EDIFIER漫步者作为知名音频品牌,旗下拥有着非常丰富的产品线。在个人音频领域,产品涵盖了不同种类、形态的耳机、桌面音箱、便携式音箱等等。近期,漫步者推出了一款迭代升级的TWS耳机产品——TWS5 PRO,在外观方面采用了全新的设计风格,拥有云白、薄雾蓝和雅黑三款时尚配色。
功能配置方面,搭载同轴双动圈驱动单元,蓝牙5.3芯片,支持LDAC高清音频解码,通过了Hi-Res Audio Wireless金标认证;采用多模宽频混合主动降噪技术,提供-43dB最高降噪深度,支持深度降噪和宽频降噪,以及环境声模式,可根据使用场景自由切换;支持AI通话降噪功能,精准识别通话过程中的噪音信号并消除,提供清晰通话人声。
漫步者TWS5 PRO还支持游戏模式,带来80ms低延时,声画同步,精准听声辨位;支持入耳检测,智能识别佩戴状态,自动控制音乐启停,使用便捷省电。续航方面,标准模式可支持5.5+19h的音乐播放,降噪模式续航时间4.5+16h,支持快充,充电15分钟可使用2小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过漫步者NeoBuds S、NeoBuds Pro、LolliPods Pro、FunBuds、Lolli 3、TO-U2、MiniBuds、TWS5真无线耳机,漫步者HECATE GM45、HECATE GM4 MINI游戏耳机,声迈系列X6、X5、X3真无线耳机,漫步者HECATE G4S雷霆版、W820NB头戴式耳机,漫步者辅听1号助听/辅听耳机,以及漫步者M0便携式蓝牙音箱等产品。
一、漫步者TWS5 PRO真无线主动降噪耳机开箱
漫步者TWS5 PRO包装盒采用了家族式简约设计风格,抽屉式结构,正面展示有耳机外观设计,“EDIFIER”品牌LOGO和产品名称,以及Hi-Res Audio Wireless和LDAC标志。
包装盒背面展示有产品的三种配色,规格参数和包装清单。产品型号:EDF200115,蓝牙版本:V5.3,有效距离:10m,频响范围:20Hz-40KHz,输入:5V--200mA(耳机),5V--1A(充电盒),声压级:92±3dB(A),工作时长:降噪开:约4.5h(耳机)+16h(充电盒),降噪关:约5.5h(耳机)+19h(充电盒)。
包装盒侧边图文介绍有产品功能特点:混合主动降噪、6mm+10mm复合振膜、IP54级防尘防水、支持EDIFIER CONNECT。
包装盒顶部介绍的产品功能特点:入耳检测、蓝牙V5.3、80毫秒低延迟和24.5h复合续航。
包装盒内部物品有TWS耳机、耳塞、充电线和产品说明书,此款为薄雾蓝配色。
硅胶耳塞特写,耳机上预装一副,总共三种尺寸,用于满足不同用户的使用需求。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
漫步者TWS5 PRO充电盒采用了圆角方形设计,哑光质感,触感细腻,薄雾蓝配色观感清新淡雅。机身正面为平面设计,开盖处设计有便于开启的凹槽,内部设置条形指示灯。
充电盒背面同样为平面设计,设置有Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
充电盒顶部弧线设计,雕刻“EDIFIER”品牌LOGO。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,突出于座舱,能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部结构一览,座舱中间雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
座舱内部设置有为耳机充电的金属顶针。
漫步者TWS5 PRO真无线主动降噪耳机整体外观一览,耳机采用了独特的豆状入耳式设计。
漫步者TWS5 PRO外侧外观一览,背部腔体采用了类金属质感,圆形凹槽的触控区域内部设计有品牌LOGO,具有很高的辨识度。
背部腔体底部的通话麦克风拾音孔特写,内部防尘网防护。
耳机内侧外观一览,采用了光滑圆润的质感,搭配柔软硅胶耳塞,佩戴舒适稳定。
入耳检测传感器开窗特写,两侧设置为耳机充电的金属触点。
机身上红色R/右标识特写,左侧机身上印有灰色L/左。
耳机侧边外观一览,设置有泄压孔,用于保障腔体内部空气流通。
取掉耳塞,椭圆形出音嘴特写,防尘网防护,内部还设置有降噪麦克风单元。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
经我爱音频网实测,漫步者TWS5 PRO真无线主动降噪耳机整机重量约为49.6g。
单只耳机佩戴预装耳塞重量约为5.3g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对漫步者TWS5 PRO真无线主动降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.96W。
二、漫步者TWS5 PRO真无线主动降噪耳机拆解
