PANDAER是MEIZU魅族旗下的奇趣潮流品牌,拥有PANDAER X、PANDAER潮电、PANDAER生活研究所三大产品线,通过将潮流文化和科技体验相融合,为消费者提供丰富的潮酷新品。近日,PANDAER系列上架了一款TWS耳机新品——PANDAER Air,拥有着极致轻巧的外观设计和近乎“0压”的舒适佩戴体验。
魅族PANDAER Air真无线耳机在功能配置方面,搭载了13mm大尺寸复合动圈单元,支持低延迟蓝牙5.3连接,支持ENC通话降噪功能,拥有着单次约7小时和综合约25小时的续航时间;还支持Flyme妙连,搭配Flyme生态音源设备,实现开盖弹窗,点击一键快连功能。
我爱音频网此前还拆解过魅族POP Pro、魅蓝Blus真无线降噪耳机、魅族 POP、魅族 POP 2、魅族 POP2s真无线耳机,魅族HD60头戴降噪蓝牙耳机、魅族HD60头戴式蓝牙耳机、魅族 EP63NC 颈挂式降噪耳机等音频产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、MEIZU魅族PANDAER Air真无线耳机开箱
魅族PANDAER Air真无线耳机包装盒体积小巧,采用了橙色背景,正面贴有灰色标签展示耳机外观,还设计有品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍有产品的功能特点:13mm动圈、5.3蓝牙、7h播放、3.8g超轻体积、Flyme秒连、ENC通话降噪;产品参数信息,产品型号:PTE01,蓝牙版本:5.3,发声单元:13mm动圈,频率响应范围:20-20KHz,扬声器灵敏度:119±3dB,麦克风灵敏度:-38dB,蓝牙编解码:AAC/SBC,蓝牙有效距离:10m,充电端口:USB-C,耳机输入:5V-0.3A,充电仓输入:5V-1A,电池容量:40mAh ( 耳机)300mAh(充电仓);以及深圳市魅族科技有限公司部分介绍。
包装盒顶部设计有探索宇宙的熊猫品牌LOGO。
包装盒底部设计有“PANDAER”品牌名和“Designed by MEIZU”魅族设计。
包装盒内部物品有耳机、充电线和产品使用说明书。
耳机充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
魅族PANDAER Air真无线耳机充电盒采用了鹅卵石状的设计,哑光的灰色配色,体积非常轻巧,正面设计有“PANDAER”品牌LOGO和指示灯。
充电盒背面外观一览,一体式转轴结构设计。
充电盒底部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机背对背防止,突出于座舱,便于取放。
取出耳机,座舱内部结构一览,雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
为耳机充电的金属顶针位于耳机柄座舱底部。
魅族PANDAER Air真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计,光滑圆润的烤漆质感,体积小巧轻盈。
耳机外侧外观一览,耳机柄上设置有指示灯开孔,左右分别设计有品牌LOGO和品牌名。
耳机内侧外观一览。
耳机柄底部设置有充电触点和通话麦克风拾音孔。
耳机顶部的泄压孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
耳机内侧的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,通过防尘网防护。
耳机出音嘴特写,通过金属丝网防护。
经我爱音频网实测,MEIZU魅族PANDAER Air真无线耳机整机重量仅约为35.0g,非常轻盈。
单只耳机重量也仅为3.6g,佩戴轻若无物。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对MEIZU魅族PANDAER Air真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.46W。
二、MEIZU魅族PANDAER Air真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了MEIZU魅族PANDAER Air真无线耳机的轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构设计及硬件配置信息~
拆开卡扣式固定的充电盒外壳,取出内部座舱结构。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板,通过ZIF连接器连接排线。
座舱侧边结构一览,设置有一条FPC排线连接指示灯和霍尔元件。
座舱另外一侧结构一览,框架内部设置电池单元,起到很好的保护作用。
卸掉螺丝,挑开连接器,取出主板和电池。
座舱底部结构一览,框架通过螺丝固定。
取掉框架及上面固定的排线。
座舱底部结构一览,设置有4颗磁铁用于吸附耳机和充电盒盖固定。
FPC排线电路一览。
LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
丝印HXBj的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU控制耳机与已连接设备配对或断开连接。
连接排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技 (OCN),型号OK-F401-06125。
LPS微源LP5308过压过流保护IC,耐压高达36V,更能吸收瞬间尖峰电压,内阻135mΩ使得输入端电压损耗更小,引用更安全的正极保护方式,同时输入端过压保护响应时间极短为40ns, 更能有效的阻止瞬间插拔尖峰,更好地为后端功能保驾护航。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小天才、黑鲨、SoundPeats、花再、FIIL、JBL、小米、荣耀、OPPO、华为、Redmi、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
LPS微源LP5308详细资料图。
