首页 › 拆解 › 拆解报告:Syitren赛塔林N-100蓝牙音箱
11 4 月, 2023拆解
Syitren赛塔林是沈阳盛远电子商务有限公司旗下品牌,专注于音乐播放类产品研发,旗下产品包括了黑胶唱片机、桌面音箱、书架音响、CD机和mini音响等,通过专业设计+用心智造,为消费者提供从复古到时尚、从便携到家居摆放等多风格、多形式的音乐体验。
此次将要拆解的Syitren赛塔林N-100蓝牙音箱,在外观设计方面以机械键帽为灵感,将工业设计和现代美学相结合,搭配跳脱的撞色配色,呈现不落俗套的活力四射观感。功能配置上,搭载双扬声器单元,支持蓝牙5.0,支持蓝牙/AUX双模式连接,提供4小时以上的续航。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Syitren赛塔林N-100蓝牙音箱
拆解报告:Syitren赛塔林N-100蓝牙音箱-我爱音频网
Syitren赛塔林N-100蓝牙音箱包装盒设计极致简约,正面仅展示有“SYITREN”赛塔林品牌LOGO。
背面贴有出厂标签,品牌:SYITREN,产品名称:N 100蓝牙音箱,颜色:白色,制造商:沈阳盛远电子商务有限公司。
包装盒顶部设计有产品外观简笔图,N-100蓝牙音箱的产品名称。
包装盒内部物品有N-100蓝牙音箱、充电线和产品使用说明书。
充电线采用了橙色配色,USB-A to Type-C接口。
赛塔林N-100蓝牙音箱外观灵感来自于键盘“键帽”设计,将简约的线条和流畅的弧度融入到其中,搭配莫兰迪色系配色,外观独特时尚。
机身顶部外观一览,设置有圆点矩阵出音孔,透过出音孔可以看到内部的双扬声器单元。旋钮和按键采用了撞色设计,元气活泼,彰显个性。
开关旋钮特写,上方设计有白色圆点,对应机身上的黑色圆点,用于音箱开/关状态指示。
暂停/播放按键特写,采用白色+红色配色。
蓝牙配对按键特写,跳脱的橙色配色。
蓝牙/AUX连接指示灯,支持蓝色和红色显示。
机身底部设计有防滑脚垫和壁挂孔,设置有无源辐射振膜出音孔,用于提升低音效果。标签上印制信息,产品型号:N-1001,产品名称:蓝牙音箱,输入:5V=1A,电池:2000mAH,制造商:沈阳盛远电子商务有限公司,中国制造。
机身侧边设置有Type-C充电接口和指示灯,以及AUX音频输入接口。
经我爱音频网实测,Syitren赛塔林N-100蓝牙音箱重量约为401.5g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对Syitren赛塔林N-100蓝牙音箱进行充电测试,电压约为4.69V,电流约为0.96A,输入功率约为4.52W。
二、Syitren赛塔林N-100蓝牙音箱
通过开箱,我们详细了解了Syitren赛塔林N-100蓝牙音箱的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
卸掉螺丝,打开音箱底部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有海绵垫缓冲,防止腔体共振产生杂音。
腔体内部结构一览,内部采用锌合金材质音腔,能够有效提升腔体强度,使音质更自然通透。音腔上通过螺丝固定电源输入小板,音腔上固定低频被动辐射振膜。
卸掉螺丝,取掉电源输入小板、锌合金腔体和电池。
腔体内部结构一览,两颗扬声器通过带帽螺丝固定,导线通过插座连接到主板。
锌合金腔体外侧结构一览,上面设计有被动辐射振膜,用于提升低频量感。
锌合金腔体内侧结构一览,边缘凹槽结构内设置海绵垫密封,同时起到缓冲作用。
音箱内部采用了圆柱型锂电池,型号:ZEC 18650,额定容量2000mAh 7.4Wh,标称电压:3.7V。
电池到导线通过插座连接到电源输入小板。
撕掉电池外部蓝色绝缘胶带,内部设置有电路保护板,与电池之间贴有绝缘青稞纸防护。
电池保护板一侧电路一览。
丝印DW01的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流、短路等保护功能。
三颗丝印PW8205A的MOS管,配合锂电保护IC负责电池充放电保护。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
连接电池单元的导线插座特写。
用于连接主板导线的插座特写。
LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
AUX音频接口母座特写,用于连接手机、电脑等设备输入音频。
