Ninebot九号是九号公司旗下品牌,九号公司是一家智能短交通和机器人领域的创新企业,旗下产品包含了智能电动平衡车,智能电动滑板车、电动卡丁车,智能电动两车,全地形车、机用战车,服务机器人以及智能共享滑板车等,此次将要拆解的九号引擎音箱便是一款适配九号旗下多款车型的车载蓝牙音箱,同时也可做独立蓝牙音箱使用。
Ninebot九号引擎音箱外观设计非常的炫酷,采用金属外壳,拥有很强的质感,且支持IP55级防尘防水,满足各种场景使用。功能配置方面,采用蓝牙连接,搭载4x8W钕铁硼强磁扬声器,音质低音沉稳、高音清澈、人声饱满;内置引擎声浪模拟系统,可以根据车辆的油门、刹车、速度等信号,模拟出逼真的引擎轰鸣声浪,让你成为路上最靓的仔。下面就让我们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Ninebot九号引擎音箱开箱
Ninebot九号引擎音箱包装盒采用了深灰配色,正面展示有产品外观设计,产品名称和蓝牙标志。
包装盒背面有产品使用场景图,并介绍了产品能够模拟的4种引擎声效,包括单缸发动机、双缸发动机、V8发动机和V12发动机,以及适配的车型,包括卡丁车、电动滑板车、平衡车、电动自行车和电动摩托车。
Ninebot九号引擎音箱适配车型信息一览。
包装盒上产品参数信息,型号:BT2928,功率:8Wx4,蓝牙版本:4.2及以上,额定功率:5Wx4,充电电压:5V,3A,充电时间:约2.5h,播放时长:2~3h,制造商:纳恩博( 常州)科技有限公司。
包装盒内部配件包括充电线,特制底座和产品文档。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
特制底座一侧结构一览,两根绑带用于固定蓝牙音箱和车。
特制底座另外一侧结构一览。橡胶绑带与凹槽橡胶定位垫可以增大摩擦力同时也防止对固定车辆的磨损。
两根橡胶绑带结构一览,设置有开孔与挂钩固定。
特制底座采用了>ABS<材质。
底座上雕刻有固定音箱的解锁/上锁方向标识。
底座固定音箱的挂钩特写。
底座一端的拆卸开关特写,双手按压,可以滑动底座与音箱连接或分离。
特制底座连接音箱状态展示。
Ninebot九号引擎音箱采用了“三棱柱”结构设计,两侧出音孔通过精致金属网罩覆盖,镶嵌有品牌铭牌。
Ninebot九号铭牌特写。
机身顶部从左到右依次有条形指示灯、功能按键和充电接口。
Type-C充电接口特写,外部橡胶塞防护,起到防尘防水的作用。
机身底部外观一览,两侧有条形脚撑,中间设计有固定特制底座的挂扣结构,贴有产品标签,信息与外部包装盒上一致。
条形脚撑特写,设计有橡胶垫防滑。
固定特制底座的支架挂扣特写,两侧有橡胶垫隐藏固定螺丝。
另外一端的支架挂扣和支架锁扣特写。
机身两端设计有被动辐射振膜,三角形设计,CD纹理装饰,非常精致。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对Ninebot九号引擎音箱进行充电测试,输入功率约为17.65W。
二、Ninebot九号引擎音箱拆解
通过开箱,我们详细了解了Ninebot九号引擎音箱的独特精致外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息。
撕开隐藏螺丝的塑料垫片,下方有螺丝固定金属网罩。
卸掉螺丝,取掉金属网罩,下方隐藏有腔体的固定螺丝。
逐一卸掉螺丝,打开腔体,内部结构一览。
底部盖板内侧固定有电池单元,与主板连接的导线通过高温绝缘胶带防护。
掀开机身顶部功能按键的橡胶缓冲垫,下方有隐藏的出音网罩固定螺丝。
卸掉螺丝,分离金属网罩。
两块铝合金金属网罩特写,做工非常精致。
腔体一侧结构一览,固定有两颗全频喇叭,覆盖有一层缓冲泡棉,防止金属网罩与塑料外壳由于振动产生噪音。
腔体另外一侧同样设置有两颗喇叭单元,通过海绵垫覆盖。
掀开海绵垫,下方腔体上雕刻有品牌名称“Segway-Ninebot”和材质信息“>AA01<,>ABS<”。
卸掉螺丝,取掉扬声器,下方结构上同样设置有海绵垫,起到缓冲和密封的作用。
九号引擎音箱内部搭载的4单元大功率扬声器,4个单元规格·相同,功率8W x 4。
扬声器正面振膜特写,纸盆橡胶圈。
扬声器背面特写,丝印参数信息,阻抗:8Ω,功率:8W。
腔体内部主板单元一端通过螺丝固定。
另外一端充电接口设置在独立密封腔体内部。
打开腔体,内部同样有固定螺丝。
卸掉螺丝,取出主板单元。
底部盖板上雕刻信息一览。
取掉固定电池的框架。
音箱内置可充电锂离子电池组,型号:18650-2200mAh,7.4V,制造商:深圳市皓达新能源科技有限公司。
电池组由两块18650电芯串联组成,电芯上丝印信息与外部标签一致。
电池设置有电路保护板,通过绝缘青稞纸防护。
撕开绝缘青稞纸,下方保护板上电路一览。
丝印7022的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
