首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Baseus倍思Bowie M2s真无线降噪耳机
24 5 月, 2023TWS蓝牙耳机
Baseus倍思是一个新兴消费电子品牌,旗下产品涵盖了充电、音频、车品、智能家居、智能家电等众多领域。在2017年,倍思开始全面发力音频市场,持续推出TWS耳机、颈挂式耳机、头戴式耳机和蓝牙音箱等产品。近日,倍思在北京举办了品鉴会,再次发布了Bowie M2s真无线耳机和Bowie H1i头戴式蓝牙耳机两款新品。
此次将要拆解的倍思Bowie M2s真无线降噪耳机,相较于上代,外观上采用了全新的开放式座舱设计,配备皓月白、星际黑两款新配色。功能配置上,升级蓝牙5.3,升级降噪芯片,搭配声学设计协同优化,实现最大4000Hz降噪频宽和-48dB降噪深度,并根据不同降噪环境,提供三种降噪模式和10级自定义调节。通话方面,支持双麦+AI降噪算法,智能分离人声和背景声、减轻风噪,提供高清通话效果。
在音质方面,倍思Bowie M2s采用了高动态生物振膜喇叭,超宽频高解析力,高度还原声音,达到Hi-Fi级音质体验;新增BISA空间音效,支持音乐、影院两种模式,通过立体声增强技术,提供更加沉浸的音频效果。续航方面也得到提升,标准模式单次续航时间达到了7小时,综合续航时间30小时。
我爱音频网还拆解过倍思Bowie M2真无线降噪耳机,倍思Bowie E9、倍思Bowie E2、倍思AirNora、倍思Encok W01、倍思Encok W04 Pro、倍思Encok W07、倍思Encok W09和倍思Encok WM01真无线耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、倍思Bowie M2s真无线降噪耳机开箱
拆解报告:Baseus倍思Bowie M2s真无线降噪耳机-我爱音频网
倍思Bowie M2s真无线耳机包装盒采用了家族式的设计风格,但通过渐变式的波纹背景,以及书型盒翻盖设计,质感得到很大提升。包装盒正面大面积展示耳机外观,以及“HYBRID ANC”混合降噪的产品特点;上方品牌色LOGO和倍思声学金标,下方有产品名称、ANC和BISA两项功能标志。
倍思声学金标(Baseus Audio TECH-PACK)包含了3项智能音频技术,被赋予金标的产品意味着支持倍思双通道低延迟(DCLL),延迟低至0.06秒;支持倍思智慧双连(BSC),可同时连接两台设备无缝切换;支持倍思瞬时闪充(BRC),充电10分钟可续航2小时。
包装盒背面通过多种文字介绍有产品的部分参数信息,型号:Baseus Bowie M2s,电池容量:35mAh/0.135Wh(耳机),400mAh/1.48Wh(充电盒),耳机额定输入:DC5V-67mA,充电盒额定输入:DC5V-600mA,频响范围:20Hz-20kHz,充电接口:Type-C;制造商:深圳市倍思科技有限公司。
包装盒侧边图文介绍有三项产品特点:四麦通话降噪、倍思双通道低延迟和蓝牙5.3,以及倍思App下载二维码。
取出包装盒内部物品,包括TWS耳机、耳塞、充电线、倍思贴纸、产品说明书和保修卡。
两副淡蓝色硅胶耳塞特写,耳机上预装一副,总共有大/中/小三种尺寸,用于满足不同用户的使用需求。
USB-A to Type-C充电线。
倍思Bowie M2s真无线耳机充电盒采用了全新设计,圆角方形外观,大角度开盖,烤漆+磨砂两种工艺拼接,更具质感和辨识度。正面设置有一颗条形指示灯,用于蓝牙配对和充电状态。
充电盒背面外观一览,转轴上设计有亚克力铭牌,机身上设计BISA标志和产品型号。
机身底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内部采用了开放式座舱结构,实现更便捷取放和清洁;强力磁铁固定,稳定不易脱落;淡蓝色配色,开盖眼前一亮。
盒盖内印有产品参数信息,与外部包装盒一致。
座舱内为耳机充电的金属弹片连接器。
倍思Bowie M2s真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计。
耳机外侧外观一览,耳机柄采用了方形设计,背板透明涂层内部荧光散点,不同视角下呈现不同光泽,提升了产品的时尚感。
背板上的麦克风拾音孔特写,双层金属网防护,外层银色金属网同时起到装饰作用,提升产品质感。
耳机柄侧边的泄压孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
耳机柄底部为耳机充电的金属触点特写。
耳机内侧外观一览,入耳曲线圆润,佩戴舒适贴合耳廓。
耳机内侧泄压孔特写,内部防尘网防护。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属网防护,防止异物进入音腔。内部还设置有降噪麦克风,用于主动降噪、通话降噪功能拾取噪音。
耳机调音孔特写,用于使音腔内部空气流通,提升音频性能。
经我爱音频网实测,倍思Bowie M2s真无线降噪耳机整体重量约为49.4g。
