VR设备是目前消费电子市场非常火热的品类之一,通过VR(Virtual Reality)虚拟现实技术,融合众多硬件配置,为用户构建了一个沉浸式的虚拟世界,带来身临其境的游戏、影音、健身等体验。
在目前的VR设备中,6DoF VR一体机是体验较为完善的产品之一,拥有着更高的自由度且不依赖PC使用、不受线材束缚,能够满足更多的应用需求。但同时,其也有着体积较大的缺点,导致佩戴体验和便携性相对较差。
在国内市场,NOLO Sonic VR一体机和PICO 4 VR一体机均是目前关注度较高的产品,基于丰富且优质的功能体验,以及更优惠的价格,成为了众多消费者进入VR世界的首要选择。我爱音频网近期对两款产品做了详细的拆解报道,此次便根据拆解报告再来为大家分享一下两款产品都有哪些区别~
一、产品介绍
NOLO Sonic VR一体机
NOLO Sonic VR一体机于2021年5月发布,外观上采用了简约的黑白经典配色,整体体积与目前主流VR一体机相当。主机配备柔软亲肤面罩,搭配弹性头带,使佩戴体验相对更加舒适稳固。头带采用可拆卸设计,设置有接口可连接畅玩头带扩展电池,提升续航;面罩、护垫同样采用可拆卸设计,能够便捷清洁和更换。
功能配置上,搭载了3840*2160 807PPI 4K超清屏,搭配移动云海量的VR全景视频,带来IMAX影院级观影体验。配备了搭载宽频振动马达技术的NOLO M1手柄,提供真实细腻游戏反馈,Sonic应用商店内置丰富游戏内容,无需电脑随时畅玩;支持光纤线串流,6000+款SteamVR游戏自由选择。
NOLO Sonic VR一体机支持NOLO MOVE功能,随时记录用户使用时的运动时间、卡路里消耗等数据,以及进行心率检测;支持自定义活动区域,超出区域屏幕自动投射真实世界影像,支持See Through功能,通过双击一体机侧边,即可快捷看到现实世界,让使用上更加安全;还支持无线投屏,联机对战功能,可以与亲友分享游戏体验或一同战斗。
PICO 4 VR一体机
PICO 4 VR一体机于2022年9月发布,作为PICO旗下最新一代产品,外观上采用全新的曲面机身设计,搭配亮黑色的曲面镜盖板,观感更具未来科技感。整体体积相较于上代更加的小巧轻盈,平衡式设计使机身重量均匀分布,搭配贴脸泡棉和后端软垫支撑,佩戴更加舒适。机身绑带还采用了旋钮的机械结构调节,使用便捷且更具仪式感。
功能配置方面,PICO 4 VR一体机搭载两块2.56英寸的Fast-LCD屏幕,4320 x 2160分辨率,1200PPI,支持90Hz刷新率,采用自研Pancake光学透镜,实现105°超广视野和更清晰的观看效果,同时还支持62-72mm电动无级瞳距调节;搭载的一颗1600万像素RGB摄像头,支持彩色透视功能,虚拟世界与真实环境无缝融合;搭载的骁龙XR2平台,则为PICO 4提供了强劲的CPU、GPU和AI性能。
PICO 4 VR一体机还采用了双立体声扬声器,通过声场重构技术和头部运动数据计算音效定位,实现空间音频效果。配备全新的HyperSense振感手柄,星环弧柱设计,掌心区域运用激光雕刻工艺,防滑防脱手;内置宽频线性马达,振频范围可达50Hz~500Hz,带来精确到指尖的细腻振感。
二、主要配置对比
内部结构方面,NOLO Sonic和PICO 4两款产品都非常的复杂,具有很高的集成度,通过很好的利用腔体内部空间以搭载更多的配置,实现更丰富的功能。PICO 4 VR一体机采用的平衡式设计,电池腔体独立设置在头枕上,提升了长久佩戴的舒适性,同时使主机腔体能够更加小巧。
NOLO Sonic和PICO 4主机对比
屏幕
NOLO Sonic VR一体机和PICO 4 VR一体机均搭载了4K超清屏,前者采用了整块的3840 x 2160、807PPI屏幕;后者采用了两个独立的2.56英寸Fast-LCD屏幕,整体分辨率4320 x 2160,像素密度1200PPI。
光学方案
