1MORE万魔在耳机市场已经推出了多款系列产品,自从上次我爱音频网评测过1 MORE 三单元圈铁蓝牙耳机之后,这次我们又拿到了一款新发布的1MORE万魔高清降噪圈铁蓝牙耳机,这款耳机不仅采用单动圈+单动铁的声学设计,还支持多场景降噪和智能语音助手功能。这款高清降噪圈铁蓝牙耳机最大的特点是在小巧的体积内,加入了主动降噪这项功能,相比头戴式耳机,显然1MORE这款耳机佩戴起来要更加轻松。下面我爱音频网就为大家带来这款耳机的拆解。
一、1MORE高清降噪圈铁蓝牙耳机开箱
1MORE高清降噪圈铁蓝牙耳机,包装盒正面采用撞色设计,黑色部分和白色部分的交界处形成一个像数据1一样的1MORE logo。
背后的上半部分留空,让人的注意力可以集中到下半部分的参数上。
品名:1MORE 高清降噪圈铁蓝牙耳机,型号:E1004BA,充电时间:1小时,通话时间:7小时,音乐播放:7小时,喇叭阻抗:32Ω,通讯距离:10米,蓝牙版本:V4.2,重量:44.5克,输入:5V 1A。
盒子侧面有1MORE标志的金属磁吸扣,一方面装饰作用,另一方面这个部件可以让用户更方便地打开盖子。
翻开盖子,包装封面内侧印满了耳机设计草图,看起来像是设计师手稿。
装耳机的托盘底下是两个装配件的盒子和一排耳机硅胶套。
包装内含有使用说明、AUX输入转接线和USB-C充电线以及耳机保护袋。
随机附送的USB-C充电线。
3.5mm转USB-C音频输入连接线,可以让耳机采取有线方式听歌。
飞机多媒体转接头。
从侧面输出3.5mm音频。
耳机产品本体为脖挂式设计,导线从机身两边延出。
在左耳机这边分布着比较多的按键功能,向里一侧有音量键、播放键等,在侧面还有环境音监听功能和ANC主动降噪功能的切换开关,以及一个电源开关。
掀开底部的保护盖,里面是一个USB-C充电/模拟音频输入接口。
两只耳机背后支持磁力吸附,方便不用的时候收纳。
耳塞部分的背后外圈是磁性材质,中间挖孔的红色部分是调音孔。
耳机柄上的开孔下面是降噪麦克风。
耳机内侧的调音孔。
椭圆形的耳机导管,里面有一个动铁单元,可以清晰的看到发声孔。
二、1MORE高清降噪圈铁蓝牙耳机拆解
铝合金部分和耳机头梁用胶水粘合,可以拔出来。
取下面板所有按键既可以分离铝合金外壳与主板,主板被黑色塑料框架所承托。
另一边内藏电池,电池有泡棉胶缓冲固定。
其它导线焊点用热缩管绝缘固定。
电池型号PL481235K,容量160mAh。
电池上有一体化保护电路,减小保护板的体积占用,获得更多的电池容量。
拆开有USB接口的这一端,主板塞在塑料外壳内,这一面有三个微动按键。
另一面有USB-C接口和一些芯片等。
为了更清楚地观察这块PCB,先把它取出来,看到有三个按键、MEMS硅麦和晶振等元件。
主板的另一面除了刚才看到的USB-C接口之外还有很多元件。
ALPS 贴片开关,用于切换不同功能。
PCB边缘是一个按钮开关和一个多色指示灯。
这边的按键两边有泡沫垫起,避免晃动时发出声音。
MEMS硅麦上有S2151 0787的喷墨。
中间有一个螺丝孔,用于固定主板,下面边缘是贴片蓝牙天线。
接下来看看主板上最大的一颗芯片,是来自BES恒玄的BES2000。
BES恒玄科技BES2000是一款新一代全集成自适应双模蓝牙耳机解决方案,具有全集成、高性能、低功耗等特点,支持经典蓝牙V2.1和BLE 4.2双模。
内置高性能Cortex-M4F核心,最高主频可达300MHz,芯片内集成4MB串行闪存,用于用户编程,支持恒玄无线立体声,支持双麦克风降噪和回声消除,支持多波段EQ和低音增强,支持温度传感器,支持USB音频播放。
从耳塞中间拆开盖子,耳机的动圈单元固定在面盖内。
这是一款入耳式耳机,动圈单元方面采用了大动圈,金属振膜。
另外,还有一块1MORE的STA-1动铁单元,用于与动圈单元互补。
继续拆开铝合金材质的耳机柄部,内藏一块PCB,上面有一块230x 058I降噪麦克风。
三、我爱音频网拆解总结:
1、耳机大量采用金属作为外壳设计,使得产品整体上具有很强的质感;
2、采用大动圈和动铁的扬声器设计,在技术上能带来有弹性的低频和通透的高频,增强整体听感;
3、耳机支持蓝牙V4.2,还能使用Type-C转3.5mm连接线使用传统有线方式收听,在使用方式上更加多样化。
看到拆解,它支持 3.5的耳机插头的手机用它专用的转接线也可以实现有线听歌吗?
那他那个转接线是不是也有芯片支持呢?从拆解全文没有看到那个转接线的拆解,希望研究一下~
