Trüke充客是一家集研发、设计、生产、销售为一体的消费类电子品牌,主要专注于线下实体店,旗下产品包括了TWS耳机、有线耳机、数据线、充电器、移动电源等等,国内线下渠道份额占据了全国前三。充客还在2019年就开始布局国际市场,旗下TWS耳机产品在印度销量名列前茅。
TRÜKE充客HB005运动蓝牙耳机是充客旗下的一款脖挂式产品,搭载了10mm镀钛动圈单元,高分子复合振膜,搭配私家调音,提供澎湃有力的音频效果;支持蓝牙5.2,提供更快速的传输和稳定的连接,以及0.038秒的超低延迟,满足游戏竞技使用。续航方面,内置大容量电池,提供35小时的超长音乐播放。
我爱音频网此前还拆解过TRÜKE充客HS003灵机真无线耳机、充客Trüke Buds S2真无线耳机,并对TRÜKE充客HB005运动蓝牙耳机做了详细的体验评测,此次再来看看这款产品的内部结构配置信息~
一、TRÜKE充客HB005运动蓝牙耳机开箱
充客HB005运动蓝牙耳机包装盒设计清新,正面展示有产品外观设计,智小兜和TRÜKE充客的品牌LOGO,35h超长续航,以及动听音质、磁吸收纳、舒适佩戴、持久续航、电池抗寒、降噪通话的产品特点。
包装盒背面详细介绍了产品的功能特点,包括蓝牙快配、磁吸收纳、持久续航、大于10米配对距离、10mm高品质驱动单元、舒适佩戴、电池耐寒和降噪通话。以及产品的部分参数信息,型号:HB005,颜色:典雅黑,蓝牙版本:BT 5.2,全频喇叭:Φ10mm,32Ω;音乐时间:约35小时,充电时间:约0.5小时,电池:聚合物锂电池3.7V/280mAh,制造:深圳前海贞泰通讯技术有限公司。
包装盒侧边设计有TRÜKE充客品牌LOGO和“Infinite Connections链接无限”的品牌标语。
包装盒内部物品有耳机、充电线、耳塞、耳翼和产品说明书。
充电线采用了USB-A to Type-C接口,两端插头上分别雕刻有智小兜和TRÜKE充客的品牌LOGO。
随机标配的两副耳塞和一副耳翼,采用了柔软亲肤的硅胶材质。
充客HB005运动蓝牙耳机整体外观一览,脖挂式设计,黑色线材,银灰色金属腔体,具有很强的质感。
记忆颈带采用了扁平U型设计,TPU材质,佩戴舒适亲肤,不易滚动;对称式腔体,也使佩戴更加平衡。
金属腔体外壳上设计有智小兜和TRÜKE充客的品牌LOGO。
耳机配备三键式线控,用于电源开/关、蓝牙配对、播放/暂停(接听/挂断)、上下曲切换、音量加/减等功能控制。
指示灯开孔特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
线控侧边设置充电接口,通过防尘塞防护。
Type-C充电接口特写。
线控底部设置有麦克风开孔,用于语音通话拾音。
耳机整体外观一览,金属机身,磁吸设计,未使用时自动吸附,防止耳机掉落丢失,同时又可以有效防止线材缠绕打结。
耳机外侧磁吸区域设计CD纹理,提升产品的精致度。
内侧采用45度倾斜入耳设计,搭配柔软硅胶耳塞,舒适贴合耳廓,长久佩戴依然舒适。
耳机侧边的泄压孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
取掉耳塞,圆形出音嘴特写,细密防尘网防护。
内侧机身上雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
经我爱音频网实测,TRÜKE充客HB005运动蓝牙耳机重量约为31.7g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对TRÜKE充客HB005运动蓝牙耳机进行充电测试,电压约为5.03V,电流约为0.78A,输入功率约为3.92W。
二、TRÜKE充客HB005运动蓝牙耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了TRÜKE充客HB005运动蓝牙耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及配置信息~
拆开线控盖板,内部设置主板单元。
主板一侧电路一览。
主板另外一侧电路一览,设置有三颗微动按键。
微动按键特写。
丝印2601 GYKA的IC。
驻极体麦克风特写,用于语音通话、语音控制等功能拾音。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
中科蓝讯AB5635B蓝牙音频SoC,内置32位RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高125MHz,内置4Mbit闪存,256KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
AB5635B支持蓝牙5.3,支持AAC、mSBC编解码;内置高性能立体声DAC,信噪比98dB,支持单端和差分模式;单通道高性能ADC,信噪比90dB。支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整;集成内置触控,PMU等模块。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有魅族、倍思、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、AMOi夏新、NOME诺米、喜马拉雅、魔声、bilibili、科大讯飞、联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、山水、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等品牌旗下产品采用了中科蓝讯的解决方案。
中科蓝讯AB5635B详细资料图。
丝印LTH7u的锂电池线性充电IC,用于为内置锂电池充电。
打开耳机腔体,导线上设置有金属束线器,使线材能够在耳机腔体内保持一定长度,防止耳机线过度拉扯导致断开。
后腔内部结构一览,导线过孔打胶固定,底部有磁铁用于吸附固定。
前腔内部扬声器单元结构一览。
取出扬声器,正面振膜有金属盖板防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm,与官方宣传一致。
打开颈带上的腔体,内部设置电池单元,左右两侧腔体各有一块。
耳机搭载的锂离子电池型号:HE 529235,额定电压:3.7V,额定容量:145mAh 0.536Wh,两块电池总容量280mAh,大容量电池为耳机35h的超长续航提供了支持。
电池配备有电路保护板,设置有丝印G3JK的锂电保护IC和8205A的MOS管,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护功能。
保护板与导线和电池正负极镍片焊接连接。
TRÜKE充客HB005运动蓝牙耳机拆解全家福。
TRÜKE充客HB005运动蓝牙耳机在外观方面采用了脖挂式设计,扁平化U型记忆项圈,对称式腔体,佩戴舒适平衡,不易滚动。金属磁吸设计的耳机,未使用时自动吸附,防止丢失和线材缠绕打结;45度倾斜入耳设计,搭配柔软硅胶耳塞,提供舒适的长久佩戴体验。
内部结构配置方面,耳机内搭载10mm动圈单元;颈带两侧腔体均内置了145mAh电池,组成280mAh的大容量,为耳机35h的超长续航提供支持。主板位于线控板内,采用了中科蓝讯AB5635B蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;丝印LTH7u的锂电池线性充电IC,为内置电池充电。
