首页 › 新闻 › kaiboaudio Verse Plus骨传导耳机评测:出海品牌的拳头产品表现如何?
ycc
28 4 月, 2023新闻
随着国货「出海潮」兴起,近年来又大量优质的音频品牌在欧美、日韩等海外市场都取得了佳绩,而 kaiboaudio 就是其中的一支:自 2019 年在首次踏足美国市场以来,这个专攻骨传导技术的年轻品牌就已取得万级的出货量,相当亮眼。
近期,kaiboaudio 就推出了旗下骨传导新品——kaiboaudio Verse Plus,其为品牌旗下旗舰骨传导耳机 kaiboaudio Verse 的升级迭代,新品在音质、续航、防水等方面都进行了升级。
作为持续关注音频及智能穿戴产业的专业网站,我们对于全球音频行业产品都保有极高的关注度,更会尤为关注国内出海品牌的产品。那么,成功出海的 kaiboaudio 耳机的产品力究竟如何?kaiboaudio Verse Plus 到底有哪些特性,让其捕获了海外用户的芳心?接下来就让我爱音频网带领你从 kaiboaudio Verse Plus 中寻找答案。
作为持续关注音频行业已久的专业网站,我爱音频网认为,无论耳机产品的发声原理、佩戴方式如何,无论其品牌来自哪一国家、服务哪一市场,耳机在使用层面所呈现的使用、聆听体验才是一款产品优秀与否的最终判定标准。
因此,对于 kaiboaudio Verse Plus,我们依照一款耳机产品的最重要体验——「外观」「佩戴感」「聆听体验(音质)」等项目对其进行分项测试,并将测试结果汇总成「开箱」「上手体验」和「数据实测」三个大项。
另外,由于骨传导耳机的发声原理及佩戴方式与一般耳机存在较大区别,因此本次评测也对耳机的佩戴舒适度作特别关注。
本评测的主要逻辑结构如下:
  • kaiboaudio Verse Plus 产品开箱
    • 包装及配件
    • 外观细节
  • kaiboaudio Verse Plus 上手体验
    • 连接与操作
    • 佩戴感
    • 聆听体验
  • kaiboaudio Verse Plus 数据实测
    • 实测重量
    • 充电与续航
    • 连接距离测试
    • 设备兼容性测试
  • 我爱音频网总结
包装与配件
kaiboaudio Verse Plus骨传导耳机评测:出海品牌的拳头产品表现如何?-我爱音频网
kaiboaudio Verse Plus 采用了双层包装设计,外层展示产品主要信息的外壳,内层则为含有产品的包装盒。从外层看,Verse Plus 耳机的包装采用了暗红色为主色调,与盒内耳机的配色一致。
外层包装正面放置了 Verse Plus 耳机的产品图,左上方标明了品牌 kaiboaudio 及品牌 Slogan「开放式音频体验」,下方则标有耳机的产品名「KAIBO VERSE Plus」及产品类型「骨传导耳机」,其中「Plus」以显著方式标注,明确了产品为 Verse 的迭代款。
外层包装背面印有耳机的产品图,列出了 Verse Plus 的主要功能特性及参数,并标注了品牌公司地址。包装可见,我爱音频网拿到的 Verse Plus 为「Sunset Red」即「日落红」颜色版本,此颜色为一种饱和度偏高同时明度较低的暗红色,颇有几分日落的印象感。
此外,kaiboaudio Verse Plus 也提供了「Midnight Black 午夜黑」和「Indigo Blue 靛蓝色」另外两个颜色可选,黑色版本显得深邃,蓝色版本则更显活力。
包装左侧为 kaiboaudio 的品牌 Logo。
右侧则为品牌的 Slogan「Listen without Limits」,可译作「听无界限(极限)」,寓意着 kaiboaudio 产品在使用上形态更自由。
外层包装底部标有监管信息与警告提示,并设置了品牌的网站二维码。另外,左侧也流出了粘贴耳机序列号标签的区域。
开盒,取出盒中所有物品如上图所示。kaiboaudio Verse Plus 的包装清单包括 Verse Plus 骨传导耳机、收纳包、线缆、使用指南及感谢卡一张。
kaiboaudio Verse Plus 采用 Type-C 接口充电,因此配备了一条 USB-A 转 Type-C 的线缆,直接将其连接耳机及常见的手机充电头即可充电。不过,在 PD 快充已经越来越普及的今天,没有附送双端 Type-C 线缆有点小遗憾。
