首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Baseus倍思AeQur G10真无线耳机
11 8 月, 2023TWS蓝牙耳机
随着TWS耳机游戏应用场景的快速增长,目前许多品牌推出了支持2.4G/蓝牙双模的产品,在兼顾日常使用的同时,通过2.4G无线连接的超低延迟,为游戏玩家提供更具沉浸感的音频体验。近期,Baseus倍思也发布了旗下首款双模无线连接的TWS耳机——AeQur G10,支持蓝牙5.3和新一代LE Audio传输协议(dongle),拥有全链路25ms超低延迟;同时支持双模共存,可连接两台设备,当一台设备正在游戏,另一台设备来电自动切换。
Baseus倍思AeQur G10真无线耳机针对游戏场景还支持电竞声效模式,通过倍思定点辨位声学技术(BPT),真实还原声音的运动轨迹,带来如临现场的听感;还支持音乐现场模式,通过倍思自研空间音效(BISA),营造音乐现场的立体声效。在通话方面,搭载四麦通话降噪技术,实时增强人声,过滤环境杂音,带来高清语音通话效果。
在续航方面,倍思AeQur G10支持耳机单次7小时,搭配充电盒综合25小时的聆听时间,支持倍思瞬时闪充(BRC),充电10分钟,可听歌两小时。另外,通过倍思APP,还可以进行功能控制、预设调节,以及解锁地图定位、呼叫查找等功能。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网还拆解过倍思推出的倍思Bowie M2s真无线降噪耳机、倍思Bowie M2真无线降噪耳机,倍思Bowie E9、倍思Bowie E2、倍思AirNora、倍思Encok W01、倍思Encok W04 Pro、倍思Encok W07、倍思Encok W09和倍思Encok WM01真无线耳机等产品。
一、Baseus倍思AeQur G10真无线耳机开箱
拆解报告:Baseus倍思AeQur G10真无线耳机-我爱音频网
倍思AeQur G10真无线耳机包装盒采用了磁吸折叠盒盖设计,黑色背景,正面展示有全新品牌LOGO,耳机外观和产品名称,“双模共存”的产品主打特征,以及2023IF设计奖和红点设计奖标志。
包装盒背面通过多种文字介绍有产品的部分参数信息,型号:Baseus AeQur G10,蓝牙版本:V5.3,电池容量:50mAh/0.185Wh(耳机),400mAh/1.48Wh(充电盒),耳机额定输入:5V-100mA,充电盒额定输入:5V-650mA,频响范围:20Hz~20kHz,充电接口:Type-C;制造商:深圳市倍思科技有限公司。
包装盒侧边图文展示有产品的三项功能特点:倍思空间音效、25ms超低延迟和接收器收纳设计,以及倍思App下载二维码。
包装盒内部物品有耳机、耳塞、适配器&转接器、充电线、产品说明书和倍思贴纸。
随机附赠的两副硅胶耳塞,自带网孔防止大颗粒异物。耳机上预装一副,总共三种尺寸,用于满足不同用户的使用需求。
充电线采用了USB-A to Type-C接口,插头上雕刻有“baseus”品牌名。
适配器&转接器,采用了模块化设计,支持USB-A和Type-C双接口,满足手机、PC、游戏机等不同设备使用。
分离适配器和转接器,适配器采用Type-C接口。
适配器外观一览,采用了扁平的椭圆形设计,体积非常小巧,连接手机使用无负担。
倍思AeQur G10真无线耳机充电盒正面外观一览,采用了半透明盒盖设计,能够直观看到内部座舱和耳机。
充电盒背面外观一览,转轴上设计有银色“baseus”品牌LOGO。机身上设置有一颗蓝牙配对功能按键。
充电盒设置有Type-C充电接口,同时创新性的设计有适配器收纳仓,满足收纳与便携的多样化需求。
适配器收纳状态一览,单次按压锁定固定,再次按压即可轻松弹出使用。
打开充电盒盖,内部座舱采用了开放式设计,类金属质感。耳机左右对称放置,能够便捷取放;耳机两侧设计有L/R左右标识,中间设置有炫酷的环形指示灯。
座舱上的环形指示灯特写。
耳机柄座舱底部为耳机充电的金属连接器特写。
倍思AeQur G10真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计。
耳机外侧外观一览,设计有半弧灯效,支持冰蓝和橘橙双色显示,支持呼吸闪烁,为游戏玩家提供电竞氛围感。
耳机柄上的通话降噪麦克风拾音孔特写,内部防尘网防护。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔特写,两侧设置有为耳机充电的金属尾塞。
耳机侧边外观一览。
耳机另外一侧外观一览,耳机柄内侧设计有L/R左右标识。
耳机内侧泄压孔特写,内部防尘网防护,用于保障腔体内部空气流通。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,双层网罩防护,防止异物进入音腔。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
经我爱音频网实测,Baseus倍思AeQur G10真无线耳机整体重量约为54.1g。
单只耳机重量约为5.3g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对Baseus倍思AeQur G10真无线耳机进行充电测试,充电功率约为2.24W。
