首页 › 拆解 › 拆解报告:MOMA猛玛LARK MAX无线领夹麦克风
18 7 月, 2023拆解
猛玛是一家深耕于无线领域近10年的厂商,于2020年开始推出无线麦克风产品,目前已拥有用于专业创作的LARK 150,多设备通用的LARK M1、以及专为手机设计的悦声S1,产品在各大电商平台畅销,并广受好评。近期,猛玛再次发布了一款更高端的麦克风——MOMA LARK MAX,在轻巧外观设计的基础上,音质和功能进一步提升。
MOMA猛玛LARK MAX无线领夹麦克风有一拖二和一拖一两种选择,均配备有充电盒,提供便捷收纳和额外续航时间。在功能配置上,采用高增益双天线设计,搭配智能跳频抗干扰技术,可实现250m的稳定传输;专用连接线可传输数字音频信号,收音更清爽;支持手机外放功能,RX端开启后无需拔掉接收器,即可检查声音效果;专设UAC功能,连接电脑收音或直播,无需声卡,使用更便捷。
LARK MAX麦克风支持48KHz、24Bit采样,最大声压级达128dBSPL,最大信噪比达70dB,高保真度收音,无惧爆音;升级一键降噪2.0,精准识别噪音和人声,对噪音进行针对性削减,同时保留人声还原度;支持高保真、低切、人声增强三种音效模式,单声道、立体声录制模式,满足不同场景使用需求;还支持内录功能,为素材增加一份保障。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、MOMA猛玛LARK MAX无线领夹麦克风开箱
拆解报告:MOMA猛玛LARK MAX无线领夹麦克风-我爱音频网
猛玛LARK MAX无线领夹麦克风包装盒采用了黑色背景,折叠翻盖设计,包装盒顶部展示有产品的整体外观设计,产品型号和品牌LOGO。
包装盒背面产品信息,产品名称:无线领夹麦克风,产品型号:LARK MAX,制造商:深圳市昊一源科技有限公司,中国制造。以及公众号二维码和兼容设备介绍。
包装盒侧边产品功能特点:一键降噪2.0、70dB信噪比、128dBSPL高声压和MIC内录。
另外一侧的产品Slogan“声为旗舰 展录实力”。
包装盒内部物品有收纳包、充电盒、麦克风、背夹磁铁、防风罩、音频线和充电线。
收纳包采用了圆角方形设计,耐磨材质,用于提升户外使用的便携性。
收纳包内侧采用绒布材质,能够起到很好的保护作用。
线材收纳袋特写,设计有猛玛品牌LOGO。
USB Type-C To USB Type-C音频线,用于连接安卓设备。
USB Type-C To Lightning音频线,用于连接苹果iOS设备。
3.5 TRS 转 3.5 TRS音频线,用于连接相机等拍摄设备。
USB Type-A转Type-C充电线,用于为充电盒充电。
额外附赠的背夹磁铁特写,用于连接发射器固定,提升便携性。
发射器防风罩,用以减少风噪声和爆裂声。
猛玛LARK MAX方形充电盒,盒盖采用了磨砂质感,机身采用了橡胶材质包裹,耐磨耐划抗摔,并设计有类皮革纹理提升细节感。机身正面设计有“MOMA”品牌LOGO,以及四颗指示灯。
机身背面右下角设置有USB Type-C充电接口。
机身底部设置有脚撑,用于防磨防滑。
打开充电盒盖,内部座舱设计紧凑,中间横向放置了接收器,两侧对称放置两个发射器。
取出麦克风,座舱内部结构一览。
座舱底部设置有金属顶针用于为麦克风充电。
座舱上对应发射器和两个接收器均设置有指示灯,用于反馈充电状态。
MOMA猛玛LARK MAX无线领夹麦克风整体外观一览。
猛玛LARK MAX接收器同样采用了方形设计,质感与充电盒一致。机身正面和背面通过类皮革纹理的橡胶材质包裹,设计有“MOMA”品牌LOGO。
接收器背面设计有领夹,便于使用时固定。
机身顶部外观一览,设置有金属控制旋钮和触摸显示屏,右侧白色圆环为Home键。
机身底部设置有金属触点,用于连接充电盒充电。
接收器左侧设置有电源开关和3.5mm音频接口。
右侧设置USB充电接口和3.5mm监听耳机接口。
