TWS耳机作为帮助人们更好的享受音乐、接打电话的辅助工具,其普遍性可以说是人手一台了,让人们既能够在地铁等嘈杂环境也能自由的接打电话,又能够在需要的时候靠着TWS沉浸在自己的小小音乐世界中。而随着蓝牙、芯片、电池、传感器等相关产业链技术的不断提升,TWS真无线耳机在功能性上也愈来愈丰富,更能满足当下人们对于生活娱乐的需求,越来越受到消费者的认同。
而京东作为国内知名的电商平台,在TWS耳机的销售一直走在国内的最前列,对于各个TWS耳机产品,京东也会通过准确的数据来表现产品的销量、好评率、口碑等维度,让用户能更直观的看到耳机生命周期内的一系列数据,而京东耳机耳麦金榜正是这样一个榜单。
京东耳机耳麦金榜采用大数据算法模型,从销售、人气、口碑、品牌力、增速五个方面进行深度评选:
销售,汇集京东全站商品销售数据并嵌入算法深度分析,核心依据商品销售额及销售量;
人气,洞悉全站用户黄金动线相关行为,依此构成评判数据模型,核心依据用户商详浏览数据;
口碑,考量用户对消费过程的满意程度与对售后的评价情况,核心依据商品好评率;
品牌力,综合分析店铺&品牌与用户间的交互并进行数据评估,核心依据京东风向标、渗透率、复购率等数据;
增速,提取并多维度对比商品间的增速情况,核心依据商品各指标环比提升。
可以说在一定程度上,京东耳机耳麦金榜上的耳机产品称得上是京东全站最适合入手的产品,接下来,我爱音频网就带大家来看一看京东耳机耳麦金榜上有哪些优秀的的耳机吧。
一、京东金榜耳机排行
京东耳机耳麦金榜上,共有21款耳机,涵盖了苹果、索尼、华为、OPPO、Beats、小米、韶音、JBL、漫步者、绿联等共10个品牌的耳机,其中苹果的耳机产品出现频率最多,为5款;小米和索尼也有3款耳机上榜,可见产品实力之强大,而其他品牌也都有上榜1-2款耳机,具体见表格:
榜单上,柄状入耳式共有5款耳机,柄状半入耳式共有7款,头戴式耳机有4款,豆状入耳式共有3款,颈挂式与耳挂式都只有一款,分别是Beats Flex和韶音OpenRun Pro;共有13款耳机防水功能;支持主动降噪的耳机有12款;售价最高的是Sony的WH-1000X M5,价格为2379元,售价最低的耳机是漫步者的LoliPods,价格为138元;带有耳机仓的TWS耳机平均最大续航为27.5小时,独立供电的头戴式、耳挂式耳机等平均最大续航为21小时;榜单上的耳机最关注的功能是降噪方面的功能以及通透模式。
接下来我们将从价格、口碑、互动量三个角度为大家分析京东耳机耳麦金榜上的TWS耳机产品:
1、京东金榜价格排行
此次京东耳机耳麦金榜上榜的21款商品中,价格最贵以及第二的都是索尼旗下的旗舰产品,分别为Sony WH-1000X M5和Sony WH-1000X M4,价格为2379元和1679元,其中Sony WH-1000X M5为索尼的最新款头戴式耳机;价格排在第三位的是Air Pods Pro,售价为1599元,同样是苹果的旗舰TWS耳机。另外还有8款耳机售价均在800元以上。
而在榜单中,价格最便宜的为OPPO Enco Air2,售价为119元;其次为138元的漫步者LoliPods;第三则是Redmi Buds3,售价139元。另外还有五款耳机售价在200元以下,基本都同为入门级别的耳机。
从上面的数据不难看出,京东耳机耳麦金榜上的耳机价格跨度极大,其中价格的最大差值甚至来到了2269元,但这并不是坏事,这同时也意味着,榜单很好的兼顾了不同需求不同群体,给到了用户更多的选择:对于耳机发烧友来说,有着音质强劲,降噪在线的旗舰耳机可以入手;而对于耳机小白或是对耳机需求不高的用户来说,可以入手如Enco Air2、漫步者LoliPods等价格亲民,具有高性价比的耳机,可以说,榜单真正的做到了“雅俗共赏”。
2、口碑排行
