全民自媒体时代下,有越来越多的人喜欢用视频记录当下,分享生活。相比起拍摄设备自带的麦克风,便携式录音设备,尤其是无线麦克风,搭配手机等移动设备就能直接开工,显然能满足更高要求,今天我爱音频网要跟大家分享的就是这么一款产品——斯莫格Wave W1-C领夹麦克风。它拥有低延迟、长距离、长续航、三级降噪、多形态设计等亮点,适合搭配各种设备、多场景使用。具体情况如何?下面请看我爱音频网带来的斯莫格Wave W1-C领夹麦克风详细体验介绍。
一、斯莫格Wave W1-C产品开箱
产品外包装采用白色长条方盒设计,正面左上角是斯莫格品牌logo,中间是产品外观图,左下角是产品型号。
左侧是发射器佩戴使用效果图。
背面上方标注了包装清单:内含发射器、接收器、充电仓、充电线、防风毛套和说明书;中间罗列了低延迟、长续航、三级降噪、双向监听和增益调节、全指向麦克风等产品亮点。
取出包装内全部物品,与包装清单所述一致。
充电线是Type-C接口黑色短线,满足日常充电需求。
看完包装和配件,接着看产品外观。
充电仓顶部一览,形似环形跑道,中间设有品牌logo。
充电仓正面一览,开盖处设有开盒按键,按键右侧设有一排指示灯,显示充电状态和设备剩余电量。
充电仓背面设有Type-C充电接口。
底部印有产品型号:Wave W1-C,发射器电池容量:130mAh,充电仓电池容量:730mAh,输入功率:5V⎓1A。
开盖效果一览,上盖内侧设有柔软海绵,保护设备;仓内一站式收纳发射器、接收器和防风毛套,携带方便。
取出仓内所有物品,发射器收纳区域设有弹簧顶针,可为设备补充续航。
接收器正面一览,顶部是Type-C接口,兼容绝大多数手机、平板、笔记本等移动设备;下方设有LED指示灯,显示设备工作状态。
接收器左侧一览,底部设有配对按键。
接收器采用多形态设计,机身可双向90°弯折和旋转,灵活应用,适配手持、桌面等多种录制场景。
经我爱音频网实测,接收器重量约为10克。
发射器正面一览,下方同样设有LED指示灯,显示设备工作状态。
发射器右侧一览,增益调节按键方便随时调节输入电平,电源键可在录制中实现一键闭麦静音功能。
顶部左侧设有3.5mm耳机监听口,可同时监听输入声音和设备声音;右侧设有麦克风拾音孔,内置全指向拾音硅麦。
防风毛套也是通过耳机监听口安装,所以安装防风毛套之后也就没法进行实时监听了,用户只能视情况二选一,如果是分开设计的话,会方便一点。
背面设有领夹,采用金属材质,坚固耐用;下方设有充电触点,随放随充。
经我爱音频网实测,发射器加防风毛套整体重量约为15.7克。
单独发射器重量约为14.6克。
全套设备总重量约为102.5克,加上充电盒小巧紧凑的体积,日常携带非常方便。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对斯莫格Wave W1-C充电盒进行有线充电测试,充电功率约为2.68W。
发射器内置低功耗芯片,满电状态下单次续航可达5小时,充电盒可以额外提供25小时的续航,整体综合续航最长可达30小时。同时充电盒支持快充功能:充电10分钟,可补充续航1小时,即便时间紧迫,也能为设备快速补充续航。
二、斯莫格Wave W1-C上手体验
发射器和接收器的体积和一节五号电池差不多,不仅小巧便携,佩戴时也很轻盈。使用时,取出发射器夹在衣领上,再拿出接收器插到录制设备上即可开始使用,无需手动开机或配对连接,操作简单,一气呵成。
发射器和接收器在出厂时已进行配对,从充电盒里取出后,发射器会自动开机,接收器插入手机等设备后便能自动连接。如果未能自动连接,也能通过电源键进入配对连接状态。
接收器自带C口,可实现即插即用,并与发射器进行快速配对、连接;斯莫格Wave W1-C采用2.4G无线音频传输技术,声音延迟最低可降至10毫秒内,保证声音与画面同步;无障碍环境下,可实现远达100米的无线传输,户外场景也照样适用,不怕大范围移动,拍摄录制更灵活。
斯莫格Wave W1-C发射器内置高性能360°全指向拾音硅麦,参数方面:频率响应20Hz~20kHz,失真度<0.15%,灵敏度-38 ± 3dB(OdB=1V/Pa,at 1kHz),信噪比≥65dB,最高支持48kHz/16bit规格的无压缩品质录音,所录音频具有低失真、低延迟、频响范围大的特点,可为人声、复杂环境声等在内的场景提供清晰、高保真、专业的声音录制。
在户外环境中,防风毛套可有效降低风噪影响,同时发射器内置DSP芯片,支持3级降噪功能,用户可针对不同录制场景灵活调节;支持3级降噪,有效控制背景音。除此之外,还支持增益调节功能,随时调整设备输入电平,保证音频的可用性。
实测录音过程中,全指向麦克风可录制各个方向的声音,不遗漏现场声音信息,人声清晰无失真,能保留声音细节,同时搭配3级降噪和增益调节功能,很好地避开背景环境杂音,录制效果良好,平时用于直播收音、视频配音是没有问题的。这样的效果,对比手机、笔记本等设备的自带麦克风的音质要好很多,真实还原录制场景的声音细节,能更好地满足到各种场景的需求。
外观设计方面,斯莫格Wave W1-C接收器采用多形态设计,机身可双向90°弯折和旋转,灵活应用,适配手持、桌面等多种录制场景;发射器自带C口,可实现即插即用;设有3.5mm耳机监听口,可同时监听输入声音和设备声音。
功能体验方面,斯莫格Wave W1-C麦克风采用全指向拾音硅麦,实现360°全向拾音,支持48kHz/16bit音频录制规格;内置DSP芯片,支持3级降噪和增益调节功能;实录声音效果良好,声音真实饱满,同时细节层次丰富,可以满足日常录制场景的使用需求。
