OPPO作为音频起家的品牌,始终未放弃在音频领域的探索。进入TWS耳机时代,OPPO持续推出了Enco X、Enco Free、Enco Air和Enco R等系列产品,通过深度布局高、中、低端市场,提供丰富且优质的产品选择。同时还自研了马里亚纳®️MariSilicon Y蓝牙音频旗舰级SoC,用于为用户提供超清无损音频体验。
OPPO Enco Air3真无线耳机是OPPO近期推出的该系列新一代产品,外观上充电盒依旧采用透明设计,但全新半透明果冻仓支持110°开合,形成开放式座舱方便取放耳机;柄状的半入耳式耳机新增灵感小露珠设计,极具创意感和个性化特征。
在功能配置方面,OPPO Enco Air3搭载采用高分子复合材料的13.4mm超大动圈,内置高品质数字信号处理器(DSP),能够呈现丰富细腻的音乐细节,实现更精准的音乐表现;支持OPPO Alive Audio空间音效算法,实现立体声环绕效果;内置三款大师精选调音,满足不同用户喜好。还支持DNN通话降噪、低延时游戏模式、自定义弹窗主题、连接双设备等功能,提供25小时的续航。
我爱音频网此前还拆解过OPPO Enco Air2 Pro、OPPO Enco Free2、OPPO ENCO X2、OPPO Enco X、OPPO Enco R、OPPO ENCO Air2i、OPPO Enco Air2真无线耳机,OPPO Watch SE、OPPO Watch智能手表,OPPO Band 2、OPPO手环时尚版智能手环,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、OPPO Enco Air3真无线耳机开箱
OPPO Enco Air3真无线耳机包装盒设计简约,正面展示有对应配色的产品外观,产品名称和品牌LOGO。
包装盒背面介绍有产品功能特点:透明果冻仓、13.4mm大尺寸发声单元、Enco Master多风格调音、Al通话降噪、超长续航和蓝牙5.3低延迟双传;产品规格参数,耳机型号:ETE31,蓝牙编解码:AAC/SBC,蓝牙版本:5.3,充电端口:USB Type-C,频率响应范围:20Hz~20 kHz;充电盒型号:ETE32,充电输入 (充电盒):5V-1A,OPPO广东移动通信有限公司,中国制造。
包装盒侧边有“Hear the wonder”的产品宣传语。
包装盒内部物品有耳机和产品说明书,没有再标配数据线。拆解的此款为薄雾紫配色。
全新半透明果冻仓采用了近似圆形的设计,非常的小巧精致。机身质感光滑圆润,透明盒盖雾面处理,透过盒盖可以看到内部耳机状态。正面盒盖上设计有OPPO品牌LOGO,内部座舱有一颗指示灯。
充电盒背面外观一览,转轴设计有“OPPO ENCO”系列铭牌。
Type-C充电接口位于充电盒底部。
充电盒采用开放式座舱设计,盒盖支持110°开合,耳机通过磁力吸附固定,能够轻松取放。
取出耳机,座舱上结构一览。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对状态和剩余电量信息。
充电盒为耳机充电的两颗金属顶针。
座舱内印有产品参数信息,输入:5V-1A,输出:5V-400mAh,额定容量:500mAh 1.114Wh,中国制造。
座舱另外一侧丝印信息,OPPO广东移动通信有限公司,充电盒型号:ETE32。
OPPO Enco Air3真无线耳机整体外观一览。
OPPO Enco Air3耳机整体外观一览,采用了柄状的半入耳式设计,与充电盒一致的光滑圆润质感。
耳机以珠宝灵感设计,背部盖板采用透明材质,延伸到耳机柄底部形成“小露珠”,犹如水滴悬挂在耳机柄上,设计独特极具创意和美感。上半部分设置有平面的触控区域,提供便捷操作。
耳机内侧外观一览。
耳机顶部的泄压孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
耳机柄内侧的两颗金属充电触点,中间设计L/R左右标识。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔特写。
耳机椭圆形出音嘴特写,通过防尘网防护。
圆形调音孔特写,使音腔内部空气流通,提升音频性能。
经我爱音频实测,OPPO Enco Air3真无线耳机整机重量仅为37.4g,小巧轻盈便携。
