LG TONE+是LG旗下蓝牙耳机系列产品,包括了TWS耳机、颈挂式耳机等类型。其中,TONE Free系列高端真无线蓝牙耳机拥有独特的UV杀菌功能,通过配备的UVnano充电盒,能够杀灭耳塞上99.9%的细菌,为用户提供更加健康的使用体验。
此次将要拆解的LG TONE Free T90Q真无线耳机是TONE Free系列的旗舰级产品,外观上依旧采用了家族式的设计风格;功能配置上,搭载了Dolby Atmos杜比音效和Dolby Head Tracking杜比头部追踪技术,带来身临其境的音频效果;支持高通Snapdragon Sound骁龙畅听技术,提供超低功耗、超低延迟、高抗干扰的稳定传输和高清无线音频体验。
LG TONE Free T90Q支持自适应主动降噪功能,能够根据佩戴状态自动优化降噪效果;支持环境模式和对话模式,无需摘掉耳塞即可轻松获取外界信息及沟通交流;支持双麦克风+骨传导通话降噪,提供清晰通话效果。UVnano充电盒除了杀菌功能之外,还可以充当无线收发器,带来即插即用的便捷连接体验,以及满足连接不支持蓝牙功能的音频终端使用。
续航方面,ANC关闭模式下,耳机单次续航时间可达9小时,搭配充电盒综合续航29小时。支持快速充电和无线充电功能,充电5分钟可播放音乐1小时。此前我爱音频网对LG TONE Free T90Q真无线耳机已经进行了体验评测,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、LG TONE Free T90Q真无线耳机开箱
此次拆解的韩国在售版本,包装盒采用了木色纸质材质,贴有产品标签,正面展示有耳机外观设计,产品系列名称,以及Graphene Unit石墨烯单元和Dolby Atmos杜比音效的产品特点。
包装盒侧边展示了UVnano杀菌充电盒,产品型号TONE-UT90Q(韩国特定型号,全球在售型号TONE-T90Q),以及Snapdragon Sound骁龙畅听认证标志和两种连接模式标识。
包装盒背面详细介绍有产品的功能特点:联合Meridian提供清晰音质和空间音频,内置石墨烯单元,支持无线充电、IPX4级防水、自适应主动降噪、多点和多对连接,内置语音拾取单元提供清晰的通话质量。还介绍有包装盒内物品清单和UVnano充电盒信息。
包装盒内物品有TWS耳机、耳塞、充电线、音频线、入门指南和产品使用说明书。
音频线采用3.5mm to Type-C插头,用于连接音频终端设备,使充电盒实现无线收发器的功能。
充电线采用了USB-A to Type-C插头,同时也可用于充电盒无线收发器功能连接音频终端。
随机附赠的两副不同尺寸的医疗级硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种规格,用于适配不同用户使用需求,带来更优的音质和降噪效果。
LG TONE Free T90Q UVnano充电盒采用了类似于圆形“粉饼盒”的设计,哑光质感,边缘过渡圆润,机身开盖处设计有便于开启的倒角,正面有两个指示灯,用于反馈充电和蓝牙配对状态。
机身背部设置Type-C充电接口。
机身侧边一颗滑动开关,用于开启/关闭无线收发器功能。
机身顶部设计有“TONE”产品系列LOGO。
底部无线充电区域平面设计,印有产品部分参数信息,耳机型号:TONE-UT90Q,充电盒型号:TONE-UT90QC,输入:5.0V-102mA(耳机),5.0V-500mA(充电盒)。
打开充电盒盖,耳机放置状态展示。座舱上设计有“with Meridian”标志,贴有Dolby Atmos 杜比全景声标签。
座舱内部用于杀菌的紫外线灯特写,将耳机放置在充电盒内关闭充电盒盖,然后充电盒接入电源,紫外线灯自动开启杀菌。
座舱内部的氛围灯特写。
充电盒为耳机充电/通讯的Pogo Pin连接器特写。
LG TONE Free T90Q真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,钢琴烤漆工艺处理,呈现光滑圆润的质感。