单只耳机重量仅为4.6g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对倍思Bowie M2s真无线降噪耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.73W。
二、倍思Bowie M2s真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了倍思Bowie M2s真无线降噪耳机的时尚外观设计,下面进入拆解部分看看内部结构设计及配置信息~
拆开充电盒,取出充电盒座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览,充电接口设置由海绵圈防水。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板。
座舱一侧固定电池单元,通过海绵垫缓冲防护。
座舱另外一侧面结构一览,
卸掉螺丝,取掉座舱上的元器件,包括主板、电池和一条FPC排线。
座舱底部结构一览,蓝色胶水固定6颗磁铁,用于很好的固定耳机和充电盒盖。
LED指示灯特写,用于反馈充电盒剩余电量信息。
蓝牙配对功能按键特写,贴片焊接。
连接排线的FPC连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-04325。
充电盒为耳机充电的金属弹片连接器特写。
一颗无标的MCU单片机,用于充电盒整机控制。
思远半导体SY8801蓝牙耳机智能充电仓解决方案,集成充电模块和放电模块,充电电流和放电截止电流外部可以调节。
SY8801利用输出的电源和地可以实现耳机仓和耳机之间的通讯。芯片集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯。同时芯片还提供了负载检测和负载插入识别。SY8801非常适合蓝牙耳机仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机仓的应用提供了简单易用的方案。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被OPPO、vivo、realme、一加、漫步者、QCY、倍思、猛玛、声阔、JBL、飞利浦、Jabra、Nothing、Marshall、DENON,小米、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、魅族、百度、网易、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8801详细资料图。
3.3μH升压电感,配合电源管理芯片为内置电池升压给耳机充电。
FPC排线电路一览。
丝印AR3C1的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置锂电池通过海绵垫包裹,起到很好的防护作用。
锂电池型号:WEL 602035,标称电压:3.7V,额定容量:400mAh 1.48Wh,生产日期:2023年3月8日,来自深圳市旭航诚电子有限公司。
电池配备有保护板电路板,设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板另外一侧与导线和电池正负极镍片焊接。
丝印DW01AT的锂电保护IC,用于电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护IC工作。
进入耳机拆解部分,先拆掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测贴片。
末端麦克风声学结构特写,提升密封性,带来更好的收音性能。
腔体内部主板单元结构一览,耳机头内部元器件排线通过BTB连接器连接到主板。
打开耳机头,腔体内部结构一览。
断开电池导线。
后腔底部通过大量胶水密封,腔体壁上设置磁铁用于与充电盒固定。
耳机内部采用了钢壳扣式电池,通过高温绝缘胶带包裹。
钢壳扣式电池型号:M1040S2,标称电压:3.85V,能量:0.135Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池负极雕刻有二维码用于产品追溯。
挑开连接器,取出耳机柄内部主板单元。
连接充电盒为耳机充电的金属连接器特写。
耳机柄腔体内部结构一览,设置有磁铁,覆盖有隔磁屏蔽贴纸。
前腔内部结构一览,排线连接扬声器和腔体壁上的入耳检测传感器。
取出扬声器,排线末端连接反馈麦克风。
取出前腔内部所有元器件。
扬声器正面特写,通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,与排线连接,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
镭雕R313 A51D的MEMS麦克风特写,为反馈麦克风,用于降噪功能拾取环境噪音,来自瑞勤电子。
电容式入耳检测传感器特写,用于实现摘掉耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复播放功能,提升使用的便捷性。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号OK-118RM010/2-35。
