相信对于广大游戏玩家尤其是硬核玩家来说,Razer 雷蛇都是一个相当熟悉的品牌——这个以三头蛇为 Logo 的品牌以高性能的游戏硬件在游戏圈中中家喻户晓,还凭借独特的 RGB 光效,成了玩家们口中的「灯厂」,让绿色三头蛇 Logo 成了一种「信仰」。
而在最近,雷蛇发布了旗下新一代 PC 游戏音箱——NOMMO 天狼星 V2 系列,雷蛇称,新款音箱瞄准桌面 PC 游戏场景,通过更大的单元、新增的 THX 空间音频等特性为玩家带来了更震撼的听觉体验,当然,「看家特性」CHROMA 幻彩 RGB 灯也依然搭载。
那么,雷蛇新款桌面音箱 NOMMO 天狼星 V2 的听感如何?「灯厂」的新品又能给游戏玩家们带来哪些惊喜?下面,就让我爱音频网带领大家一同了解雷蛇天狼星 V2 Pro 的魅力吧。
开箱与外观:酷黑磨砂设计,浓浓「雷蛇风」!
雷蛇产品一向以低调又不失个性的形象示人,而天狼星 V2 Pro 在包装上就已相当具有雷蛇的个性。
考虑到音箱产品较大的总体积,天狼星 V2 Pro 的包装采用了较大的箱体,包装箱则以木色和黑色(暗灰色)为主基调。
包装箱的正(前)面印有产品的主产品图及产品名。正面可见天狼星 V2 PRO 的构成,在左下方标注了产品名「NOMMO V2 PRO 天狼星 V2 专业版」及产品类型「全频 2.1 电脑游戏音箱」。
另外,包装正面还标注了产品的多种特性:支持用无线蓝牙及 USB 有线连接、内置 3 英寸全频驱动单元(含铝制相位锥)、含无线控制盘,及支持背投式 CHROMA 幻彩 RGB 灯效。
包装箱背面内容如上。包装的背面部分左中侧为产品图,右侧为音箱的主要特性,左下方标识了产品的尺寸线框图,中下方则展示了 CHROMA RGB 灯支持约 1680 种颜色。
另外,此面上方还标注了音箱在听感上的特性——「POWERFUL AUDIO, POSITIONAL PRECISION 强劲的音效、精准的定位」。
包装的左侧面为音箱的技术详情。
此面中标注了音箱、低音炮及控制盘的宽、高、深的具体尺寸及每个部件的重量,同时以线框图形式展示了音箱的正确布置方式,相当实用。
另外,这一面还标注了非常详尽的具体参数信息,例如,盒中的产品清单、音箱的频响范围、蓝牙版本等技术规格、连接方式甚至是配套软件的系统要求。
从技术规格中可见,天狼星 V2 PRO 的频响范围为 40Hz - 20kHZ,最大声压级为 1 米处 99dB,支持空间音效,同时通过蓝牙 5.3 实现无线连接。
包装箱右侧面则为搬运注意事项及监管信息,同时标有产品的序列号。
包装顶部以简洁形式标有产品名 RAZER NOMMO V2 PRO。
从上盖开启包装箱后,间层中标注了安装配置的方法,图文并茂,相当易懂。
取出包装中的所有物品如上。包装箱中物品与包装侧面的物品清单相符,包括一组天狼星 V2 PRO 音箱、一个无线低音炮、一个雷蛇无线控制器、音箱供电插座(及线缆)、无限低音炮供电线缆、一根 USB-A 转 Type-C 线缆及一对 7 号电池。
两侧音箱的电源适配器如上。音箱的电源适配器采用了可替换插头的设计,方便满足不同地区的插座标准。
电源适配器技术信息可见,输入为 100-240V ~ 50/60 Hz 的宽幅电压,可在不同国家使用。输出功率则为 18W/2.0A 即 36W,中国制造。
无线低音炮供电线缆一览。音响与无限低音炮的线缆采用不同的接口设计,可有效防止错插。
天狼星 V2 系列支持有线连接与无线连接,但有线连接是主要连接方式,因此音箱配备了一根 USB-A 转 Type-C 的线缆。其中,Type-C 端用于接入音箱,USB-A 则用于接入音源设备。
配件「控制盘」一览。作为新品新特性的一部分,天狼星 V2 系列新增了一个用于控制连接、媒体播放、切换均衡器等功能的控制盘。
控制盘通体黑色,上层可旋转,上层表面设置了利于旋转的磨砂纹路,下方则设置了一个音源按钮与一个状态指示灯。
配件环节结束,下面视线回到产品。
首先,先来看看承载了主要频响范围的音箱部分。天狼星 V2 PRO 的两侧音箱通体黑色,表面为哑光质感,总体大小适中,通过一个柄状结构立在底盘上。
