首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:BULL公牛TWS耳机GNV- VTA15R
10 7 月, 2023TWS蓝牙耳机
BULL公牛相信大家都比较熟悉,作为一家安全用电品牌,公牛专注于民用电工产品的研发、生产和销售,拥有安全插座、安全开关、安全智能锁、安全充电桩、LED照明等众多产品。同时,公牛还推出了许多种类的数码配件产品,包括了耳机、充电器、数据线、户外电源等。此次将要拆解的便是公牛旗下一款TWS耳机产品。
BULL公牛TWS耳机GNV- VTA15R是主打品质通话的天籁系列产品,外观上延续了家族式的纯净简约设计,但区别于GNV-VTA15X的半入耳式耳机,采用了入耳式佩戴,用以满足不同消费者的选购需求。功能配置上,搭载10mm动圈单元,经由金耳朵大师调音;支持蓝牙5.3,提供稳定连接和超低延时;支持智能降噪,通过神经网络降噪算法,带来高清通话;还支持开盖秒连、触摸控制,使用便捷。
此前我爱音频网还拆解过BULL公牛GNV-VTA15X真无线耳机、公牛VH140W真无线耳机、公牛TWS纯音耳机VTA10H,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、BULL公牛TWS耳机GNV- VTA15R开箱
拆解报告:BULL公牛TWS耳机GNV- VTA15R-我爱音频网
BULL公牛TWS耳机GNV- VTA15R包装盒采用了品牌经典配色,正面展示有产品外观设计,品牌LOGO、天籁系列和产品名称“公牛TWS耳机 入耳式”。
包装盒背面介绍有产品特点:蓝牙5.3协议 稳如有线,10mm大动圈 声如天籁,指尖触控 随心切歌,智能降噪 品质通话;技术参数,产品型号:GNV-VTA15R,蓝牙版本:5.3,蓝牙有效距离:≤10m,充电盒输入:5V-350mA,频响范围:20Hz~20kHz,喇叭阻抗:32Ω±15%,喇叭单元:10mm,耳机电池:30mAh,充电盒电池:360mAh;以及宁波公牛数码科技有限公司部分信息。
包装盒两侧设计有产品型号“GNV- VTA15R公牛纯音耳机”,以及图文介绍的四项产品特点。
包装盒有耳机、耳塞、充电线和产品说明书。
充电线采用了与耳机相同的白色配色,USB-A to Type-C接口。
两副柔软硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸。
公牛TWS耳机GNV- VTA15R充电盒采用了鹅卵石状的椭圆形设计,烤漆工艺处理的圆润质感,体积非常的轻巧。充电盒正面设计有品牌LOGO和一颗指示灯。
充电盒背面外观一览。
充电盒底部设置有Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,耳机背对背对称式放置,突出于座舱,便于取放。
座舱底部为耳机充电的金属弹片特写。
BULL公牛TWS耳机GNV- VTA15R整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,质感与充电盒一致,佩戴舒适亲肤。
耳机外侧外观一览,机身曲线非常流畅,耳机柄较为扁平,但没有棱角。背部上方设置有触控区域,底部设置充电尾塞。
耳机内侧外观一览。
耳机柄底部麦克风拾音孔特写,通过防尘网罩防护。
耳机泄压孔特写,用于保障腔体内部空气流通,下方雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
取掉耳塞,椭圆形出音嘴特写,金属盖板防护,防止异物进入音腔。
音腔调音孔特写,用于提升音频性能。
经我爱音频网实测,BULL公牛TWS耳机GNV- VTA15R整机重量仅为36.5g,非常的轻盈,拥有极佳的便携性。
单只耳机重量也仅有3.6g,佩戴舒适,轻若无物。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对BULL公牛TWS耳机GNV- VTA15R进行充电测试,电压约为5.09V,电流约为0.32A,输入功率约为1.61W。
二、BULL公牛TWS耳机GNV- VTA15R拆解
通过开箱,详细了解了BULL公牛TWS耳机GNV- VTA15R的小巧轻盈外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览,底部设置有指示灯导光柱和功能按键键帽结构。
座舱一侧结构一览,内部固定电池单元,通过高温绝缘胶防护。
座舱另外一侧结构一览。
座舱底部通过螺丝固定主板单元。
卸掉螺丝,取掉主板,取出电池。
座舱底部还固定有霍尔元件小板。
取掉座舱上的所有组件。
座舱底部结构一览,固定有两颗磁铁用于吸附耳机。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、中兴、JLab、QCY、海贝、倍思、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
充电仓管理SoC外围功率电感特写。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈充电盒蓝牙配对状态。
Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC,输入耐压高达32V,过压保护点为固定6V。过流保护点可通过外围电阻设置,最低支持10mA的精度,而且过流保护响应时间可通过电容器件配合调整,可满足各种适配器以及各种项目的过流保护要求。除了上述丰富功能外,以SOT23-6封装兼容市场上绝大多数的单纯过压保护IC。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、一加、声阔、小度、黑鲨、魔声、魅族、科大讯飞、earsopen骨聆、魔声等品牌旗下的多款TWS耳机产品已大量采用了芯导科技电源管理类芯片。
