首页 › 拆解 › 拆解报告:kaiboaudio KAIBO FLEX骨传导耳机
19 5 月, 2023拆解
骨传导耳机是目前蓝牙音频市场上比较重要的一个品类,区别于传统入耳式和耳罩式耳机通过空气传播声音,骨传导耳机以骨骼为介质,将声波传递到内耳,从而实现开放式聆听,有效降低对耳膜的伤害,同时解决了入耳式耳机听诊器效应、长时间佩戴耳朵胀痛等问题,还能够在佩戴耳机时更好地获取周围环境声音,提升安全性。
kaiboaudio是一个跨境品牌,基于自研专利骨传导技术,打造了多款不同形态的骨传导蓝牙耳机产品。此次将要拆解的KAIBO FLEX骨传导耳机,采用了挂耳式设计,并配备有无线充电座,提供便捷充电和更持久的续航。功能方面,支持蓝牙5.2,支持多点配对,提供单次8小时、综合28小时的续航;还支持环境噪声消除,带来清晰的通话效果。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、kaiboaudio KAIBO FLEX骨传导耳机开箱
拆解报告:kaiboaudio KAIBO FLEX骨传导耳机-我爱音频网
kaiboaudio KAIBO FLEX骨传导耳机包装盒采用了黑色配色,正面展示有充电状态的产品外观,产品名称和品牌LOGO,以及蓝牙标志。
包装盒背面展示有产品的整体外观设计,介绍有产品的功能特点,以及参数信息。
包装盒一侧烫银工艺设计品牌LOGO。
另外一侧设计有“Listen without Limits”听无界限产品Slogan。
包装盒内部物品有耳机、无线充电座、充电线、收纳袋和产品使用说明书。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
便携收纳袋,上方设计有kaiboaudio品牌LOGO。
kaiboaudio KAIBO FLEX整体外观一览,包括骨传导耳机和无线充电座两部分,均采用了黑银配色,无线充电座外观独特,极具未来科技感。
kaiboaudio KAIBO FLEX耳机采用了一体的耳挂式设计,对称式结构,黑色配色搭配银色品牌LOGO,颈带和耳挂均采用了柔软的橡胶材质,佩戴亲肤舒适。
耳机外侧外观一览,虽然是一体式设计,但采用了与TWS耳机相同的对称式配置,左右两侧电路互相独立,通过无线连接。
耳机背部触控区域椭圆形凹槽设计,两侧有麦克风拾音孔和指示灯。
耳机内侧外观一览,颈带上设置电池单元腔体。
骨传导振子外壳同样采用了亲肤橡胶材质,耳机柄上设置有光学佩戴检测传感器和为耳机充电的金属触点。
耳机腔体底部外观一览。
耳机柄末端设置通话拾音麦克风开孔,通过防尘网防护。
耳机无线充电座外观设计独特,正面银色铭牌装饰,设计有三颗指示灯,用于反馈剩余电量信息。内置锂电池单元,可以为耳机提供额外续航时间(可以看做是开放式座舱设计的充电盒)。
无线充电座侧边结构一览,通过磁吸固定耳机·,通过金属顶针为耳机充电。
无线充电座背部外观一览。
无线充电座顶部设置Type-C充电接口输入电源。底部还设置有无线充电接收线圈,用于无线输入电源。
kaiboaudio KAIBO FLEX耳机充电状态一览。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对kaiboaudio KAIBO FLEX骨传导耳机进行充电测试,输入功率约为1.83W。
二、kaiboaudio KAIBO FLEX骨传导耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了kaiboaudio KAIBO FLEX骨传导耳机的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息。
无线充电座拆解
取掉铭牌,打开无线充电座腔体。
腔体一侧结构一览,通过螺丝固定有为耳机充电的小板结构。
腔体另外一侧结构一览,主板通过螺丝固定,导线焊接在主板上。
底部无线充电接收线圈。
卸掉螺丝,取出一侧的小板结构。
腔体内部结构一览,设置有方形磁铁吸附耳机固定。
卸掉螺丝,取出主板和无线充电接收线圈,下方固定有另为一个为耳机充电的小板。
无线充电座拆解一览,主要电路包括主板、电池、无线充电接收线圈和两个为耳机充电的小板。
无线充电接收线圈特写,固定在隔磁屏蔽贴纸上。
主板一侧电路一览。
COPO酷珀微CP2022是一款单芯片、先进、灵活、二次侧的无线充电传输芯片,可为便携式应用提供高达3W的功率,具有集成度高、效率高、功耗低等优点,符合Qi V1.2.4标准。
据我爱音频网拆解了解到,酷珀微的无线充电接收方案目前已被小米、OPPO、漫步者、PHILIPS飞利浦、Baseus倍思、科大讯飞、Sabbat魔宴、realme、omthing、iWALK、TOZO、Sudio、派美特等品牌旗下TWS耳机产品采用。
COPO酷珀微CP2022详细资料图。
