天猫精灵是阿里巴巴人工智能实验室旗下AI智能终端品牌,于2017年7月成立,2020年1月份升级为了独立的事业部。经过多年的发展,天猫精灵旗下产品除主打的智能音箱之外,还包括了智慧屏、智能眼镜、投影仪、词典笔及智能配件等,通过融合智能语音技术,不断探索未来科技,丰富和便利人们的工作和生活。
天猫精灵智能眼镜是天猫精灵近日推出的旗下首款智能眼镜产品,在外观上配备百搭黑框和商务钛金两种材质的镜框,通过极简设计,使产品形态更加轻薄;功能配置上,采用骨传导专利技术,提供开放式聆听体验。通过内置特制的骨导喇叭,创新“双链路振动”架构,实现以“耳轮廓骨”和“头骨”振动传播声音,解决了单链路振动效率低的问题同时兼顾声音私密性。
天猫精灵智能眼镜支持蓝牙5.2,提供稳定的低功耗连接;支持ENC通话降噪技术,通过内置双麦克风拾音,搭配降噪算法,智能降低周围人声、风声等环境噪音;支持便捷智控语音助手,采用高灵敏传感器,大幅提升触摸准确率,加上佩戴智能检测、断电即连,提供轻松的人机交互。续航方面,提供16小时的持久播放,磁吸式快充,充电10分钟可通话1小时。
我爱音频网此前还拆解过天猫精灵Sound Pro、天猫精灵X5、天猫精灵IN糖2智能音箱、天猫精灵 CC MINI 带屏智能音,以及其他11款天猫精灵智能音箱产品,下面再来看看天猫精灵旗下首款智能眼镜的详细拆解报告吧~
一、天猫精灵智能眼镜开箱
天猫精灵智能眼镜包装盒设计简约,黑色配色,盒盖顶部烫银“TMALL GENIE”品牌名称。
侧边贴有出厂标签,镜框名称:百搭黑框,镜框类型:金框,镜片类型:定制型,产品名称:天猫精灵智能眼镜,型号:TG-AG1,制造商:浙江猫精人工智能科技有限公司。
包装盒内部物品有眼镜、眼镜收纳盒、充电线和产品说明书。
眼镜收纳盒外部采用了耐磨耐划的皮革材质,压印有“TMALL GENIE”品牌名称。
眼镜收纳盒内部采用了柔软绒布,保护眼镜,防止划伤。
磁吸充电线特写,一拖二设计,为眼镜双镜腿同时充电。
磁吸充电线采用USB-C to 双针磁吸接口*2。
眼镜布特写,质感细腻柔软,用于清洁眼镜,同样设计有“TMALL GENIE”品牌名称。
天猫精灵智能眼镜整体外观一览,整体观感与普通黑框眼镜已经非常接近,机身通过烤漆工艺处理,呈现亮面光泽,具有不错的质感。
眼镜正面外观一览,由于镜腿采用了左右独立的TWS设计,镜框内部无走线,因此与普通镜框没有区别。百搭黑框款采用TR-90记忆性高分子材质,体积轻盈,减少鼻梁耳朵负担。
眼镜右侧镜腿上设计有“TMALL GENIE”品牌名,设置有触控区域,支持点击和滑动控制,并增加物理防呆,提升用户操作的准确性。骨传导振子位于镜腿弯臂处,使之同时具备了“耳轮廓骨”和“头骨”的双向接触,实现“双链路振动”的声音传播,从而提升振动效率,带来更优的音频效果。
右侧镜腿顶部的按捏区特写,同样设计有物理防呆,用于唤醒手机语音助手。
镜腿弯臂处的发声单元结构特写,内置特质的骨导喇叭,外部采用食品级亲肤硅胶材质,并增加条形纹理,防止振动滑动。
镜腿内侧丝印产品信息,型号:TG-AG1,输入:5V-400mA,浙江猫精人工智能科技有限公司,中国制造。
左侧镜腿外观一览,同样设计有“TMALL GENIE”品牌名,镜腿弯臂处搭载与右侧相同的发声单元。
左侧镜腿顶部设置降噪麦克风拾音孔。
底部设置通话麦克风拾音孔。
两侧镜腿末端均设置有充电触点,用于为内置的锂电池充电。
经我爱音频网实测,天猫精灵智能眼镜百搭黑框+预装的透明镜片重量约为38.9g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对天猫精灵智能眼镜进行充电测试,充电功率约为1.79W。
二、天猫精灵智能眼镜拆解
通过开箱,我们详细了解了天猫精灵智能眼镜的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
充电线拆解
取掉充电线电源输入端插头外壳。
充电线PCB板一侧电路一览。
充电线PCB板另外一侧电路一览。
LY来远ICP1105充电IC,集成开关充电,耐压28V,最大充电电流1A,截止电压精度±0.5%,CC/CV可I2C配置,支持快充;内置同步BOOST升压输出,输出电流0.7A,效率高达93%,并集成电源路径管理;支持双路独立开关控制,插入/拔出检测,输出轻载检测;此外芯片还集成了温度保护、输入过压、故障电池、充电超时等保护,充电过程非常安全可靠。
据我爱音频网拆解了解到,HHOGene GPods真无线降噪耳机、Sudio E2真无线耳机、贝尔金SOUNDFORM Freedom真无线耳机、omthing AirFree2 真无线降噪耳机、TOZO NC7真无线降噪耳机等产品也采用了来远电子的电源管理芯片。
LY来远ICP1105详细资料图。
丝印80042的IC。
丝印3403的IC。
磁胶功率电感特写。
智能眼镜拆解
卸掉螺丝,取掉镜腿。
镜框内侧外观一览,柔软硅胶鼻托,分散鼻部压力,提升佩戴舒适性。
两个镜腿采用了TWS设计,通过无线连接。
首先拆解右侧镜腿,取掉镜腿内侧盖板。
盖板内侧结构一览,中间设置有指示灯开孔。
腔体内部结构一览,左侧设置蓝牙天线,丝印型号“CCR V7”;右侧主板通过定位柱固定,通过BTB连接器连接排线。
挑开连接器,取出主板单元,主板下方设置触摸检测传感器。
眼镜主板一侧电路一览。
眼镜主板另外一侧电路一览。
连接排线的BTB连接器母座特写。
丝印4554的IC。
两颗丝印201K1的IC。
三颗精密绕线电感特写,为蓝牙芯片内部电路供电。
