随着电子科技的快速发展,众多的消费电子产品进入了普通用户的生活,改变了我们的生活方式。而随着新产品的不断增多,家里越来越多的电子产品也开始充斥每一个角落。因此,有许多品牌开始推出多合一的综合性产品,在保障功能体验的同时,能够有效降低用户电子产品的数量。此次将要拆解的COLSUR 4合1多功能闹钟便是一款集多功能于一身的综合性产品。
COLSUR 4合1多功能闹钟即是一款时钟闹钟,也是蓝牙音箱、无线充电器和小夜灯。闹钟功能采用双闹铃设计,支持三级时钟亮度显示和贪睡功能;蓝牙音箱支持一键连接,开启音乐模式;无线充秒速感应,最高功率15W;小夜灯七种色彩,拥有弱暖光、强暖光以及会持续变换灯光颜色的RGB模式,通过触控便捷调节。下面就来看看详细的拆解报告吧~
一、COLSUR 4合1多功能闹钟开箱
COLSUR 4合1多功能闹钟包装盒正面展示了产品使用场景图,产品名称和品牌LOGO,以及无线快充、小夜灯、蓝牙音箱、时钟闹钟和跑马氛围灯的产品功能。
包装盒背面展示了闹钟与底座采用的可拆卸式分离设计。
包装一侧介绍了产品参数信息,产品名称:4合1多功能闹钟,产品型号:S26S,电源输入:DC5V-3A 9V-2.1A,无线输出功率:5W/7.5W/10W/15W,LED功率:0.5W,蓝牙版本:5.1,喇叭功率:4Ω5W,电池容量:1200mAh,电源充电口为通用Type-C端口;制造商:深圳市森美拓电子有限公司。
包装盒另外一侧展示有产品的四种功能。
包装盒内部物品有闹钟音箱、无线充底板、充电线和产品说明书。
充电线采用了USB-A to Type-C接口,线材较长,能够满足使用需求。
无线充底板顶部有两块区域,上方椭圆形与闹钟音箱磁吸连接,设计有两颗金属顶针供电;下方圆角方形为无线充电区域。
底板上的两颗指示灯,左侧用于反馈无线充电,右侧用于反馈时钟充电。
无线充底板底部采用了金属盖板和防滑脚垫,实现稳定固定。中间印有参数信息,与外部包装上一致。
无线充底板背部设置有Type-C电源输入端口。
闹钟音箱外观一览,分为上下两部分区域。上方半透明结构是时钟和小夜灯显示区域;下方是音箱区域,采用了编织网布覆盖。机身右侧设置有感应区,通过触碰感应区能够更改闹钟显示亮度,在闹钟响起时,触碰感应区能够将闹钟推后五分钟。
闹钟音箱背面外观一览,下方设置有Type-C充电接口,可以单独充电。
机身顶部外观一览,双层结构设计,外层灯罩,中心是闹钟显示屏,两层中间设置有环形灯带;闹钟显示屏顶部设置灯光调节触摸开关。
闹钟音箱底部设计有防滑垫,设置有蓝牙配对、时钟设置、调整小时/减少音量、调整分钟/增加音量、闹钟设置的功能按键;中间两个金属触点与无线充底板连接。
COLSUR 4合1多功能闹钟整体外观一览。
经我爱音频网实测,COLSUR 4合1多功能闹钟整机重量约为573.0g。
闹钟音箱重量约为364.9g。
无线充底板重量约为208.3g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C连接COLSUR 4合1多功能闹钟无线充底板进行输入电源测试,仅为闹钟充电时输入功率约为3.17W。
当使用充电底座给闹钟充电的同时,也为手机进行无线充电,此时的充电功率约为12.71W。
使用USB-C接口单独为闹钟音箱充电时,输入功率约为2.55W。
二、COLSUR 4合1多功能闹钟拆解
通过开箱,我们详细了解了COLSUR 4合1多功能闹钟的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
闹钟音箱拆解
拆解闹钟音箱部分,取掉底部的橡胶垫,下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,取掉盖板。
盖板上设置有两颗圆形磁铁,用于与无线充底板吸附固定。
闹钟音箱外壳底部结构一览。
取掉闹钟音箱外壳。
闹钟音箱外壳内侧结构一览。
内部右侧的触摸检测贴片特写,用于闹钟亮度调节和贪睡功能。
扬声器腔体底部结构一览,通过螺丝固定主板单元。
音腔正面外观一览,固定有全频喇叭。
音腔背面外观一览,设置有方形被动辐射振膜,用于提升低频量感。
取掉音腔底部主板单元和顶部的灯罩。
闹钟音箱主板一侧电路一览。
闹钟音箱主板另外一侧电路一览。
连接氛围灯小板的导线插座特写。
丝印4056的锂电池充电管理芯片,用于为内置电池充电。
连接电池的导线插座特写。
两颗220μF 10V耐压的滤波电容。
连接扬声器的导线插座特写。
Chipstar智浦欣CS5260E单声道GF类音频功率放大器,是一款采用CMOS工艺电容式升压型GF类单声道音频功放,可以为4Ω的负载提供最高5.2W的连续功率;CS5260E芯片内部固定的28倍增益,有效的减少了外围元器件的数量,外围全贴片阻容器件应用可以尽量减少外围占板面积,并降低手工插件带来的成本上升。
