若要问近期什么类型的耳机最火?那一定就是开放式耳机了:继 TWS 普及并热度渐退之后,耳机行业本以为需求已逐渐饱和——但此时,以开放式、不入耳的佩戴方式为特点的开放式耳机近年却逆势而起,不仅频繁现身社交媒体,还成为全新的消费电子潮流,成了音频大牌们竞逐的新战场。你是否已经拥有或正准备入手一款开放式耳机了呢?
在开放式耳机这一类目中,国际智能声学品牌 Cleer 则是当之无愧的领跑者:在去年,Cleer ARC 音弧创新上市,凭借着独特的耳挂式设计、出色的听感为开放式耳机打响了名头,开创出一条耳机新赛道,给我爱音频网留下了深刻印象,至今仍令我们回味无穷。
除此之外,在小红书、抖音等社交媒体上,Cleer 旗下 ARC 系列产品也成了潮人们人手一副的潮品——无论数码博主、时尚穿搭博主,还是生活博主,甚至是游戏博主,在短视频和笔记里,总有 Cleer ARC 的身影出现。在电商平台上,Cleer ARC 的销量也极其可观,用「逆势卖爆」来形容也毫不为过。
一年过去,Cleer ARC 系列也迭代至了新一代:Cleer ARC II 音弧,新一代的音弧不仅在聆听、舒适上有全面升级,更新增 Snapdragon Sound 骁龙畅听、智能防丢、跌倒监测等智能特性,俨然成了开放式耳机中的「全能多面手」。
并且,Cleer ARC II 音弧还针对不同人群的需求推出了 3 个细分版本,分别是音乐智能耳机、运动智能耳机、游戏智能耳机,音乐版着重打造听音体验,运动版则针对运动场景强化了防水防汗等特性,而游戏版在拥有更酷炫外观的同时,还通过游戏蓝牙发射器进一步降低了无线延迟,满足硬核玩家们的苛刻需求。
那么,新一代 Cleer ARC II 音弧的听感与佩戴感究竟如何?新增的智能功能能不能让其「一部到位」胜任全场景呢?Cleer ARC 系列又到底做对了什么事,能让其成功逆势突围?下面,就请跟着我爱音频网的脚步,一同体验新款 Cleer ARC II 音弧的魅力吧。
作为持续关注音频行业已久的专业网站,我爱音频网认为,无论耳机产品的发声原理、佩戴方式如何,在使用层面所呈现的使用、聆听体验才是一款产品优秀与否的最终判定标准——因此,我们在体验一款耳机产品时,会对耳机的「外观」「佩戴感」「聆听体验」等项目对其进行分项测试,并将测试结果分类为「开箱」「上手体验」和「数据实测」三个大项。
但是,Cleer ARC II 音弧是耳机中较为新鲜的不入耳式形态,此类耳机尤为注重佩戴时的舒适度,而「智能」也是其产品特征之一,因此,在对 Cleer ARC II 音弧进行体验时,我们也着重对它的佩戴感及「智能」相关功能进行了更深度的体验。
本评测的主要逻辑结构如下:
- Cleer ARC II 音弧产品开箱
- 包装与配件
- 产品外观
- Cleer ARC II 音弧上手体验
- 连接与操作
- 佩戴感
- 聆听体验
- 智能体验
- Cleer ARC II 音弧数据实测
- 实际重量
- 充电与续航
- 连接距离测试
- 设备兼容性测试
Cleer ARC II 音弧产品开箱
包装与配件
Cleer 的产品有其独特的设计语言,而 Cleer ARC II 音弧在包装设计上则延续了前代的设计风格——物料上采用了双层盒的设计,整个外包装上具有丰富的信息量,相当具有特色。
包装盒的正面如上图所示。外层包装正面中央为 Cleer ARC II 的产品图,图中的两侧耳机放置成了一个「心型」,相当吸睛,左上侧为品牌名 Cleer,右下侧则为产品名「ARC II 音弧 开放式音乐智能耳机」。