单只耳机重量仅为3.7g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对OPPO Enco Air2真无线耳机进行充电测试,电压约为5.08V,电流约为0.39A,输入功率约为1.72W。
二、OPPO Enco Air3真无线耳机拆解
通过开箱部分,我们详细了解了OPPO Enco Air3真无线耳机的小巧精致外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开卡扣式固定的外壳,取掉座舱结构。
外壳内侧结构一览,对应电池位置设置有海绵垫防护。
座舱上结构一览,主板通过螺丝固定,电池固定在主板上。
座舱侧边结构一览。
座舱底部结构一览。
取掉电池,下方设置有橡胶垫与主板隔离。
卸掉螺丝,取出主板单元。
透明盒盖结构一览,转轴采用了金属弹簧结构。
座舱结构一览,还嵌入有三颗磁铁固定耳机和充电盒盖,以及指示灯导光柱。
充电盒主板一侧电路一览,主要元器件均打有透明胶防护。
Type-C充电母座特写,镭雕型号“LCN L2C120”。
LED指示灯组特写,外围黑色泡棉包裹,防止漏光。
SinhMicro昇生微SS881E POWER MCU,采用SSOP24封装,内部集成电池充电管理及单片机,实现电源管理及充电盒控制等功能。
SS881X是昇生微电子集成了充放电管理的AD型Flash单片机系列,内置丰富的接口功能,灵活的配置模式和不同的低功耗选项。该款产品主要应用于需要充电和智能控制的便携式智能电子设备,带来精简的外围成本,优秀的性能和灵活便捷的开发。
据我爱音频网拆解了解到,目前昇生微的POWER MCU已经在漫步者、黑鲨、Redmi、小米、OPPO、荣耀、realme、努比亚、联想、诺基亚、HTC、声阔、万魔、FIIL、233621、酷狗、JBL、飞利浦、Skullcandy、百度小度、雷蛇、紫米、阿思翠、聆耳、艾特铭客等品牌旗下超过40款的畅销机型中得到广泛应用。
SinhMicro昇生微SS881X详细资料图。
丝印AG 2C的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
ETA钰泰ETA1061 1μA静态电流的1A同步升压转换器,用于将充电盒内置电池升压为耳机充电。
ETA1061采用SOT23-6小封装,集成5V高效率,同步升压变换器;5V升压常开,功耗低至1.7uA,可支持0.4A最大升压输出,支持低电池电压升压输出,可实现耳机充电时间更长,且可以通过控制ENBST引脚,来开关5V输出;内置1.4MHz的开关频率,可以使用小体积的2.2uH电感器。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有OPPO、荣耀、努比亚、JEET 、VANKYO、TaoTronics、魅族、Tesla、猫王、骨聆、锦好、Pamu,华为、小米、一加、漫步者、Redmi、红魔、realme、万魔、声阔、绿联、紫米、倍思等众多品牌旗下的音频产品采用了钰泰半导体的电源管理芯片。
ETA钰泰ETA1061详细资料图。
配合升压IC为耳机充电的升压电感。
丝印2eCBJ的一体化电池保护芯片。
充电盒为耳机充电的Pogo pin连接器特写。
丝印24AF的TVS。
丝印905 HQ的IC。
充电盒内置锂电池外部标签上信息,可充电锂离子电池型号:631728A,额定电压:3.7V,额定容量:300mAh 1.14Wh,充电限制电压:4.35V,制造商:新余赣锋电子有限公司,中国制造。
电池另外一侧丝印有注意事项。
撕开外部标签,电芯上丝印有二维码,参数信息与外部标签一致。
电池正负极镍片与导线焊点连接。
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧设置蓝牙天线和触摸检测贴片,露铜连接到主板。
耳机柄内部主板单元结构一览。
焊接开充电触点,掀开主板,主板上有排线连接到耳机头内组件。
耳机柄内部结构一览,末端设置有连接主板为耳机充电的连接器、磁铁和麦克风声学结构。
镭雕R2CP 08DK的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。
