UGREEN绿联是国内知名3C数码品牌,旗下产品囊括了充电、耳机、支架、存储、影音、工控等多元品类。自2020年入局耳机领域以来,绿联就推出了一系列品质、性能、体验各方面表现均优的耳机产品,涵盖TWS耳机(入耳式、半入耳式)、头戴式耳机等。我爱音频网也曾对绿联旗下的 HiTune T3、 Max3 、X6 等耳机产品进行过深度评测与拆解,这些产品的主动降噪、空间音频、Hi-Res金标认证等特性就给我们留下过深刻印象。
近期,绿联就推出了其旗下 TWS 耳机旗舰新品绿联 HiTune T6,新款产品属 T 系列产品线,其强化了无线降噪功能,取得了中国电子音响行业协会的 A 级标准降噪认证,并新增了 LDAC 解码,更通过了 Hi-Res 小金标的音质认证,得到全面提升。
那么,这款号称「300 元以内全能降噪 TWS」的实际表现到底如何?数码周边大厂又能给我们带来怎样的声学体验?作为持续关注音频及智能穿戴市场的专业网站,我们同样好奇,因此我爱音频网就特意对绿联 HiTune T6 进行了一次具体而详尽的评测。
总览
为全方位了解绿联 HiTune T6 耳机在各方面体验的实际表现,我爱音频网依据我们对耳机产品一贯的评测框架,从「产品开箱」「上手体验」和「数据实测」三方面分多个细项对耳机进行了具体而详尽的测试。
本评测的主要逻辑结构如下:
- 绿联 HiTune T6 产品开箱
- 包装及配件
- 外观细节
- 绿联 HiTune T6 上手体验
- 连接与操作
- 佩戴感
- 聆听体验
- 降噪体验
- 绿联 HiTune T6 数据实测
- 实测重量
- 充电与续航
- 连接距离测试
- 设备兼容性测试
绿联 HiTune T6 产品开箱
绿联 HiTune T6 采用了侧向拉出的包装设计,包装的外层标有产品的介绍、说明等相关信息,内层则为收纳了耳机及配件的纸盒,整体包装以白色为主色调,观感出色,包装盒较为小巧。
包装盒的正面如上图所示。包装正面中央为 HiTune T6 的产品图,展示了耳机的形态;左上角为绿联的品牌 Logo,下方标有产品名「HiTune T6 主动降噪真无线耳机」,角落处则标有蓝牙、LDAC 及 Hi-Res Audio Wireless 小金标认证标志,展示了产品的特性。
包装盒的背面一览。包装盒背面顶部标有两侧耳机的结构线框图,并印有基本操作指南,中部则记载了产品参数与安全警示,最下方则标有条形码及监管信息。从此面可见,HiTune T6 的产品型号为 WS200,产品为绿联声学部出品。
包装盒上侧标有产品品名 HiTune T6。
包装盒左侧则印有 T6 的三大特性:超宽频降噪、LDAC 高品质音频解码及 AI 通话降噪。
包装盒底部则标有监管信息。
HiTune T6 为侧拉式包装,通过内盒的塑料提手向右拉出即可完成开盒,盒中所有物品如上图所示。HiTune T6 的包装清单包括耳机及充电盒、替换用耳塞三对、充电线缆、说明书及保修卡。
包装内附送了 3 对替换用耳塞,加上耳机上已预装的一对,共提供了 4 对耳塞。耳塞分为大号 L、中号 M、小号 S 和特小号 XS 共四个大小,均通体白色,为软硅胶材质质感,触感柔软。
HiTune T6 耳机充电盒采用 Type-C 接口充电,因此盒中附送了一条 USB-A 转 Type-C 的线缆。充电线通体白色,为磨砂质感,线长较短方便携带,两个端子上均印有绿联 Logo,看上去和绿联的线缆产品较为相似。
外观细节
视线回到产品本身。绿联 HiTune T6 的充电盒通体为白色光面材质,采用了鹅卵石式的外观设计,盒子几乎无任何硬朗线条,握起来圆润不割手,手感相当不错。