通过开箱我们详细了解了漫步者TWS5 PRO真无线主动降噪耳机的全新外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出内部座舱。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱一侧结构一览,中间固定两块PCB板,通过一条排线连接指示灯和霍尔元件。
座舱另外一侧结构一览,排线连接到蓝牙配对功能按键。
座舱底部固定电池单元,通过高温绝缘胶带包裹,底部设置有海绵垫缓冲防护。
取掉电池,下方通过螺丝固定主板,电池导线与主板焊接。
卸掉螺丝,取掉主板,下方有为耳机充电的小板,两块PCB板通过排线连接。
取掉座舱上的所有元器件。
座舱底部结构一览,设置有7颗螺丝吸附固定耳机和充电盒盖。
Wayon维安WP1430过压保护IC,当检测到错误的输入操作条件时自动断开系统与其输出引脚(OUT)的连接。WP1430具有高达36V的正过电压保护。内部过电压阈值(OVLO)为6.1V,过电流阈值(OCP)为2.5A。还具有内部过温保护(OTP)功能,可以监控芯片温度以保护设备。
Wayon维安WP1430详细资料图。
SinhMicro昇生微电子SS881A POWER MCU,是一颗集成了充放电管理的AD型Flash单片机,集成了电源管理单元和充电管理单元,提供全软件实时可配置的充电电压电流设置。
SS881X系列是昇生微POWER MCU系列的产品之一,具有丰富的接口功能和灵活的配置模式,支持不同的低功耗选项,适用于需要电池充电以及智能控制的便携式电子产品,可通过软件灵活配置电池的充电电压和电流,同时还内置完善的保护功能,而且芯片本身已经通过了IEC62368认证。使用昇生微的单片机可为TWS耳机等产品带来精简的外围,优秀的性能和灵活便捷的开发。
据我爱音频网拆解了解到,目前昇生微的POWER MCU已经在漫步者、黑鲨、Redmi、小米、OPPO、荣耀、realme、努比亚、联想、诺基亚、HTC、声阔、万魔、FIIL、233621、酷狗、JBL、飞利浦、Skullcandy、百度小度、雷蛇、紫米、阿思翠、聆耳、艾特铭客等品牌旗下超过40款的畅销机型中得到广泛应用。
SinhMicro昇生微电子SS881A详细资料图。
Injoinic英集芯IP2501升压IC,是一款采用固定工作频率的高效升压转换器,主要针对采用单节、双节或三节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池供电的产品或单节锂离子电池供电的设备或锂聚合物电池供电的产品提供了一款电源解决方案。
IP2501为宽负载电流范围内保持高效率,在低负载电流条件下时,转换器退出固定开关模式,降低开关频率,IP2501进入低输出功率省电模式,以在宽负载电流范围内保持高效率。通过外部反馈电阻,可宽范围的满足客户所需的电压要求。转换器停止工作期间将负载与电池完全断开,避免了需要一个外部 MOSFET及其控制电路来断开输出输入并提供可靠的输出过载保护,确保过负载不会对电池带来损坏。转换器低于1.5μA 低静态电流,保证关断时期的电池容量。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、漫步者、中兴、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
Injoinic英集芯IP2501详细资料图。
配合升压芯片的升压电感。
为耳机充电的小板一侧电路一览。
小板另外一侧电路一览,排线焊接,打胶防护。
充电盒为耳机充电的金属弹片连接器特写。
排线电路一览。
LED灯珠特写,总共有15颗,通过点亮数量的不同,为条形指示灯提供不同的显示效果,从而反馈充电状态和剩余电量信息。
丝印AL 3A的霍尔元件特写,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
蓝牙配对功能按键特写,贴片焊接。
充电盒内置电池标签上信息,可充电锂离子电池,型号:CEL702334,标称电压:3.7V,容量:500mAh/1.85Wh,充电限制电压:4.2V,来自东莞市金赛尔电池科技有限公司,生产日期:2022年9月28日。
撕开外部绝缘胶带,内部电芯上未丝印信息。
电池保护板一侧电路一览,设置有丝印Y1A2的锂电保护IC和8205 MOS管,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
保护板另外一侧与导线和电池镍片焊点。
拆解耳机部分,取掉耳机背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测贴片,以及通话麦克风拾音声学结构。
腔体内部主板结构一览,契合腔体的设计,定位槽固定,排线通过BTB连接器与主板连接。
挑开连接器,取出主板单元。
镭雕2308 MX01的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾取人声,来自新港电子。
