游戏作为当下年轻人休闲娱乐的主要方式之一,也是TWS耳机的主要应用场景。但由于TWS耳机无线连接的特性,因此会不可避免的出现延迟问题,从而影响玩家的游戏体验。因此,针对于游戏场景,部分品牌推出了专门优化的超低延迟产品,同时通过游戏音效、氛围灯效等功能,为玩家打造沉浸式的流畅游戏体验。
HECATE是EDIFIER漫步者旗下专业电竞品牌,相继推出过多款TWS游戏耳机产品,拥有着极具未来感的设计,超低延迟和舒适的佩戴体验。近期,HECATE发布了新一代旗舰产品GX05超低延时真无线游戏耳机,通过“Flash Speed”第三代2.4G超低延迟传输技术,使延时低至约15ms,为玩家提供畅快的游戏体验;同时还支持蓝牙模式及双模在线,满足各种场景的便捷使用。
在音质方面,HECATE GX05真无线游戏耳机搭载超宽频镀钛复膜单元,具有高达40kHz的高频延展以及超高的解析力;支持LHDC 5.0高清解码,能够提供丰富的音频细节,获得了Hi-Res Wireless金标认证;游戏模式下,还拥有专属游戏调音,让玩家精准定位脚步声和枪击声。续航方面,单次续航时间约4.5h,搭配充电盒总续航超过16h,支持2C快充,充电10分钟,能玩超过1小时,实现快速回血。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过漫步者HECATE GM45、HECATE GM4 MINI游戏耳机,HECATE G4S雷霆版、W820NB头戴式耳机,Lolli3 ANC、TWS5 PRO、NeoBuds S、NeoBuds Pro、LolliPods Pro、FunBuds、Lolli 3、TO-U2、MiniBuds真无线耳机,声迈系列X6、X5、X3真无线耳机,漫步者辅听1号助听/辅听耳机,以及漫步者M0便携式蓝牙音箱等产品。
一、漫步者HECATE GX05真无线游戏耳机开箱
漫步者HECATE GX05真无线游戏耳机包装盒采用了全新的电竞风格设计,外部封套正面压印有产品外观轮廓,展示有产品名称、“Flash Speed”超低延迟技术,以及LHDC和Hi-Res AUDIO Wireless标志。
封套背面介绍有产品的功能特点:双模在线、Hi-Res认证、赛博灯效、双麦降噪、2C快充;产品参数,型号:EDF700048,喇以单元:10mm动圈单元,频响范围:20Hz-40kHz,音频解码:SBC/LHDC 5.0,蓝牙版本:5.3,蓝牙协议:HFP/A2DP/AVRCP,额定输入:5V-200mA(耳机),5V-IA(充电仓),续航时间:约4.5小时(蓝牙),约4小时(2.4GHz);以及部分东莞市漫步者电竞科技有限公司信息。
包装盒采用了类似游戏“装备箱”的设计,翻盖结构,正面采用了雕刻有品牌LOGO的红色卡扣固定,观感非常的炫酷,
取出包装盒内部物品,包括了耳机、耳塞、充电线、转接器、防尘塞、便携袋、产品说明书&保修卡及品牌贴纸、技术卡片等。
两个防尘塞特写,用于取掉充电盒内部适配器后,保护接口。多送一个防丢失,还是很贴心的。
两副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上预装一副,用于满足不同用户的佩戴需求。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
转接器类似于“U盘”,一端为USB-A插头,用于连接不支持USB-C接口的设备。
转接器另外一头设置Type-C接口连接适配器。
漫步者HECATE GX05充电盒采用了类似于“陀螺”的赛博机械风格设计,全锌合金机身材质,做工精致,极具质感和未来科技感。
充电盒座舱采用开放式结构,三角形放置两只耳机和适配器,通过旋转顶部「三叉」结构进行固定和取放。「三叉」结构采用粉末冶金机械转轴,阻尼手感细腻,落点干净利落,声音清脆。座舱边缘设计有三条「幻境」RGB渐变灯带,能够随着旋转变幻灯效,给开/关盖带来了一种犹如开启时光机的仪式感。
充电盒盖耳机固定状态展示,顶部旋转结构上设计有品牌LOGO,雕刻有“HECATE”品牌名和“Flash Speed”超低延迟技术特点。座舱上标注有产品型号以及左右标识。
充电盒底部外观一览,设置有一颗多功能按键,标签上参数信息与外部包装盒一致。
充电盒侧边设置有Type-C充电接口。
取出耳机,耳机采用了豆状的入耳式设计。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