充电盒的正面中心处以浅灰色标记了绿联的 Logo「UGREEN」,下方则安置了一颗充电盒充电状态指示灯。
充电盒背面一览。
充电盒底部一览。充电盒的底部设有 Type-C 充电端口,比较有趣的地方是,还设有一颗「充电盒复位键」——通过该按键可以实现耳机设备双连、重置连接等操作,让使用更为方便。
打开 HiTune T6 充电盒上盖,可见两侧耳机被放置在充电盒舱内,其中,左侧耳机放置在了左侧,右侧耳机被放置在右侧,并未采用「左右倒置」的布局,让耳机的取用更符合直觉。
取出耳机后,充电盒内舱如上图所示。靠近观察可发现,每侧耳机均通过两个金属触点与充电盒相连,用以进行充电、数据交换等操作。
充电盒上盖近览,标注了耳机的技术参数信息。从中可见,耳机的电池容量为 400mAh,输入功率为 5V/500mA,输出功率为 5V/200mA。
绿联 HiTune T6 耳机两侧一览。耳机采用柄状设计,通体白色,为与充电盒一致的亮面材质,其柄部线条较为硬朗,整体具有一定的几何感,造型相当具有个性。其中,在柄部下方位置,以浅灰色标有绿联 UGREEN 的 Logo。
耳机外侧近览。凑近观察可发现,两侧耳机的触控区域均做出了一个浅凹槽,增强了触控区的可发现性。另外,右侧耳机的柄部上部位置还内藏了一个白色指示灯,用于提示耳机的连接状态。
耳机内侧一览。耳机的柄部内侧则标注了 L、R 的方向提示,方便识别耳机的方向;同时,柄部位置也标出耳机的 CMIIT ID,为一种无线设备相关的监管信息。
耳机内侧近览。靠近观察可发现,耳机音腔外部设有扬声器开孔、导气孔及用于主动降噪的拾音麦克风开孔。
耳机内外侧一览。可发现,耳机的柄部外侧位置设有一颗通话用麦克风,其位置位于内侧,在很多场景下,就能避免风噪的产生,让通话时能有更好的语音质量。
绿联 HiTune T6 耳机本体及充电盒一览。
绿联 HiTune T6 上手体验
连接与操作
绿联 HiTune T6 采用蓝牙 5.3 技术,在开始使用前,需先将其与手机、平板等设备进行连接匹配。
我爱音频网在实测中发现,绿联 HiTune T6 的连接步骤相当简单。如果耳机处于新机出厂状态,只需在开箱后打开充电盒上盖,待耳机进入配对状态后,从手机的蓝牙设置中选择「UGREEN HiTune T6」配对连接即可。
值得注意的是,HiTune T6 也同时支持设备双连功能,在完成一台设备的连接匹配后,重新将耳机放入充电盒,只需在首台设备中关闭蓝牙后,即可让耳机连接第二台设备。
同时连接两台设备后,HiTune T6 可以丝滑地切换播放设备。当在平板/电脑观看综艺节目时,手机接收到了来电,此时仅需轻点耳机,就可以快速接听,轻松自如,从容不迫。
另外,HiTune T6 还支持与绿联旗下的「绿联耳机」App 进行联动。我爱音频网在使用该 App 后发现,在手机上安装后,通过该 App,即可在手机上查看已配对耳机的电量、连接状态等实时信息,更可在其中选择 EQ 音效、自定义降噪模式等,相当实用。
我爱音频网在实测中发现,绿联 HiTune T6 本身功能相当丰富,但总体操作却相当简单。耳机两柄部位置各设置了一个触控区域,借助绿联为耳机预设的触控手势,就可轻易实现音乐播放暂停、电话接打、开关降噪等操作。另外,部分操作更分别用到了左右耳,例如,切换上一曲、下一曲的操作是通过左右耳不同的手势来执行,相当符合直觉。且值得一提的是,在绿联的 App 中也可以对操作方式进行自定义,相当人性化。