在京东耳机耳麦金榜上榜从产品中,有多达6款产品的好评率来到了97%,其中韶音OpenRun Pro的好评率更是来到了98%,为全榜单最高,同时,好评率为95%以上的产品共有13个,由此可见,榜单上的绝大多数产品都是深受用户喜爱,得到广大消费者认可的产品。
在榜单中,好评率最低的为Beats Studio Buds和Beats Flex,同为Beats的产品,但其实在京东所有品类的商品中,92%的好评率已经是一个不小的数字了,一定程度上也能代表着一部分用户的认可,因此这两个商品只是相对于以上产品的高好评率来说较低罢了。
3、互动量排行
此次上榜的产品中,有10个产品的互动量都为10万+,其中既有Sony WH-1000XM4这样的旗舰产品,也不乏绿联HiTune T3这样的入门款耳机。20万+互动量的商品也是有7个之多,可以看出榜单上的TWS耳机,在京东上有着很大的声量,哪怕是互动量最低的Sony WH-1000X M5和Bose QuietComfort 45,也有着2W+的互动量。
特别值得一提的是Air Pods,其一骑绝尘的来到了惊人的300万+的互动量,这种量级的互动量放在整个京东的商品中也是很惊人的,并且与300万+相对应的是97%的好评率,这说明了Air Pods作为苹果的入门TWS耳机,得到了用户的一致认可与好评,真正的做到了“叫好又叫座”。
二、京东金榜耳机介绍
1、Apple Air Pods Pro 2
外观设计方面,AirPods Pro 2延续了前代的风格,仍然是一贯的极简设计,耳机上的开孔和传感器的位置对比前代有所调整;充电盒则新增了底部的扬声器和右侧挂绳孔。
配置功能方面,AirPods Pro 2在主动降噪上进行了升级,相较于前代,主动降噪效果提升了2倍;采用Apple H2芯片每秒48000次的速度降低环境噪音,可有效降低鸣笛或电动工具等响亮噪音的强度;支持动态头部追踪的空间音频功能。
其他方面,AirPods Pro 2耳机和充电盒都具备IPX4级别抗汗抗水性能,拥有XS、S、M、L四种不同的硅胶耳塞可更换;支持MagSafe无线充电以及有线充电,充电盒自带U1芯片,支持精确查找功能。
2、Apple Air Pods 2
外观设计方面,Air Pods 2与前代几乎相同,采用柄状半入耳式设计,整体还是极简设计,没有一丝多余的装饰。
配置功能方面,Air Pods 2配备了Apple H1芯片,在关联设备间的切换速度提升了2被,接打电话时的连接速度提升了 1.5 倍;H1芯片还可将游戏的延迟降低30%。
其他方面,AirPods 2续航时间为5小时,搭配充电盒后续航时间为24小时;支持QI快充,充电15分钟即可使用3小时;拥有音频共享功能,能够两副 AirPods 上同时播放歌曲。
3、华为 FreeBuds 4E
外观设计方面,华为 FreeBuds 4E的充电盒采用圆形曲线设计,整体圆润轻巧;耳机采用柄状半入耳式,单只耳机仅重4.1g,重量对比前代减轻10%。
配置功能方面,华为 FreeBuds 4E采用了全新的半开放主动降噪2.0,通过良好的通气性和人耳自适应降噪技术,带来降噪和舒适的完美平衡;搭载14.3mm发声单元,声音频率范围最高可达40kHZ,高音通透饱满;高密闭性与空气导管让低频也有很好的感受;搭载AEM人耳自适应音效技术,带来了高解析的音质。
其他方面,华为 FreeBuds 4E,耳机最大续航时间为4小时,搭配耳机仓使用续航时间为22小时;支持有线快充,充电15可使用2.5小时;使用全新游戏音频编码,实现全链路游戏低时延。
4、OPPO Enco Air2
外观设计方面,OPPO Enco Air2延续了上一代的半透明果冻耳机仓,外壳采用了雾面质感;耳机采用人体工学设计,能够适合不同耳形;单个耳机重量为3.5g。
配置功能方面,OPPO Enco Air2采用13.4mm复合镀钛金属振膜动圈,最大音量比前代提升一倍,高低音兼顾;内置独特的低音导管空间,为扬声器提供大音腔容积,使低音更具律动感;支持AI深度通话降噪,智能过滤环境噪音;搭载Enco Live调音;支持蓝牙5.2。
