的真无线耳机采用了BES恒玄的解决方案。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈耳机蓝牙配对状态。
用于连接触摸检测电极的金属弹片。
丝印UmG的IC。
HYNITRON海栎创HK01BP低功耗单通道触控芯片,内置稳压模块/低压复位模块,支持硬件去抖动/环境自适应算法等,有较强的抗干扰性能;可通过引脚配置成多种模式。
HK01BP应用电路简单,灵敏度调整范围大,且工作电流极低,适用于电池供电的应用场景;可广泛应用于蓝牙耳机等消费类电子、电子玩具、家用电器等产品中。
据我爱音频网拆解了解到,OPPO、vivo、荣耀、Redmi、一加、漫步者、NOLO、IQOO、COROS高驰、天猫精灵、noise、倍思等众多品牌旗下产品采用了海栎创触控芯片。
HYNITRON海栎创HK01BP详细资料图。
丝印B172的IC。
26.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接蓝牙天线的金属弹片。
另外一颗连接蓝牙天线的金属弹片。
漫步者花再Zero Pro真无线降噪耳机拆解全家福。
漫步者花再Zero Pro真无线降噪耳机外观设计简约时尚,轻巧便携。充电盒采用了圆角方形设计,细腻哑光质感,使用不易沾染指纹、不易出现划痕。柄状的入耳式耳机大面积采用烤漆工艺处理,佩戴舒适亲肤;耳机柄顶部穿插类金属质感结构,使之更具设计感和辨识度。
内部主要配置方面,充电盒内置金赛尔350mAh锂电池,配备有电路保护板负责充放电保护。主板上,采用了Type-C接口输入电源,端口设置有过压保护IC;搭载了INJOINIC英集芯IP5516充电盒管理SoC单芯片为充电盒提供完整的电源解决方案,包括500mA线性充电、300mA同步升压输出、电池电量指示、5V单向通讯等。
耳机内部搭载了8mm动圈单元,两颗新港电子MEMS麦克风;采用旭航诚电子37mAh软包电池,配备iCM创芯微CM1124-EAC锂电保护IC;主控芯片为BES恒玄BES2600IHC3-4X蓝牙音频SoC,支持BT5.3规范,集成混合主动降噪功能;触摸控制采用了HYNITRON海栎创HK01BP低功耗单通道触控芯片。
