首页 › 拆解 › 拆解报告:PHILIPS飞利浦DLM3542N无线麦克风
16 5 月, 2023拆解
短视频平台的兴起,人们记录和分享生活的方式开始以视频为主,随之体积轻巧便携,用于提升视频音频质量的无线领夹麦克风得到了快速发展。PHILIPS飞利浦作为一家大型跨国公司,在音频市场也深耕多年,旗下产品包括了家庭音响、无线音箱、耳机和麦克风等,此次将要拆解的飞利浦DLM3542N无线麦克风是一款一拖二的设备,并配备有充电盒,提升便携性和续航体验。
飞利浦DLM3542N无线麦克风主打稳定、轻便、CD级音质和高兼容性,对应功能配置上,采用2.4G无线传输,50m稳定收音;内置全指向、高保真电容咪头清晰拾音,搭配DSP智能降噪芯片,智能识别并消除环境噪音,还原清澈通透的自然音质和丰富饱满的声音细节;采用数字音频信号接口,广泛兼容主流录制设备,且支持设备自适应,自动识别接入设备进行增益自调节。
飞利浦DLM3542N无线麦克风支持自动连接,无需配对,开机即连;支持实时监听,能够实时获取录音效果以进行及时调整;支持一键静音,便捷应对各种录制场景。续航方面,发射器和接收器可支持约6小时录制,搭配充电盒可提供10-12小时的续航时间。
我爱音频网此前还拆解过PHILIPS飞利浦DLM3538C无线麦克风,PHILIPS飞利浦Fidelio T1真无线降噪耳机,飞利浦Fidelio L3、TAH9505头戴降噪耳机,飞利浦TAT2205、SHB4385和TAT1285真无线蓝牙耳机等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、PHILIPS飞利浦DLM3542N无线麦克风开箱
拆解报告:PHILIPS飞利浦DLM3542N无线麦克风-我爱音频网
飞利浦DLM3542N无线麦克风包装盒采用了家族式的经典配色,蓝色渐变背景,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及麦克风DSP降噪、iOS/Android全兼容的产品特点。
包装盒背面介绍了包装附件和技术参数信息,无线频率:2400-2480MHz,音频频率响应:30Hz~20kHz,音频延迟:≤20MS,无线发射功率:≤10dB,整机工作电流:≤30MA,信噪比:≥80dB,内置电池:麦克风200mAh(RX),150mAh(TX),充电盒1200mAh;充电输入:麦克风DC 5V/100mA,充电盒:DC 5V/500mA;充电时间:约2.5小时,使用时间:约10小时等。
包装盒侧边设计产品系列名称“PHILIPS无线麦克风”,贴有防伪标签。
包装盒内部物品有飞利浦DLM3542N无线麦克风、充电线、音频线、收纳包和产品说明书。
收纳包采用了耐磨耐脏的帆布材质,顶部设计有“PHILIPS”品牌LOGO。
收纳包内部填充海绵保护,有网兜收纳线材,提升便携性。
USB-A to 双 USB-C 接口充电线,用于为充电盒或同时为两台麦克风充电。
USB-A to USB-C数据线,用于连接电脑等设备。
USB-C to USB-C手机音频线,用于连接安卓设备。
Lightning OTG音频线,用于连接苹果手机录制。
3.5mm to 3.5mm相机音频线。
飞利浦DLM3542N充电盒正面外观一览,开盖处镂空便于开启,机身上设计有品牌LOGO和4颗充电指示灯。
充电盒背面外观一览。
Type-C充电接口位于充电盒底部。
打开充电盒盖,内部麦克风突出于座舱,能够便捷取放。
取出麦克风,包括一个RX接收器和两个TX发射器,均采用条形设计,体积轻巧便携。
充电盒座舱结构一览,雕刻有RX/TX标识,便于用户快速区分。
盒盖内侧印制产品信息,无线麦克风(充电盒),型号:DLM3542N,输入:5V-500mA,电池容量:1200mAh,冠捷视听科技(深圳)有限公司,中国制造。
座舱底部为麦克风充电的金属顶针特写。
发射器正面外观一览,设计有PHILIPS品牌LOGO和RX标识,两颗指示灯用于反馈与两个发射器的连接状态。
机身背部设计领夹提升使用便携性,领夹上凹面凸点阵列,增加摩擦力,便于使用。
机身左侧设置有电源开关和3.5mm输出/监听接口。
机身另外一侧设置Type-C充电/输出接口,以及加减音量按键。
机身底部有用于充电的金属触点。
两个TX发射器外观相同设计,体积相较于接收器更加小巧,正面装饰性拾音孔内设置一颗指示灯反馈连接和充电状态,下方有品牌LOGO和TX标识。
机身背部设计领夹,便捷佩戴使用。
机身顶部设置麦克风拾音孔,采用金属盖板防护,侧边设计有标识。