猛玛LARK MAX发射器整体外观一览,体积小巧,做工精致,风格硬朗,质感与接收器相同。
机身正面左下角设计“MOMA”品牌LOGO,右上角设置状态指示灯。
机身背部设计有金属领夹,同时新增磁吸固定方式,通过磁吸片和领夹吸附固定。
机身顶部设置麦克风拾音孔,通过整面金属网罩防护。
机身底部设置有连接收纳盒充电的金属触点,以及独立充电的Type-C充电接口。
机身左侧设置3.5mm监听耳机接口、电源开关和模式切换按键。
机身右侧有Mic录音键和指示灯。
发射器佩戴防风罩外观一览。
经我爱音频网实测,MOMA猛玛LARK MAX无线领夹麦克风整机重量约为327.7g。
接收器重量约为60.1g。
发射器重量约为33.3g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C连接充电盒对MOMA猛玛LARK MAX无线领夹麦克风整机进行充电测试,输入功率约为8.36W。
二、MOMA猛玛LARK MAX无线领夹麦克风拆解
通过开箱,我们了解了MOMA猛玛LARK MAX无线领夹麦克风的精致外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
RX接收器拆解
拆掉接收器面板。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定。
卸掉螺丝,挑开连接器,取出主板单元。
接收器主板一侧电路一览。
接收器主板另外一侧电路一览。
Telink泰凌微电子TLSR9517B多标准无线SoC。TLSR9517系列支持标准和行业联盟规范,包括蓝牙5.3、基本数据速率(BR)、增强数据速率(EDR)、LE和蓝牙LE Mesh标准,将高质量无线音频设备所需的特性和功能结合到单个SoC中。
TLSR9517系列集成了强大的32位RISC-V(RISC-FIVE)MCUB Flash、立体声音频编解码器、AUX ADC、模拟和数字麦克风输入、PWM、灵活的IO接口以及高级音频应用所需的其他外围模块;TLSR9517还包括多级电源管理设计,允许超低功率运行,使其成为可穿戴和功率限制应用的理想选择。
据我爱音频网拆解了解到,JBL Quantum 360P无线头戴式游戏耳机、Soundcore VR P10真无线VR耳机、Saramonic Blink500 ProX B2无线麦克风、SmallRig斯莫格Wave W1-C无线领夹麦克风、Razer(雷蛇)Wolverine V2 Pro无线游戏手柄、小米对讲机2S等产品也采用了泰凌微电子多标准无线SoC方案。
Telink泰凌微电子TLSR9517详细资料图。
24.0MHz的晶振特写,为无线SoC提供时钟。
Nuvoton新塘NAU88L21YG超低功耗高性能音频编解码器,同时支持模拟和数字音频功能。NAU88L21YG内置ADC和DAC,支持立体声耳机驱动输出,支持单立体声差分麦克风输入,支持两个单端麦克风输入,支持立体声数字麦克风输入。
丝印LCM AP的IC。
另外两颗丝印LCM AP的IC。
Rockchip瑞芯微RK2108D处理器,采用HiFi3 DSP+Arm M4F双核架构,RK2108D依靠高达400MHz主频的M4F,提供流畅便捷的用户体验;具备高速MIPI显示接口,支持硬件图层叠加,支持最高每秒60FPS刷屏帧率,触控手感更灵敏,不卡顿;内置600MHz主频的HiFi3 DSP以及大容量SRAM,提供优质的语音信号处理能力,可以实现低延时、高性能录音降噪和高效率音频编解码。
为处理器提供时钟的24.0MHz晶振。
丝印A1H A5H的IC。
Skyworks思佳讯SKY66112-11高性能、全集成射频前端模块(FEM),专为2.4GHz ZigBee、Thread和蓝牙智能应用而设计。
Skyworks思佳讯SKY66112-11详细资料图。
丝印C10的IC。
连接金属触点排线的BTB连接器母座。
连接控制旋钮小板排线的BTB连接器母座。
连接屏幕的ZIF连接器。