耳机外侧外观一览,耳机柄短小,且呈现向内弯曲状态,佩戴贴合面部,不外翘更美观。耳机柄上方设置有条形降噪麦克风拾音孔,靠下位置式触控区域。
耳机触控区域特写,设计有凸点,盲操作时能够更准确。
耳机柄底部通话麦克风拾音孔特写,凹槽设计,防止直吹,提升抗风噪性能。
耳机内侧外观一览。
耳机柄内侧为耳机充电/通讯的金属触点特写。
入耳检测传感器开窗特写,旁边设计有L/左标识,便于用户快速区分。
内侧顶部的泄压孔特写,针孔管设计。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属网罩防护,内部还设置有耳内降噪麦克风。
经我爱音频网实测,LG TONE Free T90Q真无线耳机整机重量约为50.5g。
单只耳机佩戴预装耳塞重量约为5.5g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对LG TONE Free T90Q真无线耳机进行充电测试,电压约为4.99V,电流约为0.46A,输入功率约为2.29W。
二、LG TONE Free T90Q真无线耳机拆解
通过开箱部分,我们详细了解了LG TONE Free T90Q真无线耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看其内部结构及配置信息~
拆开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览,底部雕刻型号“TONE-T90Q”,材质>PC-GF10<;腔体壁上固定指示灯导光柱和滑动开关结构。
充电盒内部结构一览,所有组件固定在框架上,然后通过螺丝与座舱固定。框架底部设置无线充电接收线圈。
座舱正面结构一览,框架内部固定电池单元,起到很好的防护。
座舱另外一侧结构一览,主板位于框架与座舱中间。
座舱侧边结构一览,通过排线连接紫外线灯。
卸掉螺丝,取掉框架及上面的所有组件。
座舱底部结构一览,三颗磁铁用于吸附耳机和充电盒盖,氛围灯导光柱设置有黑色贴纸防止漏光。
框架另外一侧的主板及电源输入小板结构一览。
取掉框架上的所有组件。
无线充电接收线圈特写,固定在隔磁屏蔽贴纸上。
电源输入小板一侧电路一览,无线充电接收线圈和与主板连接的排线焊接在小板上,焊点圆润饱满。
电源输入小板另外一侧电路一览,设置Type-C充电母座,以及多颗用于过压保护的TVS管。
主板一侧电路一览,通过排线连接指示灯和两个紫外线灯。
主板另外一侧电路一览,排线与电池导线均采用焊接连接。
艾为AW9962E集成升压转换器的白光LED (WLED) 驱动器,支持0.3% PWM调光。升压转换器以1.1MHz固定开关频率运行,具有内部40V、2A 开关FET,AW9962E可以驱动一串(最多 10 个 LED)和并联LED串。
据我爱音频网了解到,目前已有Meta、华为、小米、OPPO、vivo、荣耀、Redmi、联想、一加、魅族、JBL、Nothing、HHOGene、猛玛等众多海内外知名品牌采用了艾为电子的芯片产品。
艾为AW9962E详细资料图。
另外一颗艾为AW9962E WLED驱动器,两个分别对应两侧的紫外线灯和氛围灯。
丝印6AJI Q1J的存储器,用来存储固件配置信息。
丝印41的稳压IC。
丝印71的稳压IC。
丝印N2N的IC。
Silicon Labs芯科EFM8BB31F32G高性能8位微控制器,是Busy Bee产品系列的MCU,采用QFN32小封装,具有全面的模拟和数字功能。EFM8BB3系列集成12位ADC、内部温度传感器和多达四个12位DAC;采用高效流水线式8051内核,最高工作频率为50MHz,具备多种通信接口和四个可配置逻辑通道,非常适用于多种嵌入式应用。
Silicon Labs芯科EFM8BB3详细资料图。
Qualcomm高通QCC3056蓝牙音频SoC,是一款超低功耗、单芯片解决方案,采用WLCSP封装,内置强大的四核处理器架构,支持蓝牙5.3和Qualcomm TrueWireless™ 镜像技术,提供稳定的连接;支持高通Snapdragon Sound骁龙畅听音频技术平台,支持aptX™ Adaptive音频解码、aptX Voice语音通话技术,cVc回声消除和噪声抑制等。
