首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:韶音OpenFit不入耳蓝牙耳机
5 5 月, 2023TWS蓝牙耳机
开放式是蓝牙耳机重要的一种产品形态,主要包括骨传导和气传导两种类型,使用无需入耳,解放了耳道,提升了长时间佩戴的舒适性;同时开放式聆听使佩戴耳机时也能实时感知环境声音,提升了使用安全性。SHOKZ韶音是一个专注声学科技创新的消费电子品牌,定位于专业运动耳机市场,此前旗下产品均基于骨传导技术,为用户提供开放式的无线音频体验。
近期,韶音在新品发布会上出其不意的推出了一款采用传统“气传导”的开放式耳机产品——OpenFit不入耳蓝牙耳机,类似TWS耳机的分体式设计,耳挂式结构,双层零度硅胶材质,佩戴不入耳,久戴不胀痛、不闷热,提供全方位舒适佩戴体验。还配备有充电盒,用于收纳耳机和为耳机充电,提升便携性和续航体验。
功能配置方面,OpenFit 搭载定制高振幅、高灵敏度驱动单元,带来充沛的低音和强劲稳定的高频输出,配合Shokz OpenBass低频增强算法,DRC动态调节音质,带来量感充足的自然听感;内置双麦克风,支持AI智能通话降噪功能,保护人声的同时,有效消除环境噪声和通话回音,提供清晰的语音通话效果;还搭载了DirectPitch定向声场技术,精准高效传声,保护隐私。
续航方面,耳机单次续航时间7h,搭配充电盒综合续航28h,还支持快速充电功能,充电5分钟,可支持1小时音乐播放。我爱音频网此前还拆解过韶音TREKZ AIR AS650 骨传导蓝牙耳机、韶音TREKZ TITANIUM骨传导运动耳机、韶音骨传导运动太阳眼镜,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、SHOKZ韶音OpenFit不入耳蓝牙耳机开箱
拆解报告:韶音OpenFit不入耳蓝牙耳机-我爱音频网
韶音OpenFit不入耳蓝牙耳机包装盒采用了全新的简约设计风格,正面展示有耳机外观设计,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面展示有耳机在充电盒内的外观图,产品的功能特点:佩戴轻盈、稳固贴合,shokz OpenBass低音澎湃,定向传声 保护隐私,AI通话降噪 句句清晰,整机续航长达28小时,IP54抗水抗汗,以及产品型号:T910,生产商:深圳市韶音科技有限公司等信息。
包装盒内部物品有韶音OpenFit不入耳蓝牙耳机、充电线、产品保修卡和产品说明书,此款为暖日白配色。
耳机充电线采用了USB-A to Type-C插头,上方雕刻有“SHOKZ”韶音品牌LOGO。
充电盒采用了扁平的圆角矩形设计,哑光质感,触感细腻,盒盖上印有“SHOKZ”品牌LOGO。
充电盒底部印有认证标志,以及部分参数信息。型号:T910,输入:5V-800mA,输出:5V-120mA(L)/5V-120mA(R),电池容量:600mAh 2.31Wh,中国制造。
充电盒正面开盖处设计倒角便于开启,机身上有一颗指示灯,用于反馈充电状态。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览。对称式交叉设计,降低了充电盒尺寸。盒盖内侧设计有缓冲垫,用于关盖时保护耳机。
座舱内为耳机充电/通讯的金属顶针特写。
座舱内部指示灯特写,用于反馈蓝牙配对和耳机充电状态。
SHOKZ韶音OpenFit不入耳蓝牙耳机整体外观一览,耳机采用了耳挂式结构,人体工学设计,提供更稳固、更贴合的舒适佩戴体验。
耳机外侧外观一览,采用了0.7mm柔性钛丝记忆耳挂,外部通过双层零度亲肤硅胶材质包裹,佩戴舒适防滑。耳挂末端设置电池单元,很好的平衡了机身重量。
耳机外侧设计有“SHOKZ”品牌LOGO,麦克风拾音孔;触摸区域设计有凸起(右耳:/左耳丨),便于盲操作和区分左右。
耳机内侧外观一览,中间腔体采用了金属材质,设计有出音孔和泄压孔,通过金属网罩防护。耳挂末端设计有L/R左右标识,便于快速区分。
扬声器出音孔特写,双层防护网,防止异物进入腔体。佩戴时正对耳道发声。
音腔调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通,开孔精密,做工相当精致。