SinhMicro昇生微电子SS809Q集成电源管理功能的8位低功耗微控制器,内置丰富的接口功能,灵活的配置模式和不同的低功耗选项,适用于需要充电和智能控制的便携式电子设备,带来精简的外围成本,优秀的性能,高可靠性和便捷开发。
SS809Q内置兼容8051指令集的8位MCU,最高主频为12MHz; 内置 192 字节的RAM, 6K/12K字节的OTP ROM;支持正常、低速、空闲、待机和休眠5种工作模式;集成了电源管理单元和充电管理单元,支持电池或者5V 适配器供电,支持对不同规格、不同容量的电池充电。结合内置的过压、过流、过温、低压等检测和保护机制,可提供高效、安全的电源解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前昇生微的POWER MCU已经在漫步者、黑鲨、Redmi、绿联、小米、OPPO、荣耀、realme、努比亚、联想、诺基亚、HTC、声阔、万魔、FIIL、233621、酷狗、JBL、飞利浦、Skullcandy、百度小度、雷蛇、紫米、阿思翠、聆耳、艾特铭客等品牌旗下的畅销机型中得到广泛应用。
SinhMicro昇生微电子SS809Q详细资料图。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
ETA钰泰ETA1061 1μA静态电流的1A同步升压转换器,用于将充电盒内置电池升压为耳机充电。
ETA1061采用SOT23-6小封装,集成5V高效率,同步升压变换器;5V升压常开,功耗低至1.7uA,可支持0.4A最大升压输出,支持低电池电压升压输出,可实现耳机充电时间更长,且可以通过控制ENBST引脚,来开关5V输出;内置1.4MHz的开关频率,可以使用小体积的2.2uH电感器。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、荣耀、努比亚、JEET 、VANKYO、TaoTronics、魅族、Tesla、猫王、骨聆、锦好、Pamu,华为、小米、一加、漫步者、Redmi、红魔、realme、万魔、声阔、绿联、紫米、倍思等众多品牌旗下的音频产品采用了钰泰半导体的电源管理芯片。
ETA钰泰ETA1061详细资料图。
升压电感特点,配合升压IC工作。
充电盒内置锂离子电池型号:CEL 701435,标称电压:3.7V,额定容量:300mAh 1.11Wh,生产日期:2023年5月9日,来自CEL金赛尔。
电池保护板一侧电路一览,设置有DW01L锂电保护和MOS管负责电池的过充电、过放电、过电流等保护,还设置有热敏电阻用于检测电池温度。
沿合模线打开耳机头腔体。
后腔内部设置电池单元,通过高温绝缘胶带包裹防护。
前腔内部扬声器单元结构一览。
取出扬声器。
扬声器正面特写,采用了PEEK+羊毛纸复合振膜,用于提升中低频效果,实现更柔和纯净的听感。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为13mm。
断开电池和扬声器导线。
后腔底部结构一览,可以看到耳机柄内主板单元,导线与主板焊接。
耳机内置锂电池标签上信息,型号:CEL 501010,标称电压:3.7V,额定容量:40mAh 0.148Wh,生产日期:2023年6月,同样来自CEL金赛尔。
取掉尾塞,抽出耳机柄内部主板单元。
耳机柄内侧上方设置有触摸检测贴片,用于采集触摸数据。
尾塞内侧结构一览,麦克风开孔设置有丝网防护。
耳机主板另外一侧设置有支架固定蓝牙天线。
取掉支架,下方主板电路一览。
支架内侧结构一览,蓝牙天线露铜连接到主板。
连接触摸检测传感器的金属弹片特写。
丝印3N 2316的触摸检测IC,用于触摸控制功能。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对及剩余电量状态。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
连接充电盒为耳机充电的金属铜柱特写。
镭雕R318 ADTD的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。
JL杰理AC6983D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,用于无线连接和音频数据处理。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H全集成锂电保护IC,内置先进的功率 MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还带有CTL船运模式设置功能。WSDF23A2N2H具有非常小的DFN4L-1X1封装,非常适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组应用。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、荣耀、FIIL、QCY、声阔、绿联、唱吧、京东京造、骷髅头、漫步者、魅族、传音、公牛等多个品牌旗下的TWS耳机产品采用了稳先微锂电保护芯片。
WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H详细资料图。
MEIZU魅族PANDAER Air真无线耳机拆解全家福。
MEIZU魅族PANDAER Air真无线耳机在外观设计方面,整机体积非常小巧轻盈,整机重量仅为35g,非常便携;耳机采用了柄状的半入耳式设计,光滑圆润的烤漆工艺质感,单只耳机重量也仅3.6g,拥有着轻若无物的舒适佩戴体验。
内部结构配置方面,充电盒内部包括了主板、电池和一条FPC排线。内置电池容量300mAh,来自CEL金赛尔;排线上设置有LED指示灯和用于开盖即连的霍尔元件;主板上,采用了LPS微源LP5308过压过流保护IC,SinhMicro昇生微电子SS809Q集成电源管理功能的8位低功耗微控制器,ETA钰泰ETA1061 1μA静态电流的1A同步升压转换器等。
耳机头部搭载了13mm复合振膜动圈单元和金赛尔40mAh锂电池,分别通过导线连接到耳机柄内部主板。主板上,搭载了一颗瑞勤电子的MEMS麦克风拾音;采用了WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H全集成锂电保护IC,负责电池的过充、过放、过流、短路等保护功能。