除了产品图、产品名等关键信息外,包装盒的正面同时标注了腾讯小微(语音助手)和 Snapdragon Sound 骁龙畅听两大特性的标志,且在左下角标注了耳机所夺得的奖项:当代好设计 2022、德国 IF 设计大奖 2022、深圳伴手礼 2022 及德国红点设计大奖。
包装盒的背面则标记了 Cleer ARC II 音弧的更多特性,涵盖不入耳设计、骁龙畅听、头部追踪、低音增强等,将耳机的特点具体而详尽地向用户展示。
另外,值得注意的是,从这一面可见,耳机支持高通 aptX Adaptive 自适应音频技术,且其蓝牙版本为蓝牙 5.3,支持 LE Audio 技术。
包装盒底部则印刷了耳机的技术参数及相关监管信息。比较有意思的是,这一面还有一个由深圳市标准技术研究院颁发的「产品碳标签」,表示耳机满足低碳标准。
另外,在零售版本中,Cleer ARC II 音弧的 SN 序列号标签中还会表明盒中耳机的颜色及版本信息,此次我爱音频网拿到的版本为「天鹅白」色彩的「音乐版」。
除「天鹅白」颜色外,「音乐版」的 ARC II 还提供了「燕尾蓝」颜色版本。
包装盒左侧则标注了 Cleer 的 Logo 及品牌 Slogan「Own The Moment」,同时以黑体字简明扼要地标注耳机的特性:不入耳、不伤耳、安全舒适、更智能。
包装盒右侧的内盒部分则标明了耳机的三大特点:不入耳开放式设计、Snapdragon Sound 骁龙畅听认证,以及 6 轴高精度传感器。
以上则为 Cleer ARC II 音弧的外层包装,信息密度相当大,可以说是我爱音频网测过的包装信息量最丰富的耳机之一了。
不过,若将内层包装从外层抽出,则又会打开一个「新世界」——耳机的内层包装采用了木色纸盒设计,其正面仅有 Cleer 的 Logo,侧面及底部均留白,显得相当高级。
掀开内层盒子的顶盖,可见 Cleer ARC II 音弧的充电盒被嵌于木色盒中,整个开箱流程相当具有「仪式感」。
将所有内容物从盒中取出后,如上图。Cleer ARC II 音弧的包装清单包括耳机充电盒及耳机、线缆及用户手册。
线缆一览。Cleer ARC II 音弧的充电盒采用 Type-C 接口进行充电,因此附送了一根 USB-A 转 Type-C 的充电线。线缆全长约 20cm,适合外出随身携带。
产品外观
视线回到产品本身。Cleer ARC II 音弧的充电盒如上,整体为一个扁平的圆角矩形,通体黑灰色调,表面采用了编织材质,为黑色、白色的细线编织而成,触感丝滑,相当具有特色。
充电盒的正面中央,则以印花工艺篆刻了 Cleer 的 Logo。
大小方面,由于耳机采用耳挂式设计,充电盒的整体大小则会较大,尺寸接近 iPhone mini。不过,由于充电盒整体较为扁平,边缘处也做出了弧线外形设计,因此握感较好,也可轻易放入裤子口袋、包包等位置之中。
充电盒的前侧如上。值得注意的是,考虑到充电盒整体较为扁平,顶盖处做出了突出设计,方便开盖,相当贴心。
充电盒的后侧为 Type-C 充电接口。
打开充电盒上盖,可见 Cleer ARC II 音弧被平放在座舱之上,左耳机位于左侧,右耳机位于右侧,并非相反排布,符合直觉方便取用。另外,充电舱上侧也同样篆刻有 L、R 的标识,利于快速识别耳机方向。
取出耳机后,充电盒内部如上图所示。可以发现,两侧耳机每侧均通过两个金属触点与充电舱连接,触点位置位于耳机的音腔内侧。
充电盒顶盖近览。充电盒内侧为柔软材质,可保护安放于盒中的耳机。
另外,顶盖靠下位置还铭刻了充电盒及耳机的技术参数信息,从上可见充电盒的输入功率为 5V/1A,输出功率为 5V/90mA,耳机本体电池容量为 90mAh,充电盒电池容量为 1200mAh,产品为深圳市冠旭电子股份有限公司在中国制造。