其他方面,OPPO Enco Air2耳机最大续航时长为4小时,搭配耳机仓使用则续航时间为24小时;支持IPX4级防水。
5、小米 RedmiBuds 3
作为Redmi首款半入耳式耳机,耳机仓采用小方盒设计,边缘添加硬朗线条,外壳采用高光处理;耳机采用柄状设计,单只耳机重量为4.5g。
配置功能上,RedmiBuds 3搭载高通QCC3040芯片与高通aptX™Adaptive音频解码技术,兼顾稳定与听感;内置12mm大尺寸复合振膜动圈,低音雄厚,高音清晰不失真;采用双麦通话降噪,通过两个高灵敏度麦克风与高通cVc降噪技术协同降噪;通过高通aptX™Adaptive音频解码技术,可使全链路游戏延迟降至95ms;支持蓝牙5.2;
RedmiBuds 3耳机最大续航为5小时,搭配充电盒可使用20小时;充电10分钟可使用1.5小时;支持IP54级别的防尘防水。
6、漫步者 LoliPods(2022款)
作为漫步者LoliPods的2022款,外观采用流畅线条设计,外形利落大方,同时拥有全新的绿色配色;耳机采用柄状半入耳设计,单耳重量为4g,佩戴感舒适。
漫步者LoliPods内置13mm大尺寸PU+纸复合振膜,听感三频均衡;支持aptX™音频解码,支持16bit、24bit音频;采样率最高为48kHz;采用CVC8.0降噪算法与双麦克风阵列降噪,有效削减环境噪音;采用LDS镭雕天线提升射频性能;搭载蓝牙V5.3芯片组,信号更稳定;游戏模式下,延迟最高为65ms。
其他方面,漫步者LoliPods 2022款升级到了Type-C接口,耳机续航时长为7小时,搭配充电仓可使用28小时;对比上一代,新增了EQ调节、主从切换、App功能拓展等功能。
7、韶音 OpenRun Pro
韶音OpenRun Pro在上榜京东耳机耳麦金榜的同时,也入选了京东2022年蓝牙耳机金榜,已经是各大榜单的常客了。外观方面韶音OpenRun Pro作为运动耳机,整体为流畅动感造型,使用了钛合金后挂+耳挂,兼顾外观与耐用性;拥有与马拉松世界冠军基普乔格一同设计的定制橙灰配色。
配置方面,OpenRun Pro采用了高通 QCC3024芯片,搭配双硅麦克风和CVC算法,通话人声清晰;搭载新一代Shokz TurboPitch低频增强技术,结合全新骨传导结构,低音下潜更深;采用定向声场技术,声音立体环绕不漏音。
OpenRun Pro支持IP55级别防尘防水,采用双层网状结构与纳米疏水镀层,有效隔绝汗水雨水渗透;最大续航时间为10小时,在待机情况下,续航时间为10天;支持闪充,充电30分钟可使用6小时。
8、小米 Redmi Buds4 Pro
外观方面,Redmi Buds4 Pro采用创新ID精细化设计,设计曲线较为优雅;单耳重量为5g,符合人体工学设计,佩戴更加轻松舒适。
Redmi Buds4 Pro采用自适应调节降噪,支持三档调节,降噪最大深度为43dB;使用专为防风噪设计的金属防风网,有效过滤风声;采用三麦克风通话降噪,可在通透模式与降噪模式中灵活切换;采用同轴双单元配置,搭载10mm铝镁合金振膜大动圈与6mm钛振膜高音动圈,使得高音清亮,低音浑厚;采用小米自研HRTF音效算法,可支持360°环绕音效;支持蓝牙5.3,进入游戏模式后,全链路延迟最低为59ms。
其他方面,Redmi Buds4 Pro耳机最大续航时间为9小时,搭配充电盒可使用36小时;支持IP54级防尘防水;支持佩戴检测功能。
9、OPPO Enco Air2 Pro
OPPO Enco Air2 Pro拥有月牙白、破晓灰两款配色,耳机仓外观像一颗鸡蛋,采用半透明设计,在光线下有通透的质感;耳机单只重量为4.3g,较为轻便。