NOLO Sonic VR一体机采用了菲尼尔透镜;PICO 4 VR一体机采用自研Pancake光学透镜,拥有105°超广视野,提供更清晰的观看效果。
摄像头
NOLO Sonic VR一体机搭载由两颗摄像头,用于支持See Through功能。通过实时捕捉外界环境信息,再传输到屏幕上,实现无需摘下VR即可观察外部景象。
PICO 4 VR一体机采用了4颗环境追踪摄像头+1颗1600万像素RGB彩色透视摄像头,用于更逼真的还原真实环境信息,让虚拟世界与真实环境无缝融合。
定位传感器
NOLO Sonic VR一体机主机上搭载了6颗超声波定位传感器,搭配双摄像头,以及M1手柄上的定位传感器,用于位置追踪和空间定位功能。
PICO 4 VR一体机则是通过主机搭载的4颗环境追踪摄像头,手柄内置的红外光学定位传感器,来实现位置追踪和空间定位功能。
6轴传感器
NOLO Sonic VR一体机和PICO 4 VR一体机主机内部均搭载了TDK ICM42688 6轴传感器,是一颗高精度动作追踪设备,包含三轴陀螺仪和三轴加速度计,用于采集用户运动数据。
内存及处理器
NOLO Sonic VR一体机和PICO 4 VR一体机内存与处理器都采用了堆叠式封装。前者采用了Samsung三星K3UH6H60AM-AGCJ LPDDR4X内存,容量6GB,下方设置Qualcomm高通骁龙845 2.64GHz 8核64位处理器;后者采用Samsung三星K3UH7H70BM-AGCL 8GB内存。芯片下方设置高通骁龙XR2平台,提供强劲的CPU、GPU和AI性能。
闪存
NOLO Sonic VR一体机和PICO 4 VR一体机通用闪存均采用了Samsung三星的产品,前者采用型号:KLUCG2K1EA-B0C1,版本:UFS 2.1,容量:64G;后者采用了128G容量、UFS 3.1的KLUDG4UHDC-B0E1。
音频编解码器
NOLO Sonic VR一体机采用了Qualcomm高通WCD9340 Aqstic™音频编解码器;PICO 4 VR一体机搭载高通WCD9385 Aqstic™ 音频编解码器,具有在金耳朵支持下设计的定制数字滤波器,集成的DAC(数模转换器),支持原生直接流数字 (DSD) Hi-Fi 音频播放。
视频处理器
NOLO Sonic VR一体机采用了ADI亚德诺MAX 7366ACWJ视频处理器;PICO 4 VR一体机由高通骁龙XR2平台集成。
WiFi/蓝牙芯片
NOLO Sonic VR一体机采用了Qualcomm高通WCN3990 WiFi/蓝牙芯片;PICO 4 VR一体机无线连接功能由高通骁龙XR2平台集成,支持Wi-Fi 6/6E和蓝牙无线连接方案。
多协议SoC
NOLO Sonic VR一体机和PICO 4 VR一体机主机和手柄无线连接均采用了Nordic nRF52833先进多协议SoC,是一款低功耗蓝牙 (Bluetooth Low Energy /Bluetooth LE)、Thread、ZigBee和2.4 GHz私有无线连接解决方案。包含蓝牙5.1测向功能的无线电,并且可以在-40至105°C温度范围内有效运作。
电源管理芯片
NOLO Sonic VR一体机和PICO 4 VR一体机内部均搭载了多颗Qualcomm高通旗下的电源管理芯片,前者搭载有PMI8998、PM8005和PM845等;后者采用了PM8250、PM8150L、PM8150B等。
电池
NOLO Sonic VR一体机电池固定在主板上,内置锂电池型号:PTK 103890,电压:3.7V,容量:4500mAh 16.65Wh。
PICO 4 VR一体机电池位于头枕腔体内,采用了两块锂电池并联的设计,锂离子电池组型号:RL319,额定容量:5300mAh 20.4Wh,标称电压:3.85V,充电限制电压:4.4V,制造商:路华置富电子(深圳)有限公司。单块电芯容量:10.20Wh,来自ATL东莞新能源科技有限公司。