Cleer ARC II 音弧耳机两侧一览。耳机为耳挂结构,整体造型相当圆润,我们所测的「天鹅白」色彩版本通体观感近似于明度中等的奶白色,或者说像是「漂白后的玫瑰金」,看着相当舒服。
耳机音腔的外侧部分标有 Cleer 的 Logo,Logo 上方及靠近耳挂底部位置则设有拾音麦克风开孔。
耳机内侧一览。观察可发现,耳机的耳挂位置与耳机底部、音腔采用不同材质,得益于外层的硅胶材质,及内层的钛合金记忆钢丝材质,因此耳挂的触感良好,同时也能承受一定的弯折,独特的耳挂可回弹设计,可以适配不同耳形,稳固佩戴。
凑近观察可发现,Cleer ARC II 音弧的耳挂与音腔连接位置采用金属材质,强化了整体结构;音腔内侧则设有扬声器开孔,同时标注 L、R 标识,方便判断方向。
Cleer ARC II 音弧耳机本体及耳机盒整体外观一览。
Cleer ARC II 音弧上手体验
连接与操作
Cleer ARC II 音弧采用了蓝牙 5.3 技术,支持 LE Audio,在使用前,需要先将耳机与手机、电脑等设备相配对连接。
我爱音频网在测试时发现,Cleer ARC II 音弧的连接配对相当简单,步骤和大多数 TWS 耳机相当,只需开盖并从盒中取出耳机让耳机进入配对模式,然后在手机的蓝牙设置中选择「Cleer ARC II」即可完成连接,相当方便。
另外,由于耳机的功能相当丰富,Cleer 也为耳机提供了相应的 App,在成功连接手机蓝牙后,于手机中启动「Cleer+」App,即可在 App 中对耳机进行进一步自定义操作。
在「Cleer+」App 中,可看到两侧耳机及充电盒的实时电量状态,并进行自定义均衡器 EQ 设定。
另外,点按 App 右上角的「设置」按钮,还可对耳机进行丰富的自定义设置,包括修改设备名称、升级固件、开启体感控制与触摸控制等。
而在操作控制方面,Cleer ARC II 音弧则支持触摸控制与体感控制两大方式。触摸控制与大多数 TWS 耳机类似,通过在耳机的触控区中执行手势,则可控制音乐的暂停与播放,并控制上下曲目。
另外,除触摸控制以外,借助耳机的内置传感器,Cleer 还很创新地在 ARC II 中加入了「体感控制」功能,在 App 中开启体感控制后,就能通过点头接听电话、摇头拒接电话,还能左右转头控制曲目的上一首和下一首。
我爱音频网在体验以上体感控制功能后发现,通话控制较为实用,点头、摇头的动作直观,且非常适合于驾驶、开车等腾不出手的场景。不过,在音乐曲目控制中转头动作偶尔会出现误识别的状况,因此我们建议开启通话控制,如果不习惯可以关闭音乐控制。
另外,在 「Cleer+」App 中,也可对触摸控制进行自定义。不过目前触摸控制的自定义选项仅包含音乐控制的相关操作,选项比较少,我们希望未来的版本更新中,可为耳机的触摸控制加入更丰富的、包括通话控制的更多功能。
佩戴感
Cleer ARC II 音弧是一款开放式耳机,它以开放、不入耳的佩戴方式为品类的特点,因此,我爱音频网特意对其进行了长期、长时、多场景的深度佩戴,以测试它的佩戴体验。
作为耳挂式的不入耳耳机,Cleer ARC II 音弧的佩戴与大多数常见 TWS 耳机不同,佩戴时,创新设计了可旋转调节耳挂式设计,转轴调整角度后,可以完美贴合人朵,通过带有弹性的转轴,在佩戴上耳机后,可以牢牢地固定在耳朵上,运动过程也不会轻易掉落,对比固定构造的耳机,佩戴时不挑耳形更加舒服。
