对于很多电竞玩家和硬核手游党来说,「红魔」都是一个不陌生的品牌,而在稍早前的红魔新品发布会上,红魔发布了旗下全新电竞 TWS 耳机——红魔氘锋 TWS。
红魔新品耳机氘锋 TWS 定位「全场景电竞旗舰」,耳机在酷炫的电竞风透明外观之下,不仅全球首发高通 S5 +S3 第二代音频平台,支持高通 Snapdragon 骁龙畅听、实现了低延迟,具有卓越的电竞性能,更是红魔旗下首款可拆解桌面级电竞 TWS,能适应观影、通话等不同场景的需求,既「电竞」又「全场景」,可谓耳机中的全能多面手。
那么这款电竞风拉满的耳机戴起来、听起来体验究竟如何呢?用它来玩游戏,又能带来怎样的畅快体验呢?其性能和体验,又能否实现「淘汰头戴式耳机」的目标?下面,就让我爱音频网带领大家体验氘锋 TWS 透明外观之下的魅力。
- 红魔氘锋 TWS 产品开箱
- 包装及配件
- 外观细节
- 红魔氘锋 TWS 上手体验
- 连接与操作
- 佩戴感
- 聆听体验
- 游戏/底座直连体验
- 红魔氘锋 TWS 数据实测
- 重量实测
- 充电与续航
- 无线连接能力测试
- 设备兼容性测试
红魔氘锋 TWS 产品开箱
红魔及其旗下氘锋系列产品专为游戏而生,因此产品的「电竞风」外形也一直被玩家们津津乐道。而新品氘锋 TWS 在包装上,就已显露出相当的个性。
氘锋 TWS 的包装盒整体采用了纸质+透明材质设计,透过正面的透明材料可看到内部的耳机产品。包装的正面也标注了产品名称「DAO TWS」(氘读音为 dao1)及产品类型「TWS-HEADSET」真无线耳机。
另外,包装大小方面,由于耳机采用了「精装」包装,氘锋 TWS 的包装则在体积上相当可观,给用户满满的开箱仪式感。
包装顶面为红魔的图形 Logo。
包装左侧为红魔文字「REDMAGIC」Logo。
包装右侧为耳机名称「氘」,并标注了这个汉字的读音「dao1」。
包装背面一览,载有丰富的信息量。包装的背面顶部标有产品名称氘锋无线耳机 DAO TWS,还标注了产品取得的 Hi-Res Audio Wireless 小金标认证及所应用的骁龙畅听 Snapdragon Sound、LDHC、dtsX 等技术,将产品的音质实力显露无疑。
另外,这面也标注了产品的技术参数信息,从中可见耳机的型号为 BH4010,搭载蓝牙 5.3 协议,内置电池容量为 350mAh / 3.7V / 1.295Wh。产品为努比亚技术有限公司生产,中国制造。
耳机包装采用天地盒设计,向上提起顶盖即可打开氘锋 TWS 的包装,盒子的阻尼适中,打开的体验「仪式感」十足。
打开包装,取出盒中所有物品如上,氘锋 TWS 的包装清单包括氘锋 TWS 耳机、充电盒及底座、线缆 x2、Dongle(无线收发器)、便携袋、替换耳塞、保护膜及用户指南,内容相当丰富。
氘锋 TWS 的充电盒及底座均采用 Type-C 接口,且耳机还拥有底座模式,因此配备的线缆为 Type-C 线缆,且更配备了两条不同线缆。上图为其中一根 USB-A 转 Type-C 线缆,可用于连接 A 口充电头充电及连接电脑、游戏机等设备。
另一根数据线则为两头皆为 Type-C 的 C2C 数据线,可用于将耳机充电盒连接 PD 充电器或在底座模式下连接 MacBook、iPad 等使用 USB-C 接口的设备。
用于底座模式的 Dongle 一览。Dongle 采用了透明风设计,其作用是将耳机盒及耳机信号接收到底座中,再通过底座的线缆连接到其他设备。
用于替换的耳塞一览。氘锋 TWS 共提供了 2 组替换耳塞,连同已预装在耳机上的 1 组,共 3 组,适应不同耳形人群的需求。
