首页 › 评测 › 耳机 › 声智云耳开放式耳机评测:让耳朵更自由,不只是说说而已
aimoyu
12 6 月, 2023耳机
随着TWS市场的发展,TWS耳机在日常生活中越来越普及,而作为TWS耳机最先发展起来的形态,入耳式耳机的热度逐渐消退,人们在日常的使用中渐渐的发现了入耳式耳机的诸多不便,例如入耳式耳机堵住耳道会导致耳朵“发闷、长时间佩戴会加重耳朵的不适感、过于密封的入耳形式让使用者无法精确的感知到外部声音,在马路、人行道上有一定的危险等。于是,开放式耳机便应运而生。
开放式耳机采用耳挂的形式取代了入耳的佩戴形态,通过耳挂将整个耳机的重量平均的散布在外耳上,以此来降低带来的坠耳感;另外,开放式耳机采用耳外定向传音的方式,所传播的声音自然动听,仿佛就像附近在播放音乐,因而更适合长时间的佩戴;因为耳挂的存在,开放式耳机还有着入耳式耳机所不具备的稳固性,在进行跑、跳等剧烈动作的情况下也不容易掉落,更适合户外运动。
就在最近,声智SoundAI便入场了开放式耳机市场,推出了全新的产品:声智云耳开放式无线耳机。声智SoundAI作为一家融合声学和人工智能技术的公司,曾推出过声智 灵耳辅听耳机,拥有着成熟的TWS耳机经验。
但作为首次推出的开放式耳机,声智SoundAI所带来的声智云耳表现如何?开放式耳机所存在的漏音、音质较差、户外几乎无法听见声音的问题,声智云耳是如何解决这些问题的?我爱音频网对这些问题也是充满了好奇,下面就请看我爱音频网对声智云耳的详尽评测报告。
总览
作为持续关注音频行业已久的专业网站,我爱音频网认为,无论耳机产品的发声原理、佩戴方式如何,在使用层面所呈现的使用、聆听体验才是一款产品优秀与否的最终判定标准。
因此,对于声智云耳开放式无线耳机,我爱音频网仍会依照耳机产品的「外观」「佩戴感」「聆听体验」等项目对其进行分项测试,并将测试结果分类为「开箱」「上手体验」和「数据实测」三个大项。
本评测的主要逻辑结构如下:
  • 声智云耳产品开箱
    • 包装与配件
    • 产品外观
  • 声智云耳上手体验
    • 连接与操作
    • 佩戴感
    • 聆听体验
    • 智能体验
  • 声智云耳数据实测
    • 实际重量
    • 充电与续航
    • 连接距离测试
    • 设备兼容性测试
  • 我爱音频网总结
声智云耳开箱
包装与配件
声智云耳开放式耳机评测:让耳朵更自由,不只是说说而已-我爱音频网
声智云耳开放式无线耳机的包装采用双层盒的形式,外层包装上印着产品名称、Logo等主要信息,而内部装着耳机本体的包装盒上没有任何信息,非常的简洁。
声智云耳的外包装如同品牌本身一样,简洁、沉稳又低调,通体黑色的包装给人一种神秘感,也让下方的品牌Logo与产品名字更加显眼,中间的产品图也能够看得出,声智云耳的结构使得其能够比较牢固的佩戴在耳朵上,更适合如跑步、远足等户外场景。
包装盒的背面详细介绍了声智云耳的佩戴方式,对于初次使用开放式耳机的用户来说非常有必要,并且牢固的佩戴带来的是更自在、无需担心因动作过大而导致耳机掉落的佩戴体验。在包装盒的最下方,则是产品名称、额定电压、制造商地址等一系列信息。
产品包装盒的左右两侧都为烫银的产品Logo,在充足的光线下搭配包装盒本身显得非常有质感。
取出包装盒内所有东西如图上,内含声智云耳开放式无线耳机本体、充电线缆、说明书。
