耳机作为能够清晰获取手机音频但同时又不打扰周围人群的电子产品,是当下许多人日常生活、通勤的必备单品。耳机的类型有很多,而随着TWS耳机的发展,基于更加轻巧便携的外观设计、丰富的功能和便捷的使用体验,快速占领了市场。
此次将要拆解的ROBOT Airbuds T60真无线耳机,是一款设计极致轻巧便携的产品,人体工学设计的半入耳式耳机,也提供了舒适的佩戴体验。在功能配置上,搭载了13mm动圈单元,支持蓝牙5.3,可提供单次6小时,综合36小时的持久续航。下面就让我们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、ROBOT Airbuds T60真无线耳机开箱
ROBOT Airbuds T60真无线耳机包装盒正面设计有耳机外观渲染图,品牌名LOGO和产品名,以及13mm扬声器,36小时续航和人体工学设计的产品特点。
包装盒背面设计有产品佩戴场景图和产品参数信息。型号:Airbuds T60,蓝牙版本:5.3,扬声器尺寸:13mm,充电时间:小于2小时,蓝牙范围:10米,充电盒输入:5V-0.5A,频率响应:20Hz-20KHz,驱动阻抗:32Ω±15%,播放时间:6小时(耳机)+30小时(充电盒)。
包装盒内部物品有TWS耳机、充电线和产品使用说明书。
USB-A to Type-C充电线。
ROBOT Airbuds T60真无线耳机充电盒采用了圆角方形设计,烤漆质感,正面设计有“ROBOT”品牌LOGO和一颗充电指示灯。
充电盒背面外观一览。
充电盒底部设置有Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机对称式放置,突出于座舱,能够便捷取放。
取出耳机,耳机采用了柄状的半入耳式设计,体积小巧迷你,质感与充电盒一致。
充电盒盖内侧印有产品参数信息,输入:5V-0.5A,容量:280mAh 1.036Wh。
充电盒另外一侧印有CE、RoHS认证标志和禁止丢弃标识。
为耳机充电的金属触点位于耳机柄座舱底部。
ROBOT Airbuds T60真无线耳机整体外观一览。
ROBOT Airbuds T60耳机外侧外观一览,耳机柄上设计有品牌LOGO和一颗指示灯。
耳机内侧外观一览,耳机柄上设计有L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔特写。
尾塞上为耳机充电的金属触点。
耳机出音嘴特写,金属网防护,防止异物进入音腔。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
耳机侧边泄压孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
经我爱音频网实测,ROBOT Airbuds T60真无线耳机整机重量仅为28.5g,轻巧迷你,外出便携。
单只耳机重量仅2.9g,搭配人体工学半入耳式设计,提供轻若无物的舒适佩戴体验。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对ROBOT Airbuds T60真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.15W。
二、ROBOT Airbuds T60真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了ROBOT Airbuds T60真无线耳机的轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构设计及硬件配置信息~
拆开卡扣式固定的充电盒外壳,取出内部座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱一侧结构一览。
座舱另外一侧结构一览,固定有电池单元。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板。
卸掉螺丝,取出主板和电池,电池导线与主板焊接连接。
座舱底部结构一览,设置有4颗磁铁用于吸附固定耳机和充电盒盖。
Injoinic英集芯IP5521 30V高耐压TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。 IP5521的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
IP5521内置同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至92%。 DC-DC转换器开关频率在1.0MHz,可以支持低成本电感和电容。 IP5521的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。
IP5521可实现TWS双耳机独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至25uA。IP5521支持1/2/3/4 颗LED灯电量显示。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有realme、荣耀、漫步者、中兴、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
Injoinic英集芯IP5521详细资料图。
2R2功率电感,配合电源管理SoC工作。
充电盒为耳机充电的金属弹片连接器特写。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
充电盒内置锂离子电池型号:XL 751435,标称电压:3.7V,额定容量:280mAh 1.036Wh,生产日期:2023年7月。电池配备有电路保护板,通过高温绝缘胶带保护。
电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管。
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护IC工作。
沿合模线打开耳机音腔。
前腔内部扬声器结构一览。
后腔内部设置电池单元,腔体壁上固定有磁铁与充电盒吸附固定。
取出扬声器。
前腔内部结构一览。
扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为13mm。
取出后腔内部电池单元。
后腔底部结构一览,扬声器和电池导线分别焊接到主板。
耳机内置锂电池型号:XL 451012,标称电压:3.7V,额定容量:30mAh 0.11Wh,生产日期:2023年7月。
断开导线,取掉尾塞,抽出耳机柄内部的主板单元。
后腔底部导电布特写,用于触摸控制。
耳机柄尾塞内侧结构一览。
连接导电布的Pogo Pin连接器特写。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈耳机工作状态。
JL杰理AC6983D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,用于无线连接和音频数据处理。
贴片蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
镭雕G195 3ZND的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
丝印H11 CM的锂电保护IC。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
ROBOT Airbuds T60真无线耳机拆解全家福。
ROBOT Airbuds T60真无线耳机在外观方面采用了简约的设计风格,体积非常的小巧轻盈,整机重量仅28.5g,单只耳机重量仅2.9g。充电盒为圆角方形设计,烤漆质感,握持舒适,外出便携;耳机为柄状的半入耳式设计,搭配轻盈体积,佩戴非常舒适。
内部主要配置方面,充电盒内置280mAh锂电池,配备有电路保护板负责充放电保护;主板上采用了Injoinic英集芯IP5521 30V高耐压TWS耳机充电仓管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。耳机内部搭载了13mm动圈单元,30mAh软包扣式电池,以及一颗用于语音通话功能拾音的MEMS麦克风。