CS5260E功放集成了D类和AB类两种工作模式,即可保证D类模式下强劲的功率输出,又可兼顾系统在有FM的情况下,消除功放对系统的干扰;CS5260E具有独特的防破音(NCN)功能,可根据输出信号的大小自动调整功放的增益,实现更加舒适的听觉感受。
Chipstar智浦欣CS5260E详细资料图。
JL杰理AC6956C蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频传输。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
另外一颗32.768MHz的晶振特写。
用于连接无线充底板的金属铜柱特写。
丝印S35BcP1的升压IC。
丝印100的功率电感。
连接时钟小板排线的ZIF连接器特写。
音腔顶部框架上固定的时钟小板结构一览。
框架顶部结构一览,有导线过孔连接到灯罩内部的触控板。
取掉顶部框架和闹钟小板。
框架下方是夜灯小板和导光板结构。
时钟小板一侧电路一览,设置有LED灯阵,通过不同的点亮组合,实现数字时钟显示。
时钟小板另外一侧电路一览。
与主板连接的排线插座特写。
GN旌芯GN1640T LED显示驱动器,采用SSOP28-0.635封装。GN1640是一款2线串口共阴极8段16位的LED驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接数据锁存器、LED驱动等电路。
另外一颗GN旌芯GN1640T LED显示驱动器。
卸掉螺丝,取掉夜灯小板和导光板。
导光板特写,贴有白色贴纸,使光源更加均匀柔和。
夜灯小板一侧电路一览。
夜灯小板另外一侧电路一览。
RGB LED灯珠特写,总共设置有20组,用于为环形小夜灯提供光源。
连接主板的导线插座特写。
一颗无标的LED驱动器。
音腔顶部结构一览,白色盖板通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉盖板,取出全频喇叭和电池单元。
音腔内部结构一览。
闹钟音箱内置锂离子电池型号:Da zheng 103040,标称电压:3.7V,额定容量:1200mAh 4.44Wh,来自深圳市大正能源有限公司。
电池保护板一侧电路一览,设置有DW01锂电保护IC和8205A MOS管,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
电池保护板背面电路一览,与电池正负极镍片和导线焊接。
电池导线与主板连接的连接器插头。
全频喇叭正面振膜特写。
全频喇叭背面T铁特写,阻抗:4Ω,功率:5W。
全频喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,全频喇叭尺寸约为45mm。
喇叭导线与主板连接的插头特写。
闹钟音箱拆解全家福。
无线充底板拆解
卸掉螺丝,打开无线充底板。
腔体内部主要电路一览,包括了主板、指示灯小板和磁吸无线充电线圈。
卸掉螺丝,取出腔体内部主要电路。
无线充底板内部主要电路一览。
主板一侧电路一览。
Type-C充电母座特写,沉板焊接,降低主板厚度。
为闹钟音箱充电的Pogo Pin连接器特写,两个采用了相同规格。
丝印8C163的无线充集成功率级IC。
凌通科技QPMW3105B-QS031无线充电主控。
丝印S47BcU2的降压IC。
4R7功率电感。
一颗无标的MCU单片机。
连接指示灯小板的排线连接器特写。
无线充电发射线圈特写,固定在圆形磁铁上,用于为手机磁吸充电。
指示灯小板电路一览。
两颗LED指示灯,用于反馈充电状态。
与主板连接的排线连接器特写。
无线充底板拆解全家福。
作为一款多合一的综合性产品,COLSUR 4合1多功能闹钟在外观方面通过巧妙的设计,达到了和谐统一的效果,能够很好的融入到办工作、床头桌等使用场景。两部分主体结构闹钟音箱和无线充底板还采用了可拆卸的设计,通过磁吸固定,即可便捷组合使用,也可分离音箱外出携带使用。时钟显示清晰明了;小夜灯支持七种颜色,灯光柔和,同时还支持跑马灯效,能够为音乐播放提升氛围感。
内部结构配置方面,闹钟音箱分为了上中下三部分结构,上方框架内设置时钟小板和小夜灯结构,时钟小板上有7x33 LED灯阵列,采用两颗GN旌芯GN1640T LED显示驱动器,通过不同的点亮组合,实现数字时钟显示;夜灯小板上搭载20组RGB LED灯珠,采用了一颗无标的LED驱动器,用于为环形小夜灯提供光源。
闹钟音箱中间是音腔,搭载了45mm全频喇叭+被动辐射振膜,同时内置了大正能源的1200mAh锂电池供电;底部固定主板单元,搭载了4056的锂电池充电管理芯片,Chipstar智浦欣CS5260E单声道GF类音频功率放大器,以及用于无线连接和音频传输的JL杰理AC6956C蓝牙音频SoC。无线充底板采用Type-C接口输入电源,通过Pogo Pin连接器为闹钟音箱充电,通过无线充电发射线圈为手机充电,主控芯片为凌通科技QPMW3105B-QS031无线充电IC。