镭雕JWT 24C8的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
LED指示灯特写,用于反馈充电和蓝牙配对状态。
丝印LCV AAU的功率放大器,用于骨传导振子驱动。
BES恒玄BES2500YP超低功耗蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.2,内部集成了高保真音频DAC和ADC;通过集成高性能双核STAR-MC1 MCU子系统和超低功耗Sensor Hub子系统,极大地降低了功耗,同时还具备强大的应用程序处理能力。并通过恒玄专利 IBRT 技术优化TWS应用,改善TWS系统中的RF性能。还可支持自适应ANC主动降噪等功能。
据我爱音频网拆解了解到,目前OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、Redmi、IQOO、声阔、绿联、中兴、韶音、诺基亚、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下产品采用了恒玄的解决方案。
蓝牙滤波器特写。
用于连接蓝牙天线的两颗金属弹片特写。
取掉发声单元和镜腿末端盖板。
后镜腿内部设置电池单元。
盖板内侧结构一览,贴有佩戴检测传感器排线,同时连接发声单元导线。
发声单元腔体外侧特写,独立腔体,亲肤硅胶材质。
发声单元腔体内侧特写,内置骨导喇叭。
取掉佩戴检测传感器,取出骨导喇叭。
佩戴检测传感器的排线特写,骨导喇叭导线焊接,打胶加强固定。
长方体骨导喇叭正面特写,背面与正面对称式设计。
骨导喇叭侧边特写。
骨导喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,骨导喇叭长度约为20.24mm。
高度约为4.88mm。
厚度约为4.39mm。
取出内置锂电池。
电池下方有排线连接到镜腿末端的电源输入小板。
眼镜内置锂离子电池型号:M390740,标称电压:3.8V,额定容量:94mAh 0.357Wh,生产日期:2023年2月。
电池背面通过双面胶与腔体固定。
取出镜腿内部排线。
腔体内部结构一览,末端固定有磁铁用于吸附充电器。
镜腿内部排线一体化设计,佩戴检测传感器在拆解过程中不小心拆断。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
为镜腿内部锂电池充电的金属铜柱特写,设置有橡胶圈密封防水。
WINSEMI稳先微WSDF23B2N2H锂电保护IC,采用DFN-1*1超小体积封装,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能。支持CTL船运模式,工作时待机电流小于10nA。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、荣耀、FIIL、QCY、声阔、绿联、SoundPEATS、唱吧、京东京造、骷髅头、漫步者、魅族、传音、公牛等多个品牌旗下的TWS耳机产品采用了稳先微锂电保护芯片。
WINSEMI稳先微WSDF23B2N2H详细资料图。
丝印MJ5的IC。
丝印5CTR QAB3的IC。
丝印TGW7 AAA7的IC。
另外一侧佩戴检测传感器,两处传感器实现更精准的检测。
电容式触摸检测传感器特写,用于点击和滑动控制。
另外两处电容式触摸传感器特写,用于按捏控制,唤醒语音助手。
打开左侧镜腿盖板,内部结构设计与右侧相同。
打开电池腔体盖板,相较于右侧缺少了佩戴检测传感器。
取出主板单元,腔体内部结构一览,相较于左侧缺少了佩戴检测和触摸检测传感器。
左右两个主板一侧电路一览,采用绿色(右侧)/蓝色(左侧)不同配色区分,左侧主板相较于右侧多了两颗MEMS麦克风。
两个主板另外一侧电路一览。
镭雕ME21 D147的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声,来自敏芯微电子。
另外一颗镭雕ME21 D147的降噪麦克风特写,用于拾取外部环境噪音,两颗麦克风协同拾音,搭配降噪算法,提供清晰通话效果。
天猫精灵智能眼镜拆解全家福。
天猫精灵智能眼镜在外观方面,整体设计与普通黑框眼镜已经非常接近,烤漆工艺处理的机身也更具质感。采用的骨传导专利技术,使镜腿尺寸大幅缩减,整体观感更加轻薄;类似于TWS耳机的左右镜腿无线设计,使得镜框上无需走线,从而能够更加自由的更换镜框,为用户提供个性化的佩戴体验。
内部主要配置方面,天猫精灵智能眼镜充电线采用了Type-C接口输入电源,搭载LY来远ICP1105充电IC为智能眼镜充电,最大充电电流1A,可通过I2C按比例调节恒流充电电流,方便实现硬件控制的快充功能;同时集成温度保护、输入过压、故障电池、充电超时等保护,保障充电的安全性。
智能眼镜内部配置,左右镜腿均搭载了特制的骨导喇叭;内置94mAh锂电池,配备WINSEMI稳先微WSDF23B2N2H锂电保护IC负责充放电保护;主控芯片为BES恒玄BES2500YP超低功耗蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.2,集成高保真音频DAC和ADC,具备强大的应用程序处理能力。
不同点在于,左侧镜腿内部还搭载有电容式触摸检测和佩戴检测传感器,用于支持便捷智控语音助手功能;右侧镜腿内置两颗敏芯微MEMS麦克风,用于协同拾音,搭配降噪算法,提供清晰的通话效果。