声智云耳附带的充电线为USB-A转Type-C线缆,恰好适配耳机仓的Type-C充电口,并且线缆长度较长,实用性较高。
产品外观
来到产品本身,声智云耳的耳机仓上方带有声智的品牌Logo,整体为一个扁平的椭圆,外壳采用手感亚UV工艺,手感细腻舒适,并且难能可贵的是,采用了磨砂材质却不沾指纹,对于强迫症患者非常友好,干净整洁的耳机仓也让其增添了几分质感。
耳机仓的后侧展示,带有Type-C接口的充电口。耳机仓之间的缝隙较大,方便以任何角度打开。
充电仓正面如图所示,中间带有长度适中的凹槽,方便开合耳机仓;下方带有充电指示灯,当橙灯亮起时为充电状态,当白灯常亮则表示电量已充满。
打开充电盒上盖,可见声智云耳被平放在座舱之上,对称的摆放看起来更加舒适。左耳耳机放置于左侧,右侧耳机放置于右侧,符合正常使用习惯,方便取用。同时,充电盒内侧有着L、R字样的标识,用于快速识别耳机方向。
取出耳机后,耳机盒内部如图所示,内部布局像一只蝴蝶,完全对称的结构看起来比较美观,左右两侧各有磁吸充电触电,便于为耳机供电。位于上方的居中小圆点为充电盒复位按键,通过长按复位按键5秒即可开启配对模式;将充电盒连接充电线后,长按复位键10秒即可恢复出厂设置。
充电盒顶盖如图示,仍然是磨砂式的设计,手感依然优秀。此外还印有充电盒的技术参数信息,从上可见充电盒的输入功率为5V/0.5A,输出功率为5V/0.15A,电池容量为600mAh,产品为北京声智科技有限公司于中国制造。
最后来到耳机本体,耳机与充电仓相同,仍然采用了手感亚UV工艺,使得在拿取、放回等操作时也不容易粘指纹,同时细腻的触感也让耳机更亲肤,不会有不适感。
靠近耳机外侧能够看到,两侧耳机都带有声智SoundAI的Logo,Logo旁边的方形区域为触控区,能够进行唤醒、接听/挂断、播放/暂停等一系列操作,并且触控区面积适中,对不同手指大小的人群都有较好的宽容度。
在触控区域的外侧带有LED指示灯,在耳机仓开盖后,指示灯便会自动亮起,表示激活成功。另外能够清楚的看到两个降噪拾音麦克风的开孔。
耳机的内侧如图示,带有便于区分左右的L、R字样标识;耳机的上方为磁吸充电触电,便于搭配充电盒进行充电;耳机的外侧为扬声器,同时在靠下一点的位置有着透气孔,用于产生反向音频抵消泄音,以保证耳机的私密性。
耳挂部分采用了二次成型工艺与零度硅胶包裹PC硬胶,耳挂的直径一致,能够舒适的佩戴在耳朵上且不易滑落,稳固性非常优秀。此外耳挂与耳机的间隔适中,不易产生夹耳的不适感,对于不同尺寸耳朵的人群来说都能有较好的佩戴体验。
声智云耳开放式无线耳机本体及耳机盒整体外观一览。
声智云耳上手体验
连接操作
声智云耳作为蓝牙无线耳机,采用了蓝牙5.3技术,需要手机、电脑等设备开启蓝牙后方可连接耳机使用。
声智云耳的连接方式也非常简单,如果耳机处于初次出厂的状态,那么直接打开充电盒盖,待两只耳机的指示灯双双亮起后,便代表着耳机已被唤醒,此时在手机的蓝牙设置中选择「声智云耳无线耳机」后即可连接,非常方便快捷。
如果是在已经连接过手机以后,想要重置耳机来连接不同设备,声智云耳的操作也非常简单,只需要打开耳机仓盖,按住复位按键5s,待耳机的指示灯亮起白光三次,即可重新进入配对模式。
佩戴体验
作为一款开放式耳机,「让耳朵更自由」是声智云耳的口号,因此,我爱音频网特地对声智云耳的佩戴感进行了多方面的测试,看看耳机是否真的让耳朵更“自由”了。