并且,部分操作还带有中文语音提示,例如,在取出并戴上耳机时会听到「开机」「连接成功」的提示,而在利用触控手势切换降噪模式的过程中,耳机会以中文播报「降噪开」「环境音」「降噪关」三种模式,使得触控手势的操作更为明晰,减少了误操作的可能。
佩戴感
绿联 HiTune T6 为入耳式 TWS 耳机,为了取得更好的听音效果,入耳式耳机会深入外耳道中,佩戴舒适度对此类型耳机来说至关重要。因此,我爱音频网对 HiTune T6 的佩戴舒适度进行了详尽的测试体验。
首先,在佩戴方式上,HiTune T6 与大多数入耳式 TWS 耳机无异,直接将耳机从充电盒中取出并放入外耳道中,即可完成佩戴。在经多位编辑进行试戴后发现,HiTune T6 的出厂预装的耳塞已可适配大多数人的耳道大小,总体不会挤迫,也不会过于松动;而发声腔体本身也和耳廓较为贴合,耳机的重量可很好地分散到耳廓各处,并未出现「坠耳感」。
正确佩戴 HiTune T6 后,从远处观看的样子如上图,可见,耳机从远处看与主流 TWS 耳机相似,其白色机身相当百搭,可很好融入日常穿搭中。
佩戴的稳定性方面,我爱音频网在测试后发现,得益于人体工学设计及四幅舒适度良好的耳塞,HiTune T6 的佩戴稳定性较强,即使是在短跑、自行车等身体晃动较大的激烈运动中,耳机也未出现掉落状况,佩戴稳定性出色。
聆听体验
绿联 HiTune T6 为取得了 Hi-Res Audio Wireless 的「小金标」音质认证的耳机,音质是其卖点之一。我爱音频网在对 HiTune T6 深度试听后发现,T6 的音质果然符合其「小金标」认证的应有表现。
我爱音频网将 HiTune T6 连接到一部支持 LDAC 高清解码的手机上试听了流行、摇滚、鼓点等不同类型的曲目并观看了一些电影的样片后发现,HiTune T6 的音质表现相当让我们惊喜。首先,耳机对于三频均能实现较为精确的还原,得益于「大动圈单元+镀肽振模」与 LDAC 高清解码的加入,T6 对于音频中的各种微小细节均能尽数呈现。其次,总体听感上,耳机的声场较为广阔,默认 EQ 下调音会更偏流行,低频量感充足、较为突出,鼓点等元素相当带劲。
总的来看,我爱音频网认为,绿联 HiTune T6 在听感上符合一款「小金标」耳机的标准,在同价位段中更位列前列,音质层面的性价比相当出色。
降噪体验
我们身边噪音不断,耳机的主动降噪已成通勤人、办公党等用户的「刚需」,而 HiTune T6 的其中一大卖点之一,就是其支持深度高达 -48dB 的主动降噪,且通过了中国电子音响协会的 A 级降噪认证,因此,在对于 HiTune T6 的评测中,我爱音频网也将主动降噪环节作为一个独立环节进行单独测试。
在办公室、公路旁、通勤时间的地铁车厢内等常见场景佩戴、测试 HiTune T6 的主动降噪功能后,我爱音频网发现,HiTune T6 的主动降噪能力可圈可点——达 -48dB 的降噪深度可高效消除大部分低频环境噪音,例如,公路旁汽车驶过的引擎声及胎噪、地铁运行时的电机声等,也可一定程度上消除键盘敲击声、近处谈话声等中高频噪音,为办公、学习、娱乐创造出一个安静的空间。另外,耳机还提供了「深度降噪」「中度降噪」和「轻度降噪」三种降噪模式,用户可按照周边环境自行切换。
除了简单的降噪模式开关,耳机也提供了现今流行的「通透模式」。我爱音频网实测发现,若开启「通透模式」,耳机可将外部环境音传入耳中,在户外跑步、会议等场景下,就可在听清耳机内声音的同时听到外部环境声音,大幅扩展了耳机的使用场景。虽然在此模式下环境音会叠加一层轻微的底噪,尚有可改善的空间,但在 300 元价位中提供了「通透模式」本身就已具有相当的竞争力。
