Razer雷蛇是全球领先的玩家生活方式潮流品牌,专为玩家提供硬件、软件和服务的一体化生态系统,旗下产品包括高性能游戏外设及游戏笔记本电脑等。近期,雷蛇发布了最新系列的PC游戏音箱——雷蛇天狼星V2系列,包括了标准版和专业版两个版本。我爱音频网近日对“PRO”版本进行了详细的体验评测,此次再做一个拆解分享。
雷蛇天狼星V2专业版由一对音箱+低音炮+无线控制盘组成,音箱和低音炮采用有线输入电源,支持USB和蓝牙输入音频,无线控制盘用于调节音量大小和音频均衡器等设置。在功能配置上,音箱搭载3英寸全频驱动单元,低音炮采用5.5英寸驱动单元,提供自然清晰的音效和震撼深沉的低音,最大声压级(SPL)99dB,频响范围40Hz-20KHz。
雷蛇天狼星V2专业版支持RAZER CHROMA RGB背投式幻彩灯效, 通过雷云3软件可以进行多种灯效模式设置,其中环境感知模式,可以根据屏幕的游戏内容,投射相同颜色的灯光效果,带来身临其境的游戏体验;支持THX空间音效,通过模拟7.1环绕声,打造宽广、逼真的声场;支持USB有线和蓝牙5.3无线两种方式输入音源,兼容PC、笔记本、移动设备、PS4/5、Switch等主流游戏设备。
我爱音频网此前还拆解过雷蛇Wolverine V2 Pro无线游戏手柄、雷蛇战锤狂鲨真无线X 入耳式耳机、雷蛇 战锤狂鲨 TWS真无线游戏耳机、雷蛇 OPUS寂星鲨X 头戴式降噪蓝牙耳机、雷蛇魔音海妖BT版麦克风等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Razer雷蛇天狼星V2专业版开箱
雷蛇天狼星V2专业版游戏音箱包装盒体积较大,采用了原木材质,贴有产品标签。正面展示有整体的产品外观,雷蛇“三头蛇”品牌LOGO和产品名称,3英寸全屏驱动单元、雷蛇无线控制盘、雷蛇幻彩RGB灯光效果的产品特点,以及THX空间音效、蓝牙、USB标志。
包装盒背面展示了音箱的多种灯光效果,以及详细的产品特点介绍。
包装盒侧边有详细的产品参数、产品清单、产品要求和技术规格介绍。
包装盒间层上设计有安装配置指南,便于用户快速安装使用。
包装盒内部物品采用了三个独立包装,包括双音箱、低音炮、无线控制盘和配件的包装盒。
配件盒内部有设置在海绵垫内的无线控制盘和电池,以及分别独立包装的电源适配器、电源线和音频线。
配件盒内部物品一览。
无线控制盘采用圆柱形外观,机身上层支持按压和旋转控制,滚花纹理设计提升质感和操控的便捷性。机身下层设置有切换音频源按键和指示灯。
无线控制盘顶部CD纹理设计,雕刻有“RAZER”品牌LOGO。
机身底部设置环形橡胶垫防滑,中间是电池仓盖,设计有标识指示,通过旋转解锁。
音箱DC电源适配器。
DC电源适配器采用了可替换插头的设计,方便连接不同的插头以适用不同地区使用。
电源适配器参数信息,型号:S040QM1800200,输入:100-240V~50/60Hz 1.0A Max,输出:18.0V-2.0A 36.0W,制造商:天宝电子有限公司,中国制造,仅适用于海拔2000m及以下地区安全使用。
低音炮电源线,采用了双脚插头转8字形接口。
音箱音频线,用于有线连接使用,采用了编织外皮,更具柔韧性,能够有效提升使用寿命。
音频线采用了USB-A to Type-C接口。
音箱整体外观一览,采用了圆柱形音腔设计,固定在底座上,黑色配色搭配哑光质感,简约时尚,能够很好的搭配桌面使用。机身正面中心设置3英寸全频驱动单元。
机身背部设计有背投式RGB CHROMA幻彩灯,右侧主机背面设置有Type-C音频接口、DC电源接口和连接副机的音频接口;左侧副机上设置有一体式音频线连接主机。
