进入2023年,开放式耳机迎来了快速发展阶段,许多品牌相继推出了开放式耳机产品,抢占这一新兴市场。作为TWS耳机的细分品类,开放式耳机无需入耳的特性,解放了耳道,避免了长时间佩戴耳朵胀痛问题,摆脱了听诊器效应,同时在使用耳机时也能实时感知环境声音,从而提升安全性。基于众多的优势,开放式耳机获得了众多用户的喜爱。
SoundAI声智是一个以声学和多技能人工智能技术为核心的品牌,致力于用智慧科技改变生活,目前已在智能声学、健康美护、远场声学等市场推出了多款旗舰产品。TWS耳机是声智主打的产品类型,随着开放式真无线耳机的火爆,声智在近期推出了声智云耳开放式无线耳机,基于自身多项专利技术,为用户提供近乎无感的舒适佩戴和澎湃自然的音质。
声智云耳开放式无线耳机为开放式聆听研发专利定向传音技术,能够减少500%+声能损耗;并采用16.2mm重低音超大尺寸生物动态驱动单元,同时支持低音自适应增益补偿,带来三频均衡的音频效果和丰富的声音细节;还支持360度空间环绕音,动态均衡音频算法,提供个性化的音频体验。另外,通过专利反向声学泄音腔设计,保障通话隐私;通过高能抗风通话降噪功能,适应高风速户外运动场景使用。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、SoundAI声智云耳开放式无线耳机开箱
SoundAI声智云耳开放式无线耳机包装盒采用了封套设计,正面展示有产品的佩戴示意图,以及品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面展示有产品的整体外观设计,佩戴指南,以及部分参数信息。产品名称:声智云耳开放式无线耳机,产品型号:SAI-SDA500,额定电压:5V,额定功率:2.5W,额定输入:5V - 0.5A,制造商:北京声智科技有限公司。
封套两侧设计有烫银的“SoundAI”品牌LOGO。
包装盒内部物品有耳机、充电线和产品使用说明书。
充电线采用了USB-A to Type-C接口,线缆较长,方便使用。
声智云耳开放式无线耳机充电盒采用了变频的“鹅卵石”状设计,细腻磨砂质感,耐磨不易沾染指纹。充电盒正面设计倒角,能够实现轻松开盖。
正面指示灯特写,用于反馈充电状态。
充电盒背面外观一览,设置有Type-C充电接口,凹槽设计,防止受损。
充电盒顶部设计有“SoundAI”品牌LOGO。
充电盒底部外观一览,机身非常圆润,握持手感舒适。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览。左右正序对称式摆放,能够便捷取放。对应耳机位置雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
充电盒盖内侧印有产品信息,产品型号/Model: SAI-SDA500,充电盒输入:5V-0.5A,输出:5V-0.15A,电池:3.7V 600mAh 2.2Wh,制造商:北京声智科技有限公司,中国制造。
座舱内的蓝牙配对按键特写,同时用于恢复出厂设置。
取出耳机,座舱内部结构一览,光滑的亮面质感,有效防止划伤耳机。
充电盒为耳机充电的金属顶针特写。
SoundAI声智云耳开放式无线耳机整体外观一览。
声智云耳开放式无线耳机采用了人体工学分压耳挂设计,平衡耳机的稳固性和舒适性;耳挂外部液态软硅胶材质包裹,与耳廓舒适贴合。
耳机外侧设计层次感丰富,顶层凸起式方形触控区域,实现精准控制;中间亮面LOGO铭牌装饰,提升产品质感;机身采用与充电盒相同的细腻磨砂质感,贴服舒适,不易沾染油渍。
机身外侧指示灯特写,用于反馈充电和蓝牙配对状态。
通话降噪麦克风拾音孔特写。
另外一侧的通话麦克风拾音孔。
耳机内侧外观一览,雕刻有L/R左右标识。
为耳机充电的金属触点。
扬声器出音孔特写,精密金属盖板防护。
机身底部的泄压孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
经我爱音频网实测,SoundAI声智云耳开放式无线耳机整机重量约为105.9g。
单只耳机重量约为11.5g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z对SoundAI声智云耳开放式无线耳机进行充电测试,输入功率约为2.36W。
二、SoundAI声智云耳开放式无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了SoundAI声智云耳开放式无线耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
取掉充电盒外壳。
外壳内侧结构一览。
座舱内侧结构一览,主要配置包括了主板、电池和连接霍尔元件和指示灯的FPC排线。
卸掉螺丝,取掉座舱上的所有元器件。
座舱底部结构一览,固定有三组磁铁,用于吸附固定充电盒盖和耳机。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
连接排线的ZIF连接器特写。
蓝牙配对功能按键特写。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、传音、漫步者、中兴、JLab、QCY、海贝、倍思、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
磁胶功率电感特写,配合充电仓管理SoC工作。
LPS微源半导体LP5301过压过流保护IC,是一款过压保护 (OVP) 和可编程过流保护 (OCP) 器件,输入电压范围3.5V-36V。当任何输入电压、输入电流超过阈值时,该器件将关闭内部MOSFET以将VIN与VOUT断开以保护负载。过温保护(OTP)功能监控芯片温度以保护设备。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小天才、黑鲨、FIIL、SoundPeats、花再、斯莫格、小米、荣耀、OPPO、华为、Redmi、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