二、Baseus倍思AeQur G10真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Baseus倍思AeQur G10真无线耳机的独特外观设计,下面进入拆解部分看看内部结构设计及配置信息~
拆开充电盒,取出座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览,设置有适配器隐藏收纳仓结构,设置有两颗磁铁,实现吸附固定。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板单元。
座舱背部结构一览,设置有一条排线连接功能按键和霍尔元件,座舱内部固定电池单元。
卸掉螺丝,取掉主板和电池,下方还有一条排线连接指示灯。
主板一侧电路一览。
充电盒为耳机充电的金属弹片连接器特写。
INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等功能,为TWS充电仓提供完整的解决方案。IP5333非常适合目前需求逐渐提升的智能双向通讯仓应用,可以提供开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
IP5333只需一个电感实现充电与升压功能。可以支持低成本电感和电容。IP5333的同步升压系统提供额定1A输出电流,转换效率高至92%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至20uA以内;IP5333采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至91%。
IP5333内置IC温度保护和输入电压智能调节充电电流;IP5333内置12bitADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示。IP5333的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有realme、荣耀、漫步者、中兴、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5333详细资料图。
电源管理芯片外围升压电感,用于为内置电池升压给耳机充电。
Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC,输入耐压高达32V,过压保护点为固定6V。过流保护点可通过外围电阻设置,最低支持10mA的精度,而且过流保护响应时间可通过电容器件配合调整,可满足各种适配器以及各种项目的过流保护要求。除了上述丰富功能外,以SOT23-6封装兼容市场上绝大多数的单纯过压保护IC。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、荣耀、一加、漫步者、声阔、小度、黑鲨、魔声、魅族、科大讯飞、earsopen骨聆等品牌旗下的多款TWS耳机产品已大量采用了芯导科技电源管理类芯片。
Prisemi芯导P14C1S详细资料图。
主板连接排线的ZIF连接器特写。
另外一条排线同样通过ZIF连接器连接。
取掉座舱上的排线。
充电盒座舱指示灯排线电路一览。
两颗LED灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
另外一条排线上的微动按键特写,用于蓝牙配对等功能控制。
丝印AR3A1的霍尔元件特写,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
座舱底部结构一览,中间设置有锁扣结构,用于连接适配器收纳仓,实现按压固定和解锁。
充电盒内置锂离子电池丝印信息,型号:701835,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,容量:400mAh 1.48Wh,来自Baseus倍思。
电池保护板一侧电路一览,设置有DW01A锂电保护IC和8205A MOS管,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护;还设置有热敏电阻用于检测电池温度。
电池保护板背面与导线和电池正负极镍片连接。
拆解耳机部分,沿合模线打开腔体。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部设置电池单元,通过海绵垫与扬声器隔离。
取出扬声器。
前腔内部结构一览,泄压孔和调音孔均设置有细密防尘网防护。
扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,与排线连接。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
取出后腔内部的电池单元。
后腔底部结构一览,电池导线和扬声器排线分别过孔连接到耳机柄内主板。
