首页 › 评测 › 耳机 › 万魔1MORE S50开放式耳机评测:创新气导结构,带来更好音质
ycc
26 7 月, 2023耳机
今年以来,耳机品类仿佛走进了一条「开放之路」,OWS 开放式耳机成为品牌厂商和消费者的新宠,出彩的开放式新品层出不穷。
而在近期,国内知名声学厂商之一万魔 1MORE,也推出了旗下的全新开放式耳机 1MORE S50,新品不仅拥有开放式不入耳的结构,还采用类钻石振膜,内置独有的「1MORE 声学引擎」,采用内外结合的双磁路强磁设计,音质提升明显。
那么,万魔 1MORE 的这一全新新品 1MORE S50 的表现究竟如何?这款被官方以声音作为产品特色的耳机,又能有怎样的听感呢?下面,就让我爱音频网带你体验 1MORE S50 的魅力。
为全面测试万魔 1MORE S50 的各方面体验,我们从「产品开箱」「上手体验」和「数据实测」三个方面分项对耳机进行了实测体验。
本评测的主要逻辑结构如下:
  • 万魔 1MORE S50 产品开箱
    • 包装及配件
    • 外观细节
  • 万魔 1MORE S50 上手体验
    • 连接与配对
    • 佩戴感
    • 聆听体验
  • 万魔 1MORE S50 数据实测
    • 重量实测
    • 充电与续航
    • 连接能力测试
    • 设备兼容性测试
  • 我爱音频网总结
万魔 1MORE S50 产品开箱
万魔 1MORE 产品一贯具有鲜明的设计风格,而在 1MORE S50 上,从包装开始就是满满的「万魔范」。
万魔1MORE S50开放式耳机评测:创新气导结构,带来更好音质-我爱音频网
1MORE S50 包装采用精装挂盒式设计,包装盒通体深灰色,质地厚实,表层覆盖磨砂材质,观感、触感相当具有质感。
包装盒的正面,则标有 1MORE S50 的产品图,将耳机的耳挂式、开放式的特征完整显露。
正面左上角位置则标有万魔 1MORE 的 Logo,红色的品牌色相当惹眼;而右下方则标注了产品名及产品特征,包括 1MORE PurePower 单元、可全天佩戴的开放式设计、长续航以及 IPX7 防水防汗。
1MORE S50 包装左侧一览,标注了耳机的四个特征:13.6mm 类钻石动圈,定向发声技术、AI ENC 智能通话降噪和迅速快充。
另外,底部位置还标注了耳机支持的两大技术:Qi 无线充电及蓝牙连接技术。
包装背面则具有丰富的信息量,上方标注了耳机的特点,中部标注了耳机的技术参数信息,底部则标注了生产厂商及监管信息。
该面可见,1MORE S50 型号为 EP906,充电盒电池容量为 500mAh,蓝牙版本号为 5.3。
包装右侧则为掀盖式的提手。
掀开包装顶盖可见,顶盖内部绘有 1MORE S50 的设计稿,特色十足。
取出包装内所有物品如上,1MORE S50 的包装清单包括耳机及充电盒、充电线缆、替换用耳套、收纳袋及纸质文件。
线缆一览。1MORE S50 充电盒支持 Type-C 接口充电,因此随附的线缆为一根 USB-A 转 Type-C 线缆。
替换用耳套一览。作为开放式耳机,1MORE S50 的相当有特色的一点是,耳机还拥有一个耳套结构以强化定向传声,因此随附了三对不同大小的替换用耳套。
收纳袋一览,收纳袋为编制材质,标注了万魔 1MORE 的 Logo。
外观细节
视线回到产品。万魔 1MORE S50 的充电盒外观如上所示,「星空灰」版本的充电盒通体深灰色,整体为磨砂面,造型类圆角矩形,较为圆润。
1MORE S50 充电盒后侧一览,设置了一个 Type-C 充电接口,且其中的舌片为万魔品牌色红色。
