苹果无线耳机AirPods堪称小型化设备领域的奇迹,在如此轻小的机身内加入了蓝牙耳机所有功能,并引入了独家研发的W1智能芯片,实现了与iOS前所未有的便携配对。除此之外,苹果AirPods的诞生也为蓝牙耳机市场带来了全新的技术变革:TWS(True Wireless Stereo)真正无线立体声。
苹果第一款的真无线蓝牙耳机,其内部想必是精心设计且非常精密的,我爱音频网想方设法对它进行小心翼翼的拆解,接下来一起来看看。
一、Apple苹果 AirPods开箱
包装盒依然采用一种白色设计,正面是一副耳机图样,看上去非常精致。值得一提的是,在正面的 AirPods 耳机图案有凹凸层次感,用手触摸可以明显感觉到。
背后是耳机充电盒开启状态的图示,下方是一个Lightning插头。
包装盒侧面贴有数张标签,写出了耳机的一些信息,商品名称:无线耳机,型号:A1722,A1523,输入:5.2V 2.4A,输出:5V 1A,制造商:本产品是由美国苹果公司授权生产,经销商:苹果电脑贸易(上海)有限公司。
包装内含有AirPods产品本体、耳机充电盒、Lightning充电线和使用说明等。
随机附带的原装Lightning数据线。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001进行充电测试,充电电流343mA。
耳机充电盒为圆润的白色塑料盒子,手感舒适。
耳机充电盒背面特写。
底部的Lightning接口。
位于充电盒机身背后的圆型按键,质感与外壳相同。
在盒身背面连接合盖与盒身的金属合页,合页下面是Designed by Apple in California, Assembled in China的字样。
打开耳机充电盒,两只耳机呈立式形态放置在充电盒内,中间是指示灯。
耳机仓内特写,底下是两个充电触点,舱位做工平整,左右对称。
耳机充电盒的盖子内侧是两个适配耳机顶部轮廓的槽位,看上去很光滑,内侧还标注了产品信息。
两只耳机在外观上就像是被去掉线材的苹果原装耳机,不同之处是背后多了一个大的调音孔以及柄部变粗了。
出音位置是金属防尘网。
耳机部分,长条状的是气压平衡孔,上面的圆点是骨传导传感器。
外侧的另一个感应器。
这边是面积较大的带防尘网的调音孔。
降噪麦克风孔。
两只耳机腔体的下方都印有CMIIT ID和产品型号:Apple A1722,中国制造,看起来,合模线有些明显。
耳机的充电触点被巧妙地设置在底部,它们是用中间塑料断层隔开的两个半圆的金属触片,中间是通话麦克风,有金属网防尘。
二、Apple苹果 AirPods拆解
开始拆开耳机充电盒,内部硬件结构设计紧凑合理。
拆开另一面外壳可以看到一块PCB。
耳机充电盒的微动按键,按键背后是两个金属触点。
单独拆下微动按键。
拆开按键,是一个金属块接触微动按键的,手感很好。
盒身这边用两个金属弹片接触微动按键。
底部固定着Lightning插座。
盒子盒身和C面盖之间的支架,使用了强度很高的胶水粘合。
整个耳机充电盒内部可分为三结段式构,顶盖、耳机定位仓、PCB/电池一体塑料框架。
耳机顶盖特写,中间采用金属合页。
固定主板与耳机定位仓排线的金属片,采用两颗螺丝固定。
拆下这块固定的金属片取下排线,可以分离定位仓和主板框架。
在耳机充电盒的C面背后分布着大量的磁铁,可以更加准确地吸附耳机到充电位置。
磁铁采用这种绿色UV胶固定。
耳机的舱位延伸到一根柱子下面,最下部分的充电触点是一个独立的模块,排线从主板出来分离成两部分一部分连接充电触点,一部分连接指示灯/传感器。
充电触点是铜质镀金弹片,面积大,更稳固地接触充电。
霍尔传感器特写,丝印G7。
排线中间有LED指示灯,用于表示耳机充电盒的状态。
电池与主板之间隔着中层的塑料框架,中间开槽让电池的排线插在主板背面,并且用透明的胶水固定。
