首页 › 拆解 › 拆解报告:HAKII MIX哈氪·无界智能发带耳机
20 6 月, 2023拆解
HAKII哈氪是一个“轻运动音频厂牌”,基于动感自由的轻运动生活灵感,以前瞻设计、潮流精神、超越预期的态度,呈现适用于年轻社群生活场景的音频产品,提供更优异的聆听体验。哈氪旗下产品包括了哈氪零度、哈氪觉醒、哈氪拾光、哈氪游侠等TWS耳机,以及采用创新发带式设计的哈氪·无界穿戴式运动耳机。
HAKII MIX哈氪·无界智能发带耳机是一款结合了空气传导耳机和超强吸汗发带的产品,二合一的创新形态设计,一方面实现了不入耳的开放式音乐聆听,持久佩戴舒适稳固,同时还能轻松感知环境音,保障户外运动安全;另一方面,弹性发带拥有着强悍的吸汗效果,避免运动佩戴头部汗液流入眼睛。同时主机支持IPX5级防水,不用担心汗水影响。
功能配置方面,哈氪·无界搭载了22mm低音大喇叭,通过abTube声平衡导管专利技术,强化低频效果,较小漏音;内置双麦克风单元,支持通话降噪功能,提供清晰地语音通话效果;支持蓝牙5.3,提供更快、更稳、更低延迟的无线传输;支持快速充电,充电10分钟,可运动使用75分钟,充满电单次续航达到了8小时。下面就让我们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、HAKII MIX哈氪·无界智能发带耳机开箱
拆解报告:HAKII MIX哈氪·无界智能发带耳机-我爱音频网
HAKII MIX哈氪·无界包装盒设计非常炫酷,双层包装,外层正面展示有哈氪IP形象佩戴HAKII MIX耳机的背视图,“MIX”产品型号标识,以及产品名称和产品类型。
包装盒背面展示有产品的简笔图,创新发带设计、空气传导技术、22mm超大扬声器、双麦高清通话、蓝牙5.3无线音频芯片和8小时长续航的功能特点,以及参数信息。型号:HAKII MIX,充电端口:Type-C,电池容量:170mAh,输入:5V-500mA,防水等级:IPX5,无线连接:蓝牙5.3,工作距离:15米(无障碍),充电时间:约1.5小时;制造商:广州海葳特科技有限公司。
外层包装顶部设计有“HAKII”品牌LOGO。
底部内部包装上设计“DARE TO INNOVATE ”敢于创新的Slogan。
包装盒内部物品有哈氪·无界主机、吸汗发带、充电线、产品使用说明书和IP贴画。
充电线采用了USB-A to Type-C插头。
两条不同长度的吸汗发带,用于满足不同用户的佩戴使用需求。发带中间支持弹性伸缩,提供稳定佩戴;发带两端采用皮革材质,具有更好的抗拉强度。
发带背面特写,压印有L/R左右标识,便于用户快速区分进行安装。
哈氪·无界智能发带耳机主机采用了舒适亲肤的硅胶材质,左右对称式设计,保障佩戴的平衡性。头戴背部设计有“h”的哈氪品牌LOGO。
主机正面外观一览,设计有黑色光亮面板,用于提升产品质感。
面板中间设计有品牌LOGO的“h”型氛围灯。
机身左侧外观一览,主机上设计有环形指示灯,“HAKII”品牌LOGO,以及降噪麦克风拾音孔。
机身右侧外观一览。
主机顶部外观一览,均设置有椭圆形的通气孔,通过金属盖板防护。左侧还设置有电源开关,右侧设置加/减音量按键,加号键右侧有盲点,便于盲操作。
机身底部外观一览,设置有金属盖板防护的扬声器出音孔,左侧还有Type-C充电接口和通话麦克风拾音孔。
左侧腔体内侧固定吸汗发带的磁吸卡扣特写,两排设计,实现不同长度调节,搭配S/M两种长度的吸汗发带,满足个性化舒适佩戴需求。
右侧发带磁吸卡扣特写,设计有R/右标识,与吸汗带对应安装。
HAKII MIX哈氪·无界智能发带耳机整体外观一览。
经我爱音频网实测,HAKII MIX哈氪·无界智能发带耳机整机重量约为87.4g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对HAKII MIX哈氪·无界智能发带耳机进行充电测试,输入功率约为0.76W。
二、HAKII MIX哈氪·无界智能发带耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了HAKII MIX哈氪·无界智能发带耳机的二合一创新设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
打开左侧腔体盖板,内部结构一览。
盖板内侧磁吸卡扣位置设置有隔磁屏蔽贴纸上,防止干扰内部元器件。
左侧腔体内部设置有扬声器和电池单元,以及一块PCB小板。小板通过ZIF连接器连接与右侧腔体内部元器件连接的排线。
断开导线,取出扬声器。
扬声器正面振膜特写,复合材质,纤维球顶,提升振膜弹性,呈现更饱满的低频效果。
扬声器背面特写,四周设置有调音孔,用于提升音频性能。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸达到了约22mm,大尺寸单元,音质更加强劲有力。
卸掉螺丝,挑开连接器,取出电池和小板。
黑色面板内侧结构一览,中间“h”型透光设计。
左侧腔体底部结构一览,排线穿过头带连接到右侧主板。
哈氪·无界智能发带耳机内置锂离子电池型号:CEL 551520,标称电压:3.8V,额定容量:170mAh 0.646Wh,生产日期:2022年11月1日,来自东莞市金赛尔电池科技有限公司。
电池背部通过双面胶与腔体固定。
