电动车/摩托车是目前人们出行的主要交通工具,同时也是事故率较高的出行方式之一,且由于没有驾驶座舱,所以发生事故时人身更容易受到伤害,因此,国内众多城市明确规定必须佩戴头盔,来提升安全性。而随着电子科技的发展,头盔也开始结合新的技术,在保障安全的同时,通过更丰富的功能,来提升骑行体验。
此次将要拆解的蓝极星 智能蓝牙头盔,便是一款结合了蓝牙、智能语音等技术的产品,搭载了蓝牙芯片、扬声器、麦克风等配置,支持语音通话、语音导航和语音控制等功能,一键控制、自动接听,解放了双手,从而降低了相较于骑行使用手机的事故风险。
同时,蓝极星 智能蓝牙头盔在基础防护上,采用了ABS外壳+EPS缓冲层,搭配缓冲内衬,拥有优秀的抗冲击性能,通过了国家3C强制性产品认证,能够在事故中更好的保护用户头部安全。下面就跟我爱音频网一起来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、蓝极星 智能蓝牙头盔外观设计
此款拆解的为高级灰配色,机身采用了符合大多数国人头型的人体工学设计,搭配风洞仿真风道,提供舒适的佩戴体验。头盔正面设计有可调节式通风孔,可以根据天气情况自由开/关。
头盔背面设计有蓝极星品牌LOGO和通风孔,下方内衬上设置有头围调节旋钮,用于适配不同头围尺寸。
侧边头盔上设计有“电路”涂装,螺丝孔用于固定护镜。配备有可拆卸护耳,用于佩戴保暖。
头盔另外一侧外观一览。
头盔内侧外观一览,包括EPS缓冲层和柔软舒适的缓冲内衬。
头带多段式锁扣特写,固定简单便捷,碰撞时不易脱落。
经我爱音频网实测,蓝极星 智能蓝牙头盔整机重量约为622.7g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z对蓝极星 智能蓝牙头盔进行充电测试,充电电压约为5.12V,充电电流约为0.30A,输入功率约为1.52W 。
二、蓝极星 智能蓝牙头盔拆解
取出缓冲内衬。
取掉按扣式固定的护耳。
头盔后侧的头围调节器结构一览。
拆卸掉所有外部组件,头盔内部EPS缓冲层结构一览。
EPS缓冲层侧边嵌入的扬声器及蓝牙模组腔体结构一览,设置有麦克风拾音孔、扬声器出音孔、电源开/关的多功能按键,以及通过防尘塞防护的充电接口。
扬声器出音孔特写。
麦克风拾音孔特写,抗风噪设计,外围设置有“U型墙壁”防风,防止直吹。
Type-C充电接口特写。
EPS缓冲层另外一侧也设置有扬声器,左右双扬声器,使音质更加清晰。
拆解EPS缓冲层,取出两侧的腔体结构。
双扬声器腔体结构一览,均固定在支架上,然后嵌入EPS缓冲层,实现更好的固定。
从支架上取掉主板所在的腔体。
主板所在的腔体顶部结构一览。
主板所在的腔体底部结构一览,两侧设计有卡扣与支架固定。
卸掉腔体顶部盖板,腔体内固定电池,盖板内侧通过螺丝固定主板。
主板单元结构一览,所有组件导线焊接在主板上。
腔体内部的电池单元,填充海绵垫固定。
卸掉螺丝,取出主板和电池。
主板一侧电路一览。
丝印7KAA的电池充电IC。
丝印IBCG CC03的IC,是一颗功放芯片,用于驱动扬声器。
贴片蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
JL杰理AC6926C蓝牙音频SoC,是一颗低功耗蓝牙音频与BLE一体化芯片,支持蓝牙5.0协议,内置高性能32位RISC架构CPU和专业音频DSP,方便开发者根据用户喜好调试EQ。AC6926C采用4*4 QFN32 pin封装,支持OTA升级,方便生产,广泛用于音箱、耳机以及BLE市场。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、小度、QCY、魔声、Ulanzi、奋达、Tezo、飞利浦、摩托罗拉、亚马逊、联想、猫王、小米、倍思、索爱、MEES等品牌的蓝牙音频产品采用了杰理的蓝牙音频方案。
JL杰理AC6926C详细资料图。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
多功能按键特写,用于电源开关、蓝牙配对等功能控制。
第二颗丝印IBCG CC03的功放IC。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
头盔内置的锂离子电池型号:HZ 801350,额定电压:3,7V,额定容量:500mAh,出厂日期:2022年9月22日。
电池保护板一侧电路一览。
丝印G3JC的锂电保护IC,用于过充电、过放电、过电流等保护功能。
丝印8205A的MOS管。
从盖板上取掉扬声器和麦克风。
头盔内部搭载了方形扬声器,正面设置有细密出音网防护。
扬声器背面特写,左侧焊接有导线连接主板。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为15.01mm。
高度约为11.11mm。
厚度约为3.23mm。
头盔内置的驻极体麦克风正面特写,用于语音通话拾音。
驻极体麦克风背部与导线焊接。
另外一侧的扬声器腔体顶部结构一览。
腔体底部结构一览。
打开腔体每部仅设置有一颗方形扬声器,规格与另外一侧相同。
蓝极星 智能蓝牙头盔拆解全家福。
蓝极星 智能蓝牙头盔在外观方面,采用的ABS外壳+EPS缓冲层材料,能够有效保护用户的安全;符合大多数国人头型的人体工学设计,搭配头围调节旋钮,为用户提供舒适的佩戴体验;还有风洞仿真风道,搭配可调节开/关的通风孔,可以满足不同天气条件下的佩戴需求。
头盔内置的双扬声器腔体结构,通过支架固定并嵌入到EPS缓冲层内,具有很强的稳定性。右侧主腔体内设置有电池、主板、扬声器和麦克风单元,左侧仅有扬声器通过导线连接到主板。蓝牙芯片为JL杰理AC6926C蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0,内置高性能32位RISC架构CPU和专业音频DSP;内置电池容量500mAh,可为头盔提供12小时以上的续航。