音箱侧面一览。侧面材质与正面相同,侧面中部靠前位置标有雷蛇的 RAZER Logo。
音箱背面一览。背面部分,两侧音箱背面均设置了一个面积颇大的背投式 RGB CHROMA 幻彩灯,灯的投射面积相当可观,让人感叹雷蛇不愧是「灯厂」。
另外,左侧音箱的后方则设有一根固定、不可拆卸的左音箱连接线,在使用前,需先将左音箱通过该根线缆连接到右音箱中。
右音箱背面一览。左右音箱外观大体相同,但右音箱为雷蛇天狼星 V2 PRO 的主音箱,因此电源接口、USB 接口即左音箱接口均设置在了右音箱背面。
下面再来看看承载着低频的部分——无线低音炮。无线低音炮通体黑色,为磨砂质感,造型方正,顶部蚀刻有雷蛇的三头蛇 Logo,在外观上和音箱部分很搭调。
由于采用了无线连接设计,无线低音炮的背面相对简介,除了后向式倒相孔外,IO 部分仅设置了电源接口、低音炮配对按钮及一个状态指示灯。
无线低音炮底部一览。
体验:震撼空间声效让游戏犹如临场,CHROMA 幻彩光让「光污染」玩家狂喜
安装与连接
对于桌面音箱组,大家一贯的印象是「安装繁琐、线缆繁多」,但雷蛇却在天狼星 V2 PRO 中尝试通过将低音炮无线化来实现「简洁的连接」。
我爱音频网在安装配置时发现,虽天狼星 V2 PRO 的整套声学系统依然需要电源线、音频线等线缆连接,但得益于「控制盘」的加入和无线化的低音炮,整体安装配置流程确实比大多桌面音箱要更为轻松。
首先,作为桌面游戏音箱,天狼星 V2 PRO 依靠外部电源驱动,也需依赖有线连接来实现游戏所需的低延迟,因此在安装时依然要连接电源线和音频线(USB)。
但是,得益于低音炮的无线化,低音炮与右侧主音箱之间无需线缆连接,整套音箱系统的线缆也较为清晰明了,为理线提供了便利。
另外,新加入的「控制盘」可用于操控音箱的电源,其上的状态灯也能清晰实时呈现音箱的工作状态,让音箱的调控更为轻松。
配套软件方面,雷蛇天狼星 V2 PRO 的配套软件为雷蛇用户们熟悉的 RAZER SYNAPSE 雷蛇雷云,在将音箱连接电脑后,打开雷云,即可在软件界面的「设备」页中看到天狼星 V2 PRO 的具体信息,同时也可对音箱进行进一步的深度定制。
无线连接模式
除常规的用于与电脑相连接的有线模式以外,在完成有线连接设置步骤后,按一下控制盘上的「音源按钮」还可让音箱进入蓝牙模式——此时在支持蓝牙的设备上选择「Razer Nommo V2 Pro (BT)」,即可让天狼星 V2 PRO 变身一组无线蓝牙音箱。
对于游戏设备颇多的玩家们来说,比如 PC、主机(尤其是 Switch)、平板、手机借助这一功能,就能让音箱随时在不同设备中切换,相当方便,尤其适合「全机种制霸」的玩家。
值得一提的是,这一方便快捷的无线连接模式的实现,有赖于天狼星 V2 PRO 主控芯片中的炬芯科技低延迟高音质蓝牙音频 SoC ATS2835P。
炬芯® ATS2835P,是一款高集成度的蓝牙音频 SoC 芯片,具备炬芯科技低延迟高音质技术特点。它集成了蓝牙控制器(包括射频和基带)、电源管理单元、音频编解码器等模块;支持LE Audio,延时低至20ms,支持双向的高清语音传输,支持多声道无线传输,支持经典蓝牙和LE Audio共存;支持全格式音频解码和丰富的音频后处理技术,让声音有着更高的还原度和保真度;支持 Audio broadcast 功能,为国内较早实现蓝牙一拖多音频广播协议的厂商,该协议支持从一个蓝牙源向多个音箱同步进行音频流传输。
关于炬芯科技
炬芯科技是中国领先的低功耗系统级芯片设计厂商,擅长在低功耗的前提下提供高音质及低延迟的无线音频体验。公司深耕以高性能音频 ADC/DAC、语音前处理、音频编解码、音频后处理为核心的高音质音频全信号链技术;以及以蓝牙射频、基带和协议栈技术为核心的低延迟无线连接技术。
声音
雷蛇是一个专注游戏的品牌,而它旗下定位游戏音箱的天狼星系列音箱也专为游戏场景而优化,因此,本次我爱音频网对天狼星 V2 PRO 的听音测试会着重于游戏场景。
我爱音频网在将天狼星 V2 PRO 连接到一台 PC 后,在 PC 上运行了数款大型游戏后发现,用天狼星 V2 PRO 打起游戏来是相当震撼——完全可以用「爽」字来形容!