连接蓝牙天线和触摸检测传感器的金属弹片连接器。
耳机搭载物奇WQ7033MX蓝牙音频SoC,通过内置物奇空间音频算法,支持空间音效,可营造出极具空间感的听觉体验;13.4mm的超大动圈单元设计以及采用了物奇领先的低功耗及HiFi 5 DSP+RISC-V架构设计,在赋能耳机音质提升的同时拥有更长的续航体验,27mA电池可以做到单次续航时间长达6小时;另外物奇WQ7033MX蓝牙音频SoC支持蓝牙5.3,自研W-TWS+连接技术,在低延时保障上已形成覆盖底层的的软硬件整体方案,可以带给耳机稳定的连接和超低时延;支持多链接机制,一对OPPO Enco Air3耳机双设备连接,满足更多场景的畅听体验。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Soundcore声阔、哈曼JBL、MONSTER魔声、haylou嘿喽、QCY、SoundPEATS泥炭、Noise等众多国内外知名品牌的耳机采用了来自物奇的蓝牙芯片。
WUQi物奇WQ7033MX详细资料图。
三体微SDHL全磁屏蔽精密绕线电感,用于为蓝牙芯片内部电路供电。SDHL系列采用0603(英制尺寸)贴片封装,具有1μH到22μH标准档位感量可选,小体积高电流,适用于TWS蓝牙耳机,IOT物联网设备,智能手表,手环,通讯模块,面部识别模组等应用。
据我爱音频网拆解了解到,三体微电子应对TWS耳机市场推出的三种型号、数十款优质电感产品,目前已被荣耀、Redmi、一加、Realme、QCY、JBL、FIIL、Soundcore声阔、Haylou、Monster、网易云音乐等知名品牌旗下产品采用。
镭雕R16.0 AdV1的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印23B 09的锂电保护IC。
沿合模线打开耳机头腔体。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部结构一览,设置有低音增强腔体结构,低音导管横截面积增大100%,有效提升低音质感。
掀开盖板,下方电池单元结构一览。
取出耳机内置电池。
耳机内部采用软包扣式电池,型号:GF 105530A,电压:3.85V,容量:0.103Wh,同样来自新余赣锋电子。
取掉标签,电芯上丝印有二维码,用于产品追溯。
电池背部同样丝印有二维码。
取出扬声器。
前腔内部结构一览,设置有黑色支架固定扬声器。
耳机内置动圈单元,采用了高分子复合振膜,使高频更加细腻舒展,中频更饱满;N48强力钕磁铁,铜铝线圈总长度1.9米,实现更高灵敏度的动态表现。
动圈单元背部特写,四周设置调音孔,通过细密防尘网防护。
动圈单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈单元尺寸约为13.31mm。
OPPO Enco Air3真无线耳机拆解全家福。
OPPO Enco Air3真无线耳机在外观设计方面,整机重量仅为37.4g,单只耳机重量3.7g,轻巧便携,佩戴舒适。充电盒采用了近似圆形的全新半透明果冻仓设计,透明盒盖雾面处理,小巧精致;耳机采用了柄状的半入耳式设计,以珠宝为灵感的“小露珠”,灯光下晶莹剔透,犹如水滴悬挂在耳机柄上,设计独特极具创意和美感。
内部结构配置方面,充电盒内置新余赣锋300mAh锂电池,主板上采用了Type-C接口输入电源,由集成电池充电管理及单片机的SinhMicro昇生微SS881E POWER MCU,负责电源管理及充电盒控制等功能;还采用了ETA钰泰ETA1061 1μA静态电流的1A同步升压转换器,用于将充电盒内置电池升压为耳机充电。
耳机内部主控为WUQi物奇WQ7033MX蓝牙音频SoC,采用物奇领先的低功耗及RISC-V芯片架构设计,使耳机拥有更持久的续航;内置HiFi 5 DSP发烧级运算,带来更开阔的声场体验和更清晰的音乐细节;内置自研空间音频算法,营造出更具空间感的听觉体验;还为耳机双设备连接、低延迟游戏模式等丰富功能提供支持。
其他方面,OPPO Enco Air3搭载了13.4mm大动圈单元,设计有低音增强腔体结构提升低音质感;内置一颗瑞勤电子的MEMS麦克风,用于语音通话拾音;内置电池容量0.103Wh,电压3.85V,同样来自新余赣锋电子。