配置功能方面,OPPO Enco Air2 Pro支持ANC双核主动降噪,同时支持通透模式,能够在两个模式间灵活切换;内置12.4mm巨型镀钛动圈+钛涂层振膜,使得低音饱满人声清晰;通过高张力HTW线圈与高推力N45钕磁铁,能够最大还原音乐细节,提高音质体验;后腔使用定制低音聚能胆,对比普通耳机体积提升25%;支持ACC高清传输协议;采用双麦AI通话降噪,提高通话人声清晰度;支持蓝牙5.2协议,游戏模式下最低延迟为94ms。
OPPO Enco Air2 Pro耳机最大续航时长为7小时,搭配充电盒使用后,最大续航时长为28小时;支持有线充电,充电10分钟可使用2小时;支持IP54级防尘防水。
10、Sony WF-1000X M4
Sony WF-1000X M4也称为索尼降噪豆,是索尼的旗舰无线耳机之一,外观采用圆滑曲线设计,延续了WF-1000XM3的豆状入耳式设计,体积更小,外壳更加圆润;耳塞默认采用的是记忆海绵,对于提升音质和降噪效果有一定帮助;单个耳机重量约为7.3g,充电盒体积对比前代也缩小了40%。
配置功能方面,Sony WF-1000X M4搭载了索尼自研高性能集成处理器V1,吸收并改进了HD降噪处理器QN1e的降噪性能,因此功耗更低;采用6mm驱动单元,将磁体体积增加了约20%,增强了低频的降噪体验;搭载高性能双反馈麦克风,支持AI智能降噪,可环境声模式与风噪降低模式间切换;支持LDAC传输协议,通过了Hi-Res小金标认证;支持蓝牙5.2。
Sony WF-1000X M4在降噪关闭的情况下,最大续航时间为12小时,搭配充电盒可使用36小时;支持QI无线充电,可使用支持QI技术的手机方向充电,充电5分钟可使用60分钟;支持IPX4级别的防水效果。
11、绿联 HiTune T3
绿联HiTune T3真无线降噪耳机外观上采用了光滑圆润的纯白色机身,机身边缘做了大弧度处理;耳机单只重量为4.3g,出厂带有XS、S、M、L四种不同尺寸的耳塞。
配置上,绿联HiTune T3支持ANC主动降噪与ENC环境降噪,最大降噪深度为30dB;搭载声加科技的Ai算法,能够抑制90%的环境噪音;内置10mmPU+羊毛纸复合动圈单元,三频兼顾;采用蓝牙5.2主控芯片,结合SAW的抗干扰天线设计,降低功耗,提升稳定性。
其他方面,绿联HiTune T3耳机单次续航7小时,搭配充电仓可使用24小时;支持IPX5级防水;采用LBRT2.0低延迟双传技术,左右耳机可无缝切换。
12、华为 FreeBuds Pro2
外观方面,华为 FreeBuds Pro2耳机仓外形为鹅卵石造型,耳机采用柄状入耳式设计,方形耳机杆张力十足,充电盒正面背后隐藏着无线充电接收线圈。
配置功能上,华为 FreeBuds Pro2集成11mm四磁体动圈单元,驱动力较前代提升30%,低频可下潜至14Hz;内部的超高频微平板高音单元采用平面音圈驱动振膜,驱动面积为普通动圈单元的6倍,高音可上探至48kHz;搭载三重实时听感优化算法,智能计算并优化补偿全频段听音效果;华为 FreeBuds Pro2还支持华为L2HC与LDAC解码,获得HWA和Hi-Res小金标认证,同时支持鸿蒙与安卓双生态高清音频传输,传输速率最高为960-990kbps;搭载华为自研场景化空间音频声场渲染引擎,支持立体声、环绕声、三维声;支持DNN通话降噪、三麦克风主动降噪、智慧动态降噪2.0等技术,最大降噪深度为47dB。
华为 FreeBuds Pro2还支持智能游戏低时延模式,提高音画同步水平;耳机最大使用时长约为6.5小时,搭配充电盒使用后续航时长为30小时;支持IP54级防水;兼容HarmonyOS、iOS、Android三种设备。
13、JBL T280TWS X2
外观设计方面,JBL T280TWS X2耳机采用金属质感触控柄设计,配备双色LED灯;单耳机重量仅为3.4g。