正确佩戴 Cleer ARC II 音弧的效果如上。经我爱音频网多位编辑试戴,我们认为,Cleer ARC II 音弧的佩戴体验相当出色——耳机将不入耳、开放式的特性发挥得淋漓尽致,在正确佩戴后,耳机的音腔部分只会贴于耳廓外侧,不会深入外耳道,保持了耳道的畅通。因此,得益于这种在佩戴方式上的「降维打击」,传统 TWS 入耳式、半入耳式耳机的「闷」「胀」等问题完全没有任何可能会发生。
稳固性方面,Cleer ARC II 音弧的耳挂形态也在稳固性上存在「先天优势」。借助包围了近半个耳廓的耳挂结构,Cleer ARC II 音弧可牢牢地固定在耳朵之上,即使进行短跑、山地骑行等剧烈运动,耳机依然「风雨不动」,几乎没有掉落的机会。
聆听体验
开放式耳机不入耳的形态保持了耳道的畅通,但也意味着发声单元离鼓膜会更远,这就对厂商品牌的音质调教技术提出了更高的要求。而我爱音频网在使用 Cleer ARC II 音弧深度聆听,Cleer ARC II 音弧的聆听感在开放式耳机中,是妥妥的「第一梯队」。
我爱音频网使用 Cleer ARC II 音弧试听了流行、摇滚、鼓点等不同类型曲目后发现,耳机的三频均衡,对于中高频人声、低频鼓点都有不错的还原,各频段的声音细节也能出色呈现。另外,令我们相当惊喜的是,得益于 16.2mm 的超大单元与 Cleer DBE 动态低音增强技术,Cleer ARC II 音弧的低频量感相当充足——低频听感上已经不输、甚至超越了许多主流半入耳式耳机。
另外,值得一提的是,在软件及无线协议层面,Cleer ARC II 音弧还支持 Snapdragon Sound 骁龙畅听技术,再搭配兼容的骁龙芯片手机使用时,可实现 aptX Loseless 无损传输,畅享 CD 无损音质。
因此,我爱音频网认为,Cleer ARC II 音弧在音质层面上,已经能满足绝大多数主流用户,甚至是部分「音质党」们的需求。
另外,在开放式耳机的「漏音」问题方面,我爱音频网对比我们过往测过的开放式耳机(含骨传导及空气传导)后认为,Cleer ARC II 音弧的漏音控制位于主流偏优水平。在耳机处于 70% 或更高音量,且位于安静场景时,于半米距离内,确能依稀听到耳机所漏出的声音,但在大多数日常场景(例如通勤等)下,耳机基本不会对旁人造成噪声干扰。
通话降噪方面,Cleer ARC II 音弧则支持双麦克风抗风噪降噪。我们特意在一条繁忙的主干道旁进行了通话测试,发现即使外部环境车来车往、较为嘈杂,通过 Cleer ARC II 收入的通话人声也能从环境中凸显出来,让沟通更清晰。
智能体验
Cleer ARC II 音弧的全名为「开放式音乐智能耳机」,耳机在涵盖了听音、通话等耳机的常见特性外,还纳入了一些过往较为少见的「智能」功能。
我爱音频网在测试时发现,Cleer ARC II 音弧的这些智能功能大多基于其内置的高精度 6 轴传感器,通过对头部运动状态的全时监测,耳机实现了智能防丢、久坐提醒、体感操作等功能特性。
体感操控部分在前文「连接与操作」就已进行深度体验,因此在此不再赘述。而跌倒报警、久坐提醒等则相当创新。
以上所述的两个功能在 Cleer+ App 的「健康管理」模块中开启后即可使用。开启「久坐提醒」后,若持续佩戴耳机,且耳机检测到久坐超 60 分钟,即会播放「嘟嘟嘟」的提示音,提示站立、走动。
而开启「跌倒检测」后,若在佩戴耳机时,耳机检测到用户跌倒,即会在手机 App 中弹出报警弹窗,若用户在规定时间内未响应,则会启动用户预设的紧急联络电话通知紧急联系人,保障用户的生命安全。
我爱音频网注意到,这些监测功能以往大多只出现在高端的智能手表产品中,此次 Cleer 为旗下耳机带来这两项健康监测功能,既为耳机产品带来了新的功能创新,也让智能健康监测惠及更多用户,值得点赞。