电池管理
NOLO Sonic VR一体机内部搭载了SouthChip南芯SC8813具有反向升压放电功能的同步降压充电器控制器,支持非常宽的输入和输出电压范围,具备功率路径控制,支持I2C编程控制,适用于1至4芯锂离子电池的应用;PICO 4 VR一体机电池管理未能获知详细信息。
其他方面
PICO 4 VR一体机内部还搭载了两颗Qualcomm高通WSA8810 Aqstic™ 智能扬声器放大器,分别对应两侧的扬声器单元,可以为扬声器提供高达2W的D类功率,而无需担心扬声器损坏。智能扬声器功率放大器 (PA) 的宽动态范围和低本底噪声可让音乐响亮清晰。
PICO 4 VR一体机内部搭载的GigaDevice兆易创新GD32F330K8U6微控制器。GD32F330xx系列Arm® Cortex®-M4 32-bit MCU,拥有更高主频、更多外设、更新功能、更低成本等属性。
NOLO Sonic和PICO 4标配手柄对比
NOLO Sonic VR一体机标配NOLO M1手柄,PICO 4 VR一体机配备全新HyperSense振感手柄。
电池
NOLO Sonic VR一体机和PICO 4 VR一体机手柄均是可拆卸电池设计,采用AA5号电池供电。
振动马达
NOLO Sonic VR一体机配备的NOLO M1手柄,内部搭载了方形宽频振动马达,体积非常小巧,支持0Hz-1000Hz响应,响应延迟小于10ms,提供真实细腻的触觉反馈。
PICO 4 VR一体机全新HyperSense振感手柄,内置宽频线性马达,振频范围可达50Hz-500Hz,带来精确到指尖的细腻振感。
定位传感器
NOLO Sonic VR一体机手柄追踪环上总共设置有6颗CH101超声波定位传感器,是一款微型、超低功耗、超声波飞行时间(ToF)距离传感器。配合主机内部的6颗超声波定位传感器和双摄像头,用于位置追踪和空间定位。
PICO 4 VR一体机手柄内部握柄和追踪光环均设置有红外光学定位传感器,配合主机搭载的4颗环境追踪摄像头,用于位置追踪和空间定位。
操控键
NOLO Sonic VR一体机和PICO 4 VR一体机的手柄都有着丰富的功能键,能够满足日常各种游戏的使用需求。相比较,PICO 4手柄多了一颗菜单键。
NOLO Sonic VR一体机和PICO 4 VR一体机手柄操控键内部均设置有触摸检测传感器,从而兼具了触摸功能,提供更精准快速的响应。
触摸检测IC
NOLO Sonic VR一体机手柄主板上采用了一颗海栎创HK01 XS单通道电容式触控芯片,内置稳压模块/低压复位模块,支持硬件去抖动/环境自适应算法等,有较强的抗干扰性能;PICO 4 VR一体机手柄主板上搭载了一颗丝印IQS 722xy的触摸检测IC。
多协议SoC
NOLO Sonic VR一体机和PICO 4 VR一体机手柄内部同样都搭载了Nordic nRF52833先进多协议SOC,用于与主机无线连接。
6轴传感器
NOLO Sonic VR一体机手柄内部还搭载有一颗与主机相同型号的6轴传感器——TDK ICM42688,用于采集用户运动数据。
最后附上NOLO Sonic VR一体机和PICO 4 VR一体机的对比表格,方便大家更快速的了解两款产品的区别。
“元宇宙”概念的火爆,为未来人们的生活、工作和娱乐方式提供了无限的遐想,而作为现阶段“元宇宙”最可能的载体,VR一体机有着广阔的市场前景。但从拆解报告中也可以发现,VR一体机需要大量的硬件配置去支撑其功能应用,同时也需要强大的算力来保障稳定的运行和流畅的体验,因此出现了产品体积较大、延迟、卡顿等许多的问题。
随着技术的不断进步,5G应用带来的数据吞吐量、延迟等方面的提升,以及产品内容云端化发展,相信未来VR产品会得到持续优化,从而实现类似于普通眼镜的形态,以带给终端用户更便捷的使用体验,推动人们娱乐、购物、健身方式的改变。