Chiplink芯联CL4056是一款性能优异的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,支持1000mA可编程充电电流。CL4056采用ESOP8封装配合较少的外围原件使其非常适用于便携式产品,并且适合给USB电源以及适配器电源供电。
基于特殊的内部MOSFET架构以及防倒充电路,CL4056不需要外接检测电阻和隔离二极管。当外部环境温度过高或者在大功率应用时,热反馈可以调节充电电流以降低芯片温度。充电电压固定在4.24V,而充电电流则可以通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的1/10,芯片将终止充电循环。
Chiplink芯联CL4056详细资料图。
取掉旋钮,卸掉螺丝,打开音箱顶部盖板,取出扬声器。
盖板内侧结构一览,功能按键键帽通过螺丝固定。
腔体内部主板单元结构一览,通过螺丝固定。
音箱内置的双扬声器整体外观一览。
扬声器正面振膜特写。
扬声器背面T铁特写,阻抗:4Ω,功率:5W。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为39.55mm。
扬声器与主板连接的导线插座特写。
卸掉螺丝,取出主板单元,音箱腔体一侧结构一览。
音箱腔体另外一侧结构一览。
主板一侧电路一览。
JL杰理AC6966B蓝牙音频SoC,内置32位DSP,支持硬件浮点单元(FPU),支持AAC、SBC音频解码,支持BT音频;支持声回波消除/抑制,支持单/双MIC环境噪声消除(ENC),支持多波段均衡器;内置双通道16位DAC和单通道16位ADC,集成用于内部数字和模拟电路电源的低压LDO。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、小度、​QCY、魔声、Ulanzi、奋达、Tezo、飞利浦、摩托罗拉、亚马逊、联想、猫王、小米、倍思、索爱、MEES等品牌的蓝牙音频产品采用了杰理的蓝牙音频方案。
JL杰理AC6966B详细资料图。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
主板与电源输入小板通过导线和插座连接。
导线另外一端连接到电源输入小板的插头。
连接扬声器的导线插座特写。
Chipstar智浦欣微CS8389E是一款内置BOOST升压模块带防破音功能R类音频功率放大器。CS8389E BOOST升压至6.2V可以为4Ω的负载提供2x4.8W的恒定功率。CS8389E管脚完全兼容为音频子系统的功放设计以及终端产品的升级更换提供了可观的功率裕量以及最大的便利性。
CS8389E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,尽可能的减少了外围器件,另外CS8389E内置了过流保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
Chipstar智浦欣微CS8389E详细资料图。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙或AUX连接模式。
模式切换功能按键特写,贴片焊接。
暂停/播放键采用了相同规格。
旋钮按键的旋转编码器,丝印型号“B10K”。
470μF 10V耐压的滤波电容,主板上搭载有3颗。
4R7功率电感。
印刷蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
Syitren赛塔林N-100蓝牙音箱拆解全家福。
Syitren赛塔林N-100蓝牙音箱在外观设计方面非常独特,以键盘“键帽”为灵感,简约的线条搭配流畅的边缘弧度,犹如一个摆件。配色方面,采用了莫兰迪色系,通过米白、米灰和活力橙的碰撞搭配,呈现满满高级感。机身上还设计有壁挂孔,可以悬挂使用,满足不同的应用场景。
内部主要配置方面,搭载了两个5W的喇叭单元,配备有被动辐射振膜提升低频量感,并通过采用锌合金腔体材质提升传导性,使音质更自然通透。主控芯片采用了JL杰理AC6966B蓝牙音频SoC,内置32位DSP,支持AAC音频解码;功放采用了Chipstar智浦欣微CS8389ER类音频功率放大器,内置BOOST升压模块,带防破音功能。
电源方面,采用Type-C接口输入电源,内置单节18650圆柱型锂电池,由Chiplink芯联CL4056单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器为其充电,支持1A可编程充电电流,支持电池温度监测和热调节功能。
赞(3) 收藏(0)
拆解报告:SmallRig Forevala U60麦克风
拆解报告:小天才电话手表Q2A
  • 3