配置功能方面,JBL T280TWS X2耳机采用全新蓝牙5.3无线连接协议,支持低延迟游戏模式;搭载12mm大尺寸动圈单元,采用JBL PURE BASS纯净低频系列调音技术,遵循正态哈曼频响曲线;麦克风采用DSP降噪算法,有效过滤环境杂音获得清晰通话体验;
其他方面,JBL T280TWS X2耳机音腔采用全密闭式设计,耳机抗水效果达到IPX4级认证;耳机单次续航6小时,综合续航24小时,充电10分钟,听歌1小时。
14、Beats Flex
Beats Flex采用颈挂入耳式设计,拥有黑、黄、蓝、白四种配色,配色较为时尚;整体设计较为简洁,没有多余的设计;Flex-Form线缆为镍钵合金制成;耳塞具有磁吸功能,出厂拥有四种不同尺寸的耳塞可替换。
配置方面,Beats Flex搭载Apple A1芯片,能够与Apple产品适配;采用双音室声音设计盒专用分层驱动单元,保证精准的低音响应;使用1类蓝牙技术,无线覆盖范围更广;内置降风噪麦克风,保证通话清晰度。
Beats Flex最大使用时长为12小时,支持Fast Fuel闪充技术,充电10分钟可使用1.5小时;充电接口采用USB-C设计,可同时支持安卓与Apple平台。
15、Sony WH-1000X M5
Sony WH-1000X M5为头戴式无线降噪耳机,耳罩采用柔软减压皮革,相较于前代更具有伸展性;头梁同样采用皮革材质,轻量且稳定;采用静音转轴,有效降低调整耳机的噪音效果。
Sony WH-1000X M5搭载Sony HD降噪处理器QN1与Sony 高性能集成处理器V1,通过双处理器配合,极大的提高了降噪能力;内置8麦克风用于捕捉不同频带的环境噪音;搭载30mm驱动单元,高频可达40kHz;振膜边缘使用聚氨酯材料,提升低频表现;振膜圆顶采用碳纤维材料,提高中高频降噪性能;支持AI智能降噪,可定制多达20种环境声模式;支持LDAC传输协议,最高传输速度约为990kbps。
Sony WH-1000X M5耳机续航为30小时,支持PD快充,充电3分钟可播放3小时;采用麦克风波束成形技术,有效提高通话信噪比。
16、小米 Redmi Buds 4
外观方面 Redmi Buds 4充电盒为椭圆形造型,外壳为亲肤质感;耳机为豆状入耳式设计,耳机背板植入了装饰片;耳机单只重4.5g。
配置功能方面,Redmi Buds 4支持ANC主动降噪,最大降噪深度为35dB;支持双麦AI通话降噪与通透模式;采用10mm大尺寸动圈单元、0.006mm尺寸振膜,低频饱满,高音清亮;搭载小米声学实验室调校,频响曲线更专业;支持蓝牙5.2。
其他方面,Redmi Buds 4耳机单次续航为6小时,搭配充电盒使用后,续航为30小时;支持有线快充,充电5分钟能够使用1小时;支持IP54级防尘防水。
17、Beats Sudio Buds
Beats Studio Buds作为Beats首款TWS降噪耳机,充电盒为椭圆形造型,机身采用了类硅胶工艺;耳机为豆式的入耳式设计,整体体积较为小巧;正面设计有经典‘b’品牌标志。
配置功能上,Beats Studio Buds采用Beats自研芯片,支持ANC主动降噪模式与通透模式;采用了定制双元件振膜驱动单元,支持苹果空间音频杜比全景声音效;采用1类蓝牙技术,无线覆盖范围更广。
Beats Studio Buds耳机最大续航时间为8小时,搭配充电盒使用后可达24小时;支持Fast Fuel闪充技术,充电5分钟可使用1小时;支持IPX4级防水功能;出厂提供S、M、L三种不同尺寸的耳塞。
18、Sony WH-1000XM4
Sony WH-1000XM4耳机外壳为一体化哑光设计,采用软质聚氨酯泡沫释压耳垫,可选择折叠;耳机整体为轻量化结构,重量为254g。
Sony WH-1000XM4搭载Sony HD降噪处理器QN1、多麦克风系统等降噪技术;搭载高性能蓝牙芯片,以每秒700频次对噪声进行消除;内置40mm驱动单元,配备镀铝液晶高分子振膜,高频可达40kHz;支持AI智能降噪,可定制多达20种环境声模式;支持LDAC传输协议,最高传输速度约为990kbps。