连接电池的导线插座特写。
丝印为11ALD的锂电池保护IC。
另外一颗Nuvoton新塘NAU88L21YG超低功耗高性能音频编解码器,两颗对应两个发射器。
丝印WLSI F226的IC。
丝印RZR FNY的IC。
3.5mm监听耳机接口母座特写。
Type-C接口母座特写,用于连接录制设备和充电。
Cellwise赛微CW2215B 5μA单节锂电池电量计芯片,支持电流检测。芯片监测电池在充放电状态下的电压,电流和温度,运行专利“FastCali”电量计算法,结合电池建模信息,可准确计算电池的剩余电量。CW2215B适用于包括锂锰,锂钴和聚合物等多种类型的锂电池应用。
据我爱音频网了解到,目前已有华为、小米、一加、OPPO、荣耀、小鸟、讯飞、大疆、高驰、猛玛、RØDE罗德、JBL等众多品牌旗下的产品采用了赛微芯片。
丝印WLSI F309的IC。
丝印17的IC。
SGMICRO圣邦微SGM41518是一款电池充电器和系统电源路径管理器件,具有集成转换器和电源开关,适用于单节锂离子或锂聚合物电池。SGM41518集成的1.26A器件能够快速充电,并支持宽输入电压范围,适合可穿戴设备和耳机应用;I2C编程使其成为非常灵活的供电和充电器设计解决方案。
SGMICRO圣邦微SGM41518详细资料图。
电源管理芯片外围功率电感。
丝印2AA的IC。
丝印36T的IC。
丝印6A33的IC。
GigaDevice兆易创新GD25LQ128E串行闪存,支持标准串行外围接口(SPl)、双/四路串行时钟、芯片选择、串行数据I/O0(Sl)、I/01(SO)、I/O2(WP#)、I/O3(HOLD#)。双I/O数据的传输速度为240Mbit/s,四I/O数据的传送速度为480Mbit/s。
GigaDevice兆易创新GD25LQ128E详细资料图。
丝印5830B的IC。
丝印0BD的IC。
丝印2AA的IC。
取出主板后腔体内部结构一览,还有电池、显示屏、旋钮按键小板和音频接口小板。
取掉腔体内部剩余的所有元器件。
接收器内置锂电池型号:PATL 802526HV,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,额定容量:490mAh 1.896Wh,生产日期:2023年3月10日,来自PATL小锂新能源。
电池导线与主板连接的插座特写。
旋钮按键和3.5mm音频接口的小板通过排线连接。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
3.5mm音频输入接口特写,用于连接相机录制设备。
旋转编码器特写。
另外一侧的电源开关按键特写。
连接充电盒充电的金属触点排线电路一览。
排线通过BTB连接器连接到主板。
屏幕内侧结构一览,固定在金属支架上。
取掉金属支架。
屏幕内侧电路一览,FPC排线通过触点连接到主板。
屏幕FPC排线与触摸按键FPC排线连接的ZIF连接器特写。
丝印523B的PMIC。
TX发射器拆解
取掉发射器面板,腔体内部主板通过螺丝固定,其他元器件排线通过连接器连接主板。
卸掉螺丝,挑开连接器,取出主板。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
连接电池的导线插座特写。
发射器内部同样搭载了Telink泰凌微电子TLSR9517B多标准无线SoC,配合接收器内部的TLSR9517B芯片,为麦克风提供了超低延时、高保真、高抗干扰性的无线传输。
为无线SoC提供时钟的晶振。
发射器内部搭载的Nuvoton新塘NAU88L21YG超低功耗高性能音频编解码器。
丝印OBJ的IC。
丝印18E的IC。
丝印16A EF的IC。
丝印21的稳压IC。
丝印2AA的IC。
丝印A1K A94的IC。
丝印17的IC。
丝印LCM AP的IC。
连接排线的BTB连接器母座,主板上总共采用了四颗。
Skyworks思佳讯SKY66112-11射频前端模块(FEM)。
