首页 › 方案 › Injoinic英集芯IP2501助力漫步者TWS5 Pro实现良好续航体验
aimoyu
18 6 月, 2023方案
TWS耳机在使用过程中,与耳机仓的关系是密不可分的,缺少了耳机仓,耳机便缺少收纳与充电的工具,其实用性也大大折扣。而耳机仓为了能给耳机充电,需要其内部搭载升压IC,将内部电压提高到5V左右,才可以保障正常的为耳机充放电。因此耳机仓的升压IC对于耳机电量的补充来说非常关键。
前段时间,我爱音频网拆解了漫步者TWS5 PRO真无线降噪耳机,发现其充电盒内部搭载了Injoinic英集芯IP2501升压IC,为各种不同类型的碱性电池、镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池与锂聚合物电池供电的产品提供了一款简单易用的电源解决方案。
Injoinic英集芯IP2501助力漫步者TWS5 Pro实现良好续航体验-我爱音频网
漫步者TWS5 PRO作为TWS5系列时隔四年重新推出的新产品,在外观方面采用了全新的设计风格,拥有云白、薄雾蓝和雅黑三款时尚配色,耳机仓采用了圆角方形设计,哑光质感,触感细腻;耳机腔体为类金属质感,通过类金属后腔+圆润前腔的工艺拼接,使之兼具质感和佩戴舒适性。
功能与配置上,漫步者TWS5 PRO采用同轴双动圈驱动单元与蓝牙5.3芯片,支持LDAC解码,通过了Hi-Res Audio Wireless金标认证;支持深度降噪、宽频降噪与AI通话降噪功能,最大降噪深度为-43dB,对复杂环境也有较好的降噪效果。耳机还支持游戏模式,延时最低可达80ms,大幅提高游戏体验。
我爱音频网通过拆解后发现,漫步者TWS5 PRO充电盒内部搭载CEL金赛尔500mAh锂电池,可实现最多为5.5h+19h的续航时间。另外,充电盒内部还采用Injoinic英集芯IP2501升压IC为内置电池升压给耳机充电,还能够在不同的负载电流条件下切换省电模式与功率模式,以降低电量流失。
Injoinic英集芯IP2501升压IC,是一款采用固定工作频率的高效升压转换器,主要针对采用单节、双节或三节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池供电的产品或单节锂离子电池供电的设备或锂聚合物电池供电的产品提供了一款电源解决方案。
Injoinic英集芯IP2501为宽负载电流范围内保持高效率,在低负载电流条件下时,转换器退出固定开关模式,降低开关频率,IP2501进入低输出功率省电模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。通过外部反馈电阻,可宽范围的满足客户所需的电压要求。转换器停止工作期间将负载与电池完全断开,避免了需要一个外部 MOSFET及其控制电路来断开输出输入并提供可靠的输出过载保护,确保过负载不会对电池带来损坏。转换器低于1.5μA 低静态电流,保证关断时期的电池容量。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、漫步者、中兴、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
充电盒为了达到给耳机充电的目的,除了内部需要搭载充电Soc,还需要搭配升压IC提高电压以到达充放电所需要的电压标准,漫步者TWS5 PRO内部所搭载的Injoinic英集芯IP2501升压IC除了提高电压的作用外吗,还有着优秀的兼容性与安全性,为耳机仓内的电池提供了安全易用的电源解决方案。
英集芯是一家专注于高性能、高品质的数模混合集成电路芯片研发和销售的IC设计公司,其设计团队来自世界知名大型IC设计公司,拥有10年以上先进的数模混合芯片的设计、生产和测试技术经验。英集芯持续推出高性价比的智能数模混合芯片,具备高集成度、高可定制化程度、高性价比、低可替代性的特点,能够缩短客户成品方案研发周期,简化客户产品生产过程,提升产品良率和可靠性,从而帮助客户优化成本并满足多样化的需求。
没那么简单?Apple Vision Pro国行版本面临改名问题,商标已在19年为华为注册
立讯精密2022年营收2140.28亿元,实现净利润91.63亿元
11 12 月, 2025
11 12 月, 2025
5 12 月, 2025
5 12 月, 2025
aimoyu