音箱侧边外观一览,机身上雕刻有“RAZER”品牌LOGO,背投式RGB CHROMA幻彩灯球形灯罩微微凸起。
音箱底部设置有大面积的防滑垫,能够实现稳定的桌面放置。
主机底部标签上介绍有产品的参数信息,型号:RZ05-0474,额定功率:18V-2.0A;系统型号:RZ05-0474,音箱型号:RZ05-0474,低音炮型号:RC30-474W,遥控型号:RC30-474C;以及各种认证标志。
低音炮采用了极简的方形设计,底部脚撑支撑,质感与音箱相同。
低音炮背部设置有后向式倒相孔,以及8字形电源接口、指示灯和配对按键。
机身顶部设计有雷蛇“三头蛇”品牌LOGO。
机身底部固定5.5英寸低音驱动单元,脚撑上设置橡胶垫防滑。
二、Razer雷蛇天狼星V2专业版拆解
通过开箱,我们详细了解了雷蛇天狼星V2专业版游戏音箱的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
音箱拆解
取掉音箱正面的环形盖板。
盖板下方隐藏有四颗固定螺丝。
卸掉螺丝,取出全频喇叭。
全频喇叭单元结构一览,通过螺丝固定。
全频驱动单元正面振膜特写,边缘设置有海绵垫密封。
全频驱动单元侧边特写。
取出副机内部的背投式RGB CHROMA幻彩灯小板结构。
取掉RGB CHROMA幻彩灯小板的固定支架。
RGB CHROMA幻彩灯小板一侧电路一览,标记有“L”标识,设置有6个RGB LED灯珠用于提供光源。
RGB LED灯珠特写。
RGB CHROMA幻彩灯灯罩内侧结构一览,通过螺丝固定。
音箱主机内部结构一览,设置有主板单元、电源输入小板和背投式RGB CHROMA幻彩灯小板,通过螺丝固定。
取出腔体内部元器件。
两个音箱内部的RGB CHROMA幻彩灯小板配置相同。
分离主板和电源输入小板。
音箱主板一侧电路一览,设置金属散热片提升散热性能。
主板另外一侧电路一览,设置有插座连接电源输入小板和幻彩灯小板。
蓝牙模块电路一览,采用了独立的邮票板设计。
Actions炬芯ATS2835P是一款高集成度的蓝牙音频SoC芯片,具备炬芯科技低延迟高音质技术特点。ATS2835P集成蓝牙控制器(包括射频和基带)、电源管理单元、音频编解码器等模块;支持蓝牙5.3,支持LE Audio,延时低至20ms,支持双向的高清语音传输,支持多声道无线传输,支持经典蓝牙和LE Audio共存;支持全格式音频解码和丰富的音频后处理技术,让声音有着更高的还原度和保真度。
ATS2835P还支持Audio broadcast功能,为国内较早实现蓝牙一拖多音频广播协议的厂商,该协议支持从一个蓝牙源向多个音箱同步进行音频流传输,此功能在欧美市场得到用户普遍认可。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有索尼、荣耀、realme、科大讯飞、猛玛、NOISE、倍思、唐麦、怪企鹅、AOMAIS,小米、红米、JBL、Motolola、小度、唱吧、绿联、公牛,QCY、RODE罗德、Fire-Boltt、摩托罗拉、网易云、fingertime凡纪、SANAG、MCHOSE迈从、沃莱等众多品牌旗下音频产品采用了炬芯科技的解决方案。
Actions炬芯ATS2835P详细资料图。
主板边缘的板载印刷天线特写,用于无线信号收发。
取掉金属散热片,内侧固定有导热垫增强散热。
ACMESEMI至盛ACM8625M D类音频功放,是一款高度集成、高效率的双通道数字输入功放,供电电压范围在4.5V-26.4V,数字接口电源支持3.3V或1.8V。在8Ω负载下,输出功率可以到2×26W,PBTL模式下单通道可以输出1×52W @1% THD+N。