Prisemi芯导P14C1S详细资料图。
蓝牙配对功能按键特写,贴片焊接。
充电盒为耳机充电的金属弹片连接器。
霍尔元件小板一侧电路一览,导线焊接,打胶防护。
霍尔元件小板另外一侧电路一览。
丝印AL 3A的霍尔元件,通过感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),实现开盖耳机停止充电并开机回连(配对连接后默认回连),关盖耳机关机充电。
充电盒内置锂离子电池标签上信息,型号:901430,标称电压:3.7V,容量:360mAh 1.332Wh,充电限制电压:4.2V,来自湖南亿等新能源有限公司。
电池背面通过双面胶与座舱结构固定。
电池保护板一侧电路一览,设置有DW01锂电保护IC和8205A MOS管,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
保护板背面与电池正负极镍片连接。
拆解耳机部分,沿耳机头合模线打开腔体。
后腔内部设置电池单元,腔体壁上固定有磁铁用于与充电盒固定。
前腔内部扬声器单元结构一览。
取出扬声器。
前腔内部结构一览,开孔均设置有细密防尘网防护。
公牛TWS耳机GNV- VTA15R内部搭载的扬声器正面特写,振膜设置有金属罩防护。
扬声器背面特写,边缘设置多出圆形调音孔,用于提升音频性能。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm,与官方宣传一致。
取出后腔内部的电池单元。
后腔底部通过大量胶水密封,导线过孔连接到耳机柄内部主板。
耳机内置软包锂电池,外部通过高温绝缘胶带包裹防护。
撕开外部高温绝缘胶带,电芯上丝印有参数信息,型号:YD 401012,标称电压:3.7V,额定容量:30mAh 0.111Wh,同样来自YD亿等新能源。
断开扬声器和电池导线,取掉耳机柄底部尾塞,抽出内部主板。
透过开孔,可以看到内部腔体壁上设置有用于触摸检测的贴片。
Bluetrum中科蓝讯AB5636A蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器,支持DSP指令,运行频率最高125MHz;符合蓝牙5.4和BLE规范,最大发射输出功率+9dBm,接受灵敏度-94dBm,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。
AB5636A具有高性能单声道DAC,信噪比98.8dB,支持单端和差分模式;具有高性能立体声ADC,信噪比90dB;支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1和48KHz采样率;支持AAC、mSBC音频解码,支持低功耗触摸键、低功耗入耳检测;内置PMU,如充电器/降压/LDO。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、魅族、倍思、FIIL、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、AMOi夏新、公牛、NOME诺米、喜马拉雅、魔声、科大讯飞、bilibiliGoods、联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、山水、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
Bluetrum中科蓝讯AB5636A详细资料图。
蓝牙芯片外围功率电感,为其内部电路供电。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号的收发。
镭雕G457 2ZRB的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
镭雕YL240的晶振特写,用于为蓝牙芯片提供时钟。
连接触摸检测贴片的金属弹片特写。
丝印2o A3的一体化锂电保护IC。
BULL公牛TWS耳机GNV- VTA15R拆解全家福。
BULL公牛TWS耳机GNV- VTA15R在外观设计方面,充电盒采用了椭圆形设计,整机重量仅为36.5g,体积轻巧便携;烤漆工艺处理,手感光滑圆润,拥有着不错的质感。耳机采用了柄状的入耳式设计,与充电盒相同的质感,重量仅为3.6g,佩戴轻盈舒适;配备三种尺寸的柔软硅胶耳塞,能够满足个性化的佩戴需求。
内部主要配置方面,充电盒内置亿等新能源360mAh锂电池,配备有电路保护板负责充放电保护;主板上,采用了Injoinic英集芯IP5518 TWS耳机充电仓管理SoC,集成MCU,5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,支持耳独立入仓检测,开盖即连功能耳机秒回联手机;还采用了Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC,输入耐压高达32V,过压保护点为固定6V。
耳机头内部搭载了10mm动圈单元和同样来自亿等新能源的30mAh软包电池,分别通过导线连接到耳机柄内主板。主板上,采用了Bluetrum中科蓝讯AB5636A蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.4,支持1路MIC放大器输入,支持低功耗触摸键,内置PMU;配备有一颗MEMS麦克风拾音,带来清晰地语音通话效果。
赞(2) 收藏(0)
拆解报告:TWSN35真无线游戏耳机
歌尔股份2023年一季度实现总营收241.22亿元
  • 2