耳机外侧外观一览,背部盖板采用了类似于充电盒的金属质感,设置有触摸控制区域,以及条形指示灯。机身采用了细腻磨砂质感,与人体手肚弧度相似的曲线设计,能够便捷拿捏取放和佩戴。
耳机内侧外观一览,设计有L/R左右标识和充电触点。
耳机底部的通话拾音麦克风开孔特写。
耳机侧边的通话降噪麦克风开孔特写。
取掉耳塞,圆形出音嘴特写,金属网罩防护。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
取出充电盒内的适配器,座舱可以通过防尘塞防护,防止灰尘堆积。
适配器采用了Type-C插头,体积非常的小巧,与手机、笔记本、iPad等设备连接,即插即用,同时带来约15ms的超低延时。
机身背部设计有条形指示灯,用于反馈连接状态。
经我爱音频网实测,漫步者HECATE GX05真无线游戏耳机整机重量约为108.9g。
单只耳机重量约为4.9g。
适配器重量仅约1.5g,极致轻盈,不会增加游戏设备负担。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对漫步者HECATE GX05真无线游戏耳机进行充电测试,充电功率约为2.65W。
二、漫步者HECATE GX05真无线游戏耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了漫步者HECATE GX05真无线游戏耳机的炫酷外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
卸掉底部固定螺丝,取掉充电盒顶部盖板。
盖板内侧结构一览,做工非常精致。
盖板下方设置有耳机座舱结构和指示灯导光柱,通过螺丝固定。座舱中间设置有一颗机关按钮,连接到金属盖板,当顶部结构旋转时,触发按钮,从而控制变幻灯效。
卸掉螺丝,取掉座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱底部结构一览,PCBA通过螺丝固定,电池有海绵垫包裹防护。
卸掉螺丝,取掉座舱上的主要元器件,包括了主板、为耳机充电的小板和电池单元。
座舱底部结构一览,设置有两组磁铁用于吸附固定耳机。
充电盒主板一侧电路一览,独特的环形结构设计,契合充电盒腔体结构。
充电盒主板一侧电路一览,设置有3组9颗RGB LED灯,为「幻境」灯效提供光源。
Type-C充电母座特写,来自“KRCONN”深圳精睿兴业科技有限公司。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、荣耀、一加、声阔、小度、黑鲨、魔声、魅族、科大讯飞、earsopen骨聆等品牌旗下的多款TWS耳机产品已大量采用了芯导科技电源管理类芯片。
Prisemi芯导科技P14C1N详细资料图。
IP5528只需一个电感实现升降压功能,支持低成本电感和电容。IP5528的同步升压系统提供额定400mA输出电流,转换效率高至93%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至15µA。
IP5528采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。IP5528内置12bit ADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示和数显电量显示。从产品手册介绍,IP5528还支持输出电压3.2V~5.2V,支持给耳机快充。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有realme、荣耀、漫步者、中兴、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
Injoinic英集芯IP5528详细资料图。
配合电源管理芯片工作的功率电感特写。
连接为耳机充电小板排线的ZIF连接器特写,打胶加固。
丝印“A1JD”的上海艾为电子AW21036 RGB LED驱动器,是一颗36通道直驱型呼吸灯驱动,通过12C接口控制,具备256级电流调节。
上海艾为电子AW21036详细资料图。
为耳机充电的小板一侧电路一览。
为耳机充电的小板另外一侧电路一览。
连接主板的排线连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325。
