首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:HYUNDAI现代HY-T19开放式耳机
18 7 月, 2023TWS蓝牙耳机
作为全球500强企业,现代集团业务横跨众多领域,同时通过品牌授权进一步提升品牌知名度。在音频市场,HYUNDAI现代旗下拥有多媒体音箱、数码音箱、家庭影院、耳机等消费电子产品。此次将要拆解的HY-T19,是其中的一款开放式真无线耳机,外观上采用了耳夹式设计,使用无需入耳,拥有着舒适稳固的佩戴体验。
在功能配置方面,HYUNDAI现代HY-T19开放式真无线耳机支持蓝牙5.2,搭载定向传音技术,提供低延迟的高品质音频传输;同时支持ACS全景音效,带来更宽广的音域。还支持ENC降噪技术,拥有着清晰的通话效果。续航方面,耳机单次使用时长可达约9h,搭配充电仓总续航约45h,让用户远离续航焦虑。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、HYUNDAI现代HY-T19开放式真无线耳机开箱
拆解报告:HYUNDAI现代HY-T19开放式耳机-我爱音频网
现代HY-T19开放式真无线耳机包装盒采用了简约设计,正面设计有品牌LOGO和产品名称,透明开窗可以看到内部产品的整体外观。
包装盒背面介绍有产品的参数信息和公司信息。蓝牙版本:5.2,传输距离:10m,电池容量:50mAh,使用时间:约9小时(耳机),额定输入:5V-200mA,电池容量:250mAh,使用时长:约45小时(充电仓)。现代综合商事控股株式会社 授权,被授权方:深圳市现代数码电子有限公司,制造商:现代创新(深圳)科技发展有限公司,中国制造。
包装盒侧边图文介绍了产品的主要功能特点:一键触控、持久续航、高清通话、舒适佩戴。
包装盒内部物品有耳机、充电线和产品使用说明书。
现代HY-T19充电盒体积小巧,烤漆工艺质感,正面设计有蓝牙配对按键。
背面设置有Type-C充电接口和四颗指示灯。
充电盒顶部椭圆形开窗,露出内部耳机弯臂和指示灯。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,能够非常便捷的取放。
充电盒盖内侧印有产品信息,与外部包装盒上一致。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
HYUNDAI现代HY-T19开放式真无线耳机整体外观一览。
现代HY-T19开放式耳机采用了耳夹式设计,由悬臂连接左右腔体,佩戴时夹在耳廓上,出音孔正对耳道。
耳机机身主体采用一体成型设计,经久耐用不易变形,但同时没有弹性,不能大幅度展开或弯曲,经体验,佩戴时从耳廓顶部可以轻松嵌入,然后再滑动到耳道位置,佩戴好后非常稳固,可以任意跑跳,而且舒适轻盈无感。
机身外侧腔体外观一览,亮面+哑光两种质感结合,层次感丰富,辨识度高。
腔体中间设置有一颗麦克风拾音孔。
机身内侧腔体外观一览,设置有契合结构设计的弧形出音孔。
音腔内侧的调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通,提升音频性能。
弯臂中间设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
机身底部外观一览,外侧腔体设置有充电触点,内侧腔体上设计有L/R左右标识。
经我爱音频网实测,HYUNDAI现代HY-T19开放式真无线耳机整机重量仅35.4g,非常轻盈,提升便携性。
单只耳机重量约为5.4g。
随机标配的充电线采用了USB-A to Type-C接口。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对HYUNDAI现代HY-T19开放式真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.07W。
二、HYUNDAI现代HY-T19开放式真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了HYUNDAI现代HY-T19开放式真无线耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
外壳内侧结构一览,四周设计有定位槽固定。
座舱底部结构一览,电池固定在主板上,主板通过螺丝固定,
座舱一侧结构一览。
座舱另外一侧结构一览。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。
座舱底部结构一览,设置有四颗磁铁固定耳机。
充电盒内置锂电池正负极镍片焊接在主板上,电池型号:GS 502030,标称电压:3.7V,额定容量:250mAh 0.93Wh,生产日期:2023年6月。
LED指示灯特写,总共搭载有四颗,用于反馈充电盒剩余电量信息。
INJOINIC英集芯IP6816 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,支持双路耳机独立入仓自动检测,1-4LED呼吸灯效果以及188数码管电量显示,同时支持客制化5V通讯功能,可以为无线充TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP6816的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、中兴、JLab、QCY、海贝、倍思、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP6816详细资料图。