作为通过耳挂佩戴的开放式耳机,声智云耳与传统入耳式耳机的固定方式大相径庭,声智云耳采用分段减压的设计,将耳机重量整体集中在耳垂后端,利用人耳天然的结构,将重量配比分布至耳轮、对耳轮和耳屏上,这使得耳机与耳朵更为贴合,在运动过程中也不会轻易脱落,运动更加舒心无负担,也让声智云耳能够长时间佩戴而不会感到不适,甚至做到近乎“无感”佩戴。
正确佩戴声智云耳开放式无线耳机的效果如图上,在我爱音频网多位编辑试戴之后,得出了一致的结论:声智云耳的佩戴体验相当出色,因外耳的承重能力较强,同时耳机本身的重量较轻,因此耳机佩戴在耳朵上感知不强,不会有压耳的情况出现;另外得益于不入耳的设计,耳机的扬声器仅在耳外传播声音,因此长时间佩戴也不会有耳朵”发闷“的不适感,对听力的保护也有一定的作用,更适合长久使用。
另外,针对声智云耳的运动属性,我爱音频网还在跑步、骑自行车、爬楼等不同运动场景测试了耳机的稳定性,所有测试得到了相同的结果:得益于声智云耳良好的重量配比与耳挂的贴合性,耳机即使是在运动过程中,也牢牢的固定在耳朵上,不存在有松动的情况,更无需担心滑落了,加之耳机本身佩戴的“无感”属性,声智云耳非常适合在运动过程中佩戴,让佩戴者能够放心的享受运动本身。
在佩戴体验上,对于从没体验过开放式耳机的人群来说,不入耳的设计可能需要一定时间适应,并且一些用户选择入耳式耳机是为了耳朵填满的安全感,这可能是开放式耳机所无法给到的。但在习惯之后,声智云耳耳挂的优异重量配比所带来的稳定性、舒适性要比普通入耳式耳机更适合长时间佩戴,佩戴体验要更优秀,真正的做到了「让耳朵更自由」。
聆听体验
一般来说,开放式耳机在提供良好舒适佩戴体验的同时,远离鼓膜的设计代表着会牺牲一部分的音质,低频的厚重感也无法感知到。但我爱音频网在体验了一段时间的声智云耳之后,发现事情恰恰相反,声音云耳在优秀的佩戴体验之上,还有着出乎意料的聆听感,在听感上完全不输入耳式耳机。
我爱音频网使用 试听了流行、摇滚、鼓点等不同类型曲目后发现,耳机的三频均衡,各个频段的声音都能够良好的呈现。而在开放式耳机被诟病的低音上,声智云耳也让我们刮目相看,其所搭载的16.2mm生物动态单元和超100Hz的低音下潜能力,让耳机的低音非常炸裂,力量感与浑厚感兼具,甚至超越了市面上主流的一些入耳式耳机。
另外,声智云耳的音频体验还充满了“自然感”,与普通降噪耳机封闭的发声方式不同,其采用模拟真实声音传入人耳的方式,集中声能于耳内,让声音自然又动听,即使在户外也有优秀的音质体验。
开放式耳机另一个弱项便是漏音问题,我爱音频网在测试之后发现,得益于SoundAI AirAudio 空⽓定向传⾳技术与正反相位抵消技术,声智云耳发出的声音能够精准的传入耳中,音量损耗并不大。
当音量在50%左右时,完全不会有漏音的风险;当音量在70%左右,半径50厘米左右能够听见细微的声音,一般来说,这个程度的音量,手机都会出现损伤听力的提醒,何况即使是嘈杂环境,50%左右的音量已经完全足够了。因此声智云耳的漏音问题可以说是几乎不存在,个人隐私、通话过程的私密性的问题也就无需担心了。
关于耳机的沉浸感,声智云耳也带来了传统开放式耳机所不具备的体验:得益于空气定向传音技术与音质优化算法,声智云耳的音频体验充满了沉浸感 、环绕感与包裹感,就像一只挂在耳朵上私人独享的迷你音箱。
