此前,华为推出FreeBuds TWS真无线蓝牙耳机,它采用悬挂式设计,机身小巧。外观设计上灵感来源于高尔夫球杆,表面为简约、时尚、轻奢的金属质感。
在这之后的几个月时间里,华为又精心打造了其旗下的FreeBuds 无线蓝牙耳机的第二代——FreeBuds 2 Pro。这款耳机除了可以通过骨传导以外,还具有高精度的麦克风,并且该设备的部分功能支持触摸控制。我们来通过下表看看它们的参数上的不同:
即使这两款耳机的推出时间和定位上有比较大的不同,但是属于师出同门的两款产品,具有一定的比较的意义,下面我爱音频网来看看它们之间有何不同。
一、耳机充电盒外观
1、华为FreeBuds2 Pro
耳机充电盒采用立式摆放的设计,采用亮黑色基调,简洁的正面只有HUAWEI的logo。
充电盒整体采用圆润而又方正的造型。
背面特写。
2、华为FreeBuds
这个胶囊式的充电盒更像是一个高尔夫球杆收纳盒,充电时耳机静静地躺在里面。打开盖子时耳机就会自动配对上次连接的手机,方便快捷。
耳机充电盒背面是详细参数,耳机充电盒的输入是5.2V 1.1A,耳机盒对耳机充电时输出5V 0.11A。
华为FreeBuds采用USB Type-C接口充电。按一下华为FreeBuds旁边的按键,可以查看耳机充电盒剩余电量。
二、耳机外观
1、华为FreeBuds2 Pro
取出耳机,可以看到两个Pod形状的耳机,耳机柄为不对称形状,横截面为长方形,有HUAWEI LOGO,在底部是通话麦克风孔和两个充电触点。
2、华为FreeBuds
在外观设计上,华为FreeBuds简约时尚的设计灵感来自于优雅时尚高尔夫球杆,而FreeBuds作为科技与艺术的融合,能让人感受其温润舒适的触感和简约、时尚、轻奢的类似金属质感,让人爱不释手。
三、蓝牙芯片
1、华为FreeBuds2 Pro
打开这个模块,背后是一颗主控芯片,是来自BES恒玄的BES2300。BES恒玄BES2300是一款全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙5.0、LBRT低频转发技术和双模蓝牙5.0,它还支持第三代FWS全无线立体声技术、双麦克风等,采用28nm,BGA封装。
支持降噪技术,尤其是高性能的自适应主动降噪技术,可以让高端主动降噪耳机使用一颗全集成芯片实现高音质和主动降噪。
BES恒玄BES2300还支持外接心率传感器、加速度传感器等等外接传感器设备和eMMC闪存,可以达到外接存储设备播放音乐的目的。BES恒玄BES2300可以给耳机和家庭音响输出声音,也可以从外部麦克风录音。
2、华为FreeBuds
耳机充电盒内部有一块BES恒玄 BES2000蓝牙芯片。
耳机内配置了BES恒玄 BES2000IZ。BES恒玄科技BES2000IZ是一款新一代全集成自适应双模蓝牙耳机解决方案,具有全集成、高性能、低功耗等特点,支持经典蓝牙V2.1和BLE 4.2双模。内置高性能Cortex-M4F核心,最高主频可达300MHz,芯片内集成4MB串行闪存,用于用户编程,支持恒玄无线立体声,支持双麦克风降噪和回声消除,支持多波段EQ和低音增强,支持温度传感器,支持USB音频播放。左侧是降噪麦克风,右侧是时钟晶振。
四、扬声器
1、华为FreeBuds2 Pro
华为FreeBuds2 Pro采用大动圈扬声器,塑料振膜。
2、华为FreeBuds
耳机壳体内部隐藏着动铁单元,这款耳机是双单元设计,动圈+动铁。
五、电池容量
1、华为FreeBuds2 Pro
耳机内的电池是AEC380718,容量84mWh。
充电盒内的锂离子聚合物电池,型号HB512627ECW+,额定电压3.82V,额定容量410mAh。
2、华为FreeBuds
充电盒电池来自重庆市紫建电子的锂离子电池包,410mAh,4.35V。
耳机内置电池来自紫建的可充电纽扣锂离子电池规格为:LIR1254C,3.7V55mAh。
六、安卓系统自动配对功能
1、华为FreeBuds2 Pro
荣耀FlyPods方面首次配对时打开盖子,按动背后的按钮就能进入配对模式,连接到手机等设备。
在后续的连接时将会变得更为方便,将华为FreeBuds2 Pro耳机的充电盒盖打开,耳机就会自动开机并且搜索曾经建立连接的设备。
2、华为FreeBuds
在首次使用时,需要对耳机充电盒背后的按键进行操作,使其进入配对状态,然后就可以在手机或者其他设备上搜索这款耳机。
有配对记录后,耳机在充电盒中,打开充电盒,耳机将自动重新连接最近连接过的一台手机。另外,播放音乐的时候,拿下一只便会停止播放。
我爱音频网总结:
这两款耳机从名字上来看是前代与后代的关系,但是他们不管是耳塞构造还是充电盒的充电方式都大相径庭。耳机方面,华为FreeBuds采用了入耳式设计,采用动圈+动铁扬声器,动圈集成在导管和耳机腔体连接处;华为FreeBuds2 Pro采用了半入耳式设计,大动圈。
耳机主控方面,华为FreeBuds采用BES恒玄 BES2000IZ,支持蓝牙4.2,而华为FreeBuds2 Pro采用BES2300,能够支持蓝牙5.0。有趣的是,华为FreeBuds还在耳机充电盒内配备了一颗BES恒玄 BES2000,用于连接到手机接收音频以及分发音频到两只耳机。