其他方面,Sony WH-1000XM4最大续航时长为30小时,支持有线快充,充电10分钟可使用5小时;支持360°临场音效。
19、Bose QuietComfort 45
Bose QC 45整体采用轻量化设计,耳垫及头带采用高级蛋白质皮革;耳罩部分采用抗撞击玻璃纤维尼龙材料以及定制专属转轴;耳机可以折叠收纳,便于携带。
配置方面,Bose QC 45内置微型麦克风降噪,支持通透模式,可一键切换降噪/通透模式;采用Triport声学结构,外放耳罩声波,提升声音深度与饱满度;搭载动态音质均衡技术,自动加强低音和高音;内置四个麦克风,搭配降噪算法来过滤环境噪音;支持蓝牙5.1,兼容Android与iOS。
Bose QC 45最大续航时长为22小时,采用USB-C充电接口,支持有线快充,充电15分钟可使用2.5h。
20、JBL WAVE FLEX
JBL WAVE FLEX的充电盒采用方形鹅卵石式的家族外观设计,灵感来源于琥珀石;耳机采用柄状半入耳式,耳机单只重量为3.8g;出声孔采用亲肤材质,增加摩擦力更贴耳。
配置功能方面,JBL WAVE FLEX采用12mm高品质动圈驱动单元,提升了动态与瞬态反应;搭载JBL DEEP BASS低频增强型调音,低频更加澎湃;采用JBL独有的麦克风算法技术,增强拾取人声频段,降低外界噪声;支持环境声感知模式;支持蓝牙5.2与SBC、ACC音频解码。
JBL WAVE FLEX耳机最大使用时间为8小时,搭配耳机仓可使用32小时;支持有线快充,充电10分钟可播放音乐2小时;支持IP54防水防尘;支持双路传输,可无缝切换声道。
21、Beats Studio3 Wireless
Beats Studio3为头戴式无线降噪耳机,耳罩采用通风设计,配合符合人体工学的转轴,更好的适配不同头型佩戴;耳机外侧有着烫金样式的Beats Logo。
Beats Studio3 内置Apple W1芯片,提供1类蓝牙连接,信号更强的同时能够在Apple设备中无缝切换;搭载完全自适应消噪技术(Beats Pure ANC),能有效阻隔外界噪音,并且可根据个人喜好调节降噪强度;支持空间音频功能,可感受沉浸式环绕声体验。
Beats Studio3 最大续航时间为22小时,低能耗模式下可使用40小时;支持Fast Fuel快充,充电10分钟可使用3小时。
在本次京东耳机耳麦金榜中,21款耳机在在产品定位上各有不同,有为运动而生的韶音OpenRun Pro,有价格配置双在线的Sony WH-1000X M,也有叫好又叫座,受到京东用户喜爱的Air Pods 2。
在降噪功能方面,榜单上拥有降噪功能的耳机共有12款,有9款耳机不具备主动降噪功能,拥有主动降噪功能的耳机大多数都为入耳式耳机或是头戴式耳机,可见入耳式耳机与头戴式耳机因为其与耳朵的贴合性与密封性,在主动降噪功能方面有着天生的优势,对于身边的噪音有着更好的屏蔽效果。而大多数不入耳式耳机虽然没有主动降噪功能,但在佩戴舒适度上要更胜一筹,更加适合长时间佩戴的情况。榜单仍然很好的兼顾了入耳式与不入耳式耳机数量的平衡,对于不同降噪需求的用户来说都有很好的参考性。
在其他功能方面,基本所有的耳机都支持通话降噪功能,同时也有大部分的耳机有着较好的防水等级,对于日常使用有较好的防护;在续航上,续航最长的耳机能有36小时的使用时长,最短的是韶音OpenRun Pro,续航时间为10小时,作为没有充电仓的运动耳机,这个成绩也已经是很不错的了。
京东耳机耳麦金榜作为一份综合榜单,在推荐的同时,兼顾到了不同群体与用户的需求,真实客观推荐了一系列优秀好用的TWS耳机,可以说榜单上的耳机就是最适合入手的耳机。但同时,榜单终究只是参考,选购耳机还是根据自己的需求来判断,自身的佩戴感受、耳机的音质音效、降噪效果等才是选购耳机的评判标准。
