首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:漫步者HECATE GT2真无线游戏耳机
17 8 月, 2023TWS蓝牙耳机
HECATE是EDIFIER漫步者旗下专业电竞品牌,产品涵盖了有线耳机、蓝牙耳机、2.4G无线耳机、音箱和鼠标键盘等,基于炫酷的外观设计和灯效,为用户提供沉浸式的游戏氛围。此次将要拆解的HECATE GT2是一款轻巧的半入耳式的TWS耳机,提供轻若无感的舒适佩戴体验。充电盒融入了超跑元素,支持灵动灯效,呈现未来科技感。
漫步者HECATE GT2真无线游戏耳机搭载13mm动圈单元,支持蓝牙5.3,提供更快速、更稳定的无线连接;支持游戏/音乐双音效,游戏模式下超低延时,声画同步,听声辨位,带来更沉浸的游戏体验;支持通话降噪功能,内置灵敏麦克风,搭配声加算法,自适应降低环境噪音,增强人声清晰度。续航上,支持单次约4.5小时,综合约22.5小时的使用。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过漫步者HECATE GX05、HECATE GM45、HECATE GM4 MINI真无线游戏耳机,Lolli3 ANC、TWS5 PRO、NeoBuds S、NeoBuds Pro、LolliPods Pro、FunBuds、Lolli 3、TO-U2、MiniBuds真无线耳机,声迈系列X6、X5、X3真无线耳机,漫步者辅听1号助听/辅听耳机,HECATE G4S雷霆版、W820NB头戴式耳机,以及漫步者M0便携式蓝牙音箱等产品。
一、漫步者HECATE GT2真无线游戏耳机开箱
拆解报告:漫步者HECATE GT2真无线游戏耳机-我爱音频网
漫步者HECATE GT2真无线游戏耳机包装盒延续了的家族式的设计风格,黑色背景红色点缀,正面设计有产品外观渲染图,品牌LOGO和产品名称,以及蓝牙标志和为游戏打造的标识。
包装盒背面展示有内部清单和参数信息,耳机型号:EDF700056,蓝牙版本:V5.3,蓝牙协议:HSP、HFP、A2DP、AVRCP,额定输入:5V-500mA(充电盒),音频解码:SBC,有效距离:约10m,喇叭阻抗:32Ω,喇叭单元:13mm,频响范围:20Hz-20KHz,灵敏度:98dB,充电时间:约2h,续航时间:约4.5h(耳机)/约18h(充电盒)。
包装盒侧边设计有烫银的产品特点:13mm动圈单元、游戏模式、舒适佩戴。
包装盒另外一侧设计“HECATE”品牌LOGO。
包装盒底部介绍了东莞市漫步者电竞科技有限公司部分信息,以及商标说明等。
包装盒内部物品有TWS耳机、充电线、说明书&保修卡、品牌册、品牌卡和品牌贴纸。
USB-A to Type-C充电线。
漫步者HECATE GT2充电盒体积非常小巧,白色配色采用了哑光质感,不易沾染指纹和出现划痕。
充电盒正面设计有碳纤维纹理装饰,雕刻有品牌LOGO,设置有条形指示灯,支持多种灵动灯效。
充电盒灵动灯效特写。
充电盒背面外观一览。
Type-C充电接口位于充电盒底部。
打开充电盒盖,耳机放置状态一览,左右正序,取出无需调整即可佩戴。
取出耳机,座舱内部结构一览,盒盖内侧印有产品部分信息,与外部包装盒一致。
为耳机充电的金属弹片位于耳机柄座舱底部。
漫步者HECATE GT2真无线游戏耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计。
耳机外侧外观一览,耳机柄背部采用了光滑的亮面质感,喷砂银色“GT”系列LOGO。
耳机柄上方的泄压孔特写,用于保障腔体内部空气流通,开孔位置同时也是触摸控制区域。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔特写。
耳机柄尾塞上的充电触点特写。
耳机内侧外观一览,耳机柄上雕刻有L/R左右标识。
耳机另外一侧外观一览。
耳机出音嘴特写,细密防尘网防护,防止异物进入音腔。
耳机调音孔特写,用于包装音腔内部空气流通,提升音频性能。
经我爱音频网实测,漫步者HECATE GT2真无线游戏耳机整机重量仅为34.5g,非常轻盈,外出使用便携。
单只耳机重量仅3.4g,搭配半入耳式结构设计,佩戴轻若无感。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对漫步者HECATE GT2真无线游戏耳机进行充电测试,输入功率约为1.58W。
二、漫步者HECATE GT2真无线游戏耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了漫步者HECATE GT2真无线游戏耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱一侧结构一览,通过支架固定指示灯排线。
座舱另外一侧结构一览,设置有电池单元。
座舱底部通过螺丝固定主板,导线连接热敏电阻,用于检测电池温度。
卸掉螺丝,取掉座舱上的所有组件。
座舱底部结构一览,设置有三颗磁铁,用于吸附充电盒盖和耳机固定。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有realme、荣耀、漫步者、中兴、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。