沉浸感之外,声智云耳也没有忽略对环境的感知,开放式的设计初衷使得用户在享受音乐的同时,能够敏锐的察觉周围的声音,防止过于沉浸而忽略身边潜在的危险,对于有夜跑、户外运动的需求的人群来说,开放式的设计使得能够敏锐的听到汽车鸣笛声,对自身的安全也有一定的保障作用。不过经过我爱音频网实测,在地铁上使用50%左右的音量也能隔绝掉大部分的噪音,无需担心噪音过大影响收听体验。
声智云耳数据实测
经我爱音频网实测,声智云耳的单耳重量仅为为11.6g,加上声智云耳所采用的分段减压设计,将重量配比分布至耳轮、对耳轮和耳屏上,这个重量可以说是非常轻便,完全是“无感”的体验。
声智云耳充电盒+耳机本体的重量为106.2g,整体仍是轻量化的设计,便于出行随身携带。
充电与续航
我爱音频网采用 CHARGERLAB POWER-Z对声智云耳进行了有线充电测试,测得耳机的有线充电功率约为 2.39W。
续航方面,声智云耳配合大容量的充电盒,总续航可达 45 小时,如此长的续航让其更适合有户外长时间使用的用户,同时也符合声智云耳的运动定位。
声智云耳采用了新一代的蓝牙 5.3 技术,延迟降低了25%,可实现高质量、稳定的无线连接。为验证其无线连接的距离及稳定性,我们对其进行了标准化的测试。测试的具体内容如下:
我们将一台 iPhone 放置在办公室固定位置(平面图中右侧),然后佩戴已连接到该手机的 声智云耳,并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现,虽然此四条路线虽然环境各不相同,但得益于蓝牙 5.3技术,声智云耳在四条路线中都实现了稳定的连接,全程未出现断连、卡顿等现象,无线连接稳定性极强。
设备兼容性测试
作为无线数码产品,与其他设备之间的良好兼容性至关重要。因此,我们对声智云耳进行了标准化的设备兼容性测试。
我爱音频网分别用四款最具代表性的手机与声智云耳进行连接,然后分别测试耳机的音频播放、媒体控制、通话控制等功能,测试的具体结果如下。
测试项目详情及测试结果如上图。我爱音频网在进行测试后发现,声智云耳与四款不同品牌、系统耳机均可实现流畅的联动,兼容性在线。
经过上述详尽的实测,我爱音频网认为,作为声智SoundAI的首款开放式耳机,声智云耳的表现相当优异,稳固、舒适的佩戴体验让其无愧其「让耳朵更自由」的口号,开放式的设计也让耳朵更“清爽”了;同时,作为带有运动属性的耳机,声智云耳在各个运动场景都有比较好的稳固性,让佩戴者能够更沉浸在运动本身,无需担心耳机松动掉落等情况;对于开放式耳机的弱项,声智云耳也在音质和漏音问题上有着亮眼的表现,16.5mm的动态单元+SoundAI AirAudio 空⽓定向传⾳技术让耳机兼具优秀音质与私密性。
因此,对于有户外运动、通勤需求的人群,拥有一个能够感知环境音的开放式耳机非常有必要,同时对于佩戴感与音质有要求,又不想考虑入耳式耳机的用户来说,声智云耳是一个可以放心选择的优秀开放式耳机。
TWS 蓝牙耳机
我爱音频网周报:Apple Vision Pro解读,Beats、绿联新品评测,漫步者、罗德产品拆解~
体验和配置兼备!京东耳机耳麦金榜21款耳机汇总
评测|小度AI眼镜 Pro 脱离手机,也有意想不到的体验
8 12 月, 2025
5 12 月, 2025
3 12 月, 2025
评测|哈曼卡顿音乐水晶5代:当音箱本身成为视听艺术品
3 12 月, 2025
aimoyu
