PISEN品胜是一个无论在大城市还是一些比较偏远的小镇都能见到的数码品牌,它因为渠道广泛并且品质优良而在市场上有一定的占有率。而在USB Type-C接口输出音频越来越火爆的今天,品胜推出了一款USB Type-C接口的耳机。我爱音频网之前也经常介绍,USB Type-C输出的音频有模拟和数字等等,那么这款耳机是采用哪种输出方式呢?下面我爱音频网通过拆解来了解一下。
一、PISEN品胜 USB Type-C有线耳机开箱
这款耳机采用透明塑料外包装,透明的橱窗内直接看到收纳着耳机的盒子。包装正面是PISEN的LOGO,下面是型号:GT01
包装侧面是PISEN品胜的LOGO。
包装背面,可以看到产品特性,具有五项性能等等。制造商:广东品胜电子股份有限公司。
底面是一些参数,品名:品胜-爱声半入耳式立体声Type-C有线耳机,型号:GT01,阻抗:32Ω,频率响应:20Hz-20kHz。
包装内包含装着耳机的盒子以及说明书。
装着耳机的盒子,采用透明上盖,可以看到两只耳机和USB-C插头。
线材卷在一个装着耳机的纸盒的侧面。
装着耳机的盒子背面是品胜logo。
耳机采用白色线材,一端为USB-C接口,中间是线控,另一端是两只耳机。
耳机总长在133cm左右。
耳机净重13.4g。
两只耳机特写,采用半入耳式设计。
耳机背面特写,有品胜的LOGO和分辨左右的R。
在柄部的侧面末端有一个调音孔。
耳机腔体的的后面也有一个调音孔。
这个耳塞是由起码两部分组装成的,中间可以看到合并痕迹。
面盖这部分透明度较高。
左右两只耳机都采用半入耳式设计,摆在一起形成左右对称的形态。
从背部看也是对称的,只是L和R方面有所不同。
线控部分,拥有音量+、-和中间的多功能按键。
背后有麦克风图示,麦克风藏在线控里面。
USB-C插头特写。
满pin的USB-C接口。
分线器和扎线器。
连接到P20 Pro手机,可以正常播放。
二、PISEN品胜 USB Type-C有线耳机拆解
接下来开始拆解耳机,从中间拆开,动圈喇叭固定在面盖内。
在拆解时直接把喇叭的振膜与盆架分开了。
喇叭的接线端子在底面。
音腔底部的调音孔,内有防尘网。
接下来拆解线控部分,首先看到PCB上面有“Type-C”、“PISEN”、“REV:00”、“2017/11/24”等字样。
导线藏在PCB下面,有红绿两根。
在PCB背面有一个镭雕667 8PH的MEMS硅麦。
接下来拆解USB-C插头,这一面是白色晶振和一些电容,接6跟导线出去。
另一面是芯片的一面,可以看到上面有一颗BES3100立体声数字编解码芯片,最高支持96kHz 24bit 的解码率,满足Hi-Res 音质标准。采用左右声道和麦克风完全独立的平衡输出模式,失真度-84dB,信噪比-100dB,可以带给用户优秀的音质体验。
据悉,品胜这款USB-C耳机的数字音频PCBA由深圳市腾腾高科电子技术有限公司设计开发。这款PCBA用料精良,PCB,电阻,电容等物料均选用业界优质物料,同时内置ESD防护芯片,对Type-C接口进行防护。并且它还具有良好的兼容特性,完美支持市面主流Type-C 接口手机的音乐,通话以及相关的耳机线控功能。
三、我爱音频网拆解总结
1、采用白色防缠绕防滑线材,手感舒适,不易打结;
2、采用半入耳式设计,大动圈,能带来比较清晰通透的听感;
3、内置BES3100立体声数字编解码芯片,最高支持96kHz 24bit 的解码率,满足Hi-Res 音质标准。