耳机收纳包通体暗灰色,表面触感类肤质,采用绳束口设计,大小恰好可容纳 kaiboaudio Verse Plus 耳机。
产品外观
视线回到产品本身。取出 kaiboaudio Verse Plus 发现,耳机整体外观为骨传导耳机中常见的颈环式设计,「日落红」颜色版本耳机通体呈现暗红色,辅以黑色作为点缀,耳机全身均为磨砂质感。
耳机左右双侧靠近耳朵区域的控制区中均印有 kaiboaudio 品牌的文字 Logo,左右发声部上均印有 kaiboaudio 的圆形图案 Logo,右侧控制区域设有一枚状态指示灯。
耳机左侧控制区域内侧印有产品参数及监管信息。从信息可见,耳机的型号为 Kaibo Verse Plus,充电电压为 5.0V/1A(即 1W),电池容量为 150mA,产地为中国。
耳机右侧控制区域设有一颗控制按钮,并设置了一个有防水盖的 Type-C 充电接口,将防水盖掀起后即可插入线缆为耳机充电。
左右发声部一览。
耳机发声部近览。在右侧发声部的底端设置有通话麦克风开孔,在内侧则有一颗用于侦测佩戴状态的光纤传感器。
kaiboaudio Verse Plus 耳机总览如上。
连接与操作
kaiboaudio Verse Plus 为采用了蓝牙 5 无线技术的耳机,在使用前,需要先将其与手机或电脑等设备连接。
我爱音频网在实测时发现,如果耳机处于出厂状态,则在长按「开关机键」三秒开启耳机后,耳机就会自动进入配对状态,并伴随明显的声音提示「Pairing」,此时进入手机的 kaiboaudio App 或系统蓝牙设置中连接「Kaibo Verse Plus」即可成功连接耳机。
如要重置配对状态重新配对,则可直接长按「开关机键」10 秒,其后重新开机,即可将耳机连接到其他手机上。
除此之外,除了物理的「开关机键」外,kaiboaudio Verse Plus 还内置了触控区域,支持通过触控方式调整音量与唤出语音助手。不过,常用的播放、暂停、接听电话等操作却都分配到了「开关机键」上,对于在其他耳机上习惯了只用触控手势来完成全部操作的用户来说,则需要一定时间适应这个「双按键」的操作逻辑。
另外,我爱音频网还发现,在 kaiboaudio Verse Plus 上的所有操作均会有明显的提示音,开机、关机、电量低等关键操作、状态还会有语音提示,能有效避免出现误操作的状况。
佩戴感
kaiboaudio Verse Plus 属于骨传导耳机,其佩戴方式与传统耳机存在显著区别,kaiboaudio 也将「开放式聆听」作为产品的主要特性之一,因此我爱音频网重点关注了耳机的佩戴感受。
在佩戴方面,kaiboaudio Verse Plus 与大多数颈环式骨传导耳机相同,将左右两侧的曲线耳挂挂于耳上,并调整位置直至耳机发声部贴紧皮肤,即可完成佩戴。正确佩戴后,从远处看来,暗红色的耳机犹如一个挂在头后的饰品,运动风「拉满」。
在固定方式上,kaiboaudio Verse Plus 则主要通过以两个发声部施加夹力来固定在脸颊两侧,而耳挂本身也让耳机能挂于耳朵上,总体的佩戴较为稳固,在徒步、慢跑等活动中基本不会掉落。不过,由于耳挂的设计仅为一道圆弧较大的曲线,而未对大众耳形进行优化,因此 kaiboaudio Verse Plus 对于亚洲人群尤其是耳朵较小的人群来说,可能会出现容易前后晃动的问题,在人体工学上仍有可优化的空间。
总的来看,kaiboaudio Verse Plus 的佩戴舒适度中规中矩。由于耳机的发声部位贴于耳屏位置,在佩戴耳机时,耳道保持了开放畅通,不会出现入耳式耳机常见的「堵」「闷」等不适,这是其亮点;不过,耳机耳挂的较大弧线则带来了易晃动的问题,若能在做出更贴合耳朵的曲线、在稳固性上表现更佳,就趋近完美了。
聆听体验
骨传导耳机通过颅骨共振实现「发声」,受限于原理,提升音质一直是此类产品的难点,但同时也是厂商的发力重点。为了解 kaiboaudio Verse Plus 在音质层面的表现,我们选取了不同类别的数首曲目,对耳机进行了深度试听。
在聆听了多首曲目后,我爱音频网认为,kaiboaudio Verse Plus 在音质方面的表现可圈可点,在骨传导品类产品中更显得相当出彩。