主板上同样搭载了瑞勤电子镭雕R313 A51D的MEMS硅麦,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声。
Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC,属于“蓝讯讯龙”三代BT895x系列,基于22nm先进低功耗工艺,支持最新的蓝牙5.3 LE Audio协议(已全系通过最新蓝牙®低功耗音频标准LE(Low Energy)Audio规格认证)及LC3(低复杂度通信编解码器)的编解码功能。
中科蓝讯BT8952F内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,处理器最大速度125MHz,HIFI 4最大速度270Mhz;内置16Mbits闪存,892KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8952F内置24bit双声道DAC(信噪比106dB,支持单端和差分模式)和24bit单声道ADC(信噪比103dB,支持单端和差分模式),支持灵活的音频均衡器调整,支持2路MIC放大器输入;BT8952F内置了声加大模型双麦AI通话降噪算法,可实现双麦beamforming通话降噪,或者1+1麦通话降噪;支持前馈、反馈及混合主动降噪功能;集成内置触控,PMU等模块。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有魅族、倍思、FIIL、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、AMOi夏新、公牛、NOME诺米、喜马拉雅、魔声、科大讯飞、bilibiliGoods、联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、山水、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
Bluetrum中科蓝讯BT8952F详细资料图。
蓝牙芯片外围精密绕线电感,为其内部电路供电。
WINSEMI稳先微WSDF13E2N2H锂电保护IC,内置先进的功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低。采用非常小的 DFN4L-1×1 封装,非常适合穿戴设备使用。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、荣耀、FIIL、QCY、声阔、绿联、SoundPEATS、唱吧、京东京造、骷髅头、漫步者、魅族、传音、公牛等多个品牌旗下的TWS耳机产品采用了稳先微锂电保护芯片。
WINSEMI稳先微WSDF13E2N2H详细资料图。
连接排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技 (OCN),型号OK-118RF010/2-35。
连接触摸检测贴片的金属弹片连接器特写。
丝印135 A38E的IC。
24.0MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
两颗连接蓝牙天线的金属弹片。
连接耳机柄尾端金属连接器为耳机充电的弹片,中间是通话麦克风拾音孔,双面泡棉胶与盖板上的声学结构密封。
Baseus倍思Bowie M2s真无线降噪耳机拆解全家福。
倍思Bowie M2s真无线耳机在外观方面,充电盒采用了全新的开放式座舱设计,提供更便捷的取放和清洁,通过多颗磁铁吸附固定,稳定不易脱落;机身采用烤漆+磨砂两种工艺拼接,更具质感。柄状的入耳式耳机与上代外观相似,方形耳机柄搭配背板的荧光散点设计,佩戴时尚,极具辨识度。
经拆解,内部主要配置方面,充电盒内置400mAh锂电池,配备电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。主板上,采用了Type-C接口输入电源,由思远半导体SY8801蓝牙耳机智能充电仓解决方案负责充放电管理,充电电流和放电截止电流外部可以调节,并集成了标准的I2C接口和中断信号,方便与MCU通讯;用于充电盒整机控制MCU未丝印型号信息。
耳机内部搭载10mm动圈单元,单耳内置两颗瑞勤电子的MEMS硅麦,用于语音通话和降噪功能拾音;采用了电容式触摸检测和入耳检测传感器,实现智能控制;内置MIC-POWER微电新能源3.85V 0.135Wh钢壳扣式电池,配备WINSEMI稳先微WSDF13E2N2H锂电保护IC;主控芯片为Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC,支持最新的蓝牙5.3 LE Audio协议,内置双麦AI通话降噪算法,支持前馈、反馈及混合主动降噪功能。
赞(7) 收藏(0)
拆解报告:小米对讲机3 4G全国版
辨识度拉满!盘点市面上主流的5款“透明风”TWS耳机
  • 7