电源管理芯片外围功率电感。
蓝牙配对功能按键特写,贴片焊接。
丝印1B丨316Y的过压保护IC。
iCM创芯微CM1125-DWS锂电保护IC。CM1125系列集成MOSFET单节锂电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
据我爱音频网拆解了解到,创芯微锂电保护IC目前已获得OPPO、vivo、realme、IQOO、科大讯飞、漫步者、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy、realme、中兴、Jabra、QCY、魔声、bilibili、华为、荣耀、联想、名创优品、Haylou嘿喽、小天才、usmile等品牌旗下的产品采用。
iCM创芯微CM1125系列详细资料图。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
进入耳机拆解部分,打开音腔,内部结构一览。
扬声器结构一览,采用了椭圆形的动圈单元,通过胶水固定。
取掉外侧腔体盖版,内部结构一览,扬声器排线穿过弯臂连接到主板。
盖板内侧设置有触摸检测贴片,用于触摸控制功能。
外侧腔体内部设置主板单元和软包扣式电池。
取出耳机腔体内部的所有元器件。
外侧腔体内部结构一览,泄压开孔设置有防尘网,腔体壁上设置磁铁与充电盒固定。
扬声器腔体内部结构一览,出音孔同样通过细密防尘网防护。
连接触摸检测贴片的金属连接器。
丝印QK O6的触摸检测IC。
iCM创芯微CM112E-BAC集成MOSFET单节锂电保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
iCM创芯微CM112E-BAC详细资料图。
SmartLink慧联科技TWS200G蓝牙音频SoC。慧联TWS20x系列支持最新BT5.4双模蓝牙协议,内置32位RISC处理器,主频可达336MHz,支持DSP和浮点指令,支持多种音频格式;内置高性能24位音频解码器,具有SPI Flash接口,支持I2S/UART/I2C/PWM/SPI多种接口;集成锂电池充电器,集成DC-DC降压和稳压器,内置电池过充保护,外围器件精简;片内集成128位电子熔丝,集成8Mb串行存储器。
针对OWS耳机新形态,慧联TWS200G重磅升级,高性价比一站式落地OWS方案,打造领先的OWS体验:
(1)支持最新BT5.4双模蓝牙协议
(2)自带智能低频补偿算法,完美解决当前OWS耳机低音差的用户痛点。
(3)最强驱动:32欧负载,驱动超过40mW,且失真度小于0.1%
(4)支持单麦AI ENC和双麦AI ENC。风噪处理能力大幅提升,更加适合OWS耳机户外运动使用。
(5)支持AI关键词打断唤醒,关键词支持客户个性化定制。解放双手,放肆运动。
SmartLink慧联科技TWS200G详细资料图。据我爱音频网了解到,晨芯时代一拖四、苹果MFI认证无线麦克风、晨芯一拖二双向无线麦克风、索爱S5真无线耳机、SoundPeats Life真无线耳机等音频产品也采用了慧联科技蓝牙音频方案。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
镭雕Y311 4113的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
连接外壳上触点为耳机充电的金属连接器。
耳机内置软包扣式电池标签上信息,型号:VDL 1254DR,标称电压:3.7V,额定容量:50mAh 0.185Wh,来自重庆市紫建电子。
电池背面丝印二维码,用于产品追溯。
耳机内部椭圆形动圈单元正面振膜特写。
椭圆形动圈单元背面特写,两侧设置有调音孔,提升音频性能。
经我爱音频网实测,扬声器长直径约为17mm。
动圈单元短直径约为12mm。
排线上的LED指示灯特写,为弯臂指示灯提供光源。
HYUNDAI现代HY-T19开放式真无线耳机拆解全家福。
HYUNDAI现代HY-T19开放式真无线耳机在外观方面,体积轻巧便携,纯白色机身简约时尚。充电盒设计有开窗,能够轻松获悉内部耳机状态;四颗指示灯,能够更直观的反馈剩余电量信息。耳机采用的耳夹式设计,佩戴轻盈舒适、稳固不夹耳;一体成型结构,经久耐用不易变形,但不能展开和弯曲,首次佩戴需要点技巧。
内部主要配置方面,充电盒内置电池容量250mAh,采用了Type-C接口输入电源;主板上搭载了INJOINIC英集芯IP6816 TWS耳机充电仓管理SoC,集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、入仓自动检测、5V通讯等多功能,可以为充电盒提供完整的电源解决方案;还采用了iCM创芯微CM1125-DWS锂电保护IC,负责电池的充放电保护。
耳机内部搭载了17mmx12mm大尺寸动圈单元,内置VDL紫建电子50mAh软包扣式电池;主板上,采用了SmartLink慧联科技TWS200G蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.4,为耳机提供音频处理和低延迟的无线连接;还搭载了iCM创芯微CM112E-BAC锂电保护IC,以及一颗MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
亿纬锂能2023年一季度总营收111.86亿元,同比增长66.11%!
HECATE GX05耳机评测:Flash Speed超低延迟,机甲旋转设计
