TWS耳机的火爆带动了众多企业进入市场,其中如手机品牌、传统音频品牌和新晋音频品牌相继推出了品牌产品,而还有另外一部分厂商则是采用OEM/ODM的模式为品牌客户输出产品,同样随着市场的快速增长获得不错的收益。
2023年,随着疫情的结束,市场开始焕发生机,各种展会恢复举办,我爱音频网在参加展会的同时,收罗了一批非常具有特点的产品,近期会为大家相继分享,此次先来看一款打着“brand”标志的TWS耳机,这款产品由宜百科技深圳有限公司(YOBYBO)设计研发,获得IF、G-Mark、A-Design、MUSE、台湾金点等多项设计大奖。
一、Brand真无线耳机外观设计
Brand真无线耳机是一款采用了条状弧形机身设计、开放式座舱的产品,外观非常的轻薄,薄荷绿配色,观感清新时尚。
机身顶部弧形装饰片采用了炫彩工艺设计,在光线下呈现彩虹般的七彩斑斓色条。同时上方开孔设置Type-C充电接口,中间区域打上品牌LOGO。
机身采用了磨砂质感,底部开放式座舱结构用于吸附耳机固定,以及为耳机进行充电。
充电盒一端的耳机特写,嵌入式设计,磁吸固定,不会自动脱落,取出时按住耳机柄将耳机从两端推出座舱。
充电盒另外一端的耳机特写。固定耳机的磁力非常强,所以如果推动耳机未推出座舱时,耳机会自动吸附回固定位置,因此握在手中就成了一款减压神器(但不建议常玩,毕竟来回充电/断电对耳机还是会有损伤)。
座舱中间设置有为耳机充电的金属顶针,以及条状的指示灯。
L/左座舱内部印有RoHS认证标志,禁止丢弃标识,以及充电盒容量:300mAh。
R/右座舱内部印有FCC、CE认证标志,电源输入:5V-300mA的参数。
brand真无线耳机整体外观一览。
柄状的半入耳式耳机外观一览,机身采用了两种不同质感的工艺设计,使产品更具层次感且兼顾佩戴舒适性。
耳机柄采用了扁平设计,磨砂质感,背部两条棱线切割不同平面,上方有降噪麦克风的拾音孔。
耳机内侧外观一览,贴合耳廓的前腔和底部尾塞采用光滑的亮面质感,配带舒适亲肤。
耳机另外一侧外观一览,尾塞上设计有L/R左右标识。
耳机出音嘴特写,防尘网防护,防止异物进入音腔。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
耳机顶部泄压孔特写,使腔体内部空气流通。
尾塞底部麦克风拾音孔特写,两侧是为耳机充电的金属触点。
经我爱音频网实测,brand真无线耳机整机重量仅为33.2g,轻巧便携。
单只耳机重量约我4.0g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对brand真无线耳机进行充电测试,输入功率约为0.93W。
二、Brand真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了brand真无线耳机的独特开放式座舱及轻巧耳机外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及配置信息~
加热顶部装饰片边缘溶胶,取掉盖板。
盖板下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,打开腔体。
盖板内侧通过螺丝固定电源输入小板。
腔体内部电池和主板单元结构一览。
取掉电源输入小板和电池,导线均通过焊接连接主板。
取出充电盒内部所有元器件。
腔体底部结构一览,中间独立结构上设置有为耳机充电的Pogo pin连接器和指示灯导光柱,两侧固定有磁铁吸附耳机。
Pogo pin连接器和指示灯导光柱塑料件正面特写。
塑料件背面特写。
充电盒主板另外一侧电路一览,导线焊接,焊点圆润饱满。
连接Pogo pin连接器为耳机充电的金属弹片特写,另外一组采用了相同器件。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈耳机充电状态。
思远半导体SY8821电源管理SoC,内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
SY8821能够匹配所有蓝牙主控对电源特性的要求,5V常开及掉电压模式可选,常输出功耗低至3uA,1~4灯灵活配置,无需定制料号,按键、Hall控制可选,无需外部MCU,单芯片即可实现充电仓应用设计,大大降低备货的风险。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被OPPO、vivo、realme、一加、漫步者、QCY、倍思、猛玛、声阔、JBL、飞利浦、Jabra、Nothing、Marshall、DENON,小米、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、魅族、百度、网易、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8821详细资料图。
一体成型功率电感特写,配合电源管理芯片负责电池的充放电管理。
电源输入小板一侧电路一览,导线焊接。
电源输入小板另外一侧电路一览。
充电盒内置锂电池型号:IN 602030,额定容量:300mAh 1.11Wh,标称电压:3.7V。
电池保护板一侧电路一览。
丝印DW01的锂电保护IC,用于电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护IC工作。
进入耳机拆解部分,沿合模线打开耳机头。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部电池单元结构一览。
取出扬声器。
扬声器单元正面振膜特写。
扬声器单元背面特写,边缘设置调音孔,通过调音棉防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为13mm。
取出后腔内部电池单元。
后腔底部结构一览,电池和扬声器导线分别连接到耳机柄内部主板。
耳机内置电池通过绝缘橡胶套密封防护。
电池背部正负极镍片与导线焊接。
断开导线,分离电池,耳机内部采用了钢壳扣式电池。
电池型号:LIR1040,标称电压:3.6V,来自LIDEA电的电子。
电池另外一侧特写,雕刻信息“D30104”。
取掉尾塞,抽出内部主板单元。
耳机柄内部触摸检测贴片特写,用于采集触摸数据。
主板一侧电路一览。
JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,内置32位DSP,支持AAC,SBC解码,支持神经网络噪声抑制和回声消除,支持多波段均衡器。支持单/双麦克风降噪,支持两路模拟麦克风放大,内置麦克风偏置。采用QFN20-3*3封装。
JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC详细资料图。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
为耳机充电的两颗金属铜柱连接器。
镭雕2JF0 5212的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
连接触摸检测贴片的金属弹片连接器特写。
另外一颗镭雕2JF0 5212的MEMS硅麦,用于通话降噪功能拾音。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印R06 2a的触摸检测IC。
Brand真无线耳机拆解全家福。
Brand真无线耳机在外观设计方面非常的有特点,充电盒采用了条状弧形机身设计,开放式座舱结构,体积轻巧便携,耳机取放便捷;并通过炫彩装饰片,提升产品质感。耳机采用了柄状的半入耳式设计,两种不同的工艺拼接,使产品更具层次感且兼顾佩戴舒适性。
内部结构配置方面,充电盒内包括Type-C电源输入小板、电池和主板单元。内置电池容量300mAh,配备有电路保护板负责充放电保护;主板上采用了思远半导体SY8821电源管理SoC,单芯片负责电池的充放电管理,充电电流外部可以调节,放电模块集成两路输出限流开关,还集成NTC保护功能等。
耳机内部采用了13mm大动圈单元,LIDEA电的电子LIR1040钢壳扣式电池,主控芯片为JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持AAC,SBC解码,支持神经网络噪声抑制和回声消除,支持单/双麦克风降噪;搭配两颗MEMS硅麦,提供清晰地通话效果。