拆下AirPods耳机充电盒上的电池,可以看到印刷有“FG98476570 NGKPVB5 MFG 11/2018”字样,左边有QR Code。下面几行为电池容量1.54Wh,+532135 G93842 -E42027。
电池一体化保护电路,背后有639006871 BZAA84218字样。
拆下电池后可见主板背面这边有大量的测试点,Lightning插座使用螺丝固定。
Lightning插座使用排线连接在主板上并使用螺丝加金属固定片加固。
接下来拆下Lightning插座,插座上有一块金属保护壳。
取下所有螺丝,就能从中框上拆下主板了。
主板正面特写,芯片和其他元器件上都覆盖了一层防水胶。
主板背面特写,有大量的测试点。
主板背面有两颗IC,丝印3W FN。
丝印8BCHD81的IC。
TI德州仪器 BQ24232 锂离子线性充电器和系统电源路径管理器。支持 25mA 至 500mA 的充电电流。具有输入过压保护功能的高输入电压范围支持低成本、未稳压的适配器,上方是一颗升压电感。
NXP恩智浦 610A3B R32707 NQD838 47-64 USB logic and charging IC 充电芯片。
丝印ADE KJQ的IC。
丝印3441 TAUB的IC。
丝印AF 0316 1835的IC。
ST意法半导体 L072ZI6D MCU,用于帮助耳机配对手机等功能。
接下来开始拆解耳机,这款耳机因为做工比较紧凑等因素,耳机柄部和背盖采用一体成型设计,只能进行破坏性拆解。
图中黑色矩形PCB为耳机的天线贴附在电池上,电芯几乎占据了整个耳机手柄部分。
拆开充电触片,露出来金色的金属片为电池的负极。
点焊在电池正极的镍带,由于耳机的空间限制电池的正极与负极的供电导线使用一条排线的正反面来传导。
撕开电池外面的胶布,可以看到左边有一个QR Code,右边是GOKY93mWhA1604的钢印,表明电池容量93mWh。
天线正面特写。
天线背面特写。
天线连接到主板的同轴连接器。
连成一块的耳机内的PCB,异形结构,软硬结合为了减小体积,成本很高。
耳机内采用一个大尺寸的金属振膜动圈式扬声器。
这块内部框架上有防尘网,固定着一个骨传导传感器,还有镀金的信号天线。
耳机内的金属振膜动圈式扬声器特写。
扬声器的T铁底部没有印刷信息。
骨传导传感器的排线上还有信号天线的触点,信号天线除了看到的部分外,在防尘网底下还有半圈。
耳机的MEMS硅麦藏在尾端充电触点的内面,上面有845a KMM1的喷墨。
一整块的柔性电路。
另一面。
这里分布了很多像是测试点的东西。
降噪用MEMS硅麦,上面有847a KMM1的喷墨,还有一个QR Code。
一个距离传感器,上面是保护罩。
拆下保护罩看到下面一层,是红外线距离传感器。
耳机内部过于精密,元件体积非常小勉强辨认出这颗IC的丝印3441同样丝印的IC在耳机的充电盒上也出现过。
丝印8CA4PDA 75100B的IC。
MAX美信 98730EWJ低功耗立体声音频编码解码器。
丝印KBL LA的IC。
来自ST意法半导体的骨传导传感器控制IC。
TI德州仪器 TPS743 电源管理IC。
Cypress赛普拉斯 CY8C4146FN可编程SoC。
丝印4AF8X的芯片。
丝印A20 0524 103P的IC。
丝印343500130的W1芯片。
三、我爱音频网总结:
1、一副耳机和充电盒都采用光滑材质的白色塑料制造,手感优秀,做工上乘;
2、耳机内部的精密程度也是首屈一指的,各个部件都安放得非常巧妙,一看就知道是经过非常精心的设计,内部结构紧凑,空间利用率极高;
3、采用了非常多的独家定制元件,尤其是Apple苹果W1 蓝牙音频芯片,为这款耳机带来了独特的使用体验;
4、多种传感器配合使用,软硬件结合,方便使用。