ACM8625采用新型PWM脉宽调制架构,根据信号大小动态调整脉宽,在保证音频性能前提下,降低静态功耗,提高效率,另外防止POP音的产生。
ACMESEMI至盛ACM8625M详细资料图。
丝印SS14的肖特基二极管。
丝印JWLZT的稳压IC。
两颗丝印NENJ的IC。
丝印W402的IC。
丝印LHNzI的IC。
微盟丝印Z1V0的IC。
电源输入小板一侧电路一览,设置有Type-C音频接口、DC电源接口和连接副机的音频接口母座。
电源输入小板另外一侧电路一览,设置有三个插座连接主板、喇叭和幻彩灯小板。
丝印α 400L的自恢复保险丝。
另外一颗丝印BK的保险丝。
低音炮拆解
卸掉螺丝,取出低音单元。
低音单元导线通过插座连接到内部主板。
电源模块以及功放板通过塑料支架固定在腔体内部。
低音倒相管结构特写。
功能按键小板通过螺丝固定在腔体壁上。
低音炮内部元器件拆解一览,包括了低音驱动单元、主板、功能按键小板和电源模块。
低音驱动单元正面振膜特写。
低音驱动单元背部T铁特写。
低音驱动单元侧边特写,边缘设置有海绵垫缓冲,防止腔体共振产生杂音。
低音炮主板一侧电路一览,音频功放芯片同样设置有散热片。
主板另外一侧电路一览,PCB贴有方形海绵垫与箱体之间缓冲杜绝震动产生的噪声。
低音炮蓝牙模块电路一览。
低音炮内部蓝牙模块同样采用了Actions炬芯ATS2835P蓝牙音频SoC芯片,搭配音箱内部的ATS2835P芯片,实现无线连接和无线音频传输。
板载蓝牙天线特写。
取掉散热片。
TI德州仪器TAS5828M数字功放,采用TSSOP (32) DAD封装,是一款立体声、高性能闭环D类放大器,采用高达192kHz架构的集成音频处理器。
TAS5828M在软件控制模式启动后,不仅可以实现经典的BQ、3频带DRC和AGL,还实现了Hybrid-Pro专有算法。Hybrid-Pro算法可检测即将发生的音频功率需求,并通过Hybrid-Pro反馈引脚 (HPFB) 为前直流/直 流转换器提供 PWM 格式控制信号。
TI德州仪器TAS5828M详细资料图。
丝印LUChI的稳压IC。
丝印LUCzH的稳压IC。
微盟QKUI的IC。
功能按键小板一侧电路一览。
功能按键小板另外一侧电路一览,设置有插座连接主板导线。
电源开关特写,贴片焊接。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对状态。
丝印S1A的三极管。
电源模块电路一览。
电源模块背部同样贴有方形海绵垫与箱体之间缓冲杜绝震动产生的噪声。
取掉海绵垫,电源模块背面电路一览。
初级主控芯片为昂宝OB2362。
两级共模电感和X2安规电容,用于抑制干扰。直插元件全部打胶加固。
丝印T3.15A250VCQMST的黑色方形保险丝。
X2安规电容来自BM,规格:0.22μF 275V。
输入端热敏电阻和蓝色MOV压敏电阻。
共模电感使用扁铜线绕制。
400V 82μF的高压滤波电解电容。
初级开关管通过螺丝固定在散热片上,丝印型号JSC8N65F,来自Wayon维安。
丝印EL 817的IC。
蓝色Y电容共两颗。
用于主开关管散热的金属片。
丝印MBRF20200CT的整流二极管,固定在散热片上,用于整流输出。
整流二极管散热片特写。
1000μF 35V的滤波电解电容。
滤波电解电容来自JICON吉光电子。
变压器顶部喷码信息特写。
无线控制盘拆解
打开无线控制盘的电池盖,内部设置有隐藏的固定螺丝。
电池座舱上的一颗复位按键特写。
