首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:YOBYBO ZIP20真无线耳机
5 6 月, 2023TWS蓝牙耳机
YOBYBO是宜百科技(深圳)有限公司旗下品牌,成立于2019年3月,秉承“小创新,大不同”等理念,以TWS耳机为切入口,专注智能穿戴设备领域,为用户提供“听说不同,眼前一亮”的高价值产品。旗下TWS耳机方案包括了X-Boat、CARD、NOTE、ZIP等多个系列,凭借创新设计、精湛工艺、出色的质感和品质,获得了20多个国家和地区客户的认可。
YOBYBO ZIP20真无线耳机是其旗下一款私模产品,充电盒采用全锌合金外壳、精密CNC工艺打造,搭配隐形专利转轴设计,呈现浑然一体的精致观感。耳机采用柄状的入耳式设计,体积轻巧佩戴舒适,支持IPX4级防水,满足日常和运动健身使用;功能配置上,搭载10mm动圈单元,内置双麦克风,支持双麦ENC降噪,提供高清音质和清晰通话效果。下面就来看看这款产品的详细外观设计及内部结构配置信息吧~
一、YOBYBO ZIP20真无线耳机外观设计
拆解报告:YOBYBO ZIP20真无线耳机-我爱音频网
YOBYBO ZIP20真无线耳机充电盒采用类方形设计,全锌合金外壳通过精密CNC工艺打造,呈现精致的金属质感。充电盒开盖处切割亮面倒角提升层次感,正面有一颗指示灯用于反馈充电状态。
充电盒背面外观一览,隐形专利转轴设计,观感统一,浑然一体。
机身侧边一周采用平面设计,提升了产品层次。底部开孔设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机突出于座舱,能够便捷取放。
取出耳机,盒盖内侧设计有橡胶垫防护,耳机采用了柄状的入耳式设计。
座舱内部结构一览,中间雕刻有L/R左右标识。
座舱底部设置为耳机充电的金属顶针。
YOBYBO ZIP20真无线耳机整体外观一览。
YOBYBO ZIP20柄状的入耳式耳机采用了类金属涂层,耳机柄扁平,背部触控区域独立设计。
触控区域特写,金色配色,磨砂+亮面两种工艺处理,观感精致时尚。触控区域条形开孔内部对应降噪麦克风和指示灯。
耳机内侧外观一览,耳机柄上设计有L/R左右标识。
耳机泄压孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
耳机柄底部设置通话麦克风拾音孔和为耳机充电的金属触点。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,细密防尘网防护,防止异物进入音腔。
音腔调音孔特写,用于提升音频性能。
经我爱音频网实测,YOBYBO ZIP20真无线耳机整机重量约为72.9g。
单只耳机重量仅约为3.7g,提供轻盈舒适的佩戴体验。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对YOBYBO ZIP20真无线耳机进行充电测试,输入功率约为2.70W。
二、YOBYBO ZIP20真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了YOBYBO ZIP20真无线耳机的精致外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及解决方案~
取出充电盒座舱结构。
充电盒盖内侧特写,上方椭圆形磁铁用于稳定固定,下方专利转轴结构,实现隐藏式设计,内部设置橡胶垫保护耳机。
座舱底部结构一览,设置三处磁铁,稳定吸附耳机和充电盒盖。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,电池通过双面胶海绵垫固定在腔体壁上。
卸掉螺丝,取出充电盒内部元器件。
充电盒盖内侧结构一览,雕刻有产品型号“ZIP20”。
充电盒内置锂电池型号:RC 602040,标称电压:3.7V,额定容量:450mAh 1.665Wh,生产日期:2022年5月。
电池背部未丝印信息,电路保护板通过高温绝缘胶带包裹防护。
电路保护板一侧电路一览,设置有DW01锂电保护IC和8205A MOS管,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
保护板另外一侧与电池正负极镍片和导线连接。
ETA钰泰半导体ETA9697电源管理芯片, 是一颗专门针对低功耗,高性能设计的蓝牙充电盒充放二合一解决方案,负责充电盒内置电池的充放电管理。