丝印LCM AP的IC。
LED指示灯特写,用于反馈发射器工作状态。
KIOXIA铠侠THGBMUG6C1LBAIL eMMC闪存,容量:8GB。
丝印RZR DSY的IC。
丝印A1K A94的IC。
丝印5830B的IC。
GigaDevice兆易创新GD25LQ64E串行闪存,支持标准串行外围接口(SPl)、双/四路串行时钟、芯片选择、串行数据I/O0(Sl)、I/01(SO)、I/O2(WP#)、I/O3(HOLD#)。双I/O数据以266Mbit/s的速度传输,四I/O数据以532Mbit/s的速度传输。
GigaDevice兆易创新GD25LQ64E详细资料图。
丝印WLSI F309的IC。
发射器内部同样搭载了Rockchip瑞芯微RK2108D处理器,用于音频信号处理。
功能按键特写,贴片焊接,主板上三颗采用了相同规格。
丝印11ALD的IC。
发射器内部搭载的Cellwise赛微CW2215B锂电池电量计芯片,拆解过程中被损伤。
取掉主板后腔体内部结构一览。
卸掉螺丝,取出剩余的所有元器件,元器件均通过连接器连接主板,拥有着极高的模块化特征。
拾音麦克风结构一览,排线通过BTB连接器连接主板。
英飞凌XENSIVTM IM72D128数字接口的硅麦克风,采用独特的密封双振膜技术,在实现72dB超高信噪比的同时,达到了IP57的防护等级,极大提高了产品的可靠性,可以工作在雨雪粉尘等比较严苛的环境;128dBSPL的超高声学过载等级使得LARK MAX即使近距离面对呐喊,尖叫,以及摇滚音乐会等高动态,高声压场景时也应对自如。
发射器内置锂电池型号:PATL 602125HV,额定容量:300mAh 1.161Wh,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,生产日期:2023年3月10日,同样来自PATL小锂新能源。
Type-C接口电路一览。
3.5mm音频接口电路一览。
连接充电盒的金属触点电路一览。
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览,通过螺丝固定有电源输入小板。
座舱底部主板单元结构一览,通过螺丝固定,通过排线连接电源输入小板。
座舱一侧结构一览,设置有电池单元。
座舱另外一侧结构一览,设置有指示灯和霍尔元件的排线。
卸掉螺丝,取出电源输入小板。
挑开连接器,卸掉螺丝,取出主板。
指示灯排线结构一览。
卸掉螺丝,取掉座舱上的所有组件。
座舱底部结构一览,设置有6颗方形磁铁用于固定麦克风。
充电盒内置锂电池型号:113460,标称电压:3.85V,额定容量:2800mAh 10.78Wh。
电池保护板一侧电路一览,设置有“Y1MA”锂电保护IC和两颗“8205A”MOS管,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
电池导线连接主板的连接器插头特写。
麦克风指示灯小板一侧电路一览,设置有三颗LED指示灯,用于分别反馈接收器和两个发射器的充电状态。
麦克风指示灯小板另外一侧电路一览,通过插座连接器连接主板导线。
电源输入小板一侧设置有Type-C充电母座。
另外一侧通过ZIF连接器连接主板排线。
连接麦克风指示灯小板的插座特写。
为发射器充电的Pogo pin连接器特写,
连接电池的导线插座。
矽力杰丝印VLFEB的IC。
Nations国民技术N32L406CBL7 MCU单片机。N32L40X系列采用32 bit ARM Cortex-M4内核,最高工作主频64MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成高达 128KB嵌入式加密Flash,24KB SRAM、集成丰富的高性能模拟器件,内置1个12bit 5Msps ADC,2路独立轨 到轨运算放大器,2个高速比较器,1个1Msps 12bit DAC,支持多达24通道电容式触摸按键,集成多达320段 的Segment LCD驱动, 集成多路U(S)ART、I2C、SPI、USB、CAN等数字通信接口,内置密码算法硬件加速引擎 。