收纳袋一览。收纳袋为布材质,正面铭刻了氘锋的「氘」Logo,表面为细绒,能对充电盒进行良好的保护。
比较有意思的是,由于氘锋 TWS 的其中一个卖点为酷炫的透明风设计,配件里还附送了三张保护膜,让有「强迫症」的用户在自行贴膜后也能「放开用」。
外观细节
视线回到产品。氘锋 TWS 采用「氘锋机甲透明极致潮流美学设计」,在推出时就以透明的外观和酷炫的造型吸引了许多玩家的眼球,而在看到实机之后,我们也被其造型深深震撼——包括耳机、充电盒和底座在内,氘锋 TWS 在造型上具有丰富的机甲、未来风元素,令产品整体未来感十足。
将氘锋 TWS 耳机本体放在充电盒中,并将充电盒放在底座上的「完整」形态如上。由于耳机的这三大部分均采用透明材质、金属材质及银色涂层设计,观感颇为科幻。
将充电盒放在底座上的「完整形态」的正面一览。
将充电盒放在底座上的「完整形态」的背面一览。氘锋 TWS 在底座背面设有两个 Type-C 接口,左侧的用于将底座与声源设备或充电头连接,右侧则为 dongle 接收器接口,组合使用时,即可实现耳机直连多设备「即插即用」的便捷。
将充电盒从底座中取下后,底座正面一览。底座的中央位置标有产品 Logo「氘」。另外,底座的中央位置还设有一个无线充电线圈,在接入电源后,放上氘锋 TWS 的充电盒,即可为充电盒进行无线充电。
氘锋 TWS 充电盒一览。耳机的充电盒正、背面均为透明材质,可透过透明顶盖看到充电盒中的耳机及电路板等内部结构。
氘锋 TWS 充电盒背面一览。通过透明的背盖,可观察到其内部的无线充电线圈。
充电盒的左前侧设置了一颗功能键。
充电盒的右前侧则设置了用于直接给充电盒进行有线充电的 Type-C 接口。由于功能键和 Type-C 接口形状相同,充电盒的前侧实现了视觉上的「对称」,这一在设计上的小心思值得点赞。
将充电盒顶盖向左右两侧推开后,即可将耳机从盖中取出。值得留意的是,图中充电盒内部正面的「氘」字实际上是一颗状态指示灯,能根据充电盒的状态切换不同的色彩。另外,在新机出厂状态下,除附送的额外保护膜外,充电盒的正反两面也已预先贴好了保护膜,可有效防止充电盒被划伤。
若要取用耳机,按下耳机入耳部分,耳机柄就会出仓,此时取出耳机即可。而在取出耳机时,耳机柄部内置的「氘」字等也会亮起提示耳机进入连接状态,效果相当炫酷。
耳机本体一览。氘锋 TWS 耳机本体为柄状设计,通体为黑色的半透材质,透过透明的外壳,即可看到内部的电路及芯片、发声单元等不同元件。
耳机本体内侧一览。氘锋 TWS 的充电舱设计相当特别,耳机的充电触点也设置在了柄部的内侧位置。
氘锋 TWS 耳机内外侧一览。
氘锋 TWS 耳机本体及充电盒一览。
红魔氘锋 TWS 上手体验
连接与操作
氘锋 TWS 拥有常规的无线及底座 Dongle 两种连接模式,既可以亦常见的蓝牙模式连接手机,也可以通过底座与线缆通过有线方式实现「即插即用」。我爱音频网在测试体验后发现,两种方式都相当方便。
首先,常规的蓝牙连接方面,在只使用充电盒而不使用底座及 dongle 的状况下,将充电盒开盖,即可让氘锋 TWS 进入配对模式,连接体验和大多数无线耳机相当相似。
另外,在通过蓝牙模式连接手机后,通过红魔的官方 App「头玩」(Android)或「红魔装备库」(iOS),即可在 App 中查看耳机的实时状态,并对耳机的操作手势、降噪等进行深度自定义。
而 Dongle 模式的连接也并不复杂。只需将 Dongle 插入底座背面右侧的 Dongle 接口,然后用线缆将都底座和音源设备连接,即可实现「即插即用」,因此,即使没有蓝牙无线模块的耳机,也可以通过 Dongle 模式和氘锋 TWS 配对使用。