电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板一侧电路一览,与电池正负极镍片和导线焊接。
丝印8B517的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印05的MOS管。
PCB小板一侧电路一览,设置有ZIF连接器和加/减音量按键。
小板另外一侧电路一览,与电池和扬声器导线焊接,打胶加强固定。
打开右侧腔体盖板,内部设置有扬声器和主板单元,同样通过ZIF连接器连接排线。
断开扬声器导线,挑开排线连接器,取出主板单元。
主板下方设置有环形指示灯导光柱。
主板一侧电路一览。
镭雕2102 1881的MEMS麦克风特写,用于通话降噪功能拾音。
电源开关的功能按键特写,贴片焊接。
连接排线的ZIF连接器特写。
为“h”型氛围灯提供光源的LED灯珠特写。
Type-C充电母座特写,沉板焊接,降低主板厚度。
Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC,输入耐压高达32V,过压保护点为固定6V。过流保护点可通过外围电阻设置,最低支持10mA的精度,而且过流保护响应时间可通过电容器件配合调整,可满足各种适配器以及各种项目的过流保护要求。除了上述丰富功能外,以SOT23-6封装兼容市场上绝大多数的单纯过压保护IC。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、一加、声阔、小度、黑鲨、魔声、魅族、科大讯飞、earsopen骨聆、魔声等品牌旗下的多款TWS耳机产品已大量采用了芯导科技电源管理类芯片。
Prisemi芯导P14C1S详细资料图。
另外一颗在拆解过程中受损的通话降噪麦克风特写,两颗麦克风运用波束成形技术组成陈列,实现双麦通话降噪,提供清晰的语音通话效果。
蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
Chipstar智浦欣TK0430D 110mW 差分输入直接驱动耳机放大器,专为内部空间受限的便携式设备设计,使用独特的Directdrive架构从单个电源产生接地参考输出,消除了对大型隔直电容器的需求,节省了成本、板空间和组件高度。
TK0430D为16Ω负载的每个通道提供高达130mW的功率,THD+N低至0.006%。高电源抑制率(1kHz时为86db)允许该设备在无需额外线性调节器的情况下从有噪声的数字电源中运行。TK0430D工作电压为1.8V至5.5V,仅消耗5mA的电源电流,具有短路和热过载保护,并在延长的-20C℃范围内指定。
Chipstar智浦欣TK0430D详细资料图。
Actions炬芯ATS3019E蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3双模,支持AAC、SBC音频解码;内核采用RISC32精简指令集结构,内置248KB RAM、1MB SPI串行闪存、支持预置EQ,支持回声消除,支持双麦克风环境降噪,支持风噪声降低,支持电容式触摸按键;集成线性电池充电器,充电电流可达300mA。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有索尼、荣耀、realme、科大讯飞、猛玛、NOISE、倍思、唐麦、怪企鹅、AOMAIS,小米、红米、JBL、Motolola、小度、唱吧、绿联、公牛,QCY、RODE罗德、Fire-Boltt、摩托罗拉、网易云、fingertime凡纪、SANAG、MCHOSE迈从、沃莱等众多品牌旗下产品采用了炬芯科技的解决方案。
Actions炬芯ATS3019E详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
HAKII MIX哈氪·无界智能发带耳机拆解全家福。
HAKII MIX哈氪·无界智能发带耳机在外观设计方面,创新性的将耳机与吸汗发带相结合,兼具了两者的功能性,运动佩戴非常炫酷时尚。主机采用亲肤硅胶材质,佩戴与皮肤贴合舒适。吸汗发带弹力十足,并配备有S/M两条尺寸,搭配主机上的两档卡扣,能够满足所有头型的个性化佩戴需求;同时采用磁吸设计,能够快速定位便捷安装。
内部结构配置方面,左右腔体内部元器件通过排线穿过头带连接,均搭载了22mm大动圈单元,提供强劲饱满的音频效果。其他方面,左侧腔体内置锂离子电池,容量170mAh,来自CEL金赛尔,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。
右侧腔体内置主板单元,搭载了两颗MEMS麦克风运用波束成形技术组成陈列,用于双麦通话降噪功能;主控芯片为Actions炬芯ATS3019E蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3双模,支持回声消除、双麦克风环境降噪和风噪声降低,集成线性电池充电器;还采用了Chipstar智浦欣TK0430D 110mW差分输入直接驱动耳机放大器,用于扬声器驱动,以提供更优的音质。
深耕IC行业十余年,华钜芯半导体领跑IC芯片领域
混合 AI 是 AI 的 未来: 终端侧 AI 和混合 AI 开启生成式 AI 的未来