蓝牙配对功能按键特写。
用于控制灯效变幻的微动开关。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
充电盒内置锂离子电池标签上信息,可充电锂离子电池,型号:PATL901828,标称电压:3.7V,额定容量:380mAh 1.41Wh,充电限制电压:4.2V,来自东莞小锂新能源科技有限公司,中国制造。
电池保护板电路一览,设置有DW01H锂电保护IC和MOS管,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
保护板另外一侧与电池正负极镍片和导线焊接。
进入耳机拆解部分,沿合模线打开耳机音腔。
音腔内部扬声器单元结构一览,排线末端连接充电触点。
腔体内部结构一览,可以看到电池单元。
取出前腔内部扬声器和充电触点。
扬声器正面特写,采用镀钛复合振膜,可以获得高达40kHz的高频延展以及超高的解析力,能够呈现更丰富的游戏音频细节。
扬声器背面特写,中间设置调音孔,用于提升音频性能。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
连接充电盒为耳机充电的金属触点,尾部设置有橡胶圈密封防水。
取掉耳机背部盖板。
盖板内侧结构一览,覆盖有指示灯导光柱结构。
取掉导光柱,盖板内侧粘贴蓝牙天线和触摸检测传感器,露铜连接到主板。
腔体内部主板单元结构一览。
取出腔体内部主板和电池,耳机拆解一览。
腔体内部结构一览,设置有两处麦克风拾音结构。
Telink泰凌微电子TLSR9516A多标准无线音频SoC,支持蓝牙5.3、基本数据速率(BR)、增强数据速率(EDR)、LE和蓝牙LE Mesh标准,单芯片集成高质量无线音频设备所需的特性和功能。
TLSR9516A集成了强大的32位RISC-V(RISC-FIVE)MCU、DSP、2.4GHz ISM无线电、256KB SRAM,2MB闪存、单声道音频编解码器、AUX ADC、模拟和数字麦克风输入、PWM、灵活的IO接口以及高级音频应用所需的其他外围模块;还包括多级电源管理设计,允许超低功率运行。
据我爱音频网拆解了解到,MOMA猛玛、JBL、Soundcore声阔、Saramonic枫笛、SmallRig斯莫格、Razer雷蛇、小米等品牌旗下产品也采用了泰凌微电子多标准无线音频SoC方案。
Telink泰凌微电子TLSR9516A详细资料图。
24.000MHz的晶振特写,为无线音频SoC提供时钟。
镭雕R34E 0KDK的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。
另外一颗镭雕R34E 0KDK的MEMS麦克风,两颗麦克风协同拾音,搭配ENC通话降噪算法,提供高清通话效果。
连接排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF006/2-35。
HYNITRON海栎创HK31BP高性能自电容触控芯片,用于触摸控制功能。HK31BP内置稳压模块/低压复位模块,支持硬件去抖动/环境自适应算法等,有较强的抗干扰性能,可通过引脚配置成多种模式。
据我爱音频网拆解了解到,OPPO、vivo、荣耀、Redmi、一加、NOLO、IQOO、COROS高驰、天猫精灵、noise等众多品牌旗下产品采用了海栎创触控芯片。
HYNITRON海栎创HK31BP详细资料图。
LED指示灯特写,用于反馈耳机状态。
连接触摸检测传感器的Pogo pin连接器特写。
SY5501最大充电电流外部电阻可调,同时支持恒流充电ICC、浮充电压VFLOAT档位I2C调节;芯片集成NTC检测和保护功能,更安全地对电池进行充放电管理。SY5501带有电池放电保护和shipmode功能,可以实现耳机 系统低功耗需求。芯片集成私有控制指令,耳机充电仓可以通过VIN发送指令控制SY5501,实现对耳机主控的开关机和复位操作。SY5501还支持智能识别在仓/离仓状态,并主动通知耳机主控。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被Redmi、OPPO、vivo、realme、一加、漫步者、QCY、倍思、猛玛、声阔、JBL、飞利浦、Jabra、Nothing、Marshall、DENON,小米、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、魅族、百度、网易、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY5501详细资料图。