LPS微源半导体LP5301详细资料图。
FPC排线电路一览。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
丝印AP0T1的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置锂离子电池,型号:YJ403048,标称电压:3.7V,额定容量:600mAh/2.22Wh,来自YJ言九电子。
电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板另外一侧电路一览,与导线和电池正负极镍片焊接。
丝印DW01J的锂电保护IC,用于电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护IC工作。
拆解耳机部分,取掉耳挂,打开腔体。
盖板内侧结构一览,左下角和右上角设置有麦克风声学橡胶罩;盖板镂空露出触摸检测贴片的触点。
取掉盖板上的装饰铭牌。
铭牌内侧固定蓝牙天线和触摸检测贴片。
腔体内部结构一览,主板通过热熔柱固定。
掀开主板,下方扬声器和电池单元结构一览。
取出耳机内部的所有元器件。
腔体内部结构一览,设置有两颗磁铁用于与充电盒固定。
耳机内部采用了钢壳扣式电池,通过高温绝缘胶带包裹。
撕开绝缘胶带,断开导线,钢壳扣式电池负极镭雕有二维码和参数信息,型号:CP1254AA,电压:3.7V。
电池正极特写。
耳机扬声器正面特写,采用了生物振膜,提供澎湃音质。
扬声器背面特写,边缘四处调音孔,提升低音效果。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为16.11mm。
镭雕2086 2671的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾取外界环境噪音。
WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H全集成锂电保护IC,内置先进的功率 MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还带有CTL船运模式设置功能。WSDF23A2N2H具有非常小的DFN4L-1X1封装,非常适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组应用。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、荣耀、FIIL、QCY、声阔、绿联、唱吧、京东京造、骷髅头、漫步者、魅族、传音、公牛等多个品牌旗下的TWS耳机产品采用了稳先微锂电保护芯片。
WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H详细资料图。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的Pogo pin连接器。
丝印323A2m的触摸检测IC,用于触摸控制功能。
BES2600IHC-4X是一款高度集成的蓝牙SoC,支持双模蓝牙5.3,支持LE Audio,支持一拖二连接。芯片内置STAR-MC1 CPU,BES自研双核BECO NPU,集成2MB Flash、高性能PMU及充电Charger。支持自适应泄露/环境降噪和AI ENC通话,具备强大的应用程序处理能力,有效提升耳机的单次续航时间。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、Redmi、IQOO、讯飞、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的真无线耳机采用了BES恒玄的解决方案。
BES恒玄BES2600IHC系列规格参数图。
为蓝牙音频SoC提供时钟的晶振特写。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对和剩余电量信息。
另外一颗镭雕2086 2671的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾取人声。两只耳机四颗麦克风组成通话降噪矩阵,搭配针对风噪、嘈杂人声、机械振动声定制降噪算法,保障日常、运动各种场景下的清晰通话效果。
用于为耳机充电的金属连接器特写。
SoundAI声智云耳开放式无线耳机拆解全家福。
SoundAI声智云耳开放式无线耳机在外观方面,整机采用了细腻磨砂工艺,耐磨耐划不易沾染指纹和油渍。耳机采用人体工学分压耳挂设计,能够平衡耳机的稳固性和舒适性;搭配液态软硅胶材质,提供了近乎无感的舒适佩戴体验。耳机外部观感上,层次感丰富,气质沉稳,亮面铭牌装饰,带来高级质感。
内部主要配置方面,充电盒内置来自言九电子的600mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。主板上搭载了Injoinic英集芯IP5518充电仓管理SoC,集成MCU,5V升压转换器、锂电池充电管理,支持电池电量指示、独立入仓检测等功能,单芯片提供完整的电源解决方案;还采用了LPS微源半导体LP5301过压过流保护IC,避免高电压冲击电路受损。
耳机内部搭载了16mm大尺寸生物振膜动圈单元发声,单耳内置两颗MEMS麦克风拾音;主控芯片为BES恒玄BES2600IHC-4X蓝牙音频SoC,低功耗设计,支持蓝牙5.3,支持AI降噪通话算法;耳机内置钢壳扣式电池,配备WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H全集成锂电保护IC,负责所有电池需要的保护功能。