耳机内部采用了钢壳扣式电池,通过高温绝缘胶带包裹防护。电池型号:M1154S2,标称电压:3.7V,能量:0.185Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池负极雕特写,连接到导线。
取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测传感器。
耳机柄内部主板单元结构一览。
取出主板单元。
耳机柄腔体内部结构一览,左侧扬声器排线露铜连接到主板,右侧设置有磁铁与充电盒固定。
连接外壳上金属尾塞为耳机充电的金属弹片连接器。
ATS3031是炬芯全新一代高音质低延迟低功耗无线音频SoC,可广泛应用于蓝牙收发一体器,无线麦克风、低延时电竞耳机和高清会议系统等相关产品。
炬芯ATS3031采用蓝牙5.3双模配置,采用32bit RISC MCU+DSP双核异构架构,支持最新的LE audio技术,发射功率最高达13dBm,接收灵敏度-96dBm,DAC底噪低于2uV。
炬芯ATS3031支持一发两收和两发一收,支持音频广播Auracast,支持linein、USB 、I2S、MIC等多种音频输入源,支持32K超宽带双麦ENC高清通话,支持全链路48K 24bit高清音频稳定传输,兼容多种主流操作系统和主流通话软件,2.4G私有协议模式下端到端整个链路延时可以低至23ms。支持双向高清语音同时传输,支持2.4G私有协议和经典蓝牙共存和混音。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有索尼、荣耀、realme、科大讯飞、猛玛、NOISE、倍思、唐麦、怪企鹅、AOMAIS,小米、红米、JBL、Motolola、小度、唱吧、绿联、公牛,雷蛇、RODE罗德、Anker、飞利浦、Swonder鲸语、QCY、Fire-Boltt、摩托罗拉、网易云、fingertime凡纪、SANAG、MCHOSE迈从、沃莱、Ninebot九号等众多品牌旗下音频产品采用了炬芯科技的解决方案。
Actions炬芯ATS3031详细资料图。
镭雕3508 1981的MEMS麦克风特写,用于通话降噪功能拾音。
丝印41A 05的IC。
丝印1C 2316的IC。
连接扬声器排线的金属弹片特写。
两颗不同颜色的LED指示灯特写。
用于连接触摸检测传感器的金属弹片特写。
32.0MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
镭雕3509 1981的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音,两颗麦克风协同,搭配降噪算法,实现清晰通话效果。
适配器&转接器拆解
取掉适配器背部盖板。
盖板内侧固定FPC天线,用于与耳机无线通讯。
腔体内部主板电路一览,主板两侧设置有两颗圆形磁铁与充电盒固定。
取出主板单元。
主板另外一侧仅设置有Type-C接口。
Type-C数据接口特写。
适配器内部同样搭载了Actions炬芯ATS3031蓝牙音频SoC,配合耳机内部的ATS3031芯片,实现小于25ms的超低延迟和48KHz采样率的双向高清语音传输。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
连接天线的金属弹片特写。
打开转接器腔体。
腔体内部PCB板一侧电路一览。
取出PCB板。
PCB板另外一侧电路一览。
USB-A插头特写,用于连接PC、游戏机等音源设备。
Type-C接口特写,用于连接适配器,沉板焊接,降低PCB板厚度。
LED指示灯特写,用于反馈工作状态。
Baseus倍思AeQur G10真无线耳机拆解全家福。
Baseus倍思AeQur G10真无线耳机在外观方面,设计独特且极具创意,充电盒采用了透明盒盖,开放式座舱,同时支持适配器隐藏收纳,外出使用更加便携。适配器体积轻巧,模块化设计,能够与充电盒和转接器完美配对,便捷使用。柄状的入耳式耳机,配备三种尺寸的柔软硅胶耳塞,提供舒适稳定的佩戴体验;半弧型炫酷指示灯设计,使之更具电竞氛围感。
内部主要配置方面,充电盒内置倍思400mAh锂电池,设置有保护板负责电池的过充电、过放电、过电流等保护;主板上,采用了INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等功能,为TWS充电仓提供完整的解决方案;Type-C端口还设置有Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC。
耳机内部搭载了10mm动圈单元,MIC-POWER微电新能源0.185Wh钢壳扣式电池;主控芯片为Actions炬芯ATS3031蓝牙音频SoC,支持LE audio与经典蓝牙双模共存,与适配器连接可带来小于25ms的超低延迟和48KHz采样率的双向高清语音传输;语音通话拾音单耳搭载了两颗MEMS麦克风,搭配降噪算法,实现清晰通话效果。
适配器内部同样采用了Actions炬芯ATS3031蓝牙音频SoC,与耳机内部的ATS3031芯片配合,实现低功耗、低延迟、低损耗的高品质无线音频传输,为终端产品提供声画同步的流畅游戏体验。
赞(3) 收藏(0)
拆解报告:HAYLOU嘿喽X1 2023真无线耳机
魅族Chinajoy展会现场精彩瞬间vlog
  • 3