首先,耳机的整体三频表现较为均匀,无论人声、弦乐和鼓点都能有较完整的还原,在较大音量下,Verse Plus 的听感甚至接近部分主流 TWS 耳机,作为骨传导耳机音质令人印象深刻。当然,基于骨传导的发声原理,耳机依然会存在低频量感稍逊的问题,但表现在同品类产品中已相当出色。
而在漏音控制方面,kaiboaudio Verse Plus 则达骨传导耳机的主流水准,在最大音量下确有一定声音漏出,但考虑到其运动、通勤等高频场景,应不会造成较大影响。值得一提的是,kaiboaudio Verse Plus 还在骨传导耳机的常见问题——共振控制上表现得相当出色,即使以最大音量播放音乐,Verse Plus 也不会出现很多骨传导耳机上强烈的「共振酥麻感」,这点尤为出彩。
综合上述,我爱音频网认为,kaiboaudio Verse Plus 的聆听表现在骨传导耳机中相当出色,虽其仍有骨传导技术难以避免的低频偏弱的问题,但胜在整体响度足、三频匀,总体音质喜人;而其出色的共振控制则更在这一品类中脱颖而出,将骨传导的共振「不适感」压到了最低,令人印象深刻。
数据无法完全体现一款耳机的使用体验,但仍具备重要的参考意义。因此,在佩戴、聆听进行主观体验的同时,我爱音频网也依据我们的一贯评测流程对 kaiboaudio Verse Plus 进行了标准化的数据实测,以下为实测结果及解读。
实际重量
经我爱音频网利用高精度秤实测,kaiboaudio Verse Plus 的整体重量为 27.1g,与官方标称的 27.2g 基本相符,这一重量在此形态骨传导耳机中属主流水平。
充电与续航
我爱音频网利用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪对 kaiboaudio Verse Plus 进行了充电测试,测得耳机的有线充电功率为 0.7g,耳机充满电需 1.5 小时左右。
续航方面,kaiboaudio Verse Plus 的待机时间为 10 天,单次持续播放时间则可达 6 小时,可完全满足一次全程马拉松的音乐需求,也可基本满足每日跑步半小时下的「周充」。
连接能力方面,由于 kaiboaudio Verse Plus 采用了蓝牙 5.0 技术,耳机在纸面理论上应具备较远的连接距离,因此我爱音频网对 kaiboaudio Verse Plus 进行了针对无线耳机的标准化测试。
测试的具体细节如下:
我们将一部 iPhone 放置在办公室固定位置(平面图中右侧),然后佩戴已连接到该 iPhone 的 kaiboaudio Verse Plus,并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现,在工作日办公室坐满了同事且所有无线设备均在正常运作的繁忙场景下,kaiboaudio Verse Plus 仍全部通过了以上四条路线的测试,全程未出现任何断连、卡顿状况,维持了稳定的连接。
设备兼容性测试
kaiboaudio Verse Plus 为第三方耳机产品,与不同品牌设备之间的良好兼容性也尤为重要,因此,我爱音频网对其进行了设备兼容性测试——将耳机与四款不同品牌型号、不同操作系统的手机进行连接,然后测试其与手机之间的通话、控制是否可正常运作。
我爱音频网在测试后发现,kaiboaudio Verse Plus 在与四款不同手机连接后均可通过耳机的「开关键」及触控区执行切歌、暂停、接打电话等操作,也可正常通过耳机麦克风进行通话,兼容性优秀。
经过上述详尽的实测,我爱音频网认为,kaiboaudio Verse Plus 在骨传导耳机市场中确有其产品优势——虽佩戴稳定性方面还有优化空间,但耳机在聆听体验上的表现相当出色,其振动控制更在骨传导品类产品中让人印象深刻,尤其适合那些喜欢开放耳道,但又不适应骨传导强烈震感的用户。
因此我们认为,综合来看,出海品牌 kaiboaudio 的 Verse Plus 是具有出色产品力的,结合所处的价格段,综合性价比突出,也难怪其能在海外市场中成功打出一片天地。我爱音频网期望能有越来越多的音频品牌推出这样技术、体验均优的产品,为全球音频市场注入新鲜气息。
思远SY8821电源管理SoC有效保障公牛GNV-VTA15X TWS耳机安全充放电
kaiboaudio Flex耳机评测:这款出自出海品牌的骨传导耳机,竟拥有一个「充电盒」
ycc