ETA9697采用ESOP8封装,集成了16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器;5V升压常开,功耗低至1.7uA,可支持0.4A最大升压输出,且可以通过控制ENBST引脚,来开关5V输出;内置1.4MHz的开关转换器,可以使用小体积的2.2uH电感器,是理想的蓝牙充电仓二合一解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、荣耀、一加、漫步者、Redmi、红魔、realme、万魔、声阔、绿联、紫米、倍思等众多品牌旗下的音频产品采用了钰泰半导体的电源管理芯片。
ETA钰泰半导体ETA9697详细资料图。
升压电感特写,配合电源管理芯片为内置电池升压给耳机充电。
一颗无标的MCU单片机,用于充电盒整机控制。
三颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈充电状态。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
进入耳机拆解部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,左端设置有触摸检测贴片,露铜连接到主板。左右两端还各有一个麦克风声学结构,用于提升收音效果。
腔体内部主板单元结构一览。
沿合模线打开耳机头腔体。
后腔内部设置电池单元,腔体壁上有磁铁用于与充电盒吸附固定。
前腔内部扬声器单元结构一览。
取出扬声器。
前腔内部结构一览,开孔内侧均设置有防水透气膜防护。
扬声器正面特写,振膜设置有金属盖板防护。
扬声器背面特写,丝印型号“AAC22 01091A”,边缘有调音孔,用于提升音频性能。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
取出主板和电池单元。
耳机内部采用了软包扣式电池,正负极镍片通过高温绝缘胶带包裹。
撕掉胶带,断开导线,软包扣式电池标签上信息,型号:1240H,标称电压:3.7V,能量:0.1665Wh,生产日期:2022年6月。
连接触摸检测贴片的金属弹片特写。
镭雕二维码的MEMS麦克风特写,用于通话降噪功能拾取外界环境噪音。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈充电盒蓝牙配对状态。
WUQi物奇WQ7033系列芯片是高规格蓝牙音频SoC,支持BT/BLE 5.3双模协议栈以及新一代蓝牙音频技术标准LE Audio。支持多MIC AI ENC降噪,内置高性能HiFi 5 DSP和NPU(神经网络处理单元),以支持复杂的多麦克风上行降噪算法和关键字唤醒,同时兼顾低功耗。集成 Hybrid(FF+FB)ANC,可支持高带宽、深降噪的耳机应用;提供丰富的接口,集成度高,适用于高级 TWS 降噪耳机和其他需要复杂的音频处理和语音AI能力的低功耗产品。
据了解,目前已有OPPO、哈曼JBL、安克Soundcore、Monster魔声、QCY、Haylou、唱吧、沃尔玛、Soundpeats、Noise、TOZO、boA等等众多国内外知名品牌的耳机采用了来自物奇的蓝牙芯片。
WUQi物奇WQ7033M详细资料图。
贴片蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
另外一颗镭雕二维码的MEMS硅麦特写,用于语音通话功能拾取人声,两颗麦克风协同,搭配ENC降噪算法,提供清晰通话效果。
为耳机充电的两颗金属铜柱特写。
镭雕YL160的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印0v F3的一体化锂电保护IC。
YOBYBO ZIP20真无线耳机拆解全家福,
YOBYBO ZIP20真无线耳机充电盒体积小巧,CNC工艺做工精致,隐形专利转轴设计,使整机观感非常统一。内部电路比较简洁,主要包括了电池和主板单元。内置锂电池容量450mAh,配备电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护;主板上搭载了ETA钰泰半导体ETA9697电源管理芯片,集成了16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器,用于为内置电池充电和放电为耳机充电。
柄状的入耳式耳机,重量仅为3.7g,佩戴舒适轻盈;机身采用类金属质感,搭配磨砂+亮面两种工艺处理的金色触控区域,观感精致时尚,极具辨识度。内部主要配置方面,耳机头内置10mm动圈单元和0.1665Wh软包扣式电池;耳机柄内置主板单元,搭载了两颗MEMS麦克风拾音,采用了WUQi物奇WQ7033M蓝牙音频SoC,支持BT/BLE 5.2双模,支持多MIC AI ENC降噪。
VIMAI威麦新品V8无线领夹麦克风,双向CD级音质+混响伴奏
英集芯IP5516充电盒管理SoC助力Loca H5S真无线游戏蓝牙耳机实现丰富功能应用