电源管理芯片外围2R2功率电感。
充电盒为耳机充电的金属弹片连接器特写。
用于连接排线的ZIF连接器。
指示灯排线电路一览。
三颗LED灯珠,为灵动灯效提供光源。
丝印Hy2xA的霍尔元件特写,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置锂电池型号:WEL 702030,标称电压:3.7V,额定容量:400mAh 1.48Wh,生产日期:2023年4月16日,来自深圳市旭航诚电子有限公司。
电池保护板一侧电路一览,设置有DW01A锂电保护IC和8205A MOS管,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
电池保护板另外一侧与导线和电池正负极镍片连接。
沿合模线打开耳机腔体。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部设置电池单元,通过海绵垫与扬声器隔离。
取出扬声器。
前腔内部结构一览。
扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器单元背面特写,边缘设置有圆形调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为13mm。
取出后腔内部的电池单元。
后腔底部结构一览,扬声器和电池导线分别于主板焊接连接。
耳机内置锂离子电池型号:WEL 401013,标称电压:3.7V,额定容量:30mAh 0.111Wh,同样来自深圳市旭航诚电子有限公司。
取掉尾塞,抽出耳机柄内部主板。
后腔底部的导电布特写,用于触摸控制采集数据。
尾塞内侧结构一览,设置有麦克风的声学橡胶罩,用于提升收音效果。
镭雕二维码的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
BLUETRUM中科蓝讯BT8926B蓝牙音频SoC,采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,处理器最大速度125MHz,内置8Mbit闪存,256KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
BT8926B符合蓝牙5.4和BLE规范,TX最大输出功率+9dBm,RX灵敏度-94dBm @2M EDR;支持TWS通讯,功耗均衡;支持TWS主从交换。具有高性能单声道DAC,信噪比98dB,支持单端模式或差分模式;单通道高性能ADC,信噪比90dB;支持单声道MIC放大器输入;支持灵活的音频均衡器调整;支持低功耗触摸键、入耳检测;内置看门狗,集成降压及锂电池充电功能,可实现精简的耳机设计。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、魅族、倍思、FIIL、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、AMOi夏新、公牛、NOME诺米、喜马拉雅、魔声、科大讯飞、bilibiliGoods、联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、山水、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
BLUETRUM中科蓝讯BT8926B详细资料图。
蓝牙芯片外围精密绕线电感特写,为其内部电路供电。
丝印H11 BH锂电保护IC。
用于连接导电布的金属弹片特写。
丝印OK 11的IC。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
贴片蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
漫步者HECATE GT2真无线游戏耳机拆解全家福。
漫步者HECATE GT2真无线游戏耳机在外观方面,充电盒体积小巧,轻盈便携;机身上采用碳纤维纹理装饰,设置有灵动灯效,拥有着不错的质感;柄状的半入耳式耳机,采用了亮面+哑光两种质感相结合,重量仅有3.4g,佩戴舒适,简约时尚。
内部主要配置方面,充电盒内置旭航诚电子400mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。主板上,采用了Type-C充电接口,搭载了INJOINIC英集芯IP5513电源管理SoC,集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
耳机内部搭载了13mm动圈单元,旭航诚电子30mAh软包电池,主控芯片为BLUETRUM中科蓝讯BT8926B蓝牙音频SoC,带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,符合蓝牙5.4和BLE规范,支持单声道MIC放大器输入,集成低功耗触摸键和PMU;单耳还采用了一颗MEMS麦克风拾音。
赞(2) 收藏(0)
乔威H203开放式耳机评测:不入耳设计,牢固佩戴,运动听歌就选它!
紫建电子2023年一季度营收1.61亿元,同比增长1.95%
  • 2
