从智能手机、TWS耳机、智能音箱,到智能音频眼镜、智能头盔、智能家居,蓝牙音频技术在AI智能的发展趋势下被广泛应用到了众多产品上,实现了无线听歌、智能助手、语音控制等丰富的功能。其中,头盔作为人们骑行外出的主要护具,随着与新技术的融合,被赋予了众多新的功能,以更好地保障用户的骑行安全。
此次将要拆解的SPEAKING HAWK答鹰AI云智能头盔是一款通过了国家3C认证的产品,采用了全新高强度PC外壳、高性能EPS缓冲层和10mm加厚缓振内衬,三重防护,提供了更安全的基础防护。在功能方面,答鹰AI云智能头盔融合了安全头盔、智能尾灯、蓝牙耳机、智能助手等设备,支持语音通话、语音控制、语音导航、新闻/天气/时间查询等,不掏手机,即可便捷使用所有功能。
答鹰AI云智能头盔支持头部姿态识别,实现操控转向灯、接打电话等功能,使操作进一步简化;还支持碰撞报警 SOS求救,检测到碰撞自动开启警示尾灯并给紧急联系人拨打电话和发送位置信息;另外通过答鹰APP,可以查询骑行轨迹、骑行数据,实现超速提醒、组队对讲等功能。续航方面,日常使用标准版提供8-15h续航,长续航版支持15-30h续航。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、SPEAKING HAWK答鹰AI云智能头盔开箱
答鹰AI云智能头盔正面配备有高清PC镜片,清晰度≥85%;头盔上设置有通风孔,利于空气流动,使佩戴更加清爽透气。
头盔背面除通风孔外,还设置有电源开关和充电接口、“贯穿式的尾灯”,以及旋钮调节器,实现便捷调控头围尺寸。
智能炫彩尾灯点亮展示,支持光感警示灯、左右转向灯、个性闪灯、自动刹车灯和SOS双跳灯多种模式,可通过答鹰APP设置灯效和颜色。
电池开关和充电接口模组特写,充电接口通过防尘盖覆盖防护。
掀开防尘盖,内部采用了Type-C充电接口,外围指示灯用于反馈充电状态。
头盔侧边外观一览,护目镜采用可可拆卸设计,可以更换防晒面镜和冬季长面镜。头盔上雕刻有“SPEAKING HAWK”品牌LOGO,以及产品材质。
头盔另外一侧外观一览,外壳采用了全新高强度PC外壳,能够有效防撞击。
头盔内侧结构一览,采用高性能EPS缓冲层,有效缓冲撞击力,保护头部;10mm加厚缓震内衬,透气速干,可拆卸设计便于更换和清洁。
头盔内侧标签上信息,产品名称:摩托车乘员头盔,商品品名:答鹰智能城市头盔,型号/规格:ML-132M/中,商标:答鹰,品牌商:杭州趣慧科技有限公司,制造商:美联运动器材(深圳)有限公司,生产厂:赣州溢联科技有限公司。
另外一侧标签上有警示提醒:使用时必须系紧系带;头盔如果发生过一次较大撞击事故应停止使用或送工厂鉴定是否可继续使用;不要用有腐蚀性溶剂擦洗头盔外表,不要撞击头盔;使用期限为2年。
头盔两侧EPS缓冲层内嵌入扬声器腔体,用于音乐播放、接打电话、语音播报等功能。
头盔前端EPS缓冲层内嵌入麦克风腔体,用于接打电话、语音控制等功能拾音。
头带采用舒适织带,可调节长短,配备多段式锁扣,佩戴便捷、不易脱落。
产品配件包括了充电线、产品使用手册和售后服务卡。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
经我爱音频网实测,SPEAKING HAWK答鹰AI云智能头盔重量约为682.9g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z对SPEAKING HAWK答鹰AI云智能头盔进行充电测试,充电电压约为4.93V,充电电流约为0.24A,输入功率约为1.17W 。
二、SPEAKING HAWK答鹰AI云智能头盔拆解
进入拆解部分,卸掉螺丝,取掉护目镜。
拆掉头盔内部的缓震内衬和旋钮调节器。
缓震内衬特写,透气材质,柔软填充物,提升佩戴舒适性。
另外一条缓冲内衬。
旋钮调节器特写,便捷调节头围大小,提供个性化舒适佩戴体验。
头盔内部EPS缓冲层结构一览。
拆掉功能按键和接口的橡胶盖。
橡胶盖内侧结构一览。
功能按键和接口模组腔体采用了全透明材质,能够同时充当指示灯导光柱。
撬开EPS缓冲层,取出内部扬声器和麦克风模组。
取出嵌入在EPS缓冲层的锂电池。
主板所在的腔体结构一览。
取出内部的EPS缓冲层。
头盔外壳内侧结构一览,打胶固定。
EPS缓冲层背部的主板腔体及LED灯条结构一览。
EPS缓冲层侧边排线电路一览,通过胶布固定防护。
头盔内部的所有组件一览,包括主板模组、电池、LED灯条、扬声器和麦克风,组件之间导线均通过插座连接器连接。
为智能炫彩尾灯提供光源的灯条特写,设置有14颗炫彩LED灯珠。
RGB LED灯珠特写,支持多种颜色和灯效,通过答鹰APP设置。
灯条导线与主板连接的插座特写。
头盔内置锂电池型号:CEL 902446,额定容量:1000mAh 3.7Wh,标称电压:3.7V,生产日期:2022年5月18日,来自CEL金赛尔。
电池导线与主板连接的插头特写。
电池保护板一侧电路一览,元器件涂有黑胶防护。
丝印Y1IC的锂电保护IC,用于过充电、过放电、过电流等保护功能。
丝印05的MOS管。
麦克风模组腔体正面结构一览,
麦克风模组腔体背面结构一览,设计有支架,能够更稳固的嵌入带EPS缓冲层内。
腔体侧边镂空走线,导线与主板通过插座连接。
打开腔体,取出麦克风单元。
驻极体麦克风正面特写,用于语音通话、语音控制功能拾音。
驻极体麦克风背面特写,导线焊接。
两个扬声器模组腔体结构一览。