据我爱音频网拆解了解到,2022年高通蓝牙音频SoC获得了18家知名品牌旗下的24款音频产品采用。
Qualcomm高通QCC30XX系列详细资料图。
蓝牙滤波器特写。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
丝印CBB L2H的IC。
丝印KZ 2WD的霍尔元件,用于感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),通知充电盒控制芯片,进而告知耳机与已配对设备连接/断开,实现开盖即连功能。
连接模式切换的滑动开关特写,来自ALPS。
充电盒天线特写,用于无线信号收发。
丝印IL LZBG的IC。
丝印EZM 780的充电IC,用于有线模式为内置电池充电。
Renesas瑞萨电子IDT P9222-R是一款集成单芯片无线电源接收器IC (Rx),可提供高达5W的充电功率,在轻负载时拥有很高效率,非常适合TWS耳机充电盒充电等低功率应用。P9222-R独特的Ping检测功能为用户提供了无线充电器连接的早期指示,并提高了电池完全充电结束时的热性能。低欠压锁定 (UVLO) 阈值允许接收器启动,即使来自扩展区域上的发射器的数字ping强度信号较弱。
IDT P9222-R包括过温和欠压/过压保护。当接收器从低耦合位置快速移动到高耦合位置时,内部过压钳位可防止整流器输出上升到过压电平以上。集成的 32 位 ARM Cortex-M0处理器提供了高水平的可编程性和设计参数,可通过I2C接口或外部EEPROM轻松配置。
Renesas瑞萨电子IDT P9222-R详细资料。
丝印D6GJVE的升压IC,用于为内置电池升压给耳机充电。
升压电感特写,配合升压IC为耳机充电。
排线上的紫外线灯特写。
排线末端的氛围灯特写。
指示灯排线上的RGB LED灯珠特写,用于反馈耳机充电和配对状态。
另外一颗RGB LED灯特写,用于反馈充电盒充电状态。
充电盒内置锂电池外部标签正面信息一览,型号:752025,额定容量:390mAh 1.443Wh。
标签背面信息一览。
标签侧边信息,充电限制电压:4.2V,标称电压:3.7V。
另外一侧制造商信息,来自曙鹏科技(深圳)有限公司,中国制造。曙鹏科技为豪鹏科技旗下子公司,据我爱音频网拆解了解到,目前已有索尼、JBL、佳明、小米、大疆、飞利浦、Whoop、LG、欧乐B等知名品牌的众多款产品采用豪鹏科技旗下的电池产品。
撕掉外部标签,电芯上丝印信息一览,与外部标签一致。
电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
电池保护板另外一侧与电池正负极镍片点焊连接。
拆解耳机部分,沿耳机头合模线打开腔体。
前腔内部设置有透明塑料件隔离,同时用于固定电池单元。
后腔内部设置钢壳扣式电池。
取掉透明塑料盖板。
前腔内部元器件结构一览。
取出前腔内部的所有元器件。
取出后腔内部的电池单元。
耳机头内部元器件一览,包括了扬声器、电池、后馈降噪麦克风和光学入耳检测传感器,所有元器件连接在同一条排线上,通过BTB连接器连接到主板排线。
排线与主板排线连接的BTB连接器母座特写。
扬声器正面特写,采用了动圈喇叭。
动圈喇叭背面特写,丝印型号ET822。
动圈喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈喇叭尺寸约为11mm。
镭雕223 AQC的MEMS麦克风特写,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾取环境噪音。
光学入耳检测传感器特写,用于实现摘取自动暂停音频播放,佩戴自动恢复播放功能。
VPU语音拾取单元特写,镭雕型号“VPU14DB01A”,用于骨传导通话降噪功能检测声音。
耳机内置钢壳扣式电池型号:VDL 1240H,标称电压:3.85V,额定容量:51mAh 0.196Wh,来自重庆紫建电子。
钢壳扣式电池负极特写,雕刻有二维码用于产品追溯。
