首页 › 拆解 › 拆解报告:HiVi惠威CQ6-BT蓝牙吸顶喇叭
28 4 月, 2023拆解
吸顶喇叭是一种安装在天花板上的音响系统,主要应用于商场、学校、医院、展厅、会议室等公共场所,相较于传统音箱,隐藏安装既不用占用室内空间,又不会影响美观性,同时顶部发声减少了声音传播中的阻挡,能够覆盖更大的范围和提供更清晰的音质。而随着“家庭影院”的普及,吸顶喇叭也开始被广泛应用到家装中,基于其优势,让用户能够高品质的享受音乐。
HiVi惠威CQ6-BT是一款支持无线蓝牙功能的吸顶喇叭产品,外观上采用了环保ABS外壳材质,具有强度高、韧性好、耐腐蚀、耐高温的特点,坚固耐用阻燃。功能配置上,搭载全频喇叭,自带功放,提供高保真音质;升级蓝牙功能,无线连接手机/平板/电脑等设备,带来便捷的使用体验。下面就来详细看看这款产品的结构配置吧~
一、HiVi惠威CQ6-BT蓝牙吸顶喇叭外观
拆解报告:HiVi惠威CQ6-BT蓝牙吸顶喇叭-我爱音频网
HiVi惠威CQ6-BT蓝牙吸顶喇叭正面外观一览,包括主扬声器和副扬声器两个单元,均采用了高强度云母碳化聚丙烯振膜,高损耗耐疲劳橡胶折环,提供更持久的使用寿命;中间设置有天然丝振膜球顶负责中高音,采用航天级磁液冷却,功率承受能力强。
HiVi惠威CQ6-BT蓝牙吸顶喇叭背面外观一览,主扬声器设置有蓝牙功放单元,通过2芯功放输出线连接到副扬声器。此次拆解的为一对,还支持更多对串联,从而提供更广的使用范围。
扬声器的全铝合金面网,中间设计有惠威品牌LOGO,长期使用不生锈,保持美观性。
惠威CQ6-BT蓝牙吸顶喇叭产品说明书。
二、Hivi惠威CQ6-BT蓝牙吸顶喇叭硬件配置
主扬声器背部外观一览,通过支架和螺丝固定蓝牙功放模组。
用于连接到副扬声器的正负极导线,设计有标识,便于安装时区分。
蓝牙功放模组设置线缆输入电源,采用了双脚插头。
蓝牙功放模组结构一览,侧面设置条状散热孔。
蓝牙功放模组上标签信息,有源嵌入式会议扬声器,型号:CQ6-BT,电源:AC 220V~50Hz 48W,制造商:珠海惠威科技有限公司。
蓝牙功放模组接口特写,从左到右依次有状态指示灯、线路/蓝牙输入模式选择开关、信号输入接口、信号输出接口和功放信号输出端子。
卸掉螺丝,取掉蓝牙功放模组。
蓝牙功放模组底部盖板通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉盖板,腔体内部结构一览,设置有电源输入模块和蓝牙功放PCB板。
电源输入模块通过黑色绝缘片罩住。
电源输入模块与蓝牙功放PCB板连接的插座连接器特写。
蓝牙功放PCB板一侧电路一览。
蓝牙功放PCB板另外一侧电路一览。
PCB板边缘的功能接口和功能按键母座及指示灯特写。
线路/蓝牙输入模式选择开关雕刻的标识特写。
板载印刷蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
HLF JRC4558双运算放大器芯片,SOP8封装,是一款适用于有源滤波器,补偿放大器,音频前置放大器,均衡放大器以及在电子仪器、仪表中用作各种线路的放大器。
Bluetrum中科蓝讯AB5305B蓝牙音频SoC,内置高性能32位RISC-V处理器,支持DSP指令,运行频率最高125MHz;内置4M bit闪存、190KBRAM,带可编程上拉和下拉电阻器的柔性GPIO引脚,支持GPIO唤醒和中断。符合蓝牙5.3和BLE规范,最大发射输出功率+2dBm,接受灵敏度-90.5dBm。
AB5305B内置16位立体声DAC和双通道16位ADC的音频编解码器,支持灵活的音频均衡器调整;支持8、11.025、12、16、22.05、32、44.1和48KHz采样率;支持4通道立体声模拟多路复用器,双通道MIC放大器输入;内置PMU,如LDO。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有FIIL、魅族、倍思、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、AMOi夏新、NOME诺米、喜马拉雅、魔声、bilibili、科大讯飞、联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、山水、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等品牌旗下产品采用了中科蓝讯的解决方案。
Bluetrum中科蓝讯AB5305B详细资料图。