两颗PW8205A的MOS管。
音箱主板一侧电路一览。
音箱主板另外一侧电路一览。
金属散热片特写,使用螺丝固定在音频功放IC的背部为其散热。
板载蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
另外一处蓝牙天线。
主板边缘功能按键特写,贴片焊接,采用了相同规格。
位于功放输出端的四颗贴片电感用于滤波。
5颗LED指示灯特写,通过不同颜色和闪烁频率,来反馈车辆模式、音乐模式和充电状态。
功放芯片外围滤波电容电路一览。
丝印J6的IC。
丝印DI03E的开关充电IC。
MicrOne微盟ME6209A低压差线性稳压IC。ME6209系列是高纹波抑制率、低功耗、低压差,具有过流和短路保护的CMOS降压型电压稳压器。这些器件具有超低的静态偏置电流(3.0μA Typ.),它们能在输入、输出电压差极小的情况下提供250mA的输出电流,并且仍能保持良好的调整率。本器件采用CMOS工艺,具有低功耗、高精度的特点。ME6209允许的最大电压是18V。
MicrOne微盟ME6209系列详细资料图。
丝印HYK8520的音频功率放大器,用于驱动扬声器。
Actions炬芯ATS2815蓝牙音频SoC,集成了高性能收发器、丰富的基带处理器和蓝牙音频配置文件,支持蓝牙4.2双模,支持多个按键,支持SD卡播放,支持立体声蓝牙播放功能和AUX IN、FM收音等功能;还支持两只音箱组成无线的左、右声道的立体声系统。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有RODE罗德、讯飞、Anker、猛玛、绿联、飞利浦、索尼、荣耀、realme、科大讯飞、NOISE、倍思、唐麦、怪企鹅、AOMAIS,小米、红米、JBL、Motolola、小度、唱吧、绿联、公牛,QCY、Fire-Boltt、摩托罗拉、网易云、fingertime凡纪、SANAG、MCHOSE迈从、沃莱等众多品牌旗下的音频产品采用了炬芯科技的蓝牙音频解决方案。
Actions炬芯ATS2815详细资料图。
Nordic nRF51822多协议SoC,适用于蓝牙低功耗和2.4GHz超低功耗无线应用。nRF51822内核是具有256kB flash+16kB RAM的32位ARM® Cortex-M0 CPU,嵌入式2.4GHz收发器支持蓝牙低功耗及2.4GHz操作,其中2.4GHz模式与Nordic Semiconductor的nRF24L系列产品无线兼容。
Nordic nRF51822多协议SoC。
GigaDevice兆易创新GD25Q64E 64M-bit串行闪存,支持标准串行外设接口(SPl)和双/四SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据 I/O0 (SI), I/O1 (SO),I/O2 (WP#), I/O3 (HOLD#)。双I/O数据以266Mbit/s的速度传输,四I/O数据以532Mbit/s的速度传输。
GigaDevice兆易创新GD25Q64E详细资料图。
ST意法半导体STM32F103RC微控制器。STM32F103xC高性能系列包含以 72MHz频率运行的高性能ARM Cortex-M3 32位RISC内核、高速嵌入式存储器,以及连接到两条APB总线的范围广泛的增强型I/O和外围设备。
ST意法半导体STM32F103RC详细资料图。
一颗无标的IC。
Zbit恒烁ZB25VQ32B闪存,支持标准的串行外设接口(SPI),支持传统的SPI单位串行输入和输出(单I/O或SIO)以及可选的两位(双I/O或DIO)和四位(四I/O或QIO)串行协议。
Zbit恒烁ZB25VQ32B详细资料图。
Ninebot九号引擎音箱拆解全家福。
Ninebot九号引擎音箱在外观设计方面,采用了类似“三棱柱”的设计,两侧精致网罩覆盖,两端设计CD纹理振膜,整体观感非常的时尚精致,钛空灰配色,也能够很好的融入到各种车身。音箱底部设计有挂扣结构,搭配随机标配的特制底座,能够实现轻松便捷安装使用。
内部结构配置方面,发声单元采用多向声场设计,左右两侧各搭载两颗的扬声器,功率4x8W,左右两端两个低频辐射振膜,实现多个方向的音频传播。内置皓达新能源可充电锂离子电池组,由两节18650电芯组成,容量2200mAh,配备有电池保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。
主板上,采用了Actions炬芯ATS2815蓝牙音频SOC,用于无线连接和音频处理;Nordic nRF51822多协议SoC,用于与载车通讯;还搭载了ST意法半导体STM32F103RC微控制器GigaDevice兆易创新GD25Q64E 64M-bit串行闪存,Zbit恒烁ZB25VQ32B串行闪存等。
