SONY索尼作为音频市场的顶部品牌,旗下拥有着丰富的产品线。在2023年第一季度末,索尼一次性发布了三款耳机产品,包括全新形态的Sony Float Run非入耳开放式运动耳机,索尼史上最轻头戴式无线降噪耳机WH-CH720N和主打多彩时尚配色的WH-CH520。近期我爱音频网对WH-CH720N头戴式降噪耳机做了详细的体验评测,此次再通过拆解看看内部结构配置信息。
SONY索尼WH-CH720N头戴式降噪耳机在外观方面,采用了轻量化的材质与精巧的设计,大幅提升佩戴的舒适感。功能配置方面,延续索尼在声音领域的黑科技实力,配置了DSEE数字声音增强引擎,能够恢复部分损失的高频声音,有效提升音质;支持8种预设调音,双向十级可调节EQ均衡器,还支持360临场音效,带了身临其境的音频体验。
降噪性能也得到了进一步提升,WH-CH720N搭载了索尼旗舰系列降噪芯片V1,支持20级可控环境声模式,支持AI智能降噪,可自动检测活动状态和地点,自动切换预设的环境声和降噪方案;搭载波束成形技术,采用风噪降低结构,提供高清通话效果。续航方面,支持约50小时(关闭降噪)/35小时(开启降噪)的音乐播放,还支持快速充电,以及有线连接模式,避免续航焦虑。
我爱音频网此前还拆解过SONY INZONE H9、WH-XB910N、WH-1000XM4、索尼WH-1000XM3、PlayStation 5 PULSE头戴式耳机,索尼LinkBuds S、WF-1000XM4、WF-XB700、WF-H800、WF-SP900真无线耳机,SONY Float Run、LinkBuds、XPERIA Ear Duo开放式耳机,索尼SRS-XB13蓝牙音箱、HT-S40R家庭影院音响以及其他音频产品等。
一、SONY索尼WH-CH720N头戴式降噪耳机开箱
SONY索尼WH-CH720N头戴式降噪耳机包装盒采用了绿色环保材质,设计简约,正面展示有耳机的外观,品牌LOGO和产品名称,以及360临场音效、降噪、35小时续航及多点连接的功能特点。
包装盒背面设计有产品的操作指南,以及产品的功能特点:降噪、最长约35小时连续播放(NC打开)、充电约3分钟可播放长达约60分钟、免提通话、多点连接、轻质舒适设计、均衡器和耳机连接线。
包装盒内部物品有耳机、充电线、音频线、产品说明书和保修卡。
充电线采用了USB-A to Type-C接口,端口设计有“SONY”品牌LOGO。
3.5mm to 3.5mm音频线,用于有线连接音源设备。
索尼WH-CH720N头戴式降噪耳机采用了简约时尚的轻量化设计,磨砂质感,头梁与耳壳采用半圆形悬挂衔接,转轴采用静音设计,支持上下、左右旋转,提升个性化佩戴需求。
机身内侧头垫和耳罩采用了舒适亲肤的皮革材质,内部柔软记忆棉填充,光滑无皱,佩戴减压舒适。
耳机侧边外观一览,头梁上设计有“SONY”品牌LOGO,耳壳上设置有降噪麦克风开孔。
机身另外一侧外观一览。
降噪麦克风开孔特写,金属盖板防护。
左侧耳壳底部设置有功能按键和功能接口,包括3.5mm音频接口,Type-C充电接口,电源开关和指示灯。
左耳侧边的通话麦克风拾音孔特写。
右侧耳壳上设置有音量加/减、暂停/播放键和NC/AMB降噪模式切换键。
加音量键上设计有盲点,便于用户盲操作。
头梁支持伸缩调节,满足不同用户的使用需求。
悬挂支持上下小角度旋转,内部隐藏有泄压孔。
耳壳上的泄压孔特写,通过防尘网防护,用于保障腔体内部空气流通,提升音频性能。
经我爱音频网实测,SONY索尼WH-CH720N头戴式降噪耳机重量约为191.1g,非常的轻盈,能够提供更舒适的佩戴体验。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对SONY索尼WH-CH720N头戴式降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.09W。
二、SONY索尼WH-CH720N头戴式降噪耳机拆解
通过开箱我们详细了解了SONY索尼WH-CH720N头戴式降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
取掉两个耳罩,耳罩内侧设计有防尘网防护。
右耳音腔盖板结构一览,通过四颗螺丝固定。采用了倾斜设计,更加符合人的耳廓结构,使声音能够更有效的被耳朵接收。出音孔中间设置有降噪麦克风,用于从耳道内部拾取噪音。
取出麦克风。
后馈降噪麦克风正面特写,开孔拾音。