耳机柄内还设置有一条排线,末端通过BTB连接器连接耳机头内组件排线。
后腔底部主板单元结构一览,与排线通过BTB连接器连接。
拆开耳机柄底部盖板,挑开排线连接器,取出主板单元。
连接蓝牙天线和触摸检测传感器的金属弹片特写。
耳机内部搭载高通S3音频平台,丝印型号QCC3071。高通S3音频平台支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术,经过优化并支持双蓝牙模式,结合了传统蓝牙无线音频、全新LE Audio技术标准,全链路延迟低至55ms;并首次支持了aptX Lossless无损传输,提供CD级无损音质。
高通S3音频平台支持蓝牙5.3、双蓝牙模式、面向音频共享和广播集成LE Audio;支持多点蓝牙无线连接,可在音源设备间无缝切换;搭配第三代高通自适应主动降噪技术,可智能适应风噪处理、防止啸叫、多种佩戴贴合度,支持自然透传模式,高通aptX Adptive音频。
高通S3音频平台还支持三麦克风的高通cVc回声消除、噪声抑制(ECNS)、aptX Voice音频,可通过唤醒词或按键激活语音助手,面向真实用例,以超低功耗实现增强的机器学习功能,其小巧的晶圆级封装SoC,可大大缩小设备体积。
蓝牙滤波器特写。
镭雕S2819的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外部环境噪音。
丝印6AJI的存储器,用来存储蓝牙配置等信息。
丝印G2131的IC。
丝印C 2BW的IC。
丝印C N2的IC。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
连接排线的BTB连接器母座特写。
耳机柄腔体内部设置有支架固定排线,蓝牙天线和触摸检测传感器通过触点连接到主板。前馈降噪麦克风设置有绿色声学结构,用于提升收音性能。
耳机柄末端排线连接为耳机充电的金属铜柱和通话麦克风。
抽出耳机柄内部元器件。
耳机柄内部的排线一侧电路一览。
排线另外一侧电路一览。
镭雕S2812的MEMS硅麦,用于语音通话功能拾取人声。
为耳机充电/通讯的金属铜柱。
FPC蓝牙天线,用于无线信号收发。
触摸检测贴片,用于触摸控制功能采集数据。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
排线连接连接耳机头内组件排线的BTB连接器公座。
LG TONE Free T90Q真无线杀菌耳机拆解全家福。
LG TONE Free T90Q真无线耳机在外观设计方面,UVnano充电盒采用了小巧的圆形“粉饼盒”设计,哑光质感,机身边缘过渡圆润,握持舒适,外出便携。耳机采用了柄状的入耳式设计,钢琴烤漆工艺,质感光滑圆润,佩戴舒适亲肤;并配备有三种不同尺寸的医疗级硅胶耳塞,搭配充电盒紫外杀菌功能,提供舒适又卫生的佩戴体验。
内部结构配置方面,相较于其他主流产品,LG TONE Free T90Q创新性的在充电盒内部搭载了两颗紫外线灯,配合艾为AW9962E WLED驱动芯片,用于为耳机耳塞杀菌;采用了一颗Qualcomm高通QCC3056蓝牙音频SoC,用于与耳机内部蓝牙芯片无线连接,实现无线收发器功能。
充电盒电源方面,内置曙鹏科技390mAh可充式锂离子电池组,支持有线和无线两种方式为内置电池充电,采用了Renesas瑞萨电子IDT P9222-R无线电源接收器IC,可提供高达5W的充电功率;还采用了Silicon Labs芯科EFM8BB31F32G高性能8位微控制器,用于充电盒整机控制。
耳机内部搭载了11mm动圈单元,内置三颗MEMS麦克风+1颗VPU语音拾取单元协同拾音,采用了光学入耳检测传感器,紫建电子51mAh 3.85V钢壳扣式电池,主控芯片为高通S3音频平台(QCC3071),结合了传统蓝牙无线音频和全新LE Audio技术标准,支持蓝牙5.3,支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术,为高清无线传输、高清通话效果、自适应主动降噪等功能提供支持。
