首页 › 拆解 › 拆解报告:RØDE罗德Wireless ME无线麦克风
5 6 月, 2023拆解
RØDE罗德是一家专业的音频设备品牌,伴随着短视频、Vlog、直播的兴起,罗德推出了Wireless GO系列无线麦克风,基于小巧便携的外观设计、便捷的使用体验和优质的音频效果,受到用户的一致好评,成为了众多视频创作者的生产工具。近期,罗德再次推出WIRELESS ME无线麦克风,接收器和发射器均内置麦克风,带来了全新的双向录制体验。
RØDE罗德WIRELESS ME无线麦克风外观上采用了与Wireless GO系列相同的小巧方形设计,一体式领夹,佩戴便携;功能配置上,采用RØDE IV系列无线传输系统,即使在密集的RF环境中,也能保持100米以上的稳定、安全传输;接收器和发射器均内置广播级全向麦克风,即是一拖一,也是一拖二,非常适合录制双向采访或语音旁白。
WIRELESS ME无线麦克风全新搭载智能GainAssist技术,支持双模式降噪功能,自动降噪模式使音频保持平稳,防止在嘈杂的环境下电平爆麦失真;动态降噪模式在平稳的环境下使用,使音频更加灵动。续航方面,一次充电后可使用7小时,另有户外充电盒版本可以选购,提供更持久的综合续航。下面就让我们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、RØDE罗德WIRELESS ME无线麦克风开箱
拆解报告:RØDE罗德Wireless ME无线麦克风-我爱音频网
罗德WIRELESS ME无线麦克风包装盒采用了家族式的设计风格,正面展示有产品外观设计,产品名称和品牌LOGO,以及搭配手机使用场景。
包装盒背面详细介绍了产品功能特点,GainAssist技术,提供清晰的音频;内置麦克风,无需额外配件;适用于相机、电脑和智能手机;与免费的罗德视频和音频应用程序兼容,以及包装盒内清单。
包装盒侧边展示有连接相机使用场景,介绍有兼容性信息。
包装盒内部物品有麦克风、防风毛套、便携袋、手机线、相机线、苹果线和安卓线。
SC7手机线,用于连接手机使用。采用3.5mm to 3.5mm,一端黑色、一端灰色配色,与相机线区分。
用于连接相机使用的SC2相机线,采用3.5mm to 3.5mm,双黑色插头。
SC21苹果线,USB-C to Lightning插头。
SC22安卓线,USB-C to USB-C插头。
两个防风毛套,用于在大风环境下使用。
便携袋,用于收纳麦克风和配件,棉绒材质,舒适柔软,标签上设计有“RØDE”品牌LOGO。
罗德WIRELESS ME无线麦克风采用了小巧的方形设计,全新2.5D玻璃面板,使质感得到很大提升;一体式领夹,使用便携、固定稳定。
接收器正面设计有“RX”标识,产品名称和更简洁的“Ø”大品牌LOGO,以及两颗指示灯,用于反馈配对和工作状态。
机身背部一体式领夹,贴有连接相机的标签指示。
机身顶部设置全指向性麦克风,并设计有指示灯标识。
机身底部设置电源开关。
左侧有Type-C充电接口和用于连接录制设备的3.5mm音频接口。
右侧设计“WIRELESS ME”产品名称。
发射器与接收器采用了相同的设计,正面有“TX”标识,便于用户快速区分。
机身背部领夹上贴有佩戴标识。
机身顶部设置全指向麦克风,以及3.5mm TRS输入接口,可以连接像RODE Lavalier Go的“小蜜蜂”领夹麦克风。
机身底部设置电源开关。
机身左侧设置Type-C充电接口。
机身右侧设计品牌LOGO。
经我爱音频网实测,RX接收器重量约为36.0g。
TX发射器重量约为35.9g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对RØDE罗德Wireless ME无线麦克风接收器进行充电测试,输入功率约为1.34W。
采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对发射器进行充电测试,输入功率约为1.27W。