后馈降噪麦克风背面特写,与导线焊接。
卸掉螺丝,取掉扬声器结构。
右耳内部设置有功能按键小板和电池单元,以及两颗拾音麦克风。
音腔背部盖板结构一览,通过螺丝固定,导线过孔,打胶密封。
卸掉螺丝,打开腔体。
盖板内侧结构一览。
扬声器单元结构一览。
断开导线,取出扬声器。
音腔盖板内侧结构一览,设置有红色橡胶圈密封防水。
扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,边缘设计有调音孔,用于提升音频性能。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为30mm。
卸掉螺丝,取出腔体内部的功能按键小板、电池和麦克风单元。
腔体内部结构一览,导线穿过悬挂连接到左耳。
功能按键小板一侧电路一览,与左耳和麦克风导线焊接连接,与电池导线通过插座连接。
功能按键小板另外一侧电路一览。
与电池连接的导线插座特写。
功能按键特写,总共搭载有4颗,采用了相同规格。
前馈降噪麦克风正面特写,用于拾取外部环境噪音。
前馈降噪麦克风背面特写,与导线焊接。
耳机内置锂电池标签上信息,可充电锂离子电池组,型号:722428,额定容量:520mAh 2.0Wh,标称电压:3.85V,充电限制电压:4.4V,制造商:重庆市紫建电子股份有限公司,中国制造。
标签另外一侧设计有各种认证信息。
撕开外部标签和绝缘保护,电芯上丝印信息一览,与外部标签一致。
电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC、MOS管和热敏电阻,负责电池的过充电、过放电、过电流、过热等保护功能。
左耳音腔盖板结构一览,与右耳相同,中间固定有后馈降噪麦克风。
卸掉螺丝,打开腔体。
左耳音腔背部盖板结构一览,与右耳相同设计。
腔体内部结构一览,设置有主板单元、前馈降噪麦克风和通话拾音麦克风。
卸掉螺丝,取出主板和麦克风单元。
左耳腔体内部结构一览。
两个麦克风电路一览,采用了不同颜色的外皮包裹区分,黑色为前馈降噪麦克风,透明的为通话拾音麦克风。
主板一侧电路一览。
电源开关/蓝牙配对按键特写,贴片焊接。
两颗LED指示灯特写,用于反馈充电和蓝牙配对状态。
3.5mm音频输入接口母座特写。
MEDIATEK联发科MT2822MA蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,集成丰富的功能,搭配索尼领先的降噪技术,能为消费者提供出色的聆听体验,具备运算速度快、降噪性能好、功耗低等特点。据我爱音频网拆解了解到,索尼LinkBuds S、WF-1000XM5、WF-1000XM4都采用了MT2822平台方案。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写,规格26.0MHz。
永阜康CS5801T过压过流保护IC,支持锂电池充电器前端保护,最高输入耐压30V,电流限制可编程,最大输出电流1.5A。
永阜康 CS5801T 详细资料。
丝印C 2BZ的IC。
丝印2S HE的IC。
两颗丝印1553 2YF2的IC。
SGMICRO圣邦微SGM3157单刀双向单刀双掷 (SPDT) CMOS模拟开关,在1.8V至5.5V单电源下工作,具有低导通电阻、低电压和高带宽的特点,用于有线、无线音频切换。
SGMICRO圣邦微SGM3157详细资料图。
SONY索尼WH-CH720N头戴式降噪耳机拆解全家福。
SONY索尼WH-CH720N头戴式降噪耳机在外观方面和索尼旗下旗舰头戴式耳机WH-1000XM5一样,转向了更加符合当下潮流的简约设计风格,整体观感一体化更强,更具年轻化气质。同时通过轻量化设计,使机身重量控制在了200g以内,搭配柔软亲肤的头垫和耳罩,拥有着非常舒适轻盈的佩戴体验。
内部结构配置方面,双耳均搭载了30mm驱动单元,内置了两颗降噪麦克风,左耳内部还搭载有一颗通话拾音麦克风。右耳内置电池单元,容量520mAh,由紫建电子提供;左耳内置主板单元,主控芯片为MEDIATEK联发科MT2822MA蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,集成索尼降噪技术;还采用了永阜康CS5801T过压过流保护IC,以及用于有线、无线音频切换的SGMICRO圣邦微SGM3157单刀双向单刀双掷 (SPDT) CMOS模拟开关。