机身一侧设置电源开关和一键静音按键。
机身底部有Type-C充电接口和连接充电盒充电的金属触点。
PHILIPS飞利浦DLM3542N无线麦克风整体外观一览。
经我爱音频网实测,PHILIPS飞利浦DLM3542N无线麦克风整机重量约为107.9g。
接收器重量约为15.4g。
发射器重量约为10.5g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对PHILIPS飞利浦DLM3542N无线麦克风充电盒进行充电测试,输入功率约为2.57W。
采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对PHILIPS飞利浦DLM3542N无线麦克风接收器进行充电测试,输入功率约为0.57W。
采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对PHILIPS飞利浦DLM3542N无线麦克风两个发射器同时进行充电测试,输入功率约为0.86W。
二、PHILIPS飞利浦DLM3542N无线麦克风拆解
通过开箱,我们了解了PHILIPS飞利浦DLM3542N无线麦克风的小巧便携外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览,底部设置有指示灯导光柱。
座舱底部固定主板单元,通过螺丝固定。
座舱侧边固定电池单元。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。
座舱底部结构一览,设置有三颗磁铁,分别固定三个麦克风。
充电盒主板另外一侧电路一览,电池导线焊接,设置有6颗Pogo Pin连接器,用于为麦克风充电。
LPS微源LP7801D电源管理芯片,是一款专为小容量锂电池充电/放电应用设计的单芯片解决方案IC,集成了线性充电管理模块、超低功耗同步升压放电管理模块,内置功率MOS,充电电流外部可编程,最大充电电流1A。
LP7801D集成了充电指示、输入过压保护、恒温度电功能;放电部分,升压输出5.1V、负载电流能力500mA,待机功耗1uA,带EN控制功能,控制EN可完全关断输出电压,内置过流、过温保护功能,工作频率1.2MHz,支持2.2uH小电感应用;针对小容量锂电池系统的应用,提供简单易用的解决方案。LP7801D采用的封装形式为ESOP-8。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有JBL、小天才、黑鲨、SoundPeats、花再、FIIL、小米、荣耀、OPPO、华为、Redmi、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
LPS微源LP7801D详细资料图。
2.2μH合金升压电感,配合电源管理芯片为内置电池升压给耳机充电。
一颗无标的MCU单片机,用于充电盒整机控制。
四颗LED指示灯特写,用于反馈充电盒剩余电量信息。
为麦克风充电的Pogo pin连接器特写。
充电盒内置锂离子电池型号:CM 523450,标称电压:3.7V,额定容量:1200mAh,生产日期:2023年3月。
电池保护板一侧电路一览,设置有G3JP锂电保护IC和8205A MOS管,用于电池的过充电、过放电、过电流等保护。
保护板另外一侧与导线和电池正负极镍片连接。
RX接收器拆解
拆开卡扣式固定的接收器盖板。
盖板内侧结构一览,固定有两个指示灯导光柱,通过黑色泡棉隔离,避免互相干扰。
腔体内部结构一览,主板通过定位柱固定。
取出主板,主板背部固定电池单元。
腔体底部结构一览,固定有磁铁用于与充电盒吸附固定。
取掉电池,电池导线与主板焊接连接。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
Actions炬芯ATS2831P蓝牙音频SoC,集蓝牙收发功能于一体,提供超低延时的高品质音频信号传输的同时,通过内置的高性能DSP实现后端音效处理和AI降噪算法进一步提升整体音质表现。
炬芯科技ATS2831P系列采用CPU+DSP双核异构架构,支持最新的蓝牙5.3标准,支持LE audio,集成了蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器及微控制单元(MCU)等模块,集蓝牙发射和蓝牙接收功能于一体,规格完整,性能领先。