二、RØDE罗德WIRELESS ME无线麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了RØDE罗德Wireless ME无线麦克风的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
RX接收器拆解
加热取掉正面玻璃面板,下方还设置有盖板,用于固定电池单元。
取掉盖板,取出电池单元,腔体内部结构一览。
电池导线通过插座连接到主板,主板四周设置有橡胶罩防护。
取出主板单元,腔体底部结构一览。
拆掉主板上的橡胶罩。
橡胶罩内侧结构一览。
拔掉插座,分离电池。
接收器内置聚合物锂离子电池,标称电压:3.8V,额定容量:350mAh 1.330Wh。
电池背部设置有泡棉与主板隔离。
电池与主板连接的导线插座。
电池板护板一侧电路一览,导线焊接,打胶防护。
电池保护板另外一侧与电池正负极镍片连接。
丝印VP 73的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印4616 2204的MOS管,配合电源管理芯片负责电池充放电保护。
丝印8的自恢复保险丝。
接收器主板一侧电路一览。
Actions炬芯ATS2833蓝牙音频SoC,是一款高集成度,用于蓝牙音频的单芯片解决方案,面向便捷式蓝牙音箱、蓝牙耳机、无线麦克风市场,具有高性能、低功耗、低成本等特点。
ATS2833采用CPU+DSP双核架构,内置大容量存储空间以满足不同的蓝牙应用,支持后台蓝牙及USB高品质音频播放。内置高性能立体声ADC/DAC,支持IIS和SPDIF音频接口,采样率最高支持到192K,支持SD/MMC/eMMC高速读写访问;支持蓝牙音频播放,同时加载音效;支持蓝牙免提通话,回声消除和降噪算法。集成蓝牙控制器,支持双模蓝牙5.0,符合4.2/2.1蓝牙规范。
据我爱音频网拆解了解到,炬芯蓝牙音频SoC已获RODE罗德、讯飞、Anker、猛玛、绿联、飞利浦等品牌旗下的无线麦克风采用;还有索尼、荣耀、realme、科大讯飞、NOISE、倍思、唐麦、怪企鹅、AOMAIS,小米、红米、JBL、Motolola、小度、唱吧、绿联、公牛,QCY、Fire-Boltt、摩托罗拉、网易云、fingertime凡纪、SANAG、MCHOSE迈从、沃莱等众多品牌旗下音频产品采用了炬芯科技的解决方案。
Actions炬芯ATS2833详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写,规格:24.000MHz。
两颗丝印34K的IC。
Nordic nRF52810入门级高性能蓝牙5/ANT/2.4GHz SoC,用于蓝牙连接进行功能配置。nRF52810是nRF52系列SoC家族的基础成员,nRF52810支持蓝牙5的2 Mbps传输速率,带来了更高的应用数据吞吐量,并且实现了高达50%的节能。它支持信道选择算法#2 (CSA #2),提高了与其他低功耗蓝牙设备共存的能力。
Nordic nRF52810详细资料图。
32.000MHz的晶振特写,为无线SoC提供时钟。
CellWise赛微微电CW2017电量计芯片,可准确计算电池剩余电量SOC,支持电池NTC温度测量和电池ID识别,具有小尺寸,低功耗,无需检流电阻的特点。
据我爱音频网了解到,目前已有华为、小米、一加、OPPO、荣耀、小鸟、讯飞、大疆、高驰、猛玛、JBL等众多品牌旗下的产品采用了赛微芯片。
CellWise赛微 CW2017详细资料图。
Skyworks思佳讯SKY66111-11高度集成的前端模块(FEM),专为工作在2.4至2.485 GHz范围内的蓝牙低功耗(BLE)范围扩展应用而设计。满足当今对远程,低功耗和高性价比解决方案的需求。
Skyworks思佳讯 SKY66111-11详细资料图。
丝印CAE的IC。
丝印C AL 51的IC。
丝印C13 2F AQ的IC。
丝印EP的稳压IC。