触摸控制方面,氘锋 TWS 两侧耳机的柄部上侧则设置了触控区域,通过在控制区域进行敲击手势即可操作耳机切换降噪模式、接打电话等操作,省去了从口袋中掏手机的麻烦。
不过,由于耳机的手势采用的是敲击感应方式,在新机到手时,有几率会因不熟悉而造成误操作,因此需一定时间掌握敲击动作的力度等技巧,才能顺利通过手势来控制降噪模式开关等需「3 次点击」的较复杂手势。
另外,Dongle 顶部的旋钮按键也可以在底座 Dongle 模式下进行媒体控制。关于这个按键的功能,我们会在底座直连部分中作详细体验。
佩戴感
红魔氘锋 TWS 为一款入耳式耳机,且采用了常见的柄状形态,因此佩戴起来相当简单,基本无需任何学习成本。
正确佩戴耳机后效果如上。得益于人体工学设计,耳机的豆状声腔部可挂于耳廓内,配合较轻的重量,基本不会对双耳造成任何压力。另外,虽然耳机柄部的线条较为利落,耳机也不会造成「硌耳朵」的现象,即使佩戴着耳机侧躺睡眠,也不会带来明显不适。
佩戴耳机后,从远处看效果如上。虽然入耳式耳机体积较为小巧,但是氘锋 TWS 的酷黑设计和透明风格还是让耳机个性十足,和常见的白色耳机划出鲜明界限,可完美融入潮流穿搭之中。
聆听体验
红魔是定位游戏电竞的游戏品牌,其旗下手机、耳机等产品都瞄准游戏发力,但新品氘锋 TWS 却未止步于游戏——氘锋 TWS 虽以「电竞」为主攻方向,却定位「全场景旗舰」,满足其他层面的听音需要。
而我爱音频网在对耳机进行深度聆听后发现,氘锋 TWS 的听感绝对不止于游戏。无论是音乐、电影,甚至是日常降噪「冥想」,它都能全面满足。
我爱音频网佩戴氘锋 TWS 聆听多首不同类型曲目后发现,耳机的听感相当不俗——得益于内置的 11mm 线性石墨烯单元,耳机在三频均衡的基础上,还有相当的低频量感,且调音也有一定的流行风格倾向,因此用氘锋 TWS 来听流行曲目将相当带感。
另外,氘锋 TWS 还支持 Snapdragon Sound 骁龙畅听技术,更支持 aptX Lossless 无损音频、aptX Adaptive、aptX Voice 等音频技术,在相兼容的高通骁龙手机、平板等设备上,氘锋 TWS 就可实现 16bit/44.1kHz 的 CD 级无损蓝牙音质,满足音质爱好者的苛刻需求。
降噪方面,氘锋 TWS 则支持 -48dB 的 AI 主动降噪。我们在户外、办公室等不同场景下发现,耳机在主动降噪模式开启下能将周围的嘈杂噪音明显压低,降噪性能可媲美主流的常规 TWS 入耳式耳机。
游戏/底座直连体验
作为出自游戏电竞品牌红魔的首款可拆解桌面级电竞 TWS 耳机,游戏模式与底座直连(Dongle)模式是氘锋 TWS 的重头戏。因此,我爱音频网也对耳机的这两项功能进行了深度体验。
首先,在常规的蓝牙模式下,三击右侧耳机的触控区域,待听到语音提示「Game Mode On」后,耳机就进入游戏模式了。我们在游戏模式下进行了手游实测后发现,得益于低至 39ms 的低延时,在游戏中,耳机的声音延迟会明显下降一个档位。
例如,在游戏模式下,《和平精英》中,按下射击按钮,枪声即会瞬间在耳机中响起,几乎没有可察觉的延迟。在每帧皆重要的电竞游戏中,低延迟就会为游戏带来明显的优势,甚至堪称「物理外挂」。
而将耳机充电盒放入底座、插入 Dongle 并连接到 PC 等设备中、启动即插即用时,氘锋 TWS 的表现也相当出彩。
首先,在连接电源后,氘锋的底座将呈现出多色幻彩 RGB 灯光,成为「光污染」玩家桌面的点缀;另外,通过底座中的旋钮按键,即可轻松控制耳机音量、底座灯效等设定,进一步简化了操作。
而在单击底座旋钮按键、将耳机切换至底座游戏模式后,就能通过氘锋 TWS 在电脑上实现「电竞级」的无线体验了。我们在这一模式下进行了几局 CS:GO 等电竞游戏后发现,耳机延迟同样极低,和专业的有线游戏耳机基本没有可察觉的明显区别,完全可满足迎合游戏党们的游戏需要。
