首页 › 拆解 › 拆解报告:kaiboaudio KAIBO VERSE Plus骨传导耳机
19 5 月, 2023拆解
kaiboaudio是一个海外跨境品牌,专注于骨传导耳机市场,基于自研专利骨传导技术,相继推出了多款不同形态的骨传导蓝牙耳机产品,为用户提供开放式的聆听体验,从而有效降低对耳膜的伤害,以及解决了入耳式耳机听诊器效应、长时间佩戴耳朵胀痛等问题,还能够在佩戴耳机时更好地获取周围环境声音,提升安全性。
kaiboaudio KAIBO VERSE Plus骨传导耳机是其新一代产品,在音质、续航、防水等方面进行了升级,带来更佳的用户体验。在功能配置方面,支持蓝牙5.0,支持多点配对,提供6小时的续航时间;支持环境噪声消除,带来清晰的通话效果;智能触摸控制,实现便捷操控;还支持IP55防尘防水,满足运动健身等多场景使用。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、kaiboaudio KAIBO VERSE Plus骨传导耳机开箱
拆解报告:kaiboaudio KAIBO VERSE Plus骨传导耳机-我爱音频网
kaiboaudio KAIBO VERSE Plus骨传导耳机包装盒采用了与产品配色一致的红色背景设计,正面展示有耳机外观,品牌LOGO和产品名称,
包装盒背面展示有产品的整体外观,介绍有产品功能特点和技术规范。频响范围:100Hz~20KHz,麦克风:ENC麦克风,麦克风灵敏度:40dB±2dB,电池容量:150mAh,电池类型:2C快速充电锂电池,无线范围:10m/33英尺,充电时间:1小时,待机时间:10天,蓝牙版本:5.0,防水等级:IP55等。
内部包装盒一侧烫银工艺设计“kaiboaudio”品牌LOGO。
另外一侧有产品Slogan“Listen without Limits”听无界限。
包装盒内部物品有耳机、充电线、产品使用说明书和收纳袋。
收纳袋采用了皮革材质,上方设计有“kaiboaudio”品牌LOGO。
充电线采用了USB-A to Type-C接口,拥有更广泛的兼容性。
kaiboaudio KAIBO VERSE Plus骨传导耳机正面外观一览, 采用了左右对称的挂耳式设计,红黑配色,彰显运动活力。耳机外侧设计有银色品牌LOGO,提升辨识度。
耳机内侧外观一览。耳挂和耳机内侧贴合皮肤位置采用黑色硅胶材质,佩戴舒适亲肤;头带采用了钛合金材质,拥有很强的韧性,满足不同头型用户的使用需求,外部也同样由硅胶材质包裹。
内侧音质的参数信息,型号:Kaibo Verse Plus,充电电压:5.0V/1A,电池容量:150mAh,中国制造。
耳机右侧外观一览,腔体上设计有“kaiboaudio”品牌LOGO和指示灯,底部设置Type-C充电接口和电源开关。
耳机指示灯特写,用于反馈开/关机、蓝牙配对及充电状态。
电源开关键特写。
Type-C充电接口特写,外部设计有橡胶塞防尘防水。
耳挂上的佩戴检测传感器特写。
右耳耳挂末端的通话麦克风拾音孔特写。
耳机左侧外观一览,同样设计有银色品牌LOGO。
经我爱音频网实测,kaiboaudio KAIBO VERSE Plus骨传导耳机重量约为27.1g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对kaiboaudio KAIBO FLEX骨传导耳机进行充电测试,输入功率约为0.73W。
二、kaiboaudio KAIBO VERSE Plus骨传导耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了kaiboaudio KAIBO VERSE Plus骨传导耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开右侧腔体盖板,内部设置主板单元。
主板单元结构一览,通过螺丝固定,焊接导线连接右侧耳机和左侧元器件。
卸掉螺丝,取出主板。
腔体内部结构一览,指示灯导光柱设置有黑色泡棉罩,防止漏光。
主板背部电路一览。
ADI亚德诺半导体MAX98306 D类功放芯片,能够以D类放大器的效率提供AB类放大器的音频性能,能够提供5种可选增益(6dB、9dB、12dB、15dB和18dB),由一个增益选择输入(GAIN)设置,用于骨传导振子驱动。
ADI亚德诺半导体 MAX98306详细资料图。
电源开关键特写。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
两颗不同颜色的LED指示灯特写。
丝印二维码的蓝牙音频SoC,用于无线传输和音频数据处理。
Richtek立锜科技RT6150A同步升降压转换器,最大输出电流800mA。RT6150A包含实现高效工作的两个N-MOSFET开关和两个P-MOSFET开关,工作频率设定于1MHz,有利于减小外部元件尺寸;其静态电流消耗在节能模式下仅有60μA,可使便携式应用的电池寿命最大化;还具有关机电流消耗低、内置软起动、热关机保护和电流限制保护等功能。
Richtek立锜科技RT6150A详细资料图。
一体成型功率电感特写。
拆开耳挂及耳机腔体。
耳挂内部电路一览,镂空走线。
耳机盖板内侧结构一览,通过导线连接到末端的麦克风和触摸检测贴片。
盖板内侧触摸检测贴片特写,用于触摸控制功能采集数据。
骨传导振子腔体结构一览。
骨传导振子正面特写。
骨传导振子背面特写,导线焊接连接,焊点打胶保护。
骨传导振子与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,kaiboaudio KAIBO VERSE Plus骨传导耳机内置的骨传导振子直径约为14.00mm。
耳机柄内部的佩戴检测传感器小板结构一览。
取出麦克风和佩戴检测传感器小板。
光学佩戴检测传感器特写,用于摘取自动暂停音乐播放,佩戴自动恢复播放功能。
驻极体麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
拆掉耳机左侧的腔体盖板,内部设置电池单元。
电池单元结构一览,电路板与连接主板和左耳发声单元的导线焊接。
取出电池,腔体内部结构一览,导线设置有外皮防护。
耳机内置锂离子电池型号:ZYF 601225,标称电压:3.7V,额定容量:150mAh 0.55Wh,生产日期:2022年3月10日。
电池背部通过双面胶与腔体固定,电池保护板贴有高温绝缘胶带保护。
撕开高温绝缘胶带,电池保护板上设置有DW01锂电保护IC和8205A MOS管,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
电池保护板另外一侧与正负极镍片和导线焊接。
打开左侧耳机,内部仅设置有骨传导振子单元。
kaiboaudio KAIBO VERSE Plus骨传导耳机拆解全家福。
kaiboaudio KAIBO VERSE Plus骨传导耳机在外观设计方面,采用了耳挂式结构,耳挂内侧贴合皮肤位置采用亲肤硅胶材质,提供舒适稳固的佩戴体验;头带采用更具韧性的钛合金材质,能够自由伸展弯曲,以满足不同用户头围的个性化佩戴。整机采用红黑配色,银色LOGO点缀,佩戴观感充满活力。
内部结构配置方面,耳机搭载了直径14mm骨传导振子,右耳内置光学佩戴传感器,以及用于语音通话拾音的驻极体麦克风。右侧腔体内置主板,搭载了蓝牙音频芯片用于无线传输和音频数据处理;采用ADI亚德诺半导体MAX98306 D类功放芯片,用于骨传导振子驱动;以及Richtek立锜科技RT6150A同步升降压转换器等。左侧腔体内置150mA锂离子电池,配备有电路保护板负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
鹏辉能源2022年实现营收90.67亿元,同比增长59.26%!
华为夏季全场景新品发布会召开,有哪些亮点?