打开充电盒,即可见 1MORE S50 被平放于充电舱位之中。
取出两侧耳机本体后可见,1MORE S50 每侧耳机都通过两个金属触点与充电盒相连,以进行供电。
充电盒顶盖的内侧则标有产品的技术参数信息。
1MORE S50 耳机本体外侧一览,可见,耳机为耳挂式结构,耳挂部分相当纤细,且耳挂的末端没有额外结构。
1MORE S50 耳机内侧一览,设置了扬声器、入耳检测传感器及充电触点,并标有 L/R 的方向标识。
比较有意思的一点是,虽然 1MORE S50 为开放式耳机,但耳机却设置了耳套结构,我们会在后续环节对其进行深度体验。
1MORE S50 耳机内外侧一览。
1MORE S50 耳机及充电盒一览。
万魔 1MORE S50 上手体验
连接与配对
万魔 1MORE S50 的无线连接配对步骤和主流 TWS 无线耳机相似,十分易于上手。
在出厂状态下,打开耳机充电盒的上盖,耳机即会进入配对模式。此时,从手机、平板或其他支持蓝牙的设备上选择「1MORE Fit」,即可配对并开始使用。
另外,在完成了以上连接的基础上,如果再在手机上安装并打开万魔旗下的「1MORE Music」App,就可以在 App 中解锁耳机的更多功能了。
我爱音频网体验发现,在 1MORE App 中,不仅可看到耳机的实时电量状态,也可执行设置自动播放(入耳检测)、自定义操作、开启低延时娱乐模式等进阶功能,满足用户的进一步自定义需求。
在操作控制方面,1MORE S50 的控制区域则位于两侧耳机的 Logo 区域,通过双击和三击两种操作,可控制播放/暂停,以及唤出语音助手。
相对于其他主流 TWS 或 OWS,1MORE S50 的触控手势操作仅包含两个手势,较为简单;不过,好在在 App 中,也提供了自定义选项可供选择,可分别设置两侧的操作(即共四种手势),一定程度上弥补了手势不够用的问题。
佩戴感
1MORE S50 是一款采用耳挂结构的开放式耳机,其采用了不入耳式的佩戴方式,相比入耳式或半入耳式的传统耳机,能让耳道保持更大的呼吸感。
正确佩戴 1MORE S50 后,耳机于耳上的效果如上。经我爱音频网多位编辑进行试戴后,我们发现,1MORE S50 的佩戴总体舒适,柔软的耳挂结构可很好地将耳机固定在耳上,且压力适中,不会像部分耳挂式耳机一样对外耳造成明显的挤压感。
不过,为了加强定向传音而加入的耳套结构,则稍稍增加了耳机在耳中的「存在感」——虽然耳套结构并不会深入外耳道,但其还是会与耳朵皮肤有一定的接触面,需要一定的适应时间。
佩戴稳定性方面,以耳挂结构挂于耳上的 1MORE S50 则拥有不错的佩戴稳定性,我爱音频网在佩戴耳机后进行短跑、跳操等运动后发现,在中高强度的运动动作中,耳机依然能牢牢挂于耳上,满足日常的运动佩戴需求。
聆听体验
下面进入听感测试部分。作为一款开放式耳机,1MORE S50 在结构上采用了不入耳式的设计,但却加入了一个额外的耳套结构,而我们在试听后发现,这一耳套结构让耳机在听感上异常出色,惊喜满满。
我们佩戴 1MORE S50 分别聆听了流行、摇滚、古典等多类型曲目后发现,S50 的声音表现可以用「惊喜」来形容,其 13.6mm 的大动圈和耳套结构确实发挥出了「威力」。
首先,在基础声音表现上,耳机的三频总体均衡,低频力量足,且在声音整体上具备很高的通透度,完全不存在很多开放式耳机上因扬声器距离过远而出现的浑浊、发虚的问题,在开放式耳机中,听感属相当出彩的水准。