腔体正面格栅出音孔特写。
腔体背部导线过孔打胶密封,右侧一颗圆形调音孔,通过调音棉防护。
打开腔体,取出扬声器。扬声器导线通过泡棉包裹,防止共振产生杂音。
扬声器正面振膜特写。
扬声器背面磁铁特写。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为24.99mm。
高度约为9.05mm。
厚度约为2.58mm。
主板单元腔体结构一览,数根导线通过连接器连接各个模组。
主板腔体外壳采用了半透明塑料材质,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,打开腔体。
盖板边缘设置有橡胶垫密封防水。
腔体内部主板单元一侧电路一览。主板通过螺丝固定,两个连接器插座连接其他模组。
卸掉固定螺丝,取出主板。
Boyamicro博雅BY25D16ASOIG 16M-bit SPI NOR闪存,支持双SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据I/O0(SI)、I/O1(SO);双输出数据的传输速度为108Mbits/s。该设备使用单个低压电源,电压范围2.7V~3.6V。
Boyamicro博雅BY25D16详细资料图。
Heroic禾润HT6818是一款具有超低EMI、防削顶失真功能的立体声免输出滤波器D类音频功率放大器,在电源电压5V、THD+N=10%、4Ω负载的条件下,输出高达3.3W的功率,在各类音频终端应用中维持高效率并提供AB类放大器高保真、低噪声的性能。
AROC辐射和传导干扰抑制电路使HT6818具有优异的全带宽低辐射性能,在不加辅助滤波设计、输出喇叭线长20cm时的辐射水平远在FCC Part15 Class B标准之下。HT6818支持防削顶失真(ACF)输出控制功能,可显著提高音质并保护扬声器免受过载损坏。通过在ACRC端外接不同电阻电容值,可灵活设置放大器的音质和输出功率;同时芯片提供了ACF Off模式。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、漫步者、雷柏、小度、唱吧、JBL、SmallRig斯莫格、SANAG塞那、喜马拉雅等众多品牌旗下的音频产品采用了禾润解决方案。
Heroic禾润HT6818详细资料图。
主板上电源开/关键特写,同时用于蓝牙配对功能。
NationalChip杭州国芯GX8002超低功耗AI语音芯片,采用QFN20,3mmx3mm小尺寸封装,具备体积小、功耗低、成本低等优势,可应用于TWS耳机、智能手表、智能眼镜等智能穿戴设备。
GX8002采用MCU+自研NPU架构,集成了国芯自研的第二代神经网络处理器gxNPU V200和自研的硬件VAD,VAD待机功耗低至70uW,运行功耗约为0.6mW,芯片的平均功耗约为300Uw。
NationalChip杭州国芯GX8002系统框图。
丝印LCM003的IC。
LED指示灯特写,用于为主板腔体提供光源。
ST意法LSM6DS3TR-C 6轴IMU,是一种系统级封装,具有3D数字加速度计和3D数字陀螺仪,在高性能模式下以0.90 mA的速度运行,并支持始终开启的低功耗功能,用于上行通话降噪和头部姿态识别功能。
ST意法LSM6DS3TR-C详细资料图。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈充电状态。
另外两颗用于反馈充电状态的LED指示灯。
BEKEN博通BK32881高性能双核、低功耗蓝牙音频芯片,搭载64位SIMD和高精度浮点数字信号处理器,96dB的音频ADC和102dB的音频DAC,采样率8kHz ~ 384kHz;支持2.4GHz私有协议、2Mbps速率和长包模式,支持低延迟私有音频解决方案;支持有源噪声消除,低功耗关键字识别和语音命令;还支持阵列麦克风降噪、主动降噪、声学回声消除、人工智能语音助手CU控制接口等功能。
26.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
SPEAKING HAWK答鹰AI云智能头盔拆解全家福。
作为一款保护用户安全的头盔产品,基础防护是所有功能应用的前提。答鹰AI云智能头盔通过高强度PC外壳、高性能EPS缓冲层和加厚缓震内衬三重防护,通过了国家3C认证,为用户安全提供了保障。同时,头盔设计有前后通风孔,使佩戴更加清爽透气;采用旋钮调节器,实现便捷调控头围尺寸;还有“贯穿式的尾灯”,兼具趣味性和功能性。
内部结构配置方面,采用了模组化设计,主要包括了主板模组、电池、LED灯条、驻极体麦克风和双扬声器,分别嵌入到EPS缓冲层内,组件之间导线均通过连接器连接。智能炫彩尾灯采用了14颗LED灯珠,支持多种颜色和灯效;内置电池来自CEL金赛尔,容量1000mAh,配备有电路保护板负责电池过充电、过放电、过电流等保护功能。
主板上,采用了BEKEN博通BK32881高性能双核、低功耗蓝牙音频芯片,用于无线连接和音频数据处理;NationalChip杭州国芯GX8002超低功耗AI语音芯片,实现精准的语音控制;Heroic禾润HT6818超低EMI、防削顶立体声D类音频功率放大器,用于驱动扬声器;ST意法LSM6DS3TR-C 6轴IMU,用于通话降噪和头部姿态识别功能;以及Boyamicro博雅BY25D16ASOIG 16M-bit SPI NOR闪存等。