WINSEMI稳先微WSDF13D2N2H的锂电保护芯片,保护单节可充电锂电池不会因为过充电压、过放电压、充电过流、放电过流以及短路等情况而损坏;系统外围电路简单;内置MOSFET管等效电阻典型值为52mΩ;采用非常小的DFN4L-1X1的封装,适合应用于空间受限的锂电池应用。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、荣耀、FIIL、QCY、声阔、绿联、唱吧、京东京造、骷髅头、漫步者、魅族、传音、公牛等多个品牌旗下的TWS耳机产品采用了稳先微锂电保护芯片。
WINSEMI稳先微WSDF13D2N2H详细资料图。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
取掉排线上的电池。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM006/2-35。
耳机内部采用了钢壳扣式电池,型号:CP1054AA,标称电压:3.7V。
钢壳扣式电池正极特写。
适配器拆解
拆开适配器外壳,取出内部PCB板。
外壳内侧结构一览,与耳机相同的设计,导光柱内侧固定蓝牙天线,用于与耳机无线通讯。
适配器PCB板一侧电路一览。
适配器PCB板另外一侧电路一览。
Telink泰凌微电子TLSR9517B多标准无线SoC,支持标准和行业联盟规范,包括蓝牙5.3、基本数据速率(BR)、增强数据速率(EDR)、LE和蓝牙LE Mesh标准,将高质量无线音频设备所需的特性和功能结合到单个SoC中。TLSR9517B与耳机内部搭载的TLSR9516A配合,实现超低延时的无线传输。
TLSR9517B集成了强大的32位RISC-V(RISC-FIVE)MCU、DSP、2.4GHz ISM无线电、256KB SRAM、1Mb Flash、立体声音频编解码器、AUX ADC、模拟和数字麦克风输入、PWM、灵活的IO接口以及高级音频应用所需的其他外围模块;TLSR9517B还包括多级电源管理设计,允许超低功率运行,使其成为可穿戴和功率限制应用的理想选择。
Telink泰凌微电子TLSR9517B详细资料图。
用于为无线音频SoC提供时钟的晶振特写。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
为指示灯提供光源的LED灯珠。
丝印TeBe的IC。
漫步者HECATE GX05真无线游戏耳机拆解全家福。
漫步者HECATE GX05真无线游戏耳机在外观方面非常炫酷,通过采用赛博机械风格设计,搭配「幻境」RGB灯效,为游戏玩家打造了一款极具未来科技感的产品。充电盒还采用了全锌合金机身材质,开放式座舱,整体做工精致,结构设计巧妙,耳机取放便捷;豆状的入耳式耳机,佩戴与耳道舒适贴合,且稳固不易掉落。
内部主要配置方面,充电盒内置小锂新能源380mAh锂电池,配备有电路保护板负责充放电保护;主板上,采用了精睿兴业Type-C充电母座输入电源,端口设置有Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC;充电盒主控采用了Injoinic英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,为充电仓提供完整的解决方案;还搭载了3组9颗RGB LED灯,为「幻境」灯效提供光源。
耳机采用了10mm镀钛复合振膜单元,双MEMS麦克风单元;内置1054钢壳扣式电池;主板上,搭载了Telink泰凌微电子TLSR9516A多标准无线音频SoC,支持2.4G、蓝牙5.3双模连接,单芯片集成高质量无线音频设备所需的特性和功能;还采用了HYNITRON海栎创HK31BP高性能自电容触控芯片,思远半导体SY5501电源管理PMIC,WINSEMI稳先微WSDF13D2N2H的锂电保护IC等。
适配器内部搭载Telink泰凌微电子TLSR9517B多标准无线音频SoC,搭配耳机内部的TLSR9516A芯片,以及漫步者Flash Speed超低延迟传输技术,实现约15ms的超低延时无线传输。总的来说,作为一款游戏耳机产品,漫步者HECATE GX05无论是外观设计方面,还是功能配置上,均有着出色的表现,为游戏玩家提供了一款非常优秀的选择。