ATS2831P支持两发一收和一发两收,集低延时传输链路,48k高清音频编解码,AI降噪,本地录音和屏显于一体,支持AUXIN,USB,I2S、MIC、SD/MMC等多种音频输入源,支持全格式音频解码,兼容市面主流蓝牙音箱和蓝牙耳机,支持48K双向高清语音同时传输,兼容win7/8/10/11/MAC等多种主流操作系统和主流通话软件,端到端(发射到接收端整个链路)延时最低低至10ms,处于业界领先水平,支持LE audio和经典蓝牙共存。
我爱音频网了解到,ATS2831P已大量应用于蓝牙收发一体dongle,无线麦克风,电竞耳机,会议音箱dongle,话务耳机dongle等相关产品。在我爱音频网拆解中,Anker、索尼、荣耀、realme、科大讯飞、猛玛、NOISE、倍思、唐麦、怪企鹅、AOMAIS,小米、红米、JBL、Motolola、小度、唱吧、绿联、公牛,QCY、RODE罗德、Fire-Boltt、摩托罗拉、网易云、fingertime凡纪、SANAG、MCHOSE迈从、沃莱等众多品牌旗下产品均采用了炬芯科技的解决方案。
Actions炬芯ATS2831P详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
两颗LED指示灯特写,用于反馈充电和配对连接状态。
NaXiang纳祥NX4917双通道AB类125mW耳放,用于实时监听功能驱动耳机。
一颗无标的IC。
丝印FFAL的充电IC。
3.5mm音频接口母座特写。
功能按键特写,三颗采用了相同规格。
陶瓷天线特写,用于无线信号收发。
用于充电的金属铜柱特写。
接收器内置锂离子电池型号:CM 601525,标称电压:3.7V,额定容量:200mAh,生产日期:2023年2月。
电池保护板一侧电路一览,设置有G3JP的锂电保护IC和8205A MOS管。
TX发射器拆解
拆解发射器,撬开卡扣式固定的盖板。
腔体内部结构一览,主板通过定位柱固定,顶部设置有麦克风的独立腔体。
取出主板和麦克风单元,主板背部固定电池。
腔体内部结构一览,设置有磁铁用于吸附充电盒固定。
拾音麦克风结构一览。
发射器内部主要电路一览,包括拾音麦克风、电池和主板。
发射器内置的电容咪头正面特写,全指向收音,清晰捕捉声音细节。
电容咪头背面特写,与导线焊接。
接收器内置锂离子电池型号:CM 501225,标称电压:3.7V,额定容量:130mAh,生产日期:2023年3月。
电池保护板电路一览,采用G3JP的锂电保护IC和8205A MOS管负责充电保护。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
Actions炬芯ATS2831P蓝牙音频SoC,与接收器内部采用了相同型号,用于处理电容咪头采集的音频信号,并通过2.4GHz频段无线传输到接收器。
镭雕YL240的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印721的单运放。
丝印FFAL的充电IC。
一颗无标的IC。
LED指示灯,用于反馈充电和连接状态。
用于连接充电盒为麦克风充电的金属铜柱特写。
功能按键特写,贴片焊接。
发射器内部的贴片天线特写。
PHILIPS飞利浦DLM3542N无线麦克风拆解全家福。
PHILIPS飞利浦DLM3542N无线麦克风在外观方面,采用了黑色配色、哑光质感,机身设计层次感丰富,辨识度高;一拖二麦克风体积小巧轻盈,并均设计有一体式领夹,佩戴使用非常便携。配备类似TWS耳机充电盒,能够对麦克风进行收纳的同时,提供更持久的续航时间。麦克风机身上还设置有Type-C接口,能够独立快速充电。
内部主要配置方面,充电盒内置1200mAh锂电池,采用了LPS微源LP7801D电源管理芯片,集成线性充电管理模块和同步升压放电管理模块,用于为内置电池充电以及升压为麦克风充电,并集成充电指示、输入过压保护等功能。还搭载了一颗无标的MCU单片机,用于充电盒整机控制。
麦克风接收器和发射器2.4GHz无线传输采用了Actions炬芯ATS2831P解决方案,采用CPU+DSP双核异构架构,为产品提供充足算力;集蓝牙收发功能于一体,支持两发一收和一发两收,搭配后端音效处理和AI降噪算法,为无线麦克风提供高品质音质的超低延时传输。
其他方面,接收器内置200mAh锂电池,配备有电路保护板负责充放电保护;搭载了NaXiang纳祥NX4917双通道AB类125mW耳放,用于实时监听功能驱动耳机。发射器内部采用130mAh锂电池,内置全指向电容咪头进行清晰拾音。
2023GAS声学大讲堂——沉浸声音频与艺术专题 第九讲《中国传统民族乐器声学特性》
恒玄科技2022年营收14.85亿元,研发投入4.4亿元