为耳机充电/通讯的金属触点特写。
耳挂上的通话麦克风拾音孔特写。
经我爱音频网实测,SHOKZ韶音OpenFit不入耳蓝牙耳机整机重量约为75.2g。
单只耳机重量约为8.4g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对SHOKZ韶音OpenFit不入耳蓝牙耳机进行充电测试,输入功率约为2.77W。
二、SHOKZ韶音OpenFit不入耳蓝牙耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了韶音OpenFit不入耳蓝牙耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及配置信息~
拆开充电盒盖,取出耳机座舱结构。
座舱底部结构一览,设置有磁铁和为耳机充电的金属顶针及导线。
为耳机充电的连接器电路一览。
导线与主板连接的插头特写。
Pogo Pin连接器特写。
充电盒内部结构一览,主板通过螺丝固定,电池通过胶水固定在定位槽内,电池导线采用插座与主板连接。
拔掉电池插座,卸掉固定螺丝,取出主板。
Type-C充电母座特写,沉板焊接,降低主板厚度。
GigaDevice兆易创新GD32L233CCT6微控制器,GD32L233xx系列是一款基于ARM Cortex-M23内核的新型32位通用微控制器,最高主频为64MHz;集成了64KB到256KB的嵌入式eFlash和16KB到32KB的SRAM,以及连接到两条APB总线的各类增强型I/O和外设资源。
Cortex-M23处理器是一款具有极低门数的节能处理器,旨在用于微控制器和需要区域优化处理器的深度嵌入式应用。该处理器通过一个小而强大的指令集和广泛优化的设计提供了高能效处理能力,包括单循环乘法器和17循环除法器在内的高端处理硬件。
GigaDevice兆易创新GD32L233xx系列详细资料图。
为微控制器提供时钟的晶振特写。
丝印6UC3 AAE8的IC。
两组不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈耳机充电和蓝牙配对状态。
连接电池的导线插座特写。
TI德州仪器BQ25619电源管理芯片,将充电、升压转换器和电压保护功能集成在单个器件中,用于为电池和耳机充电。
BQ25619一流的低静态电流在运输模式下将电池泄漏降低至6uA,从而节约电池电量,将设备的货架期延长一倍。BQ25619采用4x4 QFN封装。
TI德州仪器BQ25619详细资料图。
功率电感特写,配合电源管理芯片负责电池的充放电管理。
丝印MK71的稳压IC。
连接Pogo Pin连接器导线的插座特写。
丝印AJ 2S的霍尔元件,对应座舱底部磁铁,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置锂电池结构一览。
电池与主板连接的插座特写。
充电盒内置锂电池型号:EVE 472640GH,标称电压:3.85V,额定容量:600mAh 2.31Wh,来自EVE亿纬锂能。
电池保护板一侧电路一览,设置有一体化锂电保护IC和热敏电阻。
丝印192XCAA BC的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护功能。
进入耳机拆解部分,取掉耳机背部盖板,腔体内部结构一览。
盖板内侧设置有支架印刷LDS镭射天线和触摸检测电极。
麦克风拾音孔内侧结构特写,覆盖有防尘网防护。
腔体内部主板单元结构一览。
取出主板,下方扬声器单元结构一览,设置有透明塑料件密封音腔。
连接电池排线的BTB连接器母座特写。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接触摸检测电极的Pogo pin连接器特写。
GOODiX汇顶科技GH611电容式入耳检测及触控2合1芯片,用于耳机的触摸控制功能。汇顶科技GH61x系列芯片,采用人体电容检测专利技术,可以辅助真无线耳机实现自动休眠、自动唤醒、主从切换、音乐自动启停等功能,提升用户体验,同时支持触控、滑动音量调节等丰富的人机交互功能。