Cleer ARC II 音弧数据实测
实际重量
我爱音频网使用高精度秤对 Cleer ARC II 进行称重后发现,耳机的每侧重量重 14.2g,两侧合计 28.4g,本身重量较为轻盈,且得益于耳挂结构,重量可散布在耳朵各处,因此在佩戴时基本不会对耳朵造成负担。
若将耳机放入充电盒中,连同充电盒,总重量则达到127.3g,和主流 TWS 耳机类似,放入裤袋、包包中不会带来额外负担。
充电与续航
我爱音频网使用专业测试仪 CHARGERLAB POWER-Z 对 Cleer ARC II 音弧进行了有线充电测试,发现耳机的有线充电功率约为 4.68W。
续航方面,耳机的单次连续聆听时长可达 8 小时,配合大容量的充电盒,总续航则可达 35 小时。若按每日 2 小时运动、通勤聆听来计算,则可轻易实现「周充」甚至两周一充的续航体验。
Cleer ARC II 音弧为采用了蓝牙 5.3 技术的无线耳机,其支持 LE Audio 技术,可实现稳定的无线连接。为验证其无线连接的距离及稳定性,我们对其进行了标准化的测试。测试的具体内容如下:
我们将一台 iPhone 放置在办公室固定位置(平面图中右侧),然后佩戴已连接到该手机的 Cleer ARC II,并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现,虽然此四条路线虽然环境各不相同,但得益于蓝牙 5.3 及 LE Audio 技术,Cleer ARC II 音弧在四条路线中都实现了稳定的连接,全程未出现断连、卡顿等现象,无线连接稳定性极强。
设备兼容性测试
作为无线数码产品,与其他设备之间的良好兼容性至关重要。因此,我们对 Cleer ARC II 音弧进行了标准化的设备兼容性测试。
我爱音频网分别用四款最具代表性的手机与 Cleer ARC II 音弧进行连接,然后分别测试耳机的音频播放、媒体控制、通话控制等功能,测试的具体结果如下。
测试项目详情及测试结果如上图。我爱音频网在进行测试后发现,Cleer ARC II 音弧与四款不同品牌、系统耳机均可实现流畅的联动,另外,Cleer 也提供了 Android 及 iOS 版本的 Cleer+ App,借助该 App,四款手机均能对耳机进行进一步的高级设定。
经过上述详尽的评测,我爱音频网发现,Cleer ARC II 音弧堪称开放式智能耳机专家,在佩戴感及聆听感上保持了 Cleer 不入耳耳机的高水准,将「不入耳」形态的优势充分发挥;另外,且得益于 6 轴高精度传感器的加入,新增的头部体感控制、久坐提示、摔倒监测等功能都赋予给耳机更强的「智能」属性,可以说是为耳机探索出了一条全新的创新路径。
而正是 Cleer ARC 系列身上这创新的灵魂,使得其能够在日渐平淡的无线耳机市场中成功突围而出——耳挂造型、六轴传感、智能健康侦测……在新品逐渐同质化的今日,这其中的任意一条特性均足够新颖抢眼。且难能可贵的是,以上这些看似「新鲜」的特性,用起来却都相当成熟,能实打实地带来使用体验体验上的提升。
总的来看,对比开放式耳机及其他类目耳机产品,我们认为,Cleer ARC II 音弧在保持了开放式的舒适佩戴特性的同时,将耳机的聆听感、操作便携性和智能体验进行了进一步提升,更创新性地加入了大量智能功能,同时针对用户在不同场景下的需求,还分别研发了音乐智能版、运动智能版和游戏智能版,几无遗憾之处,可以说是「开放式耳机中的水桶机」。如果你正寻求一款用于日常或运动场景的开放式耳机,那么 Cleer ARC II 音弧,就是一个不会错的选择。