LPS微源半导体LP4069锂电池充电IC,是一款完整的恒流/恒压线性充电器,最大输出电流800mA,最高耐压28V,内置MOSFET,不需要外部检测电阻器,也不需要二极管;热反馈调节充电电流以在高功率运行或高环境温度期间限制芯片温度,充电电流可通过单个电阻器在外部进行编程。采用TDFN-8封装,仅需较少的外部组件数量,非常适合便携式应用。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小天才、黑鲨、FIIL、SoundPeats、花再、斯莫格、小米、荣耀、OPPO、华为、Redmi、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
LPS微源半导体LP4069详细资料图。
丝印W12 BALv的IC。
SGM圣邦微SGM6601低功耗DC-DC升压转换器,专用于中小型LCD偏置电源和白色LED背光电源。该器件非常适合从双节NiMH/NiCd或单节锂离子电池产生高达38V的输出电压;还可用于生成标准的3.3V/5V至12V的电源转换。
SGM圣邦微SGM6601详细资料图。
两颗RGB LED指示灯特写,用于反馈配对和充电状态。
连接电池导线的插座特写。
Type-C充电接口母座特写。
3.5mm音频输出接口母座特写。
电源开关键特写,贴片焊接。
FPC蓝牙天线特写,固定在塑料支架的两侧,双向收发信号,提升无线连接的稳定性。
用于收音的全指向麦克风正面特写。
全指向麦克风背面特写,导线焊接。
TX发射器拆解
拆掉发射器玻璃面板。
取掉内层盖板,取出电池单元,腔体内部结构与接收器相同。
取出主板单元,分离电池。
发射器内置聚合物锂离子电池与接收器采用相同规格。
取掉主板上的橡胶罩,发射器主板采用了黑色配色,与接收器绿色区分。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
发射器内部搭载的全指向拾音麦克风。
发射器内部同样搭载了Actions炬芯ATS2833蓝牙音频SOC,搭配接收器内部的ATS2833芯片,用于音频信号的采集、处理和无线传输。
为蓝牙音频SoC提供时钟的24.000MHz晶振特写。
丝印34K的IC。
两颗RGB LED指示灯。
另外一颗34K的IC。
3.5mm音频输入接口母座特写。
丝印49K的IC。
丝印C AL 62的IC。
LPS微源半导体LP4069锂电池充电IC,用于为内置电池充电。
SGM圣邦微SGM6601低功耗DC-DC升压转换器,用于为内置电池升压给无线SoC供电。
Nordic nRF52810入门级高性能蓝牙5/ANT/2.4GHz SoC,用于保障大码率音频的高清传输。
用于提供时钟的32.000MHz晶振。
丝印C08 2D FN的IC。
Skyworks思佳讯SKY66111-11高度集成的前端模块(FEM)。
丝印CAD的IC。
CellWise赛微微电CW2017电量计芯片。
连接电池的导线插座。
电源开关特写。
FPC蓝牙天线特写。
RØDE罗德WIRELESS ME无线麦克风拆解全家福。
RØDE罗德Wireless ME无线麦克风在外观方面,接收器和发射器均依旧采用了小巧方形的设计,重量仅约为36g,搭配一体式领夹,使用便携,佩戴稳固。全新的2.5D玻璃面板,有效提升了产品质感;新一代“Ø”大品牌LOGO设计,进一步提升了产品辨识度。
内部主要配置方面,接收器和发射器也相同,均内置了350mAh锂电池供电,采用了电容式全指向麦克风拾音。主板通过黑色和绿色区分,均采用了Actions炬芯ATS2833蓝牙音频SoC,采用CPU+DSP双核架构,内置高性能立体声ADC/DAC,采样率最高支持到192K,支持回声消除和降噪算法,用于音频信号的采集、处理和无线传输。
搭载Nordic nRF52810高性能多协议SoC,用于保障大码率音频的高清传输;思佳讯SKY66111-11前端模块(FEM),用于扩展无线连接范围。还有LPS微源半导体LP4069锂电池充电IC,用于为内置电池充电;CellWise赛微微电CW2017电量计芯片,用于计算剩余电量SOC信息;以及SGM圣邦微SGM6601低功耗DC-DC升压转换器等。
我爱音频网周报:全球首款无屏幕笔记本面世,vivo、七工匠新品评测,华为、联想重磅产品拆解~
VIMAI威麦新品V8无线领夹麦克风,双向CD级音质+混响伴奏