IP5518芯片内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至93%;IP5518的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。IP5518内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能;内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示;内置12bit ADC,可准确计算电池电量。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、漫步者、中兴、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
Injoinic英集芯IP5518详细资料图。
升压电感特写,配合电源管理芯片为内置电池升压给耳机充电。
三颗LED指示灯特写,用于直观反馈剩余电量信息。
Type-C充电接口特写。
丝印mBE0M的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接,实现入仓自动充电、开盖即连功能。
为耳机充电小板上的Pogo Pin连接器特写。
无线充电座内置锂电池型号:ZYF 702040,标称电压:3.7V,额定容量:500mAh 1.85Wh。
电池保护板电路一览,设置有DW01F锂电保护IC和8205A MOS管,用于电池的过充电、过放电、过电流等保护。还设置有热敏电阻,用于检测电池温度。
保护板另外一侧与导线和电池正负极镍片焊接。
打开耳机腔体,内部结构一览。
前腔内部设置骨传导振子和入耳检测传感器。
后腔内部固定契合腔体设计的主板单元,末端麦克风通过橡胶罩密封。
取出骨传导振子。
腔体内部佩戴检测传感器通过黑色胶水密封,提升检测精准度。耳机柄末端设置有磁铁用于吸附无线充电座。
骨传导振子正面特写。
骨传导振子背面特写,导线焊接,打胶防护。
骨传导振子与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,骨传导振子直径约为14.00mm。
厚度约为7.20mm。
取出入耳检测传感器排线。
佩戴检测传感器排线电路一览。
光学入耳检测传感器特写,用于实现摘取耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
取出腔体内部的主板单元。
腔体底部中间固定触摸检测贴片,左侧有麦克风声学结构,右侧有指示灯导光柱。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
连接触摸检测贴片的Pogo pin连接器特写。
镭雕2126 FX17的MEMS麦克风特写,用于通话降噪功能拾取环境噪音。
丝印2F的IC。
丝印9268 AAAG的IC。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈充电和蓝牙配对状态。
Realtek瑞昱RTL8753EFE蓝牙音频SoC,用于无线信号传输和音频数据处理。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
连接佩戴检测传感器排线的BTB连接器母座特写。
镭雕2125 FX21的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾取人声。
用于连接无线充电座的金属铜柱,底部橡胶圈密封防水。
打开颈挂上的腔体,内部设置电池单元,通过螺丝和塑料件连接颈带和耳挂。
腔体内部电池单元结构一览,通过高温绝缘胶带包裹。
断开导线,取出电池。
耳机内置钢壳扣式电池型号:LIR1654,标称电压:3.6V,
电池另外一侧设置有PCB小板。
小板上一颗丝印1G10的一体化锂电保护IC。
kaiboaudio KAIBO FLEX骨传导耳机拆解全家福。
kaiboaudio KAIBO FLEX骨传导耳机在外观方面采用了左右对称的耳挂式设计,重量均衡,佩戴稳定;耳挂、颈带和骨传导振子均采用了柔软亲肤的橡胶材质,佩戴舒适贴合皮肤。无线充电座外观设计独特,观感极具未来科技感;开放式磁吸接口,实现为耳机便捷充电,同时提供了更持久的续航时间。
内部配置方面,无线充电座内置500mAh锂电池,支持有线和无线两种方式输入电源,有线采用了Type-C接口,配备Injoinic英集芯IP5518 TWS耳机充电仓管理SoC,集成MCU、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能,支持最大500mA充电电流和300mA输出电流;无线充电采用了COPO酷珀微CP2022芯片,符合Qi V1.2.4标准,可提供3W的输入功率。
耳机内部采用了和TWS耳机相同的设计,左右两侧电路互相独立,通过无线连接。主要配置方面,搭载直径14mm的圆形骨传导振子,内置LIR1654钢壳扣式电池,主控芯片为Realtek瑞昱RTL8753EFE蓝牙音频SoC,用于无线信号传输和音频数据处理。
拆解报告:Urbanfun Wave 1真无线骨传导耳机
鹏辉能源2022年实现营收90.67亿元,同比增长59.26%!