BES恒玄BES2600蓝牙音频SoC,内部集成双核ARM Cortex-M4F CPU和超低功耗Sensor Hub子系统,具备强大的应用处理能力,支持蓝牙5.3,支持混合主动降噪和AI通话降噪,为耳机提供稳定的无线连接和丰富的功能。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、Redmi、IQOO、讯飞、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的真无线耳机采用了BES恒玄的解决方案。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
连接排线的BTB连接器母座特写。
HYNITRON海栎创HK01BP低功耗单通道触控芯片,内置稳压模块/低压复位模块,支持硬件去抖动/环境自适应算法等,有较强的抗干扰性能;可通过引脚配置成多种模式。
HK01BP应用电路简单,灵敏度调整范围大,且工作电流极低,适用于电池供电的应用场景;可广泛应用于蓝牙耳机等消费类电子、电子玩具、家用电器等产品中。
据我爱音频网拆解了解到,OPPO、vivo、荣耀、Redmi、一加、NOLO、IQOO、COROS高驰、天猫精灵、noise等众多品牌旗下产品采用了海栎创触控芯片。
HYNITRON海栎创HK01BP详细资料图。
丝印AN 1R的稳压IC。
丝印B172的IC。
丝印“VmBN”的eta钰泰ETA4030充电IC,是一款单电池、完全集成的恒流(CC)/恒压(CV)锂离子电池充电器,紧凑的封装和最低的外部组件要求使其成为便携式应用的理想选择。
ETA4030不需要外部感应电阻器或阻塞二极管,内置热反馈机制在高功率操作期间或在升高的环境温度下调节充电电流以控制温度。ETA4030具有预充电功能,可以通过涓流为深度放电的电池充电,快速充电电流可以由外部电阻器编程。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、荣耀、努比亚、JEET 、VANKYO、TaoTronics、魅族、Tesla、猫王、骨聆、锦好、Pamu,华为、小米、一加、漫步者、Redmi、红魔、realme、万魔、声阔、绿联、紫米、倍思等众多品牌旗下的音频产品采用了钰泰半导体的电源管理芯片。
eta钰泰ETA4030详细资料图。
连接触摸检测传感器的金属弹片特写。
腔体内部结构一览,中框内固定电池单元。
前腔内部组件排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
取掉中框,耳机内部采用了钢壳扣式电池。
电池背部PCB板上电路一览。
丝印2Y AF的一体化锂电保护IC。
前腔内部结构一览,设置有支架固定电池,同时起到隔离的作用。
断开焊点,取掉电池。
耳机内置钢壳扣式锂电池型号:M1054S3,标称电压:3.85V,能量:0.173Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池负极雕刻二维码,用于产品追溯。
为电池屏蔽的排线特写。
取掉电池支架。
前腔内部结构一览,导线连接扬声器,排线连接入耳检测传感器和麦克风。
取出扬声器,腔体内部结构一览。
取出前腔内部排线。
前腔内部腔体壁上还有两颗固定磁铁、入耳检测传感器透镜和为耳机充电的金属连接器。
排线一侧电路一览。
排线另外一侧电路一览。
同轴双动圈扬声器正面特写,顶部是钛振膜高频单元,下方大尺寸中低频单元,中低频单元相辅相成,相较于传统单动圈拥有更开阔的声场和更出色的解析力。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,中低频单元尺寸约为10mm。
高频单元尺寸约为6mm。
红外光感入耳检测传感器特写,用于智能识别耳机佩戴状态,实现取下耳机自动暂停音乐播放,戴上耳机自动续播功能。
镭雕2248 MX02的MEMS硅麦特写,为降噪麦克风,用于降噪功能拾取环境噪音,同样来自新港电子。
漫步者TWS5 PRO真无线主动降噪耳机拆解全家福。
作为漫步者进入真无线耳机市场的初始系列,漫步者TWS (数字) 经过了三年多的沉寂,再次被以之命名,相继推出了Pro、ANC等版本,外观质感得到了大幅度提升,功能也得到了全面升级,从而为用户提供更优的使用体验。此次拆解的漫步者TWS5 PRO相较于四年前的TWS5,除了在名字上的精神延续,其他方面拥有很大的不同,
漫步者TWS5 PRO全新的耳机外观设计,通过类金属后腔+圆润前腔的工艺拼接,使之兼具质感和佩戴舒适性。内部主要配置方面,充电盒内置CEL金赛尔500mAh锂电池,采用了Type-C接口输入电源,端口设置Wayon维安WP1430过压保护IC,由SinhMicro昇生微电子SS881A POWER MCU负责整机控制和为内置电池充电,由Injoinic英集芯IP2501升压IC为内置电池升压给耳机充电。
耳机内部搭载6+10mm同轴双动圈单元,两颗新港电子MEMS麦克风协同拾音;内置MIC-POWER微电新能源3.85V 0.173Wh钢壳扣式电池供能。主板上,采用了BES恒玄BES2600蓝牙音频SoC,eta钰泰ETA4030充电IC,以及HYNITRON海栎创HK01BP低功耗单通道触控芯片等。