MicrOne微盟ME6209A低压差线性稳压IC,为蓝牙芯片供电。ME6209系列是高纹波抑制率、低功耗、低压差,具有过流和短路保护的CMOS降压型电压稳压器。这些器件具有超低的静态偏置电流(3.0μA Typ.),它们能在输入、输出电压差极小的情况下提250mA的输出电流,并且仍能保持良好的调整率。本器件采用CMOS工艺,具有低功耗、高精度的特点。ME6209允许的最大电压是18V。
MicrOne微盟ME6209系列详细资料图。
SEMICO华润矽科CS3808 15W免滤波低EMI立体声D类音频功率放大器,可以驱动低至4Ω负载的立体声扬声器,具有高达92%的效率,使得在播放音乐时不需要额外的散热器。优异的耳机噪声抑制技术使得CS3808EO可以通过简单的外围实现耳机输出应用。
SEMICO华润矽科CS3808详细资料图。
四颗33μH的滤波电感,用于数字功放输出滤波。
470μF,耐压25V的滤波电容,来自chongx华虹。
音频功率放大器外围另外一颗chongx华虹的滤波电容。
运算放大器外围滤波电容电路一览。
取出电源输入模块。
电源输入PCB板正面电路一览,初级开关管和次级整流管都设置有散热片增强散热。
电源输入PCB板背面电路一览。
电源输入PCB板型号信息特写。
输入母座周边电路一览,设置有保险丝,压敏电阻和共模电感。
变压器及周边电路一览。
两颗滤波电解电容,1000μF,耐压25V。
滤波电解电容来自KT凯特,工作温度:-40+105℃。
丝印MBR20100LCT的肖特基二极管,用于输出整流。
输入端延时保险丝特写,规格2A 250V。
蓝色Y电容特写,用于输出抗干扰。
400V 22μF高压滤波电容。
另外一颗400V 47μF高压滤波电容。
高压滤波电容同样来自KT凯特,工作温度:-40+105℃。
初级开关管设置有散热片,贴有信息标签“UU9.8-22MH”。
初级开关MOS管采用IPS华润芯ITA07N65R N沟道 MOSFET,耐压650V,导阻1.2Ω,TO-220F封装。
IPS华润芯ITA07N65R详细资料图。
两颗蓝色Y电容特写,串联连接提高耐压等级。
丝印EL817光耦,用于输出电压反馈。
四颗丝印RS2M的快恢复二极管,用于输入整流。
丝印01J483的PWM控制器。
丝印EA1的Diodes AZ431稳压器,配合光耦进行开关电源输出电压反馈。
HiVi惠威CQ6-BT扬声器背部结构一览。
扬声器正面结构一览。
经我爱音频网实测,喇叭直径约为175mm。
高强度云母碳化聚丙烯振膜及高损耗耐疲劳橡胶折环特写。
天然丝振膜球顶特写,通过金属罩防护,内层还设置有更加细密的金属网。
TREBLE滑动键特写,用于调节高频效果,支持0~+3dB调节。
BASS滑动键特写,用于调节低频效果,支持0~-3dB调节。
扬声器背部PCB板上电路一览。
扬声器T铁上标签信息一览,型号:CQ6,功放功率:10-100Watts,阻抗:8ohm,在美国设计开发,中国制造。
腔体侧边凹槽内调节开关特写,通过导线与主板连接。
分频副板一览。
镀金全铜接线端子特写,提供优良的可靠性。
接线端子通过内外开孔错位固定导线,向下按压,开孔处于同一位置,接入导线。
松开按压,外侧结构向上回弹,从而固定导线,免工具安装,使用起来非常方便。
90度旋转卡扣特写,提升安装便捷性。
卡扣固定状态展示。
丝印JK60的自恢复保险丝特写,用于功放输出直流以及过载情况下的扬声器保护。
空心电感分频器特写。
5W 1.5ΩJ和10W 3.3ΩJ的水泥电阻。
HiVi惠威 250V 2.2uF 的分频电容。
10W 2ΩJ的水泥电阻。
另外一个电感分频器特写。
PCB板上电路一览,导线焊接,焊点圆润饱满。
Hivi惠威CQ6-BT蓝牙吸顶喇叭拆解全家福。
惠威CQ6-BT蓝牙吸顶喇叭采用蓝牙连接播放,无需接线、无需功放,仅需接入电源即可使用;新开孔模板设计搭配旋转安装卡扣,安装更简单便捷;白色机身搭配白色铝合金面网,更能融入到家装场景之中。适用于家庭、超市、商场等众多公共场所,以及小型会议室、办公场所等。
惠威CQ6-BT蓝牙吸顶喇叭包括主扬声器和副扬声器两个单元,喇叭采用了高强度云母碳化聚丙烯振膜+天然丝振膜球顶,分别负责中高低音频;主扬声器搭载蓝牙功放模块,支持多台同步使用,支持多种音乐格式,提供高保真无损音质传输。模块内部设置有两块PCB板,通过插座连接,电源输入板通过黑色绝缘片隔离防护。
蓝牙功放PCB板上,搭载了Bluetrum中科蓝讯AB5305B蓝牙音频SoC,HLF JRC4558双运算放大器芯片,SEMICO华润矽科CS3808 15W免滤波低EMI立体声D类音频功率放大器,以及MicrOne微盟ME6209A低压差线性稳压IC等。电源输入PCB板上采用肖特基整流,开关管均配有散热片,适合长时间工作。
赞(2) 收藏(0)
TWS耳机拆解报告,产品形态解读
思远SY8821电源管理SoC有效保障公牛GNV-VTA15X TWS耳机安全充放电
  • 2