Nations国民技术N32L406CBL7详细资料图。
为单片机提供适中的晶振特写。
丝印R87 L2AL的IC。
丝印KZR DSX的IC。
矽力杰丝印CUEEGH的IC。
充电盒内部同样采用了Cellwise赛微CW2215B 5μA单节锂电池电量计芯片。
另外一颗R87 L2AL的IC。
丝印2AA的IC。
GigaDevice兆易创新GD25Q128E(128M位)串行闪存,支持标准串行外围接口(SPI)和双/四SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据 I/O0 (SI), I/O1 (SO), I/O2 (WP#), I/O3 (HOLD#/RESET#)。双I/O数据以266Mbit/s的速度传输,四I/O信号以532Mbit/s的速率传输。
GigaDevice兆易创新GD25Q128E详细资料图。
第三颗丝印R87 L2AL的IC。
连接电源输入小板排线的ZIF连接器特写。
热敏电阻排线与主板通过ZIF连接器连接。
连接霍尔元件排线的ZIF连接器。
排线上丝印qH 3K的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而实现自动配对或断开连接进入充电状态。
另外一个连接霍尔元件排线的ZIF连接器。
排线上另外一个丝印qH 3K的霍尔元件,两个霍尔元件分别对应发射器和接收器。
充电盒指示灯排线与主板连接的ZIF连接器特写。
四颗LED指示灯特写,用于反馈充电盒剩余电量信息和充电状态。
充电盒连接接收器的Pogo Pin连接器特写。
MOMA猛玛LARK MAX无线领夹麦克风拆解全家福。
MOMA猛玛LARK MAX无线领夹麦克风在外观设计方面,机身线条硬朗,做工精致,具有出色的质感。无论是充电盒还是麦克风,机身均通过类皮革纹理的橡胶材质外皮包裹,耐磨、耐划,同时提升了抗摔性。接收器搭载有控制旋钮和显示屏,实现快速精准的参数调节;发射器体积轻巧,并新增磁吸固定方式,使用非常的便携。
内部主要配置方面,接收器和发射器无线连接采用了Telink泰凌微电子TLSR9517B多标准无线SoC方案,单芯片集成高质量无线音频设备所需的特性和功能,为麦克风提供了超低延时、高保真、高抗干扰性的无线传输;均配备了Skyworks思佳讯SKY66112-11射频前端模块(FEM),用于扩展无线连接范围;还采用了Rockchip瑞芯微RK2108D处理器,Nuvoton新塘NAU88L21YG超低功耗高性能音频编解码器,Cellwise赛微CW2215B 5μA单节锂电池电量计芯片。
其他方面,接收器内置PATL小锂新能源490mAh锂电池,采用了SGMICRO圣邦微SGM41518电源管理芯片负责电池的充放电;以及GigaDevice兆易创新GD25LQ128E串行闪存等;发射器内置PATL小锂新能源300mAh锂电池,采用了英飞凌XENSIVTM IM72D128硅麦克风,GigaDevice兆易创新GD25LQ64E串行闪存,以及KIOXIA铠侠8GB THGBMUG6C1LBAIL eMMC闪存等。
充电盒内部搭载了2800mAh大容量电池,配备有电路保护板负责充放电保护;主板上,采用了Nations国民技术N32L406CBL7 MCU单片机;Cellwise赛微CW2215B 5μA单节锂电池电量计芯片;GigaDevice兆易创新GD25Q128E(128M位)串行闪存等。
赞(6) 收藏(1)
鹏辉能源2023年一季度实现总营收24.95亿元,同比增长50.14%!
moto razr 40 Ultra支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术,小身材也有好音质
  • 6