最后,HiTune T6 也具备了 AI 通话降噪的能力。我爱音频网在使用 HiTune T6 拨打电话通话时发现,在对方听来,T6 采集的通话声音相当清晰,即使在大风、地铁内或繁忙公路旁的场景下,人声依然可清晰传递。
综合上述,我爱音频网认为,HiTune T6 的主动降噪能力在同价位耳机中相当出色,尤其是其通话降噪的功能更相当惊艳,非常适合在视频会议等需交谈的场景中使用。
绿联 HiTune T6 数据实测
实测数据无法完全代表耳机的实际使用、聆听体验,但在一定程度上也能体现产品的特性,因此在进行主观体验、试听的同时,我爱音频网也依据我们对耳机的标准评测流程,对 HiTune T6 进行了数据实测。以下是 HiTune T6 的实际测得数据及解析。
实测重量
我爱音频网利用高精度秤对绿联 HiTune T6 进行称重后测得,T6 单边耳机重量为 4.5g,两侧合共 9g,总体相当轻盈,挂于耳上也不会感到坠耳。
连同充电盒,耳机的总重量为 45.1g。结合充电盒较为小巧的鹅卵石设计,T6 可谓非常便携。
充电与续航
我们使用官方建议的 5V/1A 标准充电器为绿联 HiTune T6 进行有线充电测试,专业测试仪 CHARGERLAB POWER-Z 显示,耳机充电盒的充电功率约为 0.3W。
续航方面,HiTune T6 耳机连续播放时长约为 7 小时,配合充电盒可达 30 小时。若日常用于通勤、运动听歌,基本可以实现「周充」。另外,充电盒也支持快充功能,可实现 10 分钟听歌 2 小时,在某些时候可以解决「燃眉之急」。
连接能力测试
绿联 HiTune T6 为采用蓝牙 5.3 标准的无线耳机,较新的无线连接标准让其拥有更强的无线连接能力。为测试耳机的无线连接能力及稳定性,我们为其进行了标准化测试,测试的具体内容如下。
我们将一台 iPhone 放置在我爱音频网办公室固定位置(平面图中右侧),然后佩戴已连接到该手机的绿联 HiTune T6,并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现,虽然此四条路线虽然环境各不相同,但绿联 HiTune T6 在每条路线中均保持了稳定的连接,未出现任何断连、卡顿等现象,无线连接性能优秀。
设备兼容性测试
绿联 HiTune T6 可与绝大多数支持蓝牙的设备搭配使用,且提供了 iOS 与 Android 版本 App。为验证 HiTune T6 的设备兼容性,我们对其进行了设备兼容性测试。
我爱音频网分别使用四款不同品牌、搭载不同操作系统的手机与 HiTune T6 连接,并具体测试能否在 T6 上实现通话与媒体控制功能。
测试结果如上。我爱音频网在测试后发现,绿联 HiTune T6 能与不同品牌的四款不同系统的手机均能正常兼容,兼容性出色。
不过,需要说明的一点是,由于目前苹果设备尚不支持 LDAC 高清解码,因此耳机的 LDAC 无法在 iPhone、iPad 等设备上使用,这需要苹果后续去解决。好在有不少安卓设备支持 LDAC 高清解码,若想解锁 HiTune T6 的「音质完全体」,建议使用 Android 设备来体验。
经过上述详尽的实测,我爱音频网认为,绿联 HiTune T6 确实做到了「300 元以内全能降噪 TWS」的体验:其音质不负「小金标认证」之名,降噪体验更相当出色,在同价位中罕见,而整体设计、设备兼容性等其余方面也达到了旗舰级 TWS 耳机的应有水平。
因此,如果你正寻求一款能满足「高音质」与「主动降噪」需求的高性价比耳机,那么绿联 HiTune T6 就是一个不会错的选择——其在合理的价格中提供了旗舰级别的体验,相当值得购买。