而在开放式耳机特有的漏音控制与音量方面,有特殊耳套结构加持的 1MORE S50 则表现出色——耳套结构可很好地控制声音的传动方向,大大减轻了声音的漏出。我们在对比体验后发现,1MORE S50 的整体音量水平基本和主流半入耳式耳机相当,在 90% 以上音量且位于安静场景下,才会有可察觉的漏音状况。
值得一提的是,1MORE S50 还拥有 ENC 智能通话降噪功能,通过四枚高性能的 MEMS 麦克风,可实现高达 30dB 的环境噪声。我们在高峰期马路边的嘈杂环境下进行通话测试后发现,从 1MORE S50 拾取的人声清晰透亮,满足通话、会议的需求。
万魔 1MORE S50 数据实测
我爱音频网采用高精度秤对 1MORE S50 进行重量实测测得,1MORE S50 的单边耳机重量为 9.1W,两侧合共 18.2W,较为轻盈,配合耳挂式外形,戴在耳中不会为双耳带来较大负担。
连同充电盒,1MORE S50 总重量则达 82.8g。
充电与续航
我爱音频网采用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪对 1MORE S50 进行测试发现,耳机充电盒的有线充电功率为 2.11W。另外,充电盒还支持无线充电,兼容 Qi 协议的无线充电板,将充电盒放于板上即可开始无线充电。
续航方面,1MORE S50 耳机本体的续航达 11 小时,配合充电盒可实现最高达 38 小时的续航,较为出色,在每日通勤、运动听歌的使用习惯下,「周充」基本没有问题。
连接能力测试
1MORE S50 为采用了蓝牙 5.3 连接技术的耳机,得益于新一代连接协议,耳机可实现更强的连接稳定性及更低的延迟与功耗。
为测试 1MORE S50 的连接稳定性,我们对其进行了我爱音频网针对无线耳机连接能力的标准化测试,测试的具体细节如下。
我们将手机放置在办公室固定位置(平面图中右侧),然后佩戴已连接到该手机的 1MORE S50,并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现,1MORE S50 在四条路线下,从起点到终点均能维持良好的连接,并未出现断连、卡顿等不良现象,显示耳机具备良好的无线连接稳定性。
设备兼容性测试
为测试 1MORE S50 在各主流设备上的兼容性,我们分别用四款最具代表性的手机与耳机进行连接,然后分别测试耳机的音频播放、媒体控制、通话控制等功能,测试的具体结果如下。
我爱音频网在进行测试后发现,1MORE S50 与四款不同品牌、系统耳机均可实现流畅的联动,开盖即连、入耳监测等功能均运作正常,主流手机用户可放心购入使用。
作为一款开放式耳机新品,万魔的 1MORE S50 在做到了了开放式耳机舒适佩戴的特性的同时,还依靠特有的耳套结构改善了 OWS 耳机的音质、音量及漏音问题,拥有出色的听感和使用体验。
综合来看,考虑到额外耳塞结构及其带来的更出色声音,1MORE S50 在佩戴舒适度与听感之间取得了出色的平衡,更适合希望兼顾耳机舒适度和听感的用户。
因此,如果你正想入手一款适合全天佩戴的耳机同时又对声音有所需求的话,那么万魔的 1MORE S50 就是一个不错的选择。
赞(3) 收藏(0)
红魔8Pro+变形金刚领袖版支持Snapdragon Sound骁龙畅听,带来沉浸式音频体验
小鸟耳机LIBRATONE AIR+第3代评测:独特造型,深度降噪
评测|小度AI眼镜 Pro 脱离手机,也有意想不到的体验
8 12 月, 2025
5 12 月, 2025
3 12 月, 2025
评测|哈曼卡顿音乐水晶5代:当音箱本身成为视听艺术品
3 12 月, 2025
  • 3
ycc