卸掉螺丝,取掉电池座舱。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝和定位柱固定。
腔体壁上的蓝牙天线特写。
卸掉螺丝,取出主板单元。
无线控制盘主板一侧电路一览。
多功能按键特写,通过单击、双击、三级、长按,进行打开/关闭电源、暂停/播放、静音/取消静音、下一曲目控制。
主板连接电池的弹片特写,中间是切换音频源的功能按键。
RGB LED指示灯特写,通过绿色和蓝色灯光,用于反馈电脑/蓝牙两种工作模式。
旋转编码器特写,用于调节音量大小。
Nordic nRF52833先进多协议SoC, 低功耗蓝牙 (Bluetooth Low Energy /Bluetooth LE)、Thread、ZigBee和2.4 GHz私有无线连接解决方案。包含蓝牙5.1测向功能的无线电,并且可以在-40至105°C温度范围内有效运作。
nRF52833采用具有FPU的64 MHz 32位 arm Cortex-M4处理器,内部包含大容量闪存(512 KB)和RAM(128 KB)内存。适合于包括专业照明、资产跟踪、智能家居产品、先进可穿戴设备和游戏解决方案等在内的多种商业和工业无线应用。
Nordic nRF52833详细资料图。
LPS微源半导体LP6261A 1uA低功耗升压芯片。开关脚采用高压9V工艺,能有效的吸收耳机拔插时产生的高压尖峰;同时LP6261A在全带载能力内(特别是轻载时)无啸叫声。
LP6261A采用SOT23-6封装,1.7uA超低功耗升压( 5V常开时),输出电压可调;关断电流<0.1uA,内置EN完全关断,内置输出短路保护。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小天才、黑鲨、FIIL、SoundPeats、花再、斯莫格、小米、荣耀、OPPO、华为、Redmi、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
LPS微源半导体LP6261A详细资料图。
两颗丝印1AM的IC。
丝印SO和S21的IC。
腔体内部指示灯导光柱特写。
无线控制盘上下结构之间有润滑脂保证旋钮的丝滑旋转。
雷蛇天狼星V2专业版游戏音箱拆解全家福。
雷蛇天狼星V2专业版游戏音箱作为一款桌面级产品,在外观上采用了分体式的设计,黑色配色搭配磨砂质感,简约稳重,能够很好的搭配桌面使用。两个音箱外观类似于演唱会舞台射灯,并配备了背投式RAZER CHROMA幻彩灯,能够营造极具沉浸感的灯光氛围。无线控制盘体积轻巧,无线连接可以随意移动,机身上设计滚花纹理和CD纹理,外观精致,使用便捷。
内部主要配置方面,音箱搭载3英寸全频驱动单元,设置RGB CHROMA幻彩灯小板,采用6颗RGB LED灯珠为背投式幻彩灯提供光源。主板上,蓝牙模块采用了Actions炬芯ATS2835P蓝牙音频SoC芯片,高度集成蓝牙控制器、电源管理单元、音频编解码器等模块,支持蓝牙5.3,支持LE Audio,延时低至20ms,还支持多声道无线传输,Audio broadcast功能等;扬声器驱动采用了ACMESEMI至盛ACM8625M 2×26W立体声、数字输入D类音频功放。
低音炮搭载了5.5英寸驱动单元,蓝牙模块同样采用了Actions炬芯ATS2835P蓝牙音频SoC芯片,用于与音箱实现无线连接和无线音频传输;扬声器驱动采用了TI德州仪器TAS5828M 50W立体声、数字输入、高效闭环D类放大器。无线控制盘内部采用了Nordic nRF52833先进多协议SoC,用于连接音箱进行功能控制;还采用了LPS微源半导体LP6261A 1uA低功耗升压芯片等。