GH61x系列采用双路入耳检测加上电容检测方案只对电极响应的特性,使其比传统光学检测方案具有更低的误识别率。芯片内部集成PMU、MCU,算法在片上独立运行,直接向主控上报事件,无需主控做数据处理。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、OPPO、vivo、JBL、一加、realme、vivo、百度、万魔、黑鲨等品牌的多款TWS耳机采用了汇顶的入耳检测和触控2合1方案。
丝印22A7T2的IC。
BES恒玄BES2500YP超低功耗蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.2,内部集成了高保真音频DAC和ADC;通过集成高性能双核STAR-MC1 MCU子系统和超低功耗Sensor Hub子系统,极大地降低了功耗,同时还具备强大的应用程序处理能力。并通过恒玄专利 IBRT 技术优化TWS应用,改善TWS系统中的RF性能。还可支持自适应ANC主动降噪等功能。
据我爱音频网拆解了解到,目前OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、Redmi、IQOO、声阔、绿联、中兴、诺基亚、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下产品采用了恒玄的解决方案。
镭雕SG01的MEMS麦克风特写,用于通话降噪功能拾音。
连接蓝牙天线的Pogo pin连接器特写。
丝印13的IC。
断开导线,取出扬声器单元。
腔体内部结构一览,设置有排线连接为耳机充电的金属连接器、麦克风和电池导线。
耳机定制超大动态驱动单元正面振膜特写,采用了轻质高分子材料,带来充沛的低音体验,双层超顺排碳纤维,提供强劲稳定的高频输出。
定制驱动单元背面特写。
驱动单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,定制驱动单元长直径约为18mm。
短直径约为11.23mm。
厚度约为4.76mm。
取掉耳机腔体。
抽出排线,排线上电路一览。
丝印SG01的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
三颗为耳机充电/通讯的金属连接器。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
取掉耳挂末端结构。
耳挂内部结构一览,两根导线连接电池小板。
耳挂末端腔体内设置软包锂电池。
取出锂电池,电池通过高温绝缘胶带包裹防护。
电池导线连接到小板,小板上设置有一颗一体化锂电保护IC。
耳机内置锂电池型号:AEC 08170,容量:0.22Wh,电压:3.85V,来自AEC国光电子。
丝印2P的一体化锂电保护IC。
SHOKZ韶音OpenFit不入耳蓝牙耳机拆解全家福。
韶音OpenFit不入耳蓝牙耳机作为韶音旗下首款非骨传导的产品,基于其创新探索和在声学领域的技术积累,依然带来了佩戴舒适且高音质的开放式无线聆听体验。外观上,充电盒采用圆角方形设计,触感细腻的哑光质感;耳机采用了分离式的耳挂式设计,使用更加自由灵活,搭配柔性钛丝记忆耳挂和双层零度亲肤硅胶材质,提供个性化的舒适佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒内置EVE亿纬锂能600mAh锂离子电池组,主板上由Type-C接口输入电源,采用了TI德州仪器BQ25619电源管理芯片,集成充电、升压转换器和电压保护功能,用于为电池和耳机充电;采用了GigaDevice兆易创新GD32L233CCT6 Arm Cortex-M23内核的新型32位微控制器,用于充电盒整机控制。
耳机内部设计精巧,内置的AEC国光电子0.22Wh锂电池位于耳挂末端,平衡了耳机重量,提升了耳机的佩戴舒适稳定性。耳机内部搭载了定制超大动态驱动单元,两颗MEMS麦克风拾音;主板上采用了BES恒玄BES2500YP超低功耗蓝牙音频SoC,GOODiX汇顶科技GH611电容式入耳检测及触控2合1芯片等。
赞(13) 收藏(2)
拆解报告:JBL Quantum 360P无线头戴式游戏耳机
拆解报告:usmile笑容加Y1Pro声波电动牙刷
  • 13