当然,为了实现更低的延迟,以上两种连接方式下的游戏模式都会存在一定的音质折损,因此若想用氘锋 TWS 来听音乐、欣赏影视,那就要记得及时切换回音乐模式享受更出色的听感。
总的来说,借助极低的无线延迟和方便易用的底座模式,红魔氘锋 TWS 为移动设备和 PC 都带来了出色的游戏电竞体验,游戏体验甚至能与许多电竞头戴式耳机相媲美。可以说,氘锋 TWS 确实实现了「替代头戴式耳机」的目标,对于主流游戏玩家,底座 Dongle 模式下的耳机性能可完全满足电竞游戏的需求。
红魔氘锋 TWS 数据实测
我爱音频网采用高精度秤对耳机进行重量实测后测得,氘锋 TWS 单侧重量为 5.0g,两侧共计 10g,相当轻巧,长期佩戴也不会给耳朵带来额外压力。
包含充电盒在内,氘锋 TWS 则重 105.4g。由于内置了无线收发结构及无线充电结构,氘锋 TWS 的充电盒有一定重量,日常出门建议放于包中。
连同底座,氘锋 TWS 则重 290.1g。
充电与续航
我爱音频网采用专业测试仪 CHARGERLAB POWER-Z 对耳机进行充电测试后发现,充电盒的有线充电功率约为 3.17W,在 TWS 耳机中属于较高水平。
另外,底座的充电功率也达到与有线充电相同水准,即 3.17W(注:因物理因素,无线充电会有功率损耗,因此实际的无线充电功率可能会稍低)。
续航方面,耳机的单次聆听时间可达 7.5 小时,配合充电盒则可实现更长时间的聆听。
无线连接能力测试
氘锋 TWS 采用蓝牙 5.3 技术,因此其拥有强大的无线连接能力。为验证耳机的无线连接能力,我们在耳机的蓝牙模式下,进行了标准化的无线连接能力测试。
我们将手机放置在办公室固定位置(平面图中右侧),然后佩戴已连接到该手机的氘锋 TWS(蓝牙模式),并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现,在四条路线中,蓝牙模式下的氘锋 TWS 均保持了稳定的连接,全程未出现断联、卡顿等状况出现,无线连接稳定性极强。
设备兼容性测试
氘锋 TWS 支持两种连接模式,分别为常规的蓝牙模式和适用于多数设备的即插即用底座模式。底座模式可用于绝大多数支持 USB 的设备,但蓝牙模式却要求相匹配的设备具有蓝牙功能。
为测试耳机的设备兼容性,我爱音频网分别用四款最具代表性的手机与氘锋 TWS 在蓝牙模式下进行连接,然后分别测试耳机的音频播放、媒体控制、通话控制等功能,测试的具体结果如下。
测试项目详情及测试结果如上图。我爱音频网在进行测试后发现,氘锋 TWS 与四款不同品牌、系统耳机均可实现流畅的联动,另外,「游戏模式」也可正常使用。
氘锋 TWS 以炫酷的外形吸引了我们的注意,但我爱音频网对它进行深度体验后却发现,氘锋 TWS 在未来感满满的造型下,更有相当的实力。
氘锋 TWS 不仅在「本职」——游戏性能上具有相当实力,拥有极低的延迟、可为游戏对战带来显著优势,其即插即用的底座 Dongle 设计也大大拓展了耳机的使用范围,即使是 PC、游戏机玩家,也可利用耳机来实现电竞级体验。
而更值得肯定的是,作为专攻游戏的耳机,氘锋 TWS 还在听感上有出色表现,凭借大尺寸单元及先进协议实现了「无线无损」,让耳机不再局限于游戏使用,真正做到「全场景」全能。
因此,若你是游戏发烧友,同时又想拥有一款既能游戏、又能影音娱乐的随身耳机的话,那么氘锋 TWS 就是你的不二选择,它不仅能满足无线设备的有线需求,还能替代游戏头戴式耳机,为 PC、游戏机等设备带来出色的游戏体验。