得益于音箱内置的 3.2 英寸单元和低音炮内置的 5.5 英寸单元,天狼星 V2 PRO 可谓将「沉浸」做到了极致。在音箱的加持下,《COD》中的战机声等环境音可被出色还原,仿若就在战场之中,而若玩起《极限竞速》,那么游戏中的引擎、马达声也被呈现的震撼,就如置身于汽车之内。
另外,「空间音效」也是天狼星 V2 PRO 的一个两点特性。得益于 Spatial Audio 声效,天狼星 V2 PRO 可在双声道硬件的基础上模拟出虚拟 7.1 环绕声,我们实测发现,在雷云中开启空间音效后,音箱所呈现的整体声场会大出不少,游戏房间甚至能秒变「小影院」。
同时,雷蛇最新的 THX 游戏配置文件也并未缺席。借助雷蛇为游戏调校的特定配置文件,在使用天狼星 V2 PRO 进行游戏时就能体验到更震撼、更出色的听感,例如,在 Apex、CS:GO 等电竞中,通过特定的 THX 配置文件,音箱所呈现的声场即会更精准,满足 FPS 游戏中「听声辨位」的苛刻需要。
CHROMA 幻彩光
最后,既为「灯厂」产品,那么 RGB「光污染」当然也不能缺席。而天狼星 V2 PRO 的灯效,则让编辑部的不少编辑都大呼「无法拒绝」
首先,在结构层面,天狼星 V2 PRO 的 RGB 灯效来自于两个音箱后的大型灯带——这两处灯不仅面积大,且采用了「球面」的设计,因此灯光就能向四向扩散开去,形成更广阔的照射范围。
在两侧音箱的背投式灯光亮起后,效果如上。可以发现,由于球面的设计,灯光不仅照射到音箱的正后方,还向周边大幅扩散开,即使是图中显示器背面这一距离音箱较远的地方,也受到灯效的覆盖,观感相当炫酷。
并且,自定义光效的「标配」功能也没有落下。通过雷云软件中的「CHROMA STUDIO」,用户即可自定义两侧音箱背后灯带的亮度、颜色、效果等等,满足灯效玩家的个性化需求。
总的来说,在光效部分,天狼星 V2 PRO 可谓将雷蛇的「灯厂」属性发挥得淋漓尽致——借助球面灯带,其通过音箱的小尺寸实现了大范围的光效,自定义效果更让 DIY 玩家们具有足够的个性发挥空间。
经过以上详尽的评测,我爱音频网认为,天狼星 V2 PRO 是一款相当出色的游戏桌面音箱。
天狼星 V2 PRO 所拥有的大尺寸单元、THX 空间音效等特性让音箱在呈现游戏、电影音频时极为震撼,而酷黑的外观、震撼的灯效也跟流行的「玩家式审美」十分搭调,相当适合硬核玩家们用来打造梦想中的梦幻游戏装备。
若你是期望打造震撼临场感的硬核游戏玩家,音频方面的预算又在三千元左右,那么雷蛇的天狼星 V2 PRO,我们会将它推荐给你。
